Alexa App zeigt Geräte immer als eingeschaltet an
Begonnen von firebird, 17 Dezember 2018, 21:58:24
firebird
ich habe alexa-fhem mit dem Alexa Smart Home Skill an laufen. Ich habe nun ein paar Devices in Alexa aufgenommen die sich per Sprache alle einwandfrei steuern lassen. Darunter sind auch WiFi Steckdosen und Schalter welche mit Esp-Easy laufen und in Fhem eingebunden sind. Wenn man nun die Alexa App startet werden diese Devices immer als eingeschaltet angezeigt. Schalte ich ein Device aus so wechselt der Status in der Alexa App auch auf ausgeschaltet  springt aber nach 30 Sekunden von allein wieder auf an.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich das Problem beheben kann?
VG
Eric
Felix_86
Ich denke Logs könnten uns helfen.
fhem, alexa-fhem, Esp-Easy
ZitatSchalte ich ein Device aus so wechselt der Status in der Alexa App auch auf ausgeschaltet  springt aber nach 30 Sekunden von allein wieder auf an.
Springt nur die Anzeige in der App auf "an" oder geht das Device tatssächlich an?
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.5, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
firebird
sorry für die späte Antwort.
Also es ändert sich nur der Zustand in der App. Das Device selbst bleibt aus.
Ich hab das Problem aber mittlerweile selbst gefunden. Das Reading "state" hat immer nur die RSSI und die Uptime des Esp Devices angezeigt. Nachdem ich das setState Attribut des Esp Devices auf 0 geändert habe (Defaultwert = 3), wird jetzt entsprechend des Status des Esp Devices, das state Reading auf on oder off gesetzt. Nun zeigt auch die Alexa App den Status richtig an und wechselt nicht mehr selbstständig den Zustand.
Master_Nick
Ich habe das bei mir, weil alexa-fhem nicht auf true und false klar kommt :-)
Daher sind bei mir alle SonOffs immer AN.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
dk3572
gleiche Frage hatte ich auch gestellt:
ZitatHallo,
ich habe diesen Dimmer HM-LC-DIM1T-FM den ich mit alexa 0.4.4 (V3) steuern kann.
In der Alexa App wird die Lampe allerdings als "an" gezeigt obwohl sie "aus" ist, und umgekehrt.
Der Slider in der App funktioniert richtig (0% = aus, 100% = an).
Habe auch schon genericDeviceType light und blind versucht. Ohne Erfolg.
Jemand eine Idee was ich ändern könnte?
Danke und VG
Dieter
Leider noch keine Lösung / Erklärung.
VG Dieter
firebird
Meine SonOffs funktionieren nach der Änderung des setState Attributes nun auch einwandfrei und werden richtig angezeigt. Bei mir liefern die SonOffs als state on und off zurück
firebird
VG Dieter
Hast du mal geschaut was im Fhem bei dem state Reading angezeigt wird?
dk3572
Ja, habe ich. on / off
Master_Nick
Firebird kannst du deine Änderung einmal posten bitte?
Eigentlich habe ich die auch auf on off - aber auf MQTT Ebene sind es dann eben doch true false.
firebird
hier ein Screenshot aus Fhem von einem meiner SonOffs. Dieser läuft allerdings mit ESP Easy. Der Schalterzustand in ESP Device wechselt von 0 auf 1. In Fhem wird das dann als on oder off interpretiert. Ausschlaggebend bei mir war die Änderung des setState Attributes auf 0
Master_Nick
#10
Interessant, ich habe das in der eventMap:
eventMap
{ dev=>{ 'true'=>'on', 'false'=>'off' }, usr=>{ '^on$'=>'true', '^off$'=>'false' }, fw=>{ '^on$'=>'on', '^off$'=>'off' } }
Meine SonOffs und Wemos arbeiten mittels Homie mit true und false.
