Rechte des Verzeichnisses /var/www/smartVISU?
Begonnen von FHEm2005, 18 Dezember 2018, 13:58:40
FHEm2005
Meine Installation ist ohne Fehler durchgelaufen. Ich habe sie nach dem WIKI mit lighttpd durchgeführt. Nachder Installation und Neubooten habe ich dann http://<IP-Des Raspi>/samrtVISU aufgeufen und nur Fehler 404 bekommen. Der Aufruf ausschließlich mit der IP-Adresse zeigte die Platzhalter-Seite. In der Datei /etc/lighttpd/lighttpd.conf habe ich dann denParameter server.document-root in  /var/www/smartVISU geändert und bei Aufruf der IP-Adresse die Musterseite von smartVISU erhalten.
Das kann ja keine Dauerlösung sein. Besitzer/Gruppe des Verzeichnisses von smartVISU ist  ist www-data/www-data. Ist das richtig?
Gruß Eberhard
Edit: Hat sich erledigt. Ich habe das Verzeichnis smartVISU von /var/www/smartVISU nach /var/www/html/smartVISU verschoben.
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
dev0
ZitatBesitzer/Gruppe des Verzeichnisses von smartVISU ist  ist www-data/www-data. Ist das richtig?
Generell muss der user des Webservers, bzw. eine Gruppe in dem der user ist, folgende Rechte haben:
- r auf alle Dateien unterhalb von ./smartvisu/
- rx auf ./smartvisu/ und alle Unterverzeichnisse darunter
- w zusätzlich auf ./smartvisu/temp/ und ./smartvisu/config.*
Ggf. hier mal schauen: https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
FHEm2005
