RFXTRX433 - Aktor/Sensor-Empfehlungen?
Begonnen von Guest, 15 Dezember 2012, 10:39:36
Guest
Ich habe eigentlich vor die günstigen Aktor-Preise von 433MHz Geräte zu
nutzen um quasi das gesamte Haus umzurüsten ;)
Beim Tür/Fensterkontakt habe ich diesen gesehen: HE852. Ist das einer mit
Homeeasy alt der zu viele Funkpakete generiert?
Wenn ich nur etwas ein- oder ausschalen will sollten ja die sehr günstigen
Elro 440er Komponenten ausreichend
sein: http://www.elektromaterial.eu/elro-funksystem
Wenn ich etwas dimmen will, dann schon
Homeeasy http://www.home4u-store.com/elro-home-easy-einbauschalter-c-563_930_782_784.html
Wobei natürlich auch die noch günstig sein, dass man "sicherheitshalber"
nur Dimmer verbauen könnte?
Kennst jemand sonst noch günstige Komponenten für den RFX? (vor allem
einTür/Fensterkontakt in einer formschönen/unauffälligen Variante geht mir
noch ab)
Guest
Und ich Frage mich auch ob ich die wandschalter von Elro auseinandernehmen
kann um sie in meine vorhanden einzubauen
Von meinem Xperia™-Smartphone gesendet
Am 15.12.2012 10:39 schrieb "drdownload" :
> Elro 440er Komponenten ausreichend sein:
> Wenn ich etwas dimmen will, dann schon Homeeasy
> noch ab)
Tobias
ist zwar nicht für den RFX, aber die Fensterkontakete der MAX! Reihe sind
IMHO die günstigsten
> noch ab)
Guest
Stimmt. Die MAX-Reihe ist fast unschlagbar günstig. Der Bausatz für 13,95
EUR ist schnell zusammengesetzt.
Und es gibt Abdeckungen in weiss und braun ohne Aufpreis.
Blöd ist nur, dass man wieder einen extra MAX!-Cube oder separaten CUL
braucht....
Ich werde die Fensterkontakte an diesem Wochenende testen (liegen noch
ungenutzt herum).
Guest
Hi willi
Stimmt. Die MAX-Reihe ist fast unschlagbar günstig. Der Bausatz für 13,95 EUR ist schnell zusammengesetzt.
Muss man bei den bausätzen eigentlich löten? Weil du schreibst: zusammengesetzt.
Cheers
...sent by mobile phone
-Urspr. Mitteilung-
Betreff: [FHEM] Re: RFXTRX433 - Aktor/Sensor-Empfehlungen?
Von: Willi
Datum: 15.12.2012 21:00
braucht....
ungenutzt herum).
Matthias Gehre
Bei den Heizkörperthermostaten muss man 5 Kabel anlöten; beim Cube und den
Fensterkontakte nur stecken. Andere Bausätze hatte ich noch nicht.
Am 15. Dezember 2012 21:44 schrieb Martin Thomas Schrott
> Hi willi
> zusammengesetzt.
> Cheers
> -Urspr. Mitteilung-
> Von: Willi
> braucht....
> ungenutzt herum).
Guest
Dass die Max! Geräte (auch die Fensterkontakte) sehr günstig und formschön
sind ist wirklich wahr.
Den Heizkörperthermostat den ich testweise hatte haben meine Buben leider
binnen eines Tages versehentlich beim Spielen abmontiert gehabt. Daher muss
ich wohl noch eine Zeit beiden bombenfest sitzenden FHT8v bleiben ;)
Einen Cube nur für Fensterkontakte wäre wohl doch ein Overkill - Aber
mittlerweile bin ich da schon versucht (nur noch ein 3. System einführen
neben FS20 + 433 - wobei von meinem jetzigen Standpunkt aus wahrscheinlich
die Kombi 433 + Max auch perfekt ausreichen würde)
*grübel*
2012/12/15 Matthias Gehre
> Am 15. Dezember 2012 21:44 schrieb Martin Thomas Schrott <
> list@mtsonline.at>:
> Hi willi
>> zusammengesetzt.
>> Cheers
>> -Urspr. Mitteilung-
>> Von: Willi
>> braucht....
>> ungenutzt herum).
Guest
Tür-/Fensterkontakte habe ich aus Intertechno Batterieschaltern und
Magnetkontakten bzw. Microswitches gebaut.
http://www.amazon.de/gp/product/B006YT8XKU/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=
Man hat den Vorteil dass man den Sender selbst nicht am Fenster anbringen
muss und hat außerdem 2 Kanäle zur Verfügung.
KAKU hat auch so ein Modell im Angebot.
Wenn man bei Doppelfenstern immer beide zum Lüften öffnet, sind nahezu alle
fertigen Sensoren leider witzlos, wenn man nicht gerade das doppelte Geld
ausgeben will.
Tobias
hmm, kannte ich noch n icht das es soetwas gibt ;)
aber mit 22Euro auch nicht gerade günstig. Und dazu kommt ja noch
mindestens ein Magnetkontakt a 5Euro....
Btw: ich bin dabei meine Tür/Fensterkontakte per 1Wire aufzubauen, Pro
Fenster/Tür kommen da 2Euro. Plus natürlich 1wire Infrastruktur (Kabel +
Busmaster)
Aber bei einem ganzen Haus in Summe um Längen günstiger
> alle fertigen Sensoren leider witzlos, wenn man nicht gerade das doppelte
> Geld ausgeben will.
Guest
Hallo Matthias,
danke, weißt du auch wie das bei den Homematic Bausätzen ist?  Gibt es
da auch welche die man nur Stecken und nicht löten muss?
Danke!
Martin
Am 15.12.2012 21:59, schrieb Matthias Gehre:
> den Fensterkontakte nur stecken. Andere Bausätze hatte ich noch nicht.
>     Hi willi
>     zusammengesetzt.
>     Cheers
>     -Urspr. Mitteilung-
>     Von: Willi >     >
>     Reihe sind
>     > IMHO die günstigsten
>     für 13,95
>     braucht....
>     ungenutzt herum).
Guest
hm... Keiner eine Ahnung? :-(
Hallo Matthias,
> Danke!
> Martin
>> und den Fensterkontakte nur stecken. Andere Bausätze hatte ich noch
>> nicht.
>>     Hi willi
>>     zusammengesetzt.
>>     Cheers
>>     -Urspr. Mitteilung-
>>     Von: Willi >>     >
>>     Reihe sind
>>     für 13,95
>>     separaten CUL
>>     braucht....
>>     noch
>>     ungenutzt herum).
Guest
Wenn man mal anfangen würde 1-wire überall hinzulegen ist das sicher die
beste Vorgehensweise (inkl. thermischen Stellantrieben etc.) aber das kommt
bei den meisten wohl nur bei Komplettrenovierung / Neubau in Frage (ein
EIB-YstY mit 6,8mm Außendurchmesser ziehe ich ja nicht so nebenbei in eine
vorhandene Stromverrohrung ein - abgesehen von der natürlich ganz anderen
Topologie)
Sogar ein Max-Cube nur für die Fensterkontakte wäre jetzt abgesehen von der
sinnhaftigkeit finanziell nicht die schlechteste Lösung. Nachdem es die
FHT-Fensterkontakte nicht als Bausatz gibt ist bei 4 FTK über MAX! als
Bausätze schon der halbe Cube wieder eingespart.
2012/12/16 tobias.faust
> Busmaster)
>> http://www.amazon.de/gp/**product/B006YT8XKU/ref=olp_**
>> product_details?ie=UTF8&me=&**seller=<http://www.amazon.de/gp/product/B006YT8XKU/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=>
>> Geld ausgeben will.
xequtor
Magnetkontakte bei ebay kriegst Du 5 für 5EUR oder billiger wenn man Reed
Kontakte und mini neodummagnete kauft, ich hab beides gemacht.
> Busmaster)
>> Geld ausgeben will.
2x RPi FHEM + CUL
