[Gelöst] Sonoff Dual - Relais 2 ansteuern?
Begonnen von Carpy, 21 Dezember 2018, 12:22:43
Carpy
ich habe ein Sonoff DUAL mit ESP Easy geflashed, Relais 1 kann ich über GPIO-12 ansteuern.
Über welche GPIO kann ich Relais 2 ansteuern (GPIO 0/2/9/10/12/13/14/15/16 stehen über das Webinterface zur verfügung, ich habe schon mehrere ausprobiert)?
Danke für Eure Hilfe
Carpy
Raspberry Pi 2 Mod. B mit FHEM Latest Revision: 30126
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Sonoff Steckdosen mit Tasmota
Olly
wenn ich mich richtig erinnere ist das GPIO5. GPIO10 ist der Taster, der von außen zugänglich ist.
    Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
Carpy
Hallo Olly,
GPIO5 steht mir im Auswahlmenü nicht zur verfügung (siehe Anhnang)!
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Carpy
hat keine eine Idee? Würde das ggf.  mit einer anderen Firmware funktionieren, hat da zufällig jemand erfahrungen?
Carpenter
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Frank_Huber
prüfe mal unter Hardware ob GPIO-5 nicht für etwas anderes verwendet ist.
Gisbert
Hallo Carpy,
eine andere Möglichkeit wäre den Sonoff mit der Tasmota-Software zu flashen. Dort kannst du in der Konfiguration auswählen, um welches Gerät es sich handelt und bekommst dann die entsprechenden GPIOs angezeigt.
Ich hab beide Varianten (ESPEasy Mega, Tasmota) im Einsatz. Mit Tasmota erhält man einen Webserver (Ein/Ausschaltknöpfe für Relais), bei ESPEasy kann man Sensoren viel besser auch an verschiedenen GPIOs anbinden, was bei Tasmota nicht geht.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
PS:
Der Beitrag wäre unter ESP8266 besser aufgehoben.
Carpy
Hallo Frank_Huber u. Gisbert,
ein frohes neues Jahr u. vielen Dank für Eure Antworten.
Die Antwort von Gisbert ist dann mal für mich der Grund, mich mit Tasmota zu befassen (habe ich bisher noch nicht, d.h. ich werde die Sonoff mit Tasmota flashen u. dann -bei Erfolg- die Umfrage schließen).
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Carpy
habe die Sonoff Dual R2 mittlerweile mit Tasmota geflasht u. mit "attrTemplate" "A_02_Tasmota_2channel_split" zwei Device bekommen, so kann ich beide Relais ansprechen!
Danke noch mal für den Hinweis.
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
