HMLAN und fhem lauschen nur mit, kann nix ansteuern
Begonnen von Guest, 15 Dezember 2012, 19:42:48
Guest
Hallo und guten Abend
Habe nun endlich nach langem Kampf (durch meine fhem Unwissenheit u.
mangelndem englisch) meinen HMLAN zum Laufen bekommen.
Ebenso verwende ich eine CUL für FS20 Komponenten (kleine Zeitsteuerung für
Weihnachtsbeleuchtung die auch super funktioniert) :-)
Konnte zwei HM-Geräte untereinandert anlernen (HM-Sec-SC und HM-LC-SW1).
Das geht auch schön und ich bin von der Reichweite begeistert.
Somit werde ich dann doch mit HM irgendwie weitermachen (Reichweite war das
Argument).
Nach dem pairen über den HMLAN in fhem kann ich nun die Schaltzustände
beider Komponenten sehen, welche sich auch ändern (Zustand Schaltmodul
on/off und Zustand Fensterkontakt open/close sowie Gehäuse open/close).
Das blöde: Man kann von fhem aus nicht drauf zugreifen um das Schaltmodul
anzusteuern. Die Button sind zwar da, aber es tut sich nix beim betätigen
(also bei den Button selber schon, nur nicht am Modul).
Werd noch bekloppt. Den ganzen Tag such ich hier schon, find aber nix, bzw.
weis nix damit anzufangen.
Könntet Ihr mir da bitte mal helfen und mich evtl. auf den richtigen Weg
bringen?
Danke, Gruß Stefan
Guest
Hallo Stefan!
Also ich kann deine Feststellung über die Reichweite des HMLAN-Adapters nur
unterstreichen. Bin deswegen vom ursprünglichen Plan alles mit EnOcean
zumzurüsten abgekommen und zu HM gewechselt.
 Nun zu deinem Problem:
Ich habe meine HM-Komponenten so angelernt:
1. Config-Knopf an Aktor oder Switch drücken
2. Fhem erkennt automatisch das entsprechende Device und trägt alles in
fhem.cfg ein
3. Aufruf des Device in Fhem
4. oben neben der Schaltfläche "Set" im Auswahlfenster "pair" auswählen aud
auf "Set" klicken
....danach konnte ich bisher alle Devices per Fhem steuern.
PS: Falls das nicht klappt, die direkte Verknüpfung zw. HM-komponenten
löschen und dann an Fhem anlernen....
MfG, MisterEltako.
Guest
> fhem.cfg ein
> aud auf "Set" klicken
Bevor Punkt 1 ausgeführt werden sollte, sollte man auch in FHEM das HMLAN
in den Anlernmodus bringen (das HMLAN device "set
hmPairForSec 60"). Erst dann werden die Devices per AutoCreate erzeugt und
angelegt.
VIele Grüße
Markus
Guest
Hi Stefan,
wie hast Du denn den HM-LC an fhem angelernt?
( set HMLAN1 hmPairForSec 180; Actor in den anlernmodus bringen sollte dann
blinken und im log taucht durch Autocreate ein neues Device auf
oder Dein von Hand angelegtes wird um die fehlenden attr ergänzt )
das gleiche für den HM-SC wobei zu beachten ist das er nur sendet und
nichts empfängt, warum auch ist ja ein Sensor
über Fehmweb kannst Du den Actor dann bedienen.
Gruß Andreas
Am Samstag, 15. Dezember 2012 19:42:48 UTC+1 schrieb Stefan 69:
> für Weihnachtsbeleuchtung die auch super funktioniert) :-)
> das Argument).
> bzw. weis nix damit anzufangen.
> bringen?
> Danke, Gruß Stefan
Guest
hast du den HMLAN auch als ersten in deinem fhem.cfg?
muss unbedingt vor den devices stehen, sonst klappt es nicht
Guest
Hallo und *danke* für die Hinweise!
Also ich hab  das schon so gemacht wie ihr das beschrieben habt.
1. "set hmPairForSec 60"
2. dann Knopf drücken usw.
Nach dem das/die neuen Device "aufgetaucht" sind, habe ich diese mit rename
umbenannt.
Konnte auch gleich die Schaltzustände sehen (nach jeweils F5 drücken).
Sollte ich doch den Schritt von MisterEltako mal machen?
Hatte es jedoch durchs WIKI so verstanden, dass es besser ist die Geräte
untereinander anzulernen und dann nach fhem zu übernehmen (wegen dieser
Funkgeschwindigkeiten) oder lieg ich da falsch?
Kann ich die cfg hier mal Einstellen und muss ich da irgend was unkenntlich
machen (wegen Datensicherheit oder so)?
Gruß Stefan
Guest
Mir ist gerade eingefallen, dass ich das mit  set
hmPairSerial  gemacht habe. So steht es in dem
"Heimautometisierung mit fhem -für Einsteiger-"
Vorher habe ich natürlich das mit  "set hmPairForSec 60"
gemacht. Ist das auch ok?
Stefan
Guest
Also als Ergänzung muss ich sagen:
Bei keinem einzigen Anlernen eines Aktors/Switch musste ich einen Knopf am
HMLAN-Adapter drücken!
Nur an den Aktoren/Switches selbst. Danach waren sie per autocreate
angelegt und ich musste nur noch:
"set pair" eingeben. Fertig! Funktioniert sensationell - großes
Lob an den/die Programierer!!!!!
MfG, MisterEltako
Guest
Hallo
Habe mal beide HM-Geräte (Fensterkontakt und Schaltaktor) in den
Auslieferungszustand gebracht und wie beschrieben neu in fhem eingelernt.
Supi!!! Kann jetzt den HM-LC-SW1 über fhem ansteuern und den Zustand des
Fensterkontaktes sehe ich auch. Wenn ich es jetzt noch hinbekomme, dass bei
Betätigung des Fe-Kontaktes der HM-LC-SW1 schaltet, wäre ich noch einen
Schritt weiter :-) (vileicht gibts da ja noch einen kleinen Hinweis).
Ich muss auch sagen, dass das echt super funktioniert hat. Toll wenn man
sowas programieren kann!!!
Hat von euch jemand Erfahrung mit dieser CCU1? Ist das evtl. besser für so
einen Laien wie mich geeignet?
Hatte mir ja FHEM "ausgesucht" auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten,
aber habe da jetzt doch so meine Zweifel.
Danke euch für eure Geduld und Tipps!!!
Gruß Stefan
Guest
Danke!
 Da hätte ich ja fast selber drauf kommen können :-)  So hab ich es doch
mit dem FS20 Krims auch gemacht. War irgendwie verwirrt mit der Anleitung
"Heimautomatisierung mit fhem..."
Also an geht das Ding jetzt. JUHU
Für AUS hab ich das mit   define Ereignis notify Fensterkontaktdevicename
set HM-LC-SW1 *off*      gemacht.
Jetzt geht er bei jeder Betätigung an und kurz drauf wieder aus. War
scheinbar keine gute Idee :-(  aber zumindest tut sich was.
Dass muss ich aber jetzt auch mal los werden:
Binn noch nicht lange hier und Ihr habt mir immer geholfen, auch bei blöden
Fragen. DANKE!!!
Ist schon ein tolles Forum, da gibts auch andere, wo die Hochnäsigkeit
regiert. Habe daher immer so meine Bedenken wie in Foren auf "Dummifragen"
reagiert wird.
Klar, würde schon gern bei fhem bleiben. Werde dann halt nur weiter
nerven:-)  und irgend wann kommt dann sicher auch der "Aha-Efeckt"
Also DANKE noch mal!!!
Am Montag, 17. Dezember 2012 17:40:59 UTC+1 schrieb Mister Eltako:
> Versuch es doch mit "notify"
> z.B. define Ereignis notify Fensterkontaktdevicename set HM-LC-SW1 on
> wobei Ereignis ein beliebiger Name ist.
> Ob die CCU eine besser Alternative ist glaube ich nicht. Wenn man sich
> erst Mal richtig in Fhem eingelesen hat und mit Hilfe dieses tollen Forums
> sowie der Macher von Fhem und Zusatzmodulen, dann macht es Spaß ständig was
> Neues zu endecken und auszuprobieren :o).
> MfG, MisterEltako
Guest
Mit "notify" ist das schon richtig. Um die Zustände zuunterscheiden musst
du eben noch eine if...else-Abfrage einbauen.
define Ereignis notify Fensterkontakt {\
    if value(Fensterkontakt) eq "off" {\
       fhem ("set HM..... on");;\
    }elsif  value(Fensterkontakt) eq "on"{\
      fhem ("set HM.... off");;\
oder so ähnlich....hab leider (noch) keinen Fensterkontakt....*seufz*
MfG, MisterEltako
Guest
Aha???  Werd ich dann mal morgen probieren. Für heute geht nix mehr in die
Birne :-)
Hab gesehen, dass du schwer mit nem Rolladenactor zu Gange bist. Dass soll
meine nächste Herausforderung werden. Wird aber erst nächstes Jahr :-)
Gruß Stefan
Am Montag, 17. Dezember 2012 18:47:38 UTC+1 schrieb Mister Eltako:
> MfG, MisterEltako
Guest
Ob die CCU eine besser Alternative ist glaube ich nicht. Wenn man sich erst
Mal richtig in Fhem eingelesen hat und mit Hilfe dieses tollen Forums sowie
der Macher von Fhem und Zusatzmodulen, dann macht es Spaß ständig was Neues
MfG, MisterEltako
Guest
hab das jetzt so gemacht. tut sich aber gar nix :-(
define StatusFE1 notify Fensterkontakt1{if value(Fensterkontakt1)eq
"off"{fhem("set Schalter1_Kanal on");;}elsif
value(Fensterkontakt1)eq"on"{fhem("set Schalter1_Kanal off");;}}
Hatte da was gelesen mit dem  Schrägstrich /  dass man den bei
Zeilenumbrüchen setzen soll. Hast du ja auch so gemacht, aber da stand auch
bei Verwendung der webpgm2-Oberfläche, dass man es dort nicht eingeben muss.
Hätte ich die Befehle auch in verschiedene Zeilen schreiben sollen, so wie
du es gemacht hast? Habe den hintereinander eingegeben und fhem hat die
Zeile dann so geteilt, dass es ins "Fenster" rein geht.
Muss man Leerzeichen beachten vor und nach "Sonderzeichen"?
LG Stefan
> MfG, MisterEltako
Guest
Generell muß man das nicht auf verschiedene Zeilen machen. Aber man hat
eine bessere Übersicht (z.B. wo noch eine Klammer oder Zeichen fehlt).
Außerdem hatte ich immer Probleme, wenn die Zeile automatisch umgebrochen
wurde dann das "\"Zeichen zu setzten. Irgendwie funktionierte das ganze
dann nicht.
Mit value(device) wird der Statuseintrag ausgelesen. Da ich leider keinen
Fensterkontakt habe, weiß ich natürlich nicht was ob da bei die "on" oder
"off" steht oder was anderes. Deswegen habe ich geschrieben: ... " so
ähnlich"...
MfG, MisterEltako
