Eltako Rolo fährt mit FHEM runter ab dann sind alle Schalter blockiert
Begonnen von Guest, 15 Dezember 2012, 21:01:08
Guest
Ich kann mit FHEM meine Eltako Rolos rauf und runter fahren, aber danach
nehmen die Aktoren die Funksignale der normalen Schalter nicht mehr an.
Erst wenn ich die Aktoren verstelle, reagieren sie wieder auf die Schalter.
Guest
Hallo Christian!
Habe selbst Jalousieaktor FSB61NP-230V im Einsatz mit FT4-Switch und einem
in Fhem virtuell angelegten 2.Schalter. Kann damit problemlos mit beiden
schalten.
Das von dir beschriebene Phänomen tritt dabei nicht auf. Allerdings hatte
ich auch zuerst einen defekten EnOcean-Schalter von Eltako! Vielleicht ein
Hardwareproblem?
Wie hast du den die Schaltung in Fhem definiert?
MfG, MisterEltako.
Guest
Den Schalter habe ich so angelegt:
define Zentral_Rolo EnOcean FFF11401
attr Zentral_Rolo eventMap B0:on BI:off
attr Zentral_Rolo room Zentral
attr Zentral_Rolo subType switch
Ich denke eher, dass ich beim Anlernen einen Fehler gemacht habe.
Der obere Regler des FSB12 auf 90
der mittlere auf LRN (jetzt wieder auf 0)
der untere auf 1
Das Anlernen der "realen" Schalter hat der Elektriker gemacht, leider war
ich zu der Zeit nicht zu Hause.
Ich habe im ganzen Haus Funkschalter für Licht und Rolo + SR04P Termostate
für die Heizung.
Guest
Du hast den Virtuellen Schalter in FHEM als Prioritäts-Schalter eingelernt.
Wenn du also mit FHEM den Rolladen anfährtst ist der andere Taster gesperrt.
Versuch mal beim einlernen von FHEM den oberen Regler auf 60 zu stellen.
Gruß Gaggi
Guest
Danke Gaggi, genau das war's.
Bei 60 einlernen und dann wieder auf 90 stellen.
