Reading aus einem Device als Status in DummyDevice übergeben
Begonnen von flipse, 23 Dezember 2018, 13:48:30
flipse
ich stehe gerade davor, den Status meiner Überlaufpumpe der Zisterne in FHEM einzubinden, um ihn dann über Homebridge an mein HomeKit zu übergeben.
Die Pumpe hängt derzeit an einer DECT200 von Fritz und ist auch bereits in FHEM eingebunden. Das klappt soweit.
Die Steckdose ist immer eingeschaltet. Ich nutze zur Interpretation, ob die Pumpe läuft, den Stromverbrauchsmesser.
Nun möchte ich ein DummyDevice anlegen, welches ich als Sensor in die Homebridge gebe.
Der Sensor soll off sein, wenn der aktuelle Verbrauch der Pumpe <= xxx,xx Watt beträgt. Ist er größer, soll der Wert auf ON geschaltet werden.
Könnt ihr mir als Anfänger helfen?
Vielen Dank
KernSani
Stichwort notify bzw. DOIF. Weiteres Stichwort: Einsteigerhandbuch.
Kurz, weil mobil
Felix_86
Ohne deine genauen Bezeichnungen zu kennen, könnte ein Notify so in etwa aussehen:
(für den def)
DECT200:Stromverbrauchsmesser:.* {
my $VERBRAUCHSSCHWELLERT= 10;
# EVTPARTX ist zu definieren
if ($EVTPARTX <= $VERBRAUCHSSCHWELLERT) {
set DummyDevice OFF
elsif ($EVTPARTX > $VERBRAUCHSSCHWELLERT) {
set DummyDevice ON
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.5, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
flipse
hey vielen dank. das sieht schon genau nach dem aus, was ich suche. wo genau gebe ich das ein? definition vom dummy? oder irgendwo beim eigentlichen Device (DECT?)
Wzut
warum immer so umständlich und dann diese schei... Dummys :(
Einfach ein neues userReading an die DECT200 und das der Homebridge vorwerfen.
flipse
#5
kannst Du mir erklären, wie ich das mache?
Aber wenn ich aus einem Device z.B. die Werte Temperatur und Status für Einschalt auslesen will, brauche ich in HomeKit 2 Geräte. Kann ich das mittels Homebridge Mapping auch machen?
marvin78
Den Begriff userReadings nehmen und in der commandref danach suchen.
Pfriemler
#7
Das ist zwar höchstelegant, aber für einen newbie wenig zielführend. Denn in den Beispielen stehen zwar Umrechnungsbeispiele, aber nicht wie man eine Fallabfrage macht und das Resultat verwendet.
edit: attr <NameDerDECT200> userReadings inUse {(ReadingsVal($name,"ENERGY_Power", "0") > 2) ? 'on' : 'off'}
Ersetze "inUse" durch den gewünschten Namen Deines "Dummys".
Ersetze "ENERGY_Power" durch den Namen des Readings mit der aktuellen Leistungsaufnahme der DECT-Dose
Ersetze 2 durch den Schwellwenwert der gewünscht ist
Ersetze "on" und "off" durch die Texte, die als Zustandsbeschreibung gewünscht ist.
marvin78
Das sehe ich anders. Mit ggf. weiterführenden Fragen kann man wieder herkommen. So lernt man. Der Post oben war übrigens eben noch deutlich knapper, was meine Reaktion begründet.
Pfriemler
Im Prinzip ACK. Aber der Newbie tendiert dazu, einen Dummy zu definieren und ihn mit notifys zu befüllen, weil das so schön übersichtlich ist. Und es wird funktionieren. Und das ist erst einmal die Hauptsache.
Wenn man ihn auf userReadings stößt mit dem Beitext "mensch mach das doch gleich so" und dann nur auf die Commandref verweist, wird er vermutlich nicht einmal einen Entwurf zur Diskussion hier vorstellen können. Und weil morgen Weihnachten ist, habe ich das mal stattdessen erledigt.
flipse
Ich habe es nun mit einem userReading versucht und einem Homebridge Mapping.
Kann das so funktionieren?
Gibt es eine Möglichkeit, aus einem Device, 2 Meldungen an HomeKit zu übergeben?
   Beispiel: Das eine Reading gibt an HomeKit die Temperatur (genericDevice thermometer) und das andere als Switch den Status?
flipse
Vielen Dank.
Kann ich davon ausgehen, dass der Wert als integer vorliegt und ich einen > Vergleich durchführen kann?
Pfriemler
#12
Zitat von: flipse am 23 Dezember 2018, 20:31:08
Vielen Dank.
Hm. Ich sehe gerade dass hier ein W hinter dem Wert steht. Versuch macht kluch. Perl ist nicht so empfindlich und konvertiert im Hintergrund. Wenn's eine "isn't numeric in"-Meldung im Log gibt,  dann sehen wir weiter.
via Tapatalk
flipse
2018.12.24 06:52:30 3: notifyTempGarageChange return value: set GarageTemp 8.5
2018.12.24 06:52:31 1: PERL WARNING: Argument "0.00 W" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 151161) line 2.
2018.12.24 06:52:31 3: eval: {
ReadingsVal($name, "power",0) >1? "on":"off"
Wzut
