Einladung zum Beta-Test: "FHEMlazy" zur einfacheren Alexa-Integration
Begonnen von gvzdus, 23 Dezember 2018, 15:30:36
Jörg
Hallo justme1968,
wollte mal nachfragen, ob Du irgend einen Fehler hast finden können?  :)
lenn1
Gibts hier gerade technische Probleme? Ich finde bei mir in den Logs keine Fehler, Alexa geht aber seit heut morgen trotzdem nicht ...
gvzdus
Ich bin dran. Ich sehe keine Amazon-Cloud-Requests zum Vereins-Proxy eingehen - als Zwischenstand, falls auch Rudi oder Andre dran sind.
justme1968
bei aws lambda sieht man das der fehler graph hoch gegangen ist, ich habe aber noch keinen cloudwatch fehler gesehen.
Sedonion
Danke das ihr schon dran seid.
Gesendet von meinem Mi 9 SE mit Tapatalk
fhem auf HP Microserver Gen8 mit Openmedivault
- 4 Milight RGB Bulbs an Milight Wifi Controller
- MAX Cube mit 2 Heizkörperthermostaten und 2 Fenstersensoren
- VU+ Solo4k Enigma2
- Fritzbox mit Callmonitor
gvzdus
Die normale Strecke aus der AWS-Cloud zum Vereinsserver ist z.Zt. scheinbar etwa halbstündig schwankend.
Es läuft jetzt erst einmal über einen Work-Around.
volschin
Scheint ein generelles Problem mit der Anbindung der Vereinsserver zu geben. Update funktioniert derzeit nicht und Forum ist extrem langsam.
Sedonion
Ich bekomme meine Osram Smart Plugs nicht mehr aus geschaltet.
Sie sind über einen zigbee2mqtt angebunden.
Bis "vor kurzem" klappte es noch. Danach hatte ich sowohl zigbee2mqtt, alexa als auch fhem upgedatet.
Ich vermute alexa schickt nicht mehr OFF sondern 0.
{"type":"zigbee_publish_error","message":"Publish 'set' 'state' to 'XWeihnachtsbaum' failed: 'Error: Cluster 'genOnOff' has no command '0''","meta":{"friendly_name":"XWeihnachtsbaum"}}
Jemand eine Idee wie ich das beheben kann oder was noch an Daten zur Analyse nötig ist?
Vielen Dank und frohes Fest.
duke-f
Ich klinke mich hier mal ein. Gerade versuche ich gemäß dem Wiki Alexa-Connector zu installieren. Soweit geht ja alles, aber mein Cubitruck installiert für nodejs die Version 10.15.2. Wenn ich dann in FHEM per define alexa alexa einrichten will bekomme ich die Meldung, nodejs sei nicht die aktuelle Version. Aud der Seite von nodejs hingegen sind die Versionen 12 und 13 als aktuell geführt.
Hat jemand einen Tipp? Etwas weiter oben schien das gleiche Problem auch erwähnt, aber eine Lösung konnte ich nicht entnehmen.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
justme1968
das ganze geht ab Version 8 irgendwas.
welche meldung bekommst du genau und wo?
duke-f
Entschuldige, mein Win10-Rechner über den ich gerade auf den Cubie zugreife entschied sich justamente zu einem Neustart und einer Aktualisierung von Windows...
Nun die Meldungen:
oot@cubie:~# npm install -g alexa-fhem
npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
/usr/local/bin/alexa-fhem -> /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/bin/alexa
+ alexa-fhem@0.5.37
updated 1 package in 27.843s
root@cubie:~#
und FHEM meldet in den Readings zu alexa:
alexaFHEM
stopped; alexa-fhem not installed. install with 'sudo npm install -g alexa-fhem'.
2019-12-30 14:33:49
justme1968
die  erste meldung bezieht sich auf npm. nicht auf node. dein npm ist zu alt.
die zweite meldung sagt das fhem alexa-fhem nicht im pfad hat. liegt vermutlich unter anderem am npm  problem oben. entweder dafür sorgen das /usr/local/bin im fhem pfad ist oder alexaFHEM-cmd passend setzen.
beides ist schon im thread hier oder im anderen behandelt worden.
duke-f
Danke Dir für den Hinweis, damit werde ich wohl weiter kommen. Allerdings habe ich doch npm gerade erst instaliert. Aber gut, ich weiß jetzt, wo ich suchen muss.
EDIT:
npm -v zeigt als instalierte Version 5.8.0. apt-get meldet dies wiederum als aktuellste Version. Obige Posts hingegen zeigen, dass es neuere Versionen gibt. Folglich schein mein Cubie mit seiner installierten Linux-Version nicht unterstützt zu werden. Damit stehe ich wohl vor der Frage "(never) change a running system????"
justme1968
aktuell ist gerade 6.13.4.
mit sudo npm outdated -g solltest du mehr sehen.
duke-f
