[Gelöst]PopUp Widget mit Telefonanruf
Begonnen von Tommy82, 23 Dezember 2018, 17:18:55
Tommy82
ich würde gerne das Popup Widget verwenden wenn ein Anruf reinkommt, das soll das PopUp automatisch auf Popen und den Namen und das Anruferbild anzeigen, allerdings bekomme ich das noch nicht umgesetzt,
ich habe es mal so versucht:
<!-- =========Anrufe PopUp================= -->
<div class="dialog">
        <header>Anruf</header>
        <div>Anruf</div>
    </div>
<div data-type="popup"
     data-device="Anruferliste"
     data-get-on="1-state"
data-states="<="
     data-get-off="off"
     data-height="50px"
     data-width="150px"
         data-get="1-number"
data-path="http://192.168.188.47:8085/fhem/www/tablet/Anrufe/"
data-suffix=".jpg">
</div>
Die Anruferliste kommt aus dem   FB_CALLLIST Modul unter dem data-path liegen die Anruferbilder
Allerdings fehlt mir noch das passende  data-get-off welches das PopUp schließt wenn das gespräch zu ende ist.
Hoffe ihr könnt mir da helfen.
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Paul
Was soll data-states sein?
Wenn müßte es Data-get-on sein.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Tommy82
data-get-on steht ja auch drin, mit dem entsprechenden reading, aber das reading kann ja verschiedene Werte haben, dafür data-states, so funktioniert es zumindest mit dem IMage Widged
Paul
data-get   Name des Readings, das den Trigger zum Öffnen des Popups liefert
data-get-on   Wert, bei dem das Popup geöffnet wird
In 1-number steht niemals 1-state
Tommy82
Ok, hab es jetzt mal so abgeändert
<li data-row="5" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="3">
        <div>Anruf</div>
    </div>
data-get="1-state"
     data-get-on="<="
     data-get-off="off"
     data-height="50px"
     data-width="50px"
  data-get="1-number"
data-suffix=".jpg">
</div>
</li>
Allerdings ist meine ganze FTUI Seite dann verschoben, und es kommt auch kein PopUp.
Im Broweser bekomme ich auch noch folgenden Fehler:
Error
widget_popup.js:185
TypeError: Cannot read property 'top' of undefined
Paul
Du musst dich schon entscheiden was in data-get stehen soll.
Und dann steht im Wiki auch noch:
Es muss ein <div class="dialog"> innerhalb des Widgets gefunden werden. Siehe #Struktur.
Tommy82
Danke für deine Hinweise, damit hat es jetzt funktioniert:-)
data-get="1-state"
     data-get-on="=> ((o))"
     data-get-off="=> X"
     data-height="500px"
     data-width="500px">
<div data-type="image"
data-get="1-number"
data-suffix=".jpg"
data-height="400px"
data-width="400px"></div>
<div data-type="label"
data-get="1-name"></div>
data-get="1-number"></div>
</div>
</div>
Tommy82
Muss dann hier doch nochmal Nachfragen, da das PopUp nicht selbstständig schließt, die aktuelle definition sieht so aus:
Ich denke es liegt daran das ich beim "off" zwei Werte habe, da es zwei Staten geben kann wo das PopUp geschlossen werden soll, oder wie muss ich das lösen?
data-get="1-state"
     data-get-off='[=> X,=>]'
     data-height="500px"
     data-width="500px">
data-get="1-number"
data-suffix=".jpg"
data-height="400px"
</div>
</div>
Tommy82
Hi, keiner eine Idee was ich falsch mache?
OdfFhem
Ausprobiert habe ich es nicht, aber als Array müsste data-get-off wahrscheinlich eher so aussehen:
data-get-off='["=> X","=>"]'
Alternativ könnte es aber vielleicht auch so funktionieren:
data-get-off="(=> X|=>)"
Das zugehörige Wiki schweigt sich derzeit noch aus, ob data-get-off neben einem einzelnen Wert auch ein Array bzw. einen regulären Ausdruck verarbeiten kann.
Tommy82
danke für den Hinweis, werde die Varianten mal testen.
Sailor
Moin zusammen,
auch ich habe Interesse an diesem Popup, allerdings mit einem kleinen Zusatzfeature: Ich möchte auch darüber telefonieren können.
Eine theoretische Open-Source Lösung gibt es ja schon:
https://www.doubango.org/sipml5/
https://sipjs.com/guides/make-call/
Aber ich bekomme es einfach nicht gebacken...  :-[
Habt Ihr da mehr Fähigkeiten? *Hoffnung stirbt zuletzt
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
roman1528
#12
Moin.
Hier mal mein Anruf-PopUp. Zwar ohne Bild (kommt noch) aber vielleicht hilft es.
data-device="FritzBoxCallMonitor"
data-get="event"
data-get-on="(ring|call)"
data-get-off="disconnect"
data-mode="fade"
data-width="300"
data-height="300">
<div class="dialog" id="call">
<header>ANRUF</header>
<table>
<tr>
<td>
<div data-type="symbol"
data-get="event"
data-states='["ring","connect","call"]'
data-icons='["mi-ring_volume fa-blink","mi-phone_in_talk","mi-call fa-blink"]'
data-colors='["firebrick","#aa6900","#32a054"]'
class="bigger top-space">
</div>
</td>
<td>
data-get="direction"
data-states='["incoming","outgoing"]'
data-icons='["mi-call_received","mi-call_made"]'
data-colors='["#0088CC","#0088CC"]'
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
data-get="external_number"
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
data-get="external_name"
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
roman1528
Das klingt sehr verlockend... habe ich nur leider keine Zeit zu im Moment.
Sollte ich das mal an's laufen bringen mach ich nen Thread auf^^
Grüße^^
Sailor
Hallo Roman
Super!!!  ;D
Gruss
    Sailor
