enable/disable im als Status anzeigen lassen
Begonnen von TobiasR, 23 Dezember 2018, 17:58:19
TobiasR
wie kann ich mir den Status eines Devices als Status anzeigen lassen?
Tobias
KernSani
Was meinst du mit "Status", das reading state oder das internal STATE?
Am besten ein list des Devices und den gewünschten sowie den aktuellen Zustan präzise beschreiben.
Vermutlich kommst du über stateFormat zum Ziel.
Kurz, weil mobil
TobiasR
Ich habe unter den Attributes "disable" welches mit 1 oder 0 ausgegeben wird.
Dieses möchte ich als internale State anzeigen lassen
Byte09
das ist zwar mit stateformat machbar, doch eine änderung wird hier nur ausgeführt, wenn die readings aktualisiert weden. d.h steht das device auf disable und du setzt es auf disable 0 bleibt der status in der ansicht solange erhalten , bis readings im device aktualisiert werden .
wäre dann so : attr TEST stateFormat {if ( AttrVal( $name, 'disable', "0" ) eq "1" ) {return "disabled"};;}
ansonsten sehe ich hier nür die Möglichkeit , mit einem weitern device ( Notify,Mswitch etc , ) auf eine Änderung des attributes zu triggern und darüber entsprechendes state zu generieren.
ggf. liege ich aber auch daneben.
gruss Byte09
KernSani
Um welches Modul handelt es sich denn? Vielleicht mag der Modulautor ja einen disable-Befehl implementieren...
Kurz, weil mobil
TobiasR
MadMax-FHEM
Zitat von: TobiasR am 23 Dezember 2018, 19:49:59
Es handelt sich um ein Dummy-DOIF.
Was ist denn ein Dummy-DOIF!?
Dummy...
...oder DOIF!?
Poste doch mal ein list...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
KernSani
Ein DOIF kann man über set disable disabeln, dann sollte sich auch der state ändern
Kurz, weil mobil
TobiasR
hier mal mein List der DOIF.
Dummy deshalb weil kein direkter Aktor oder Sensor dahinter steht
   COMMAND    set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT
   CONDITION
   DEF        Thermostat_Flur 12345|05:20|23 12345|07:00|20 12345|11:30|23 12345|18:20|23 12345|20:00|18 67|07:30|23 67|20:30|18 set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT
   DEVICE     Thermostat_Flur
   GlobalDaylistSpec
   LANGUAGE   de
   NAME       Steuerung_Heizung_Flur
   NR         521
   Profil 0: Sonntag 07:30:00 23, 20:30:00 18
   Profil 1: Montag 05:20:00 23, 07:00:00 20, 11:30:00 23, 18:20:00 23, 20:00:00 18
   Profil 2: Dienstag 05:20:00 23, 07:00:00 20, 11:30:00 23, 18:20:00 23, 20:00:00 18
   Profil 3: Mittwoch 05:20:00 23, 07:00:00 20, 11:30:00 23, 18:20:00 23, 20:00:00 18
   Profil 4: Donnerstag 05:20:00 23, 07:00:00 20, 11:30:00 23, 18:20:00 23, 20:00:00 18
   Profil 5: Freitag 05:20:00 23, 07:00:00 20, 11:30:00 23, 18:20:00 23, 20:00:00 18
   Profil 6: Samstag 07:30:00 23, 20:30:00 18
   Profil 7: Wochenende 07:30:00 23, 20:30:00 18
   STATE      disabled
   STILLDONETIME 0
   TYPE       Heating_Control
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-12-24 07:30:00   currValue       20
     2018-12-23 21:08:31   disabled        1
     2018-12-24 07:30:00   nextUpdate      2018-12-24 11:30:00
     2018-12-24 07:30:00   nextValue       23
     2018-12-24 07:00:00   state           20
   SWITCHINGTIMES:
     12345|05:20|23
     12345|07:00|20
     12345|11:30|23
     12345|18:20|23
     12345|20:00|18
     67|07:30|23
     67|20:30|18
   TIMER:
     HCB_SetTimerOfDay:
       HASH       Steuerung_Heizung_Flur
       MODIFIER   SetTimerOfDay
       NAME       HCB_SetTimerOfDay
       SETTIMERATMIDNIGHT 1
     Heizung_Flur_An_4:
       MODIFIER   4
       NAME       Heizung_Flur_An_4
     Heizung_Flur_An_5:
       MODIFIER   5
       NAME       Heizung_Flur_An_5
     Heizung_Flur_An_6:
       MODIFIER   6
       NAME       Heizung_Flur_An_6
       immerSchalten 1
     Heizung_Flur_An_7:
       MODIFIER   7
       NAME       Heizung_Flur_An_7
     Heizung_Flur_An_SetTimerOfDay:
       NAME       Heizung_Flur_An_SetTimerOfDay
     Heizung_Flur_An_delayed:
       MODIFIER   delayed
       NAME       Heizung_Flur_An_delayed
     Steuerung_Heizung_Flur_1:
       MODIFIER   1
       NAME       Steuerung_Heizung_Flur_1
     Steuerung_Heizung_Flur_2:
       MODIFIER   2
       NAME       Steuerung_Heizung_Flur_2
     Steuerung_Heizung_Flur_3:
       MODIFIER   3
       NAME       Steuerung_Heizung_Flur_3
     Steuerung_Heizung_Flur_4:
       MODIFIER   4
       NAME       Steuerung_Heizung_Flur_4
     Steuerung_Heizung_Flur_5:
       MODIFIER   5
       NAME       Steuerung_Heizung_Flur_5
     Steuerung_Heizung_Flur_6:
       MODIFIER   6
       NAME       Steuerung_Heizung_Flur_6
     Steuerung_Heizung_Flur_7:
       MODIFIER   7
       NAME       Steuerung_Heizung_Flur_7
     Steuerung_Heizung_Flur_SetTimerOfDay:
       NAME       Steuerung_Heizung_Flur_SetTimerOfDay
     Steuerung_Heizung_Flur_delayed:
       MODIFIER   delayed
       NAME       Steuerung_Heizung_Flur_delayed
   dayNumber:
     !$we       8
     $we        7
     di         2
     do         4
     fr         5
     mi         3
     mo         1
     sa         6
     so         0
   helper:
     daysRegExp (so|mo|di|mi|do|fr|sa|\$we|\!\$we)
     daysRegExpMessage (so|mo|di|mi|do|fr|sa|$we|!$we)
     SWITCHINGTIME:
       0:
         07:30:00   23
         20:30:00   18
       1:
         05:20:00   23
         07:00:00   20
         11:30:00   23
         18:20:00   23
         20:00:00   18
       2:
         05:20:00   23
         07:00:00   20
         11:30:00   23
         18:20:00   23
         20:00:00   18
       3:
         05:20:00   23
         07:00:00   20
         11:30:00   23
         18:20:00   23
         20:00:00   18
       4:
         05:20:00   23
         07:00:00   20
         11:30:00   23
         18:20:00   23
         20:00:00   18
       5:
         05:20:00   23
         07:00:00   20
         11:30:00   23
         18:20:00   23
         20:00:00   18
       6:
         07:30:00   23
         20:30:00   18
       7:
         07:30:00   23
         20:30:00   18
   longDays:
     de:
       Sonntag
       Montag
       Dienstag
       Mittwoch
       Donnerstag
       Freitag
       Samstag
       Wochenende
       Werktags
     en:
       Sunday
       Monday
       Tuesday
       Wednesday
       Thursday
       Friday
       Saturday
       weekend
       weekdays
     fr:
       Dimanche
       Lundi
       Mardi
       Mercredi
       Jeudi
       Vendredi
       Samedi
       weekend
       jours de la semaine
   profil:
     1:
       EPOCH      1545625200
       PARA       23
       TIME       05:20
       TAGE:
         1
         2
         3
         4
         5
     2:
       EPOCH      1545631200
       PARA       20
       TIME       07:00
       TAGE:
         1
         2
         3
         4
         5
     3:
       EPOCH      1545647400
       PARA       23
       TIME       11:30
       TAGE:
         1
         2
         3
         4
         5
     4:
       EPOCH      1545672000
       PARA       23
       TIME       18:20
       TAGE:
         1
         2
         3
         4
         5
     5:
       EPOCH      1545678000
       PARA       18
       TIME       20:00
       TAGE:
         1
         2
         3
         4
         5
     6:
       EPOCH      1545633000
       PARA       23
       TIME       07:30
       TAGE:
         6
         7
     7:
       EPOCH      1545679800
       PARA       18
       TIME       20:30
       TAGE:
         6
         7
   profile_IDX:
     0:
       07:30:00   6
       20:30:00   7
     1:
       05:20:00   1
       07:00:00   2
       11:30:00   3
       18:20:00   4
       20:00:00   5
     2:
       05:20:00   1
       07:00:00   2
       11:30:00   3
       18:20:00   4
       20:00:00   5
     3:
       05:20:00   1
       07:00:00   2
       11:30:00   3
       18:20:00   4
       20:00:00   5
     4:
       05:20:00   1
       07:00:00   2
       11:30:00   3
       18:20:00   4
       20:00:00   5
     5:
       05:20:00   1
       07:00:00   2
       11:30:00   3
       18:20:00   4
       20:00:00   5
     6:
       07:30:00   6
       20:30:00   7
     7:
       07:30:00   6
       20:30:00   7
   shortDays:
     de:
       so
       mo
       di
       mi
       do
       fr
       sa
       $we
       !$we
     en:
       su
       mo
       tu
       we
       th
       fr
       sa
       $we
       !$we
     fr:
       di
       lu
       ma
       me
       je
       ve
       sa
       $we
       !$we
   commandTemplate set Thermostat_Flur thermostatSetpointSet
   devStateIcon disabled:remotecontrol/black_btn_GREEN:initialize:vent_ventilation_level_automatic@green:disable
   disable    1
   group      Heizplan
   icon       sani_heating_timer
   room       Heizung
   userattr   Heizungen Heizungen_map structexclude
binford6000
Das ist aber kein DOIF...  ::)
Das ist ein Heating_Control device. Kann übrigens auch mit
set Steuerung_Heizung_Flur disable deaktiviert werden.
VG Sebastian
das Internal STATE steht doch wie es gewünscht ist?
Byte09
#11
hmm, ich gehe ja nach wie vor davon aus , das der te meint , dass er diesen Status im 'DeviceOverview' angezeigt haben möchte , womit wir wieder bei 'stateFormat' wären.
....... ist aber irgendwie alles rumraterei !
Eine klare Aussage 'das habe ich , das will ich , das ist mein Stand incl . allem was dazugehört ' wäre sicher äusserst Hilfreich .
Zitatwie kann ich mir den Status eines Devices als Status anzeigen lassen?
... ist echt etwas dürftig !
gruss Byte09
Wobei für das list ist alles in Ordnung - eventuell ist es aber das falsche list (DOIF?)
ZitatstateFormat
Modifies the STATE of the device, shown by the list command or in the room overview in FHEMWEB. If not set, its value is taken from the state reading.
STATE steht ja richtig - damit auch overview?
Schöne Weihnachten
Otto
Byte09
Zitat von: Otto123 am 24 Dezember 2018, 10:33:56
Wobei für das list ist alles in Ordnung - eventuell ist es aber das falsche list (DOIF?)STATE steht ja richtig - damit auch overview?
Schöne Weihnachten
Otto
... kein geheimniss , dass ich mich mit DOIF im speziellen nicht auskenne, habe es aber bei mir eben mal definiert. Im device overview wird dieser status nur angezeigt  wenn 'stateFormat mode' gesetzt ist .
... aber egal , solange sich der TE nicht äussert .
gruss Byte09
TobiasR
jetzt habe ich wohl mit meinen Fragen zu einer maximale Verwirrung beigetragen.
Ich habe jetzt einfach mal ein Bild von dem was ich möchte gemacht.
Diese "1" (oder "0") die dort steht möchte ich, am liebsten mit einem Symbol in der Leiste als Status angezeigt bekommen.
Der Code von Byte09 funktioniert leider nur sporadisch.
