Kalender Ferien, dummy notify - will nicht
Begonnen von masterpete23, 24 Dezember 2018, 12:30:16
Ellert
Zitat von: masterpete23 am 27 Dezember 2018, 11:18:01
Danke.
Ich probiere weiter.
puhu. nicht leicht das Thema
Die Verwendung eines o. mehrer holiday Geräte ist zusammen mit dem globalen Attribut holiday2we stärker in FHEM integriert als Calendar, es setzt die Variable $we, die dann in Bedingungen abgefragt wird.
Um bei DOIF zu bleiben, https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Wochentagsteuerung
Zitat[09:00|WE] triggert dann am Wochenende und Feiertags
[06:00|AT] triggert an Arbeitstagen (Mo-Fr), wenn nicht Feiertag ist,
https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#holiday für die Kalenderdatei gibt es einen Editor über den Menüpunkt Edit files.
https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#holiday2we
masterpete23
Danke. So hatte ich mal meine Mülltonnen gemacht.
Ich habe gehofft, dass ich von der manuellen Tipperei wegkomme.
Glaube holiday ist einfacher als das was ich da mit meinen Kenntnissen hinbekomme.
Was meinst du mit dem Editor?
Ellert
Den Button unter dem Menüpunkt Edit Files, der die holiday Datei öffnet oder in der Detailansicht des holiday Gerätes.
masterpete23
habe es im holiday ordner und da steht was von readonly 1
kann es daran liegen?
aber kann es ja einfach mit winscp bearbeiten
Ellert
Eher altes FHEM, meine Datei liegt in ./FHEM und nur fhem als Besitzer hat Schreibrecht.
masterpete23
Ellert
Otto123
Keine gute Idee. Führt zu Berechtigungsproblemen und bestenfalls zu Dateien in Windows Codierung anstatt Linux Codierung. Beides führt getrennt und in Kombination zur Aussage: Geht nicht.  ;D
Mein link führt doch zu leicht nachvollziehbaren Beispielen mit Calendar - für Dich nicht nachvollziehbar?
Die Suche nach dem Event führt dich nicht zum Ziel...
masterpete23
Zitat von: Ellert am 27 Dezember 2018, 17:00:04
alter Softwarestand
du verwirrst mich? Meinst du der holiday ordner an sich oder  FHEM?
masterpete23
Danke für den Hinweis.
Bisher war es für mich noch nicht leicht nachvollzierbar, daher habe ich erstmal die holiday Lösung im Test.
Aber deins werde ich auch noch versuchen zu verstehen- DANKE!
Beta-User
wenn du die holiday-Datei automatisiert erstellt haben möchtest: Code ist hier zu finden.
masterpete23
Zitat von: Beta-User am 28 Dezember 2018, 08:05:47
Notiert auf der Todo Liste - danke
Otto123
Ellert
Was meinst Du? Warum habe ich wohl FHEM geschrieben?  ;)
masterpete23
viele mögliche Gründe haben das kann junger Padawan 8) ;D
