Fehlermeldung: HMCCU: [ccu2] Invalid channel CENTRAL
Begonnen von Hans-Ulrich Tag, 24 Dezember 2018, 12:43:42
Hans-Ulrich Tag
seit ein paar Tagen tritt bei mir im Log die o.a. Fehlermeldung auf.
Es funktioniert noch alles, was die CCU betrifft; scheint also nur ein "Schönheitsfehler" zu sein.
Version zeigt an:
88_HMCCU.pm              17824 2018-11-23 08:31:13Z zap
88_HMCCUCHN.pm           17824 2018-11-23 08:31:13Z zap
88_HMCCUDEV.pm           17672 2018-11-04 12:40:18Z zap
88_HMCCURPCPROC.pm       17824 2018-11-23 08:31:13Z zap
FHEM und die entsprechenden Module sind aktuell.
Perl ist Version 5.24.1
Hat jemand diese Meldung evtl. auch?
Hans-Ulrich
Frohes Fest Euch allen!
zap
Offensichtlich verwendest Du immer noch den internen RPC Server. Solltest Du bei Gelegenheit mal ändern (ccuflags = procrpc). Die nächste Version von HMCCU wird diesen nicht mehr enthalten.
Der interne RPC Server kommt mit RPC-Ping Antworten nicht klar. Diese werden mit dem Kanal CENTRAL geschickt. HMCCURPCPROC hingegen kann damit umgehen.
Hans-Ulrich Tag
Hallo zap,
danke für Deine Antwort.
Ich habe gedacht, dass ich beide FHEM-Instanzen (NUC + RPi) umgestellt hatte. Beim RPi war es aber nicht der Fall.
Nach der Umstellung ist jetzt auch die Fehlermeldung verschwunden.
Guten Rutsch!
Hans-Ulrich
