Krinner: Funk-LED Weihnachtsbaumbeleuchtung?
Begonnen von gestein, 25 Dezember 2018, 11:47:31
HomeAuto_User
Sehr komisch ...
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall.
Da habe ich ein Backup gemacht und das File gelöscht. Dann ein Update und sie war aktuell. Ich vermute es hat mit UserRechten zu tun.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
gestein
#16
Du hattest Recht. Es waren die Zugriffsrechte bei einer Datei.
Das ist nun gelöst, aber irgendwas stimmt da trotzdem nicht.
Wenn ich ein "Update check" mache, kommt:
fhem
List of new / modified files since last update:
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD FHEM/14_Hideki.pm
UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
UPD FHEM/14_SD_WS.pm
UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD FHEM/41_OREGON.pm
UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
UPD FHEM/98_Dooya.pm
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
signalduino
nothing to do...
Und bei einem neuerlichen "update", kommt
2019.01.02 15:46:14.151 1 : UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2019.01.02 15:46:14.588 1 : UPD FHEM/14_Hideki.pm
2019.01.02 15:46:14.603 1 : UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
2019.01.02 15:46:14.608 1 : UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2019.01.02 15:46:14.623 1 : UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2019.01.02 15:46:15.393 1 : UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2019.01.02 15:46:15.398 1 : UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
2019.01.02 15:46:15.403 1 : UPD FHEM/41_OREGON.pm
2019.01.02 15:46:15.407 1 : UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
2019.01.02 15:46:15.476 1 : UPD FHEM/98_Dooya.pm
2019.01.02 15:46:15.723 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
2019.01.02 15:46:15.857 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
2019.01.02 15:46:16.104 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
2019.01.02 15:46:16.731 4 : mySIGNALduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2019.01.02 15:46:16.757 5 : AddSendQueue: mySIGNALduino: P (1)
2019.01.02 15:46:16.868 1 : saving fhem.cfg
2019.01.02 15:46:16.896 5 : mySIGNALduino SW: P
2019.01.02 15:46:17.143 4 : mySIGNALduino/msg READ: OK
2019.01.02 15:46:17.145 5 : mySIGNALduino/noMsg Parse: OK
2019.01.02 15:46:17.148 5 : mySIGNALduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2019.01.02 15:46:17.163 4 : mySIGNALduino/msg READ: V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101 - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
2019.01.02 15:46:17.166 5 : mySIGNALduino/noMsg Parse: V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101 - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
2019.01.02 15:46:17.193 1 : saving ./log/fhem.save
2019.01.02 15:46:17.197 1 :
2019.01.02 15:46:17.212 1 :
2019.01.02 15:46:17.217 1 : signalduino
2019.01.02 15:46:17.369 4 : mySIGNALduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.01.02 15:46:17.608 1 : Timeout for ping_DoPing reached, terminated process 17261
2019.01.02 15:46:17.671 1 : UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2019.01.02 15:46:17.844 1 : UPD FHEM/14_Hideki.pm
2019.01.02 15:46:18.018 1 : UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
2019.01.02 15:46:18.194 1 : UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2019.01.02 15:46:18.409 1 : UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2019.01.02 15:46:18.875 1 : UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
2019.01.02 15:46:18.918 1 : UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2019.01.02 15:46:19.277 1 : UPD FHEM/41_OREGON.pm
2019.01.02 15:46:19.706 1 : UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
2019.01.02 15:46:19.712 1 : UPD FHEM/98_Dooya.pm
2019.01.02 15:46:20.315 1 : saving fhem.cfg
2019.01.02 15:46:20.320 1 : saving ./log/fhem.save
2019.01.02 15:46:20.335 1 :
2019.01.02 15:46:20.340 1 : New entries in the CHANGED file:
2019.01.02 15:46:20.355 1 : 01.01.2019
2019.01.02 15:46:20.826 1 : signalduino_protocols.hash - added ID 0.4 (Auriol Z31092) + revised doc + fix ID92 + fix CP ID40
2019.01.02 15:46:20.831 1 : 30.12.2018
2019.01.02 15:46:20.856 1 : 14_SD_WS.pm - Check for valid channel numbers added in Protocols 84 and 89
2019.01.02 15:46:20.861 1 : 14_SD_WS.pm - Test for valid temperature and humidity values separately
2019.01.02 15:46:20.886 1 : 29.12.2018
2019.01.02 15:46:21.676 1 : 00_SIGNALduino -
2019.01.02 15:46:21.681 1 : Attribute development has changed and should not be used anymore.
2019.01.02 15:46:21.712 1 : Attribute Whitelist_IDs is now also capable of enabeling protocols
2019.01.02 15:46:21.717 1 : which are under developmen
2019.01.02 15:46:21.765 1 : The new Internal IDsNoDispatch holds the protocols which will not send
2019.01.02 15:46:21.770 1 : data to other modules.
2019.01.02 15:46:21.795 1 : New Oregon V3 sensors now supported.
2019.01.02 15:46:21.829 1 : signalduino_protocols.hash - revised ID90 CP-value | added ID93 (ESTO Lighting GmbH) | old ID90 with 2 defs not unique due to 2 different CP values
2019.01.02 15:46:21.854 1 : 14_SD_BELL.pm - added new model Pollin_551227
2019.01.02 15:46:21.859 1 : 28.12.2018
2019.01.02 15:46:22.106 1 : signalduino_protocols.hash - revised ID90 (ESTO Lighting GmbH) | added ID91 (Atlantic Security) | added ID92 (Krinner Lumix - LED X-MAS)
2019.01.02 15:46:22.130 1 : 14_SD_UT.pm - added new model Krinner_Lumix
2019.01.02 15:46:22.146 1 : 17.12.2018
2019.01.02 15:46:22.172 1 : 14_SD_UT.pm - added new model LED_XM21_0 for XM21-0 - LED XMAS | https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/pull/437#issuecomment-448019192
2019.01.02 15:46:22.435 1 : 13.12.2018
2019.01.02 15:46:22.440 1 : 00_SIGNALduino.pm - added ID14 in matchListSIGNALduino
2019.01.02 15:46:22.455 1 : signalduino_protocols.hash - changed ID14 preamble + added Modul
2019.01.02 15:46:22.478 1 : 14_SD_UT.pm - added new model Chilitec_22640 for Chilitec 22640 - LED XMAS | https://forum.fhem.de/index.php?topic=94211.new;topicseen#new
2019.01.02 15:46:22.494 1 : 10.12.2018
2019.01.02 15:46:22.499 1 : 14_SD_BELL.pm - code revised for doubeCode BELL (ID41) | repeats increased to 15
2019.01.02 15:46:22.514 1 : ... rest of lines skipped.
2019.01.02 15:46:22.538 1 : Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2019.01.02 16:10:04.735 1 : *** EN FHEM/59_Moon.pm: No document text found
2019.01.02 16:10:04.739 1 : *** EN FHEM/01_fronthem.pm: No document text found
2019.01.02 16:10:04.745 1 : *** EN FHEM/31_fronthemDevice.pm: No document text found
2019.01.02 16:10:04.750 1 :
2019.01.02 16:10:04.766 1 : update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2019.01.02 16:10:04.771 1 :
2019.01.02 16:10:04.776 1 : Please consider using the global attribute sendStatistics
2019.01.02 16:10:04.835 1 : in UPDATE
2019.01.02 16:10:04.838 1 : in UPDATE
2019-01-02 16:10:04.854 Global global UPDATE
Nach einem "shutdown restart" erscheint aber wieder die Liste der Files wie oben.
Da ist noch irgendwo der Wurm drinnen, obwohl ich noch keinen Fehler finde.
lg, Gerhard
gestein
Folgende Log-Einträge habe ich, wenn ich die Funktaste "ein" drücke:
2019.01.02 16:46:23.529 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-292;P1=156;P2=-411;P3=405;P4=-986;P5=977;P7=-10165;D=0123434343434343434525752345234343434343452523452523434343452523452523434343434343434525752345234343434343452523452523434343452523452523434343434343434525752345234343434343452523452523434343452523452523434343434343434525;CP=3;R=1;
2019.01.02 16:46:23.554 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 8 not found, aborting
2019.01.02 16:46:23.560 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2019.01.02 16:46:23.575 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2019.01.02 16:46:23.579 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2019.01.02 16:46:23.596 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2019.01.02 16:46:23.613 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.01.02 16:46:23.617 5 : part is 5234523434343434345252345252343434345252345252343434343434343452 starts at position 23 and ends at 87
2019.01.02 16:46:23.620 5 : mySIGNALduino: 1. skip demodulation (length 32 is to
long) at Pos 23 regex ((?:)((?:52|34){19,}))2019.01.02 16:46:23.632 5 : part is 5234523434343434345252345252343434345252345252343434343434343452 starts at position 89 and ends at 1532019.01.02 16:46:23.635 5 : mySIGNALduino: 2. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 89 regex ((?:)((?:52|34){19,}))2019.01.02 16:46:23.637 5 : part is 5234523434343434345252345252343434345252345252343434343434343452 starts at position 155 and ends at 2192019.01.02 16:46:23.639 5 : mySIGNALduino: 3. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 155 regex ((?:)((?:52|34){19,}))2019.01.02 16:46:23.654 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting2019.01.02 16:46:23.658 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting2019.01.02 16:46:23.672 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting2019.01.02 16:46:23.677 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting2019.01.02 16:46:23.680 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting2019.01.02 16:46:23.698 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting2019.01.02 16:46:23.713 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting2019.01.02 16:46:23.718 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting2019.01.02 16:46:23.733 5 : mySIGNALduino: substr: 7523452343434343434525234525234343434525234525234343434343434345257523452343434343434525234525234343434525234525234343434343434345257523452343434343434525234525234343434525234525234343434343434345252019.01.02 16:46:23.739 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate2019.01.02 16:46:23.752 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:75)((?:25|43){19,})) did not match2019.01.02 16:46:23.756 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting2019.01.02 16:46:23.761 5 : mySIGNALduino: substr: 34343434343434345257523452343434343434525234525234343434525234525234343434343434345257523452343434343434525234525234343434525234525234343434343434345257523452343434343434525234525234343434525234525234343434343434345252019.01.02 16:46:23.777 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate2019.01.02 16:46:23.781 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:3)((?:25|43){20,})) did not match2019.01.02 16:46:23.795 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting2019.01.02 16:46:23.801 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting2019.01.02 16:46:23.813 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern2019.01.02 16:46:23.820 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting2019.01.02 16:46:23.835 5 : mySIGNALduino: substr: 1234343434343434345257523452343434343434525234525234343434525234525234343434343434345257523452343434343434525234525234343434525234525234343434343434345257523452343434343434525234525234343434525234525234343434343434345252019.01.02 16:46:23.840 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec  matches, trying to demodulate2019.01.02 16:46:23.853 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:12)((?:52|34){12,})) did not match2019.01.02 16:46:23.856 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting2019.01.02 16:46:23.860 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting2019.01.02 16:46:23.874 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting2019.01.02 16:46:23.879 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting2019.01.02 16:46:23.893 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting2019.01.02 16:46:23.897 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting2019.01.02 16:46:23.915 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting2019.01.02 16:46:23.918 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting2019.01.02 16:46:23.934 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting2019.01.02 16:46:23.941 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate2019.01.02 16:46:23.957 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:34|52){38,})) did not match2019.01.02 16:46:23.964 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate2019.01.02 16:46:23.967 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:34|12){38,})) did not match2019.01.02 16:46:23.971 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting2019.01.02 16:46:23.988 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting2019.01.02 16:46:23.991 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting2019.01.02 16:46:23.999 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting2019.01.02 16:46:24.003 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting2019.01.02 16:46:24.010 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate2019.01.02 16:46:24.014 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:34|12){50,})) did not match2019.01.02 16:46:24.020 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting2019.01.02 16:46:24.024 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting2019.01.02 16:46:24.031 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate2019.01.02 16:46:24.034 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:34|12){50,})) did not match2019.01.02 16:46:24.038 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting2019.01.02 16:46:24.045 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate2019.01.02 16:46:24.048 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:34|12){104,})) did not match2019.01.02 16:46:24.052 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting2019.01.02 16:46:24.057 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting2019.01.02 16:46:24.064 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting2019.01.02 16:46:24.071 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting2019.01.02 16:46:24.075 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting2019.01.02 16:46:24.082 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
lg, Gerhard
HomeAuto_User
Wenn du auf den Empfänger schaust, was steht bei dir unter
version und versionmodul ?
gestein
ich habe nun ein "update force" und anschließend (nach 30min) ein "shutdown restart" gemacht.
Aber ein "update check" liefert trotzdem:
fhem
signalduino
nothing to do...
version V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101 - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
versionmodul v3.3.3-dev_30.12.
lg, Gerhard
HomeAuto_User
Auf jedenfall hast du die derzeit aktuellen Versionen in der Firmware und vom Modul.
Wenn du nin auf den Empfänger mal schaust in den Punkt Display protocollist, solltest du auch eine ID 92 sehen.
gestein
Pfuh, das war jetzt einiges auf und ab.
Aber jetzt scheint es mal so als ob ich auf gleich wäre.
Das Protokoll erscheint nun in der Protokoll-Liste.
Mal sehen, was sich damit tun lässt  ;)
lg, Gerhard
gestein
nun kommen diese Log-Einträge, wenn ich "ein" drücke.
Es scheint, dass die Überprüfung nicht bis zum Protokoll 92 kommt.
Kann das sein?
lg, Gerhard
2019.01.03 02:01:26.529 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=224;P1=-404;P2=421;P3=-1428;P5=988;P6=-975;P7=-10181;D=012321512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515;CP=2;R=8;
2019.01.03 02:01:26.568 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 8 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.575 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.587 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.591 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.601 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 17.1 -> Intertechno matches, trying to demodulate
2019.01.03 02:01:26.604 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:2321|0123){32,})) did not match
2019.01.03 02:01:26.611 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.01.03 02:01:26.614 5 : part is 51262626265151265151262626262626262651 starts at position 6 and ends at 44
2019.01.03 02:01:26.616 5 : mySIGNALduino: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:51|26){19,}) Pos 0) length_min_max (19..23) length=19
2019.01.03 02:01:26.619 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: u19#86C02
2019.01.03 02:01:26.622 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 19 dmsg u19#86C02 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -70
2019.01.03 02:01:26.623 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#86C02, test ungleich: disabled
2019-01-03 02:01:26.663 SIGNALduino mySIGNALduino DMSG u19#86C02
2019.01.03 02:01:26.683 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#86C02, -70 dB, dispatch
2019.01.03 02:01:26.687 5 : mySIGNALduino: dispatch u19#86C02
2019.01.03 02:01:26.703 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u19#86C02
2019.01.03 02:01:26.705 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 86C02
2019.01.03 02:01:26.707 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 19
2019.01.03 02:01:26.708 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 10000110110000000010
2019.01.03 02:01:26.711 4 : SIGNALduino_unknown mySIGNALduino Protocol:19 | To help decode or debug, please add u19! (attr mySIGNALduino development u19)
2019.01.03 02:01:26.712 4 : Unknown, please report
2019-01-03 02:01:26.752 SIGNALduino mySIGNALduino UNKNOWNCODE u19#86C02
2019.01.03 02:01:26.771 3 : mySIGNALduino: Unknown code u19#86C02, help me!
2019.01.03 02:01:26.774 5 : part is 5126512626262626265151265151262626265151265151262626262626262651 starts at position 46 and ends at 110
2019.01.03 02:01:26.776 5 : mySIGNALduino: 2. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 46 regex ((?:)((?:51|26){19,}))
2019.01.03 02:01:26.778 5 : part is 5126512626262626265151265151262626265151265151262626262626262651 starts at position 112 and ends at 176
2019.01.03 02:01:26.780 5 : mySIGNALduino: 3. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 112 regex ((?:)((?:51|26){19,}))
2019.01.03 02:01:26.782 5 : part is 5126512626262626265151265151262626265151265151262626262626262651 starts at position 178 and ends at 242
2019.01.03 02:01:26.785 5 : mySIGNALduino: 4. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 178 regex ((?:)((?:51|26){19,}))
2019.01.03 02:01:26.788 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.793 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.797 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.801 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.804 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.809 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.812 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.817 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.822 5 : mySIGNALduino: substr: 751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515
2019.01.03 02:01:26.828 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2019.01.03 02:01:26.831 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:75)((?:15|62){19,})) did not match
2019.01.03 02:01:26.835 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.840 5 : mySIGNALduino: substr: 2321512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515
2019.01.03 02:01:26.846 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2019.01.03 02:01:26.849 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:2)((?:15|32){20,})) did not match
2019.01.03 02:01:26.852 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.858 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.860 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.01.03 02:01:26.867 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.872 5 : mySIGNALduino: substr: 012321512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515
2019.01.03 02:01:26.877 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec matches, trying to demodulate
2019.01.03 02:01:26.879 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:01)((?:51|26){12,})) did not match
2019.01.03 02:01:26.883 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.887 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.891 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.895 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.900 5 : mySIGNALduino: substr: 321512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515751265126262626262651512651512626262651512651512626262626262626515
2019.01.03 02:01:26.903 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 48 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.907 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.913 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.917 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.921 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.927 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2019.01.03 02:01:26.932 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:26|51){38,})) did not match
2019.01.03 02:01:26.938 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2019.01.03 02:01:26.941 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:26|21){38,})) did not match
2019.01.03 02:01:26.945 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.952 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.955 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.959 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.963 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.970 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.01.03 02:01:26.973 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|21){50,})) did not match
2019.01.03 02:01:26.979 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.982 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2019.01.03 02:01:26.989 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2019.01.03 02:01:26.992 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|21){50,})) did not match
2019.01.03 02:01:26.996 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2019.01.03 02:01:27.003 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2019.01.03 02:01:27.006 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:26|21){104,})) did not match
2019.01.03 02:01:27.009 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2019.01.03 02:01:27.014 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2019.01.03 02:01:27.021 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2019.01.03 02:01:27.027 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2019.01.03 02:01:27.031 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2019.01.03 02:01:27.038 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
HomeAuto_User
es ist richtig, das deine Nachricht nicht bis zur Definition gelangt. Kannst du bitte mehr aus nur eine Nachricht senden.
Mehrfach hintereinander drücken und dann den verbose Auszug 4.
Moin Moin :)
gestein
Ich habe mich immer gefragt, was denn die Lampen-Icons neben der Liste der Protokolle bedeuten.
Jede Menge Icons haben geleuchtet, andere wiederum nicht.
Also habe ich auf das mit ID=92 gedrückt und es lässt sich ein- und ausschalten.
Wenn das Lampensymbol neben ,,Krinner" leuchtet, dann erfolgt auch die Auswertung in den Logs.
Auf das muss man erst mal kommen.
Kann man damit wirklich Protokolle ein- und ausschalten?
Lg, Gerhard
P.s.: die Auszüge aus dem Log-File kann ich heute Abend schicken.
Sidey
Ja, damit kann man tatsächlich Protokolle aktivieren / deaktivieren. Ich habe das ganz normale FHEM on bzw. off Icon dort eingebaut, da ich dachte, das wäre dann identisch zu dem Rest von FHEM :)
Wir werden es aber in kürze auf eine Checkbox ändern.
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
gestein
Verstehe.
Eigentlich eh sinnvoll. Aber zumindest für mich nicht selbsterklärend  ;)
Hier die Log-Einträge für zwei mal "Ein".
Sieht das gut aus?
Bei den LogEinträgen fehlen übrigens jede Menge Zeilenumbrüche.
Damit sind etliche Einträge in einer Zeile - schwer zu lesen.
lg, Gerhard
> KRINNER Lumix matches, trying to demodulate
2019.01.03 02:09:34.866 5 : part is 4123412323232323234141234141232323234141234141232323232323232341 starts at position 0 and ends at 66
2019.01.03 02:09:34.868 5 : mySIGNALduino: Starting demodulation (StartStr: 45 first found at 64 regex: (?:45)((?:41|23){32,}) Pos 64) length_min_max (32..32) length=32
2019.01.03 02:09:34.872 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: P92#A06C3601
2019.01.03 02:09:34.875 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 92 dmsg P92#A06C3601 length 32 dispatch(1/4) RSSI = -67
2019.01.03 02:09:34.877 5 : mySIGNALduino Dispatch: P92#A06C3601, test gleich
2019.01.03 02:09:34.879 5 : mySIGNALduino Dispatch: P92#A06C3601, -67 dB, dispatch
2019.01.03 02:09:34.882 5 : mySIGNALduino: dispatch P92#A06C3601
2019.01.03 02:09:34.890 4 : mySIGNALduino: SD_UT protocol 92, bitData 10100000011011000011011000000001
2019.01.03 02:09:34.891 1 : mySIGNALduino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 92, data A06C3601, code A06C360
2019.01.03 02:09:34.951 1 : in UNDEFINED
2019.01.03 02:09:34.954 1 : in UNDEFINED
2019-01-03 02:09:34.966 Global global UNDEFINED unknown_please_select_model SD_UT unknown
2019.01.03 02:09:34.970 5 : part is 4123412323232323234141234141232323234141234141232323232323232341 starts at position 66 and ends at 132
2019.01.03 02:09:34.972 5 : mySIGNALduino: 2. try demodulation at Pos 66
2019.01.03 02:09:34.976 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: P92#A06C3601
2019.01.03 02:09:34.979 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 92 dmsg P92#A06C3601 length 32 dispatch(2/4) RSSI = -67
2019.01.03 02:09:34.980 5 : mySIGNALduino Dispatch: P92#A06C3601, test gleich
2019.01.03 02:09:34.982 4 : mySIGNALduino Dispatch: P92#A06C3601, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.03 02:13:20.178 5 : part is 5324532424242424245353245353242424245353245353242424242424242453 starts at position 0 and ends at 66
2019.01.03 02:13:20.181 5 : mySIGNALduino: Starting demodulation (StartStr: 57 first found at 22 regex: (?:57)((?:53|24){32,}) Pos 22) length_min_max (32..32) length=32
2019.01.03 02:13:20.185 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: P92#A06C3601
2019.01.03 02:13:20.189 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 92 dmsg P92#A06C3601 length 32 dispatch(1/4) RSSI = -74.5
2019.01.03 02:13:20.191 5 : mySIGNALduino Dispatch: P92#A06C3601, test gleich
2019.01.03 02:13:20.193 5 : mySIGNALduino Dispatch: P92#A06C3601, -74.5 dB, dispatch
2019.01.03 02:13:20.198 5 : mySIGNALduino: dispatch P92#A06C3601
2019.01.03 02:13:20.209 4 : mySIGNALduino: SD_UT protocol 92, bitData 10100000011011000011011000000001
2019.01.03 02:13:20.211 1 : mySIGNALduino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 92, data A06C3601, code A06C360
2019.01.03 02:13:20.295 1 : in UNDEFINED
2019.01.03 02:13:20.298 1 : in UNDEFINED
2019-01-03 02:13:20.317 Global global UNDEFINED unknown_please_select_model SD_UT unknown
2019.01.03 02:13:20.321 5 : part is 5324532424242424245353245353242424245353245353242424242424242453 starts at position 66 and ends at 132
2019.01.03 02:13:20.324 5 : mySIGNALduino: 2. try demodulation at Pos 66
2019.01.03 02:13:20.328 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: P92#A06C3601
2019.01.03 02:13:20.330 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 92 dmsg P92#A06C3601 length 32 dispatch(2/4) RSSI = -74.5
2019.01.03 02:13:20.332 5 : mySIGNALduino Dispatch: P92#A06C3601, test gleich
2019.01.03 02:13:20.334 4 : mySIGNALduino Dispatch: P92#A06C3601, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.03 02:13:20.336 5 : part is 5324532424242424245353245353242424245353245353242424242424242453 starts at position 132 and ends at 198
2019.01.03 02:13:20.338 5 : mySIGNALduino: 3. try demodulation at Pos 132
2019.01.03 02:13:20.342 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: P92#A06C3601
2019.01.03 02:13:20.344 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 92 dmsg P92#A06C3601 length 32 dispatch(3/4) RSSI = -74.5
2019.01.03 02:13:20.346 5 : mySIGNALduino Dispatch: P92#A06C3601, test gleich
2019.01.03 02:13:20.348 4 : mySIGNALduino Dispatch: P92#A06C3601, Dropped due to short time or equal msg
HomeAuto_User
Hallo
sagt aus, das der Sensor vor dem Anlegen ist ;-) Drücke mal mehrfach die Taste bitte!
Es sollte ein Device unknown_please_select_model angelegt werden wo du das Modell auswählen sollt ;-)
gestein
Seit dem ich nun auf der neuen Version bin, habe ich keinen einzigen Log-Eintrag mehr, wenn ich die Krinner-Fernbedienung betätige.
Ich verstehe es nicht.
Egal was ich mache, mein Signalduino reagiert nicht.
Wenn ich allerdings meine BLC-Funkdimmer betätige, kommen wie gewohnt alle Log-Einträge.
Sogar die Prüfung auf das Krinner-Protokoll wird angezeigt:
2019.01.07 14:08:33.120 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
Aber wenn ich die Krinner-Fernbedienung drücke - nix, nada...
Die Beleuchtung schaltet aber munter ein und aus.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
lg, Gerhard
HomeAuto_User
Hallo, sehr komisch.
Mir fällt nur dazu ein, mach mal bitte eine verbose 4 Logfileaufzeichnung das man ggf mehr erkennen kann.
MfG
