Krinner: Funk-LED Weihnachtsbaumbeleuchtung?
Begonnen von gestein, 25 Dezember 2018, 11:47:31
gestein
es gibt zwar ein paar Fragen im Forum zur Christbaumbeleuchtung von Krinner, aber die behandeln anscheinend die mit IR-Steuerung.
Meine funktioniert mit Funk und mein Signalduino empfängt auch Signale.
Kann man daraus was für fhem "basteln"?
Leider ist hier mein Wissen sehr beschränkt.
Danke für jede Hilfe.
lg, Gerhard
Wenn man die Beleuchtung einschaltet sieht man folgendes im log-File:
2018.12.25 11:33:07.114 4 : mySIGNALduino/msg READ: MC;LL=-962;LH=988;SL=-410;SH=427;D=25554A554A55554;C=464;L=58;R=29;
2018.12.25 11:33:07.131 4 : mySIGNALduino: Found manchester Protocol id 58 clock 464 RSSI -59.5 -> TFA 30.3208.0
2018.12.25 11:33:07.134 5 : mySIGNALduino: extracted data 110110101010101010110101101010101011010110101010101010101011 (bin)
2018.12.25 11:33:07.137 5 : mySIGNALduino: protocol does not match return from method: (undef)
2018.12.25 11:33:07.218 4 : mySIGNALduino/msg READ: MC;LL=-972;LH=983;SL=-415;SH=417;D=25554A554A55554;C=464;L=58;R=29;
2018.12.25 11:33:07.223 4 : mySIGNALduino: Found manchester Protocol id 58 clock 464 RSSI -59.5 -> TFA 30.3208.0
2018.12.25 11:33:07.226 5 : mySIGNALduino: extracted data 110110101010101010110101101010101011010110101010101010101011 (bin)
2018.12.25 11:33:07.228 5 : mySIGNALduino: protocol does not match return from method: (undef)
2018.12.25 11:33:07.289 4 : mySIGNALduino/msg READ: MC;LL=-972;LH=983;SL=-415;SH=417;D=25554A554A55554;C=464;L=58;R=29;
2018.12.25 11:33:07.294 4 : mySIGNALduino: Found manchester Protocol id 58 clock 464 RSSI -59.5 -> TFA 30.3208.0
2018.12.25 11:33:07.297 5 : mySIGNALduino: extracted data 110110101010101010110101101010101011010110101010101010101011 (bin)
2018.12.25 11:33:07.299 5 : mySIGNALduino: protocol does not match return from method: (undef)
2018.12.25 11:33:07.311 4 : mySIGNALduino/msg READ: MC;LL=-972;LH=983;SL=-415;SH=417;D=25554A554A55554;C=464;L=58;R=29;
2018.12.25 11:33:07.317 4 : mySIGNALduino: Found manchester Protocol id 58 clock 464 RSSI -59.5 -> TFA 30.3208.0
2018.12.25 11:33:07.319 5 : mySIGNALduino: extracted data 110110101010101010110101101010101011010110101010101010101011 (bin)
2018.12.25 11:33:07.322 5 : mySIGNALduino: protocol does not match return from method: (undef)
Und wenn man ausschaltet:
2018.12.25 11:33:17.032 4 : mySIGNALduino/msg READ: MC;LL=-971;LH=979;SL=-403;SH=420;D=25554A554A55554;C=462;L=58;R=26;
2018.12.25 11:33:17.041 4 : mySIGNALduino: Found manchester Protocol id 58 clock 462 RSSI -61 -> TFA 30.3208.0
2018.12.25 11:33:17.044 5 : mySIGNALduino: extracted data 110110101010101010110101101010101011010110101010101010101011 (bin)
2018.12.25 11:33:17.047 5 : mySIGNALduino: protocol does not match return from method: (undef)
2018.12.25 11:33:17.137 4 : mySIGNALduino/msg READ: MC;LL=-968;LH=973;SL=-403;SH=420;D=25554A554A55554;C=460;L=58;R=26;
2018.12.25 11:33:17.195 4 : mySIGNALduino/msg READ: MC;LL=-968;LH=973;SL=-403;SH=420;D=25554A554A55554;C=460;L=58;R=26;
2018.12.25 11:33:17.213 4 : mySIGNALduino/msg READ: MC;LL=-968;LH=973;SL=-403;SH=420;D=25554A554A55554;C=460;L=58;R=26;
Sidey
Ich wusste nicht, dass Krinner auch welche mit Funk im Angebot hat.
Prinzipiell lässt sich da was machen denke ich.
Welche Firmware (Version) hast Du auf dem Signaldino drauf?
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
gestein
Also ich habe folgende Firmware:
version: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
versionmodul: v3.3.3-dev_17.12.
Ich habe einen Vorgänger von denen hier https://www.lumix.de/
lg, Gerhard
Sidey
Mach doch bitte ein Update deiner Firmware.
Dazu das Attribut Hardware auf nanocc1101 stellen, das Attribut updateChannelFW auf Testing und dann geht availableFirmware ausführen. Di e 3.3.1 RC10, kannst Du dann über den Flash Befehl auswählen.
Anschließend noch Mal die ein- und Ausraste mehrfach betätigen und das Log Posten.
Grüße Sidey
gestein
habe das nun gemacht.
Benötigst Du noch etwas?
lg, Gerhard
Das kommt raus bei "Ein":
2018.12.25 13:26:09.763 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=24188;P1=-16308;P2=993;P3=-402;P4=416;P5=-967;P6=-10162;D=0123234545454523234523234545454545454545232623452345454545454523234523234545454523234523234545454545454545232623452345454545454523234523234545454523234523234545454545454545232623452345454545454523234523234545454523234523234545454545454545232;CP=4;R=25;
2018.12.25 13:26:09.792 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 8 not found, aborting
2018.12.25 13:26:09.799 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.12.25 13:26:09.803 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.12.25 13:26:09.808 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2018.12.25 13:26:09.814 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.12.25 13:26:09.821 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.12.25 13:26:09.825 5 : part is 2323454545452323452323454545454545454523 starts at position 2 and ends at 42
2018.12.25 13:26:09.827 5 : mySIGNALduino: Starting demodulation ( regex: (?:)((
?:23|45){19,}) Pos 0) length_min_max (19..23) length=202018.12.25 13:26:09.832 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: u19#C36012018.12.25 13:26:09.836 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 19 dmsg u19#C3601 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -61.52018.12.25 13:26:09.839 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#C3601, test ungleich: disabled2018-12-25 13:26:09.883 SIGNALduino mySIGNALduino DMSG u19#C3601
2018.12.25 13:26:09.887 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#C3601, -61.5 dB, dispatch2018.12.25 13:26:09.891 5 : mySIGNALduino: dispatch u19#C36012018.12.25 13:26:09.908 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u19#C36012018.12.25 13:26:09.910 4 : SIGNALduino_unknown rawData: C36012018.12.25 13:26:09.912 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 192018.12.25 13:26:09.914 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 110000110110000000012018.12.25 13:26:09.917 4 : SIGNALduino_unknown mySIGNALduino Protocol:19 | To help decode or debug, please add u19! (attr mySIGNALduino development u19)2018.12.25 13:26:09.919 4 : Unknown, please report2018-12-25 13:26:09.960 SIGNALduino mySIGNALduino UNKNOWNCODE u19#C3601
2018.12.25 13:26:09.963 3 : mySIGNALduino: Unknown code u19#C3601, help me!2018.12.25 13:26:09.966 5 : part is 2345234545454545452323452323454545452323452323454545454545454523 starts at position 44 and ends at 1082018.12.25 13:26:09.969 5 : mySIGNALduino: 2. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 44 regex ((?:)((?:23|45){19,}))2018.12.25 13:26:09.972 5 : part is 2345234545454545452323452323454545452323452323454545454545454523 starts at position 110 and ends at 1742018.12.25 13:26:09.974 5 : mySIGNALduino: 3. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 110 regex ((?:)((?:23|45){19,}))2018.12.25 13:26:09.977 5 : part is 2345234545454545452323452323454545452323452323454545454545454523 starts at position 176 and ends at 2402018.12.25 13:26:09.980 5 : mySIGNALduino: 4. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 176 regex ((?:)((?:23|45){19,}))2018.12.25 13:26:09.984 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting2018.12.25 13:26:09.990 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting2018.12.25 13:26:09.994 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting2018.12.25 13:26:09.999 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:26:10.003 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:26:10.008 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting2018.12.25 13:26:10.012 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting2018.12.25 13:26:10.017 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting2018.12.25 13:26:10.023 5 : mySIGNALduino: substr: 6234523454545454545232345232345454545232345232345454545454545452326234523454545454545232345232345454545232345232345454545454545452326234523454545454545232345232345454545232345232345454545454545452322018.12.25 13:26:10.028 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:10.032 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:62)((?:32|54){19,})) did not match2018.12.25 13:26:10.035 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.040 5 : mySIGNALduino: substr: 45454545232345232345454545454545452326234523454545454545232345232345454545232345232345454545454545452326234523454545454545232345232345454545232345232345454545454545452326234523454545454545232345232345454545232345232345454545454545452322018.12.25 13:26:10.045 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:10.049 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:4)((?:32|54){20,})) did not match2018.12.25 13:26:10.054 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.060 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.062 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern2018.12.25 13:26:10.069 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting2018.12.25 13:26:10.074 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting2018.12.25 13:26:10.078 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:26:10.083 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:26:10.087 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting2018.12.25 13:26:10.092 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.097 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting2018.12.25 13:26:10.101 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.109 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.113 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting2018.12.25 13:26:10.118 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.125 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:10.130 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:45|23){38,})) did not match2018.12.25 13:26:10.137 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.141 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting2018.12.25 13:26:10.148 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.152 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.157 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.161 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting2018.12.25 13:26:10.168 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.174 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.179 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting2018.12.25 13:26:10.186 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.191 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting2018.12.25 13:26:10.197 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.202 5 : mySIGNALduino: substr: 1232345454545232345232345454545454545452326234523454545454545232345232345454545232345232345454545454545452326234523454545454545232345232345454545232345232345454545454545452326234523454545454545232345232345454545232345232345454545454545452322018.12.25 13:26:10.208 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:10.210 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:12)((?:54|32){12,})) did not match2018.12.25 13:26:10.215 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting2018.12.25 13:26:10.222 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.229 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting2018.12.25 13:26:10.234 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting2018.12.25 13:26:10.241 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
zweites "Ein":
2018.12.25 13:26:16.535 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-10151;P1=112;P2=-132;P3=420;P4=-400;P5=985;P6=296;P7=-969;D=1234546754543737373754543754543737373737373737545054375437373737373754543754543737373754543754543737373737373737545054375437373737373754543754543737373754543754543737373737373737545054375437373737373754543754543737373754543754543737373737373737545;CP=3;R=24;
2018.12.25 13:26:16.555 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 8 not found, aborting
2018.12.25 13:26:16.563 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.12.25 13:26:16.568 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.12.25 13:26:16.572 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2018.12.25 13:26:16.581 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.12.25 13:26:16.589 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.12.25 13:26:16.593 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:54|67){19,})) did not match
2018.12.25 13:26:16.597 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhe
ll Garagedoor not found, aborting2018.12.25 13:26:16.602 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting2018.12.25 13:26:16.607 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting2018.12.25 13:26:16.612 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:26:16.616 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:26:16.621 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting2018.12.25 13:26:16.625 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting2018.12.25 13:26:16.631 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting2018.12.25 13:26:16.637 5 : mySIGNALduino: substr: 0543754373737373737545437545437373737545437545437373737373737375450543754373737373737545437545437373737545437545437373737373737375450543754373737373737545437545437373737545437545437373737373737375452018.12.25 13:26:16.643 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:16.647 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:05)((?:45|73){19,})) did not match2018.12.25 13:26:16.652 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.657 5 : mySIGNALduino: substr: 345467545437373737545437545437373737373737375450543754373737373737545437545437373737545437545437373737373737375450543754373737373737545437545437373737545437545437373737373737375450543754373737373737545437545437373737545437545437373737373737375452018.12.25 13:26:16.663 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:16.668 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:3)((?:45|73){20,})) did not match2018.12.25 13:26:16.672 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.679 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.682 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern2018.12.25 13:26:16.690 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting2018.12.25 13:26:16.696 5 : mySIGNALduino: substr: 345467545437373737545437545437373737373737375450543754373737373737545437545437373737545437545437373737373737375450543754373737373737545437545437373737545437545437373737373737375450543754373737373737545437545437373737545437545437373737373737375452018.12.25 13:26:16.701 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec  matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:16.705 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:34)((?:54|67){12,})) did not match2018.12.25 13:26:16.709 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:26:16.713 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:26:16.718 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting2018.12.25 13:26:16.723 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.728 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting2018.12.25 13:26:16.732 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.740 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.744 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting2018.12.25 13:26:16.749 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.755 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:16.761 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:37|54){38,})) did not match2018.12.25 13:26:16.769 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:16.773 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:37|34){38,})) did not match2018.12.25 13:26:16.778 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting2018.12.25 13:26:16.785 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.789 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.793 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.798 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting2018.12.25 13:26:16.806 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:16.810 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:34|34){50,})) did not match2018.12.25 13:26:16.817 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.821 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting2018.12.25 13:26:16.830 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:16.833 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:34|34){50,})) did not match2018.12.25 13:26:16.837 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting2018.12.25 13:26:16.846 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:16.849 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:37|34){104,})) did not match2018.12.25 13:26:16.854 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.859 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting2018.12.25 13:26:16.867 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.874 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting2018.12.25 13:26:16.879 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting2018.12.25 13:26:16.886 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
Und beim dritten "Ein":
2018.12.25 13:26:20.368 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-592;P1=112;P2=-968;P3=413;P4=995;P5=-394;P6=-10161;D=01232323245453245453232323232323232454645324532323232323245453245453232323245453245453232323232323232454645324532323232323245453245453232323245453245453232323232323232454645324532323232323245453245453232323245453245453232323232323232454;CP=3;R=25;
2018.12.25 13:26:20.392 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 8 not found, aborting
2018.12.25 13:26:20.400 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.12.25 13:26:20.404 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.12.25 13:26:20.409 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2018.12.25 13:26:20.416 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.12.25 13:26:20.423 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.12.25 13:26:20.428 5 : part is 4532453232323232324545324545323232324545324545323232323232323245 starts at position 39 and ends at 103
2018.12.25 13:26:20.431 5 : mySIGNALduino: 1. skip demodulation
(length 32 is to long) at Pos 39 regex ((?:)((?:45|32){19,}))2018.12.25 13:26:20.433 5 : part is 4532453232323232324545324545323232324545324545323232323232323245 starts at position 105 and ends at 1692018.12.25 13:26:20.436 5 : mySIGNALduino: 2. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 105 regex ((?:)((?:45|32){19,}))2018.12.25 13:26:20.438 5 : part is 4532453232323232324545324545323232324545324545323232323232323245 starts at position 171 and ends at 2352018.12.25 13:26:20.441 5 : mySIGNALduino: 3. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 171 regex ((?:)((?:45|32){19,}))2018.12.25 13:26:20.445 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting2018.12.25 13:26:20.451 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting2018.12.25 13:26:20.456 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting2018.12.25 13:26:20.461 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:26:20.465 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:26:20.470 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting2018.12.25 13:26:20.474 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting2018.12.25 13:26:20.479 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting2018.12.25 13:26:20.485 5 : mySIGNALduino: substr: 6453245323232323232454532454532323232454532454532323232323232324546453245323232323232454532454532323232454532454532323232323232324546453245323232323232454532454532323232454532454532323232323232324542018.12.25 13:26:20.492 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:20.495 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:64)((?:54|23){19,})) did not match2018.12.25 13:26:20.500 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.505 5 : mySIGNALduino: substr: 323232454532454532323232323232324546453245323232323232454532454532323232454532454532323232323232324546453245323232323232454532454532323232454532454532323232323232324546453245323232323232454532454532323232454532454532323232323232324542018.12.25 13:26:20.510 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:20.514 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:3)((?:54|23){20,})) did not match2018.12.25 13:26:20.518 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.525 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.527 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern2018.12.25 13:26:20.534 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting2018.12.25 13:26:20.540 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting2018.12.25 13:26:20.544 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:26:20.549 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:26:20.553 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting2018.12.25 13:26:20.558 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.563 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting2018.12.25 13:26:20.567 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.574 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.579 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting2018.12.25 13:26:20.584 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.590 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:26:20.596 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:32|45){38,})) did not match2018.12.25 13:26:20.603 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.608 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting2018.12.25 13:26:20.615 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.620 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.624 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.628 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting2018.12.25 13:26:20.635 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.641 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.645 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting2018.12.25 13:26:20.653 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.657 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting2018.12.25 13:26:20.665 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.669 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.675 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting2018.12.25 13:26:20.682 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.690 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting2018.12.25 13:26:20.695 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting2018.12.25 13:26:20.703 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
gestein
Und das kommt raus bei "Aus":
2018.12.25 13:34:58.994 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=417;P1=-558;P2=975;P3=272;P4=-974;P5=140;P6=-419;P7=-10150;D=01213454040426260426260404040404040404042726042604040404040426260426260404040426260426260404040404040404042726042604040404040426260426260404040426260426260404040404040404042726042604040404040426260426260404040426260426260404040404040404042;CP=0;R=37;
2018.12.25 13:34:59.059 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.12.25 13:34:59.066 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:04|21){43,})) did not match
2018.12.25 13:34:59.085 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.12.25 13:34:59.101 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:04|21){60,})) did not match
2018.12.25 13:34:59.106 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.12.25 13:34:59.114 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2018.12.25 13:34:59.123 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.12.25 13:34:59.130 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id
19 -> minify matches, trying to demodulate2018.12.25 13:34:59.134 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:26|34){19,})) did not match2018.12.25 13:34:59.138 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting2018.12.25 13:34:59.144 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting2018.12.25 13:34:59.148 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting2018.12.25 13:34:59.153 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:34:59.158 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:34:59.162 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting2018.12.25 13:34:59.167 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting2018.12.25 13:34:59.173 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting2018.12.25 13:34:59.179 5 : mySIGNALduino: substr: 7260426040404040404262604262604040404262604262604040404040404040427260426040404040404262604262604040404262604262604040404040404040427260426040404040404262604262604040404262604262604040404040404040422018.12.25 13:34:59.185 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate2018.12.25 13:34:59.189 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:72)((?:62|40){19,})) did not match2018.12.25 13:34:59.194 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.200 5 : mySIGNALduino: substr: 012134540404262604262604040404040404040427260426040404040404262604262604040404262604262604040404040404040427260426040404040404262604262604040404262604262604040404040404040427260426040404040404262604262604040404262604262604040404040404040422018.12.25 13:34:59.206 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:34:59.210 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:0)((?:12|40){20,})) did not match2018.12.25 13:34:59.215 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.222 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.225 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern2018.12.25 13:34:59.234 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting2018.12.25 13:34:59.241 5 : mySIGNALduino: substr: 012134540404262604262604040404040404040427260426040404040404262604262604040404262604262604040404040404040427260426040404040404262604262604040404262604262604040404040404040427260426040404040404262604262604040404262604262604040404040404040422018.12.25 13:34:59.247 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec  matches, trying to demodulate2018.12.25 13:34:59.250 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:01)((?:21|34){12,})) did not match2018.12.25 13:34:59.255 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:34:59.259 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:34:59.264 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting2018.12.25 13:34:59.269 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.274 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting2018.12.25 13:34:59.279 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.285 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.289 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting2018.12.25 13:34:59.294 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.301 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:34:59.307 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:04|26){38,})) did not match2018.12.25 13:34:59.315 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:34:59.319 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:04|01){38,})) did not match2018.12.25 13:34:59.324 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting2018.12.25 13:34:59.332 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:34:59.336 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:04|21){48,})) did not match2018.12.25 13:34:59.340 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.345 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.350 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting2018.12.25 13:34:59.358 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate2018.12.25 13:34:59.362 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:01|01){50,})) did not match2018.12.25 13:34:59.369 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.374 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting2018.12.25 13:34:59.382 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:34:59.385 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:01|01){50,})) did not match2018.12.25 13:34:59.390 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting2018.12.25 13:34:59.398 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate2018.12.25 13:34:59.401 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:04|01){104,})) did not match2018.12.25 13:34:59.405 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.411 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting2018.12.25 13:34:59.419 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.427 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting2018.12.25 13:34:59.432 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting2018.12.25 13:34:59.441 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
zweites "Aus":
2018.12.25 13:35:02.724 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=11076;P1=-20524;P2=281;P3=-980;P4=982;P5=-411;P6=408;P7=-10156;D=0123232345456345456363636363636363634745634563636363636345456345456363636345456345456363636363636363634745634563636363636345456345456363636345456345456363636363636363634745634563636363636345456345456363636345456345456363636363636363634;CP=6;R=38;
2018.12.25 13:35:02.747 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 8 not found, aborting
2018.12.25 13:35:02.765 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.12.25 13:35:02.779 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.12.25 13:35:02.784 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2018.12.25 13:35:02.801 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.12.25 13:35:02.819 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.12.25 13:35:02.823 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:45|23){19,})) did not match
2018.12.25 13:35:02.838 5 : mySIGNALduino: substr: 12323234545634545636363636363636363474563456363
63636363454563454563636363454563454563636363636363636347456345636363636363454563454563636363454563454563636363636363636347456345636363636363454563454563636363454563454563636363636363636342018.12.25 13:35:02.844 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor matches, trying to demodulate2018.12.25 13:35:02.847 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:12)((?:36|54){32,})) did not match2018.12.25 13:35:02.862 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting2018.12.25 13:35:02.867 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting2018.12.25 13:35:02.882 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:35:02.887 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:35:02.901 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting2018.12.25 13:35:02.906 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting2018.12.25 13:35:02.922 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting2018.12.25 13:35:02.938 5 : mySIGNALduino: substr: 7456345636363636363454563454563636363454563454563636363636363636347456345636363636363454563454563636363454563454563636363636363636347456345636363636363454563454563636363454563454563636363636363636342018.12.25 13:35:02.944 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate2018.12.25 13:35:02.957 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:74)((?:54|36){19,})) did not match2018.12.25 13:35:02.962 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting2018.12.25 13:35:02.977 5 : mySIGNALduino: substr: 63454563636363636363636347456345636363636363454563454563636363454563454563636363636363636347456345636363636363454563454563636363454563454563636363636363636347456345636363636363454563454563636363454563454563636363636363636342018.12.25 13:35:02.983 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:35:02.987 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:6)((?:54|36){20,})) did not match2018.12.25 13:35:03.010 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.016 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.029 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern2018.12.25 13:35:03.048 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting2018.12.25 13:35:03.053 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting2018.12.25 13:35:03.068 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:35:03.073 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:35:03.084 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting2018.12.25 13:35:03.090 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.094 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting2018.12.25 13:35:03.109 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.117 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.131 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting2018.12.25 13:35:03.136 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.153 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:35:03.168 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:63|45){38,})) did not match2018.12.25 13:35:03.175 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.190 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting2018.12.25 13:35:03.208 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.212 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.217 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.233 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting2018.12.25 13:35:03.250 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.267 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.272 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting2018.12.25 13:35:03.291 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.295 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting2018.12.25 13:35:03.313 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.328 5 : mySIGNALduino: substr: 1232323454563454563636363636363636347456345636363636363454563454563636363454563454563636363636363636347456345636363636363454563454563636363454563454563636363636363636347456345636363636363454563454563636363454563454563636363636363636342018.12.25 13:35:03.334 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:35:03.337 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:12)((?:36|54){12,})) did not match2018.12.25 13:35:03.353 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting2018.12.25 13:35:03.370 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.388 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting2018.12.25 13:35:03.392 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting2018.12.25 13:35:03.410 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
drittes "Aus":
2018.12.25 13:35:06.460 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=5988;P1=-5320;P2=420;P3=-969;P4=986;P5=-408;P6=-10165;D=01232323232345452345452323232345452345452323232323232323234645234523232323232345452345452323232345452345452323232323232323234645234523232323232345452345452323232345452345452323232323232323234645234523232323232345452345452323232345452345452323232323232323;CP=2;R=39;O;
2018.12.25 13:35:06.503 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 8 not found, aborting
2018.12.25 13:35:06.520 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.12.25 13:35:06.526 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.12.25 13:35:06.541 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2018.12.25 13:35:06.549 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.12.25 13:35:06.556 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.12.25 13:35:06.561 5 : part is 23232323234545234545232323234545234545232323232323232323 starts at position 2 and ends at 58
2018.12.25 13:35:06.565 5 : mySIGNALduino: 1. skip
demodulation (length 28 is to long) at Pos 2 regex ((?:)((?:45|23){19,}))2018.12.25 13:35:06.568 5 : part is 4523452323232323234545234545232323234545234545232323232323232323 starts at position 60 and ends at 1242018.12.25 13:35:06.571 5 : mySIGNALduino: 2. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 60 regex ((?:)((?:45|23){19,}))2018.12.25 13:35:06.573 5 : part is 4523452323232323234545234545232323234545234545232323232323232323 starts at position 126 and ends at 1902018.12.25 13:35:06.576 5 : mySIGNALduino: 3. skip demodulation (length 32 is to long) at Pos 126 regex ((?:)((?:45|23){19,}))2018.12.25 13:35:06.579 5 : part is 45234523232323232345452345452323232345452345452323232323232323 starts at position 192 and ends at 2542018.12.25 13:35:06.582 5 : mySIGNALduino: 4. skip demodulation (length 31 is to long) at Pos 192 regex ((?:)((?:45|23){19,}))2018.12.25 13:35:06.587 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting2018.12.25 13:35:06.592 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting2018.12.25 13:35:06.597 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting2018.12.25 13:35:06.602 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:35:06.607 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting2018.12.25 13:35:06.611 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting2018.12.25 13:35:06.616 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting2018.12.25 13:35:06.622 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting2018.12.25 13:35:06.628 5 : mySIGNALduino: substr: 6452345232323232323454523454523232323454523454523232323232323232346452345232323232323454523454523232323454523454523232323232323232346452345232323232323454523454523232323454523454523232323232323232018.12.25 13:35:06.633 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate2018.12.25 13:35:06.637 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:64)((?:54|32){19,})) did not match2018.12.25 13:35:06.641 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.646 5 : mySIGNALduino: substr: 2323232323454523454523232323454523454523232323232323232346452345232323232323454523454523232323454523454523232323232323232346452345232323232323454523454523232323454523454523232323232323232346452345232323232323454523454523232323454523454523232323232323232018.12.25 13:35:06.651 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:35:06.655 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:2)((?:54|32){20,})) did not match2018.12.25 13:35:06.659 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.665 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.668 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern2018.12.25 13:35:06.675 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting2018.12.25 13:35:06.681 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting2018.12.25 13:35:06.685 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:35:06.689 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting2018.12.25 13:35:06.694 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting2018.12.25 13:35:06.699 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.704 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting2018.12.25 13:35:06.708 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.715 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.720 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting2018.12.25 13:35:06.725 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.731 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate2018.12.25 13:35:06.738 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:23|45){38,})) did not match2018.12.25 13:35:06.744 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.749 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting2018.12.25 13:35:06.757 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.761 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.766 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.770 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting2018.12.25 13:35:06.777 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.783 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.787 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting2018.12.25 13:35:06.794 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.799 5 : mySIGNALduino: substr: 12323232323454523454523232323454523454523232323232323232346452345232323232323454523454523232323454523454523232323232323232346452345232323232323454523454523232323454523454523232323232323232346452345232323232323454523454523232323454523454523232323232323232018.12.25 13:35:06.804 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate2018.12.25 13:35:06.807 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:12)((?:52|52){12,})) did not match2018.12.25 13:35:06.814 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.819 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.824 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting2018.12.25 13:35:06.831 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.839 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting2018.12.25 13:35:06.843 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting2018.12.25 13:35:06.850 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
Sidey
Vom Prinzip reichen die Daten.
Wir müssen vermutlich eine neue Protokoll Definition anlegen, das ist aber nicht weiter dramatisch.
Grüße Sidey
Sidey
gestein
Hallo Sidey,
Ja, das habe ich.
Ich habe auch mehrere Sets und alle funktionieren mit allen Fernbedienungen.
Lg, Gerhard
HomeAuto_User
#9
Hallo Gerald,
gern kannst du es mal mit der Definition testen. Du musst diese in die hash Datei ergänzen und dann y92 bei dir im Empfänger eintragen.
So sollte immer ein u92 bei Tastendruck erscheinen bzw sogar ein neues Device angelegt werden.
"92" => ## Krinner Lumix - LED X-MAS
# https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/452 | https://forum.fhem.de/index.php/topic,94873.msg876477.html?PHPSESSID=khp4ja64pcqa5gsf6gb63l1es5#msg876477
# MU;P0=24188;P1=-16308;P2=993;P3=-402;P4=416;P5=-967;P6=-10162;D=0123234545454523234523234545454545454545232623452345454545454523234523234545454523234523234545454545454545232623452345454545454523234523234545454523234523234545454545454545232623452345454545454523234523234545454523234523234545454545454545232;CP=4;R=25;
# MU;P0=11076;P1=-20524;P2=281;P3=-980;P4=982;P5=-411;P6=408;P7=-10156;D=0123232345456345456363636363636363634745634563636363636345456345456363636345456345456363636363636363634745634563636363636345456345456363636345456345456363636363636363634745634563636363636345456345456363636345456345456363636363636363634;CP=6;R=38;
name => 'Krinner Lumix',
comment => 'LED X-MAS model 572152',
id => '92',
knownFreqs => '433.92',
zero => [1,-2],
one => [2,-1],
start => [2,-24],
clockabs => 420,
format => 'twostate', #
preamble => 'u92#', # prepend to converted message
length_min => '32',
length_max => '32',
#clientmodule => 'SD_UT',
#modulematch => '^P92#.*',
developId     => 'y',
Den Einbau in das Modul nehme ich gern vor.
MfG
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
HomeAuto_User
Hallo Gerald,
mache bitte ein Update und schaue mal ob beim Drucken deiner Fernbedienung ein Device please-select-Model angelegt wird im Raum SD_UT.
Wenn ja, stelle in dem Device das Model auf Krinner und drücke nochmals auf der Remote.
Deine LED Remote haben wir ins Modul einbebaut.
Mfg Marco
gestein
Danke, aber ich kämpfe gerade mit dem fhem-Update.
Irgendwie klappt das nicht.
Er zeigt jedesmal die gleichen Dateien als neu an, obwohl ich ein "update" und ein "update force" mit anschließendem "shutdown restart" mache.
Versuche den Fehler zu finden.
lg, Gerhard
Sidey
Die Anleitung zum Aktualisieren der Entwicklerversion weicht ein wenig von dem normalen Update ab.
ZitatDie in der Entwicklung befindliche Version kann mit folgenden Befehlen geladen werden:
FHEM aktualisieren: update
SIGNALduino Modul aktualisieren: update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt Durch das Update von FHEM wird sichergestellt, dass das Modul mit FHEM arbeitet.
HomeAuto_User
gestein
nein, leider nicht.
Das Update klappt nicht.
habe dazu eine eigene Anfrage gestellt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95149.0.html
lg, Gerhard
