Von Pi 3B auf Pi 3B+ wechseln?
Begonnen von Darkmann, 25 Dezember 2018, 11:50:29
Darkmann
kann ich die SD Karte und angesteckten USB-Sticks einfach von einem Pi 3B an einen Pi 3B+ stecken und es läuft wieder wie vorher oder wird das komplikationen geben?
Felix_86
Für einen solchen Versuch würde ich zuvor unbedingt ein ordentliches / komplettes Backup der SD-Karte erstellen (ggf. ein 1:1 Image der gesamten Karte)
Da sich einige Chips ändern muss sich das Betriebssystem ggf. darauf einstellen. Fehler können hierbei immer auftreten.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.5, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
RaspiLED
Kommt darauf an, ob Du die Updates installiert hast und wie Deine Netzwerkkarte konfiguriert ist:
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/81644/moving-sd-cards-from-3b-to-3b
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Wernieman
Allerdings wird der Leistungssprung nicht so gravierend sein ...
- Bitte um Input für Output
1907
Hallo miteinander,
ich hatte gestern das Gleiche vor.
Erst habe ich das System des Pi3B ordnungsgemäß geupdated mit update und dist-upgrade. (Hat soweit problemlos funktioniert). Die IP ist fest vergeben (Anschluss über LAN).
Wenn ich nun die Speicherkarte des 3B in meinen 3B+ stecke, alle Schnittstellen umstecke und starte, wird zwar der Pi3B+ mit allen Diensten korrekt gestartet, allerdings komme ich nicht auf die Fhem-Weboberfläche. Die Weboberfläche lädt, und lädt... - Fhem scheint aber auch nocht nicht zu 100% zu laufen (zumindest reagiert der Server nicht korrekt)
Im Log kann ich nichts außergewöhnliches erkennen, außer dass meine CULs nicht initialisiert werden (vermutlich muss ich noch die USB Schnittstellen anpassen).
Ich kann mir das Verhalten momentan nicht erklären.
Wenn ich die Speicherkarte wieder in den Pi3B stecke läuft alles wieder perfekt hoch.
Hat von Euch einer eine Idee was hier den korrekten Start von Fhem verhindern könnte?
Ich stehe im Augenblick auf dem Schlauch.
Wernieman
1. ist der Rechner erreichbar (ping, ssh)
2. disable initialUsbCheck
CoolTux
Entweder das,
Oder einfach mal alle USB Geräte abziehen und ohne starten. Eventuell klappt es dann.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
1907
Danke schon mal für die Tipps. (kann ich aber erst heute abend probieren)
Ja, der Raspberry ist ganz normal über SSH erreichbar.
Das komische ist, laut Log stolpert Fhem zwar über die "CUL Initialisierung" - scheint aber ganz normal weiter zu machen.
2019.01.28 18:39:48 1: Including fhem.cfg
2019.01.28 18:39:48 2: Moving fhem-2019-01-04.log to /opt/fhem/log/archiv
2019.01.28 18:39:49 3: Opening nanoCUL868 device /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0
2019.01.28 18:39:49 1: nanoCUL868: Can't open /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0: No such file or directory
2019.01.28 18:39:49 2: Switched nanoCUL868 rfmode to HomeMatic
2019.01.28 18:39:49 3: myHmUARTLGW device closed
2019.01.28 18:39:49 3: Opening myHmUARTLGW device 192.168.178.52:23
2019.01.28 18:39:49 3: Opening nanoCUL device /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
2019.01.28 18:39:49 3: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2019.01.28 18:39:52 3: nanoCUL: Possible commands: BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltxz
2019.01.28 18:39:52 3: nanoCUL device opened
2019.01.28 18:39:53 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.01.28 18:39:53 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.28 18:39:53 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.01.28 18:39:53 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.01.28 18:39:53 2: eventTypes: loaded 6190 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.28 18:39:53 3: Opening myJeeLink device /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0
2019.01.28 18:39:53 1: myJeeLink: Can't open /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0: No such file or directory
2019.01.28 18:39:53 3: Bad_Temp: I/O device is myJeeLink
2019.01.28 18:39:53 3: Aussen_Temp: I/O device is myJeeLink
2019.01.28 18:39:53 3: Keller_Temp: I/O device is myJeeLink
2019.01.28 18:39:56 3: TelegramBot_Define TelegramBot: called
2019.01.28 18:39:56 3: [Daemmerung] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2019.01.28 18:39:57 3: mympd, Device defined.
2019.01.28 18:39:57 3: Wohnzimmer_Temp: I/O device is myJeeLink
2019.01.28 18:39:57 3: Schlafzimmer_Temp: I/O device is myJeeLink
2019.01.28 18:39:57 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2019.01.28 18:39:57 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2019.01.28 18:39:57 3: Opening FritzBoxCallMonitor device 192.168.178.1:1012
2019.01.28 18:39:57 3: HourCounter HourCounter Initialize.220 Init Done with Version 1.0.1.2 - 24.12.2014
2019.01.28 18:39:57 0: HourCounter ke_Oelverbrauchszaehler Define.228 parameters: ke_Oelverbrauchszaehler HourCounter ke_Meldung_Oelpumpe_ein:closed ke_Meldung_Oelpumpe_ein:open
2019.01.28 18:39:58 3: AMAD (Nexus10) - defined with host 192.168.178.22 on port 8090 and NONE AccessPoint-SSID
2019.01.28 18:39:58 3: AMAD (AMADCommBridge) - defined Bridge with Socketport 8090
2019.01.28 18:39:58 3: AMAD (AMADCommBridge) - Attention!!! By the first run, dont forget to "set AMADCommBridge fhemServerIP <IP-FHEM>"
2019.01.28 18:39:58 3: AMADCommBridge: port 8090 opened
2019.01.28 18:39:59 3: KellerWandOben_Temp: I/O device is myJeeLink
2019.01.28 18:39:59 3: WohnzimmerWandUnten_Temp: I/O device is myJeeLink
2019.01.28 18:39:59 3: GartenteichWasser_Temp: I/O device is myJeeLink
2019.01.28 18:39:59 3: Roborock: initialized, using AES
2019.01.28 18:39:59 3: MQTT2_FHEM_Server: port 1883 opened
2019.01.28 18:39:59 3: freezemon defined freezemon freezemon
2019.01.28 18:39:59 3: [Freezemon] freezemon: Wrapping Log3
2019.01.28 18:40:00 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.28 18:40:00 3: Device HM_5B9A62 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.28 18:40:01 3: Device Rauchmelder_GangOben added to ActionDetector with 099:00 time
2019.01.28 18:40:01 3: Device Rauchmelder_GangUnten added to ActionDetector with 099:00 time
2019.01.28 18:40:01 3: Device Rauchmelder_Keller added to ActionDetector with 099:00 time
2019.01.28 18:40:01 3: Device ar_heizung_thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.28 18:40:01 3: Device ga_bewegungsmelder added to ActionDetector with 000:15 time
2019.01.28 18:40:01 3: Device ke_device_Meldung_Oelpumpe_ein added to ActionDetector with 024:00 time
2019.01.28 18:40:01 3: Device ki_heizung_thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.28 18:40:02 3: Device ki_tuerkontakt added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.28 18:40:02 3: Device ze_Leistungszaehler added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.28 18:40:03 3: FB_CALLMONITOR (FritzBoxCallMonitor) - found 2 phonebooks
2019.01.28 18:40:06 2: FB_CALLMONITOR (FritzBoxCallMonitor) - read 12 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2019.01.28 18:40:07 2: FB_CALLMONITOR (FritzBoxCallMonitor) - read 303 contacts from remote phonebook "Telefonbuch2"
2019.01.28 18:40:08 1: usb create starting
2019.01.28 18:40:09 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2019.01.28 18:40:09 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2019.01.28 18:40:09 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.01.28 18:40:09 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2019.01.28 18:40:10 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2019.01.28 18:40:10 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2019.01.28 18:40:15 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2019.01.28 18:40:15 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2019.01.28 18:40:15 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2019.01.28 18:40:16 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2019.01.28 18:40:16 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2019.01.28 18:40:17 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2019.01.28 18:40:17 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2019.01.28 18:41:48 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB2
2019.01.28 18:41:49 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB2
2019.01.28 18:41:49 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB2
2019.01.28 18:41:49 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB2
2019.01.28 18:41:50 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB2
2019.01.28 18:41:50 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB2
2019.01.28 18:41:55 1: usb create end
2019.01.28 18:41:55 2: [Freezemon] freezemon: ready to watch out for delays greater than 1 second(s)
2019.01.28 18:41:55 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.28 18:41:55 0: Server started with 339 defined entities (fhem.pl:18393/2019-01-23 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:2587)
2019.01.28 18:41:55 3: telnetForBlockingFn_1548697315.91613: port 43583 opened
2019.01.28 18:41:56 3: DbLog logdb - Creating Push-Handle to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2019.01.28 18:41:56 3: DbLog logdb - Push-Handle to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db created
2019.01.28 18:41:56 3: Roborock: disconnecting
2019.01.28 18:41:56 2: Roborock: connecting
2019.01.28 18:41:56 3: Roborock: initialized
Hab allerdings noch nicht mit verbose 5 geloggt.
Aber ich glaube euer Tipp ist gut - es muss ja fast irgend ein Hardwarekonflikt sein
CoolTux
Das nächste Update steht schon vor der Tür. Bitte bring AMAD auf den neusten Stand Die neue Version ist AMADNG und besteht aus 2 Modulteilen.
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
Und Du könntest mal gucken, was denn der Prozess FHEM so arbeitet ...
ps aux | grep fhem
1907
Danke Jungs! So komm ich schon mal weiter.
Rückmeldung heute abend.  ;)
rischbiter123
wenn Du eine Fritte hast und die IP fest im Raspi angegeben hast, dann lösch den alten mal bei bekannten Geräten. Es kann sein, das dort ein Konflikt entsteht. Und wenn ich dass richtig sehe, sind Deine CUL by path definiert, den solltest Du auch mal kontrollieren.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
1907
Danke, das mit der Fritzbox checke ich auch.
CUL by path muss ich sicher anpassen - damit habe ich schon gerechnet. Ich habe halt gehofft, dass ich das über die Fhem-Web-Oberfläche gerade biegen kann  ;)
1907
Das wars! Die drei Tipps haben mir geholfen Vielen Dank nochmal.
Also falls jemand hier das gleiche vor hat:
  • das notify initialUsbCheck auf disable oder alle USB Sticks vorher abziehen
  • booten
  • dann mit ls /dev/serial/by-path/ die neuen USB Pfade ermitteln und in Fhem konfigurieren
  • Fertig
