Script bei Start starten
Begonnen von choetzu, 26 Dezember 2018, 12:04:56
choetzu
Guten Mittag
Bei mir läuft ein Script aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,45783.msg385316.html#msg385316. Wenn ich heute FHEM neu starte, dann muss ich immer im Teminal mit /opt/fhem/owl2fhem das Skript starten und den Terminal offen lassen.
Gibt es eine saubere und v.a. einfache Möglichkeit bei Fhem Neustart das Script auszuführen und auf Wunsch auch wiederr zu beenden?
Die Dokumentationen im Internet sind für mich etwas zu hohe Schule und ich möchte auch nicht, dass ich durch eine Fehlmanipulation Fhem zum abstürzen bringe.
Danke für die Hilfe.
Lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
die erste Quick&Dirty Lösung wäre, dass Programm einfach mittels "/opt/fhem/owl2fhem "auf der FHEM Kommandozeile zu starten.
Funktioniert das? Ich habe nämlich nicht gesehen, ob das Programm spezielle Rechte braucht. Unter welchem User startest Du es im Terminal?
Allerdings kenne ich das Programm nicht - vielleicht hat auch einer schon eine fertige Lösung. Dienst wäre sicher am elegantesten...
Gruß  Otto
MadMax-FHEM
Wenn das dann geht und das Script tut was du willst, dann:
define nAutoScriptStart notify global:INITIALIZED "/opt/fhem/owl2fhem "
Bzw. halt das Kommando dann so anpassen wie es tut/notwendig ist...
Damit wird es ausgeführt, wenn fhem startet...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
@Joachim: Wir zwei wieder  ;D  ;D ;D
choetzu
Hallo Joachim und Otto,
danke, das klappt. Und so einfach ;) Es funktioniert. Die Readings werden fleissig gefüllt, auch wenn nix geloggt wird.
Und wie kann ich das Script wieder stoppen ? ;) Geht das auch so einfach?
Lg c
MadMax-FHEM
@Otto: jep! ;)
Hmmm vielleicht nicht ganz so einfach...
...also außer du hast etwas im Skript vorgesehen es "sauber" und "einfach" zu beenden...
Ansonsten (harter Weg):
"sudo killall owl2fhem"
Wobei dazu halt der User fhem einen Eintrag in der sudoers benötigt, dass er eben das Kommando als "root" ausführen darf...
...oder (neuerdings) eben eine "eigene Datei" unter: /etc/sudoers.d/
Dort sollte (bei einem PI mit Raspbian) bereits eine für den User 'pi' liegen...
Gruß, Joachim
#6
Nicht ganz, die Prozesse die fhem gestartet hat, kann fhem doch auch beenden!?
Es wird nix geloggt? Loggt das Programm denn? Dann sollte das im FHEM Logfile stehen - nicht so schön ...
Edit: So eventuell?
"pkill -9 -f owl2fhem"
MadMax-FHEM
Hmmm hab ich noch nie probiert, ob der User der startet auch "killen" darf ;)
Wieder was gelernt...
EDIT: wobei die Option -f (laut man pkill) aber den gesamten Pfad will/fordert:
-f, --full
              The pattern is normally only matched against the process name.  When -f is set, the full command line is used.
Oder verstehe ich da was falsch!?
Danke, Joachim
#8
Ich: Copy und paste ohne Kopf  ::) -> Ich habe den Befehl einfach probiert und er ging.
Dann habe ich jetzt mal folgendes probiert.
Erst starte ich in einem zweiten Fenster ein "python ring.py" und dann:
pi@raspib:~ $ ps -ax |grep ring
1793 pts/0    R+     0:06 python ring.py
1798 pts/1    S+     0:00 grep --color=auto ring
2490 ?        S    270:10 python ring1.py
pi@raspib:~ $ pkill -9 ring
1793 pts/0    R+     0:12 python ring.py
1801 pts/1    S+     0:00 grep --color=auto ring
pi@raspib:~ $ pkill -9 -f ring
pkill: killing pid 2490 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
1804 pts/1    S+     0:00 grep --color=auto ring
pi@raspib:~ $
Wie man sieht: ohne -f passiert nichts, mit -f versucht er alle ring zu killen und darf nur einen.
Im Wiki Ubuntu steht dann dies:
Zitat-f   Normalerweise wird nur der Prozessname nach Suchbegriff durchsucht. Durch die Angabe von -f wird die gesamte Kommandozeile durchsucht, also auch die übergebenen Parameter.
;D
Das erklärt es dann wieder :)
choetzu
Hallo und guten Abend, das funktioniert beides bestens. Ganz herzlichen Dank.
Habs probiert es muss jedoch jeweils wie folgt gemacht werden (in der Kommandozeile)
{system("pkill -9 -f owl2fhem &")}
resp.
{system("sudo killall owl2fhem &")}
nochmals danke.. Das ging relativ schlank und einfach... Das notify ist auch installiert..
pkill funktioniert bei mir auch so - ohne system
"pkill -9 -f ring"
choetzu
Gruß, Joachim
Hmm, das klappt bei mir nicht. Ich habe folgendes gemacht
define AutoScriptStart_notify notify global:INITIALIZED "/opt/fhem/owl2fhem";;set Arlo_Restart_Dummy push
Nach einem Neustart passiert nix. Auch der zweite Befehl geht nicht... Im Logfile kommt nix. Und beim Event-Monitor auch nicht. Ich sehe nirgends ein gobal:INITIALIZED... mein global hat "no definition".. Liegt es evtl. daran?
die no definition steht bei mir auch :)
Aber wo wir wieder beim Thema sind (Mein notify geht nicht) :D https://wiki.fhem.de/wiki/Notify#Anweisung
Wenn Du deine Anweisung mal  komplett durch so einen {Log ...} Eintrag ersetzt? Wird der Event getriggert?
choetzu
danke, somit konnte ich den Uebeltäter überstellen. Offensichtlich lag es an den doppelten ";;".. Jetzt hats geklappt.
Was anderes: Wie kann ich folgenden Ablauf am besten darstellen?
global:INITIALIZED "sudo ip link set can0 type can bitrate 20000";sleep 5;"sudo ifconfig can0 up"
Das scheint nicht zu gehen, obschon das notify ausgelöst wird. Muss man das besser in ein file.sh machen und so auslösen? Hmm, da käme ich schon an meine Grenzen.
lg c
