[Gelöst] Kein Zugriff auf Datei in sudoers.d
Begonnen von dk3572, 26 Dezember 2018, 15:18:45
dk3572
ich habe nach dieser Anleitung https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/08/02/fhem-tutorial-reihe-part-15-anwesenheit-mit-bluetooth-le-tag-ermitteln.html
voreilig die Datei 020_fhem-nopasswd erstellt ohne vorher die ganzen anderen Schritte auszuführen.
Jetzt kann ich die Datei nicht mehr bearbeiten bzw. löschen.
fhem@Intel-NUC:/etc/sudoers.d$ sudo nano /opt/fhem/lescan.sh
>>> /etc/sudoers.d/020_fhem-nopasswd: Syntaxfehler near line 1 <<<
sudo: Syntax-Fehler in  bei der Zeile 1
sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
Wie muss ich vorgehen um wieder an die Datei heran zu kommen?
Danke für Hilfe un VG
Dieter
#1
Hallo Dieter,
Terminal auf und dann Und zwar nicht als fhem anmelden!
sudo rm /etc/sudoers.d/020_fhem-nopasswd
Wenn das die gleichen Fehler wirft (je nach dem was drin steht in Deiner Datei) sieht es erstmal nicht schön aus. Da wirst Du wohl ein Live System starten oder den Datenträger in einem anderen Linux System mounten  müssen.
dk3572
Danke für die schnelle Antwort.
Als was soll ich mich anmelden?
Habe nur den fhem Benutzer.
Dann hast Du viel früher was falsch gemacht, was ist das für ein System? Ach so sehe:Intel-Nuc -> na dann Live System vom USB Stick starten.
dk3572
Using username "fhem".
fhem@192.168.178.50's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.5 LTS (GNU/Linux 4.4.0-141-generic x86_64)
Habe damals nur diesen user angelegt.
siehe #3
Und wenn Du wieder auf dem System arbeiten darfst: lege Dir einen anderen user zum arbeiten an! Denn FHEM benutzt per Standard den Benutzer fhem als Dienst User und das ist gut so!
dk3572
Ok, danke, dann werde ich mal sehen wie ich das hin bekomme.
Danke noch mal und schönen Feiertag noch.
VG Dieter
dk3572
#8
ok, habe jetzt ein Terminal auf.
Wie komme ich jetzt in das Verzeichnis um die Datei zu löschen?
VG Dieter
#9
mit df siehst Du deine Laufwerke.
Du müsstest anhand Größe und so weiter dein Laufwerk identifizieren.
Dann hängst Du dies davor, in etwa so Beispiel dein LW wäre /dev/sda:
Edit: Hab es durch den Hinweis von Werner geändert!
# Erstmal schauen
ls -l  /dev/sda/etc/sudoers.d
# Dann löschen
sudo rm /dev/sda/etc/sudoers.d/020_fhem-nopasswd
Wernieman
Besser:
ERST mit ls gucken, dann löschen!
So kann man nicht Ausversehen eine falsche Datei löschen.
Bist Du jetzt eigentlich in einem Live-System mit root unterwegs?
- Bitte um Input für Output
dk3572
Guten Morgen,
ich erhalte nur die Meldung "Zugriff auf /dev/sda1/etc/sudoers.d" nicht möglich: Ist kein Verzeichnis
VG Dieter
Moin Dieter,
Du bist im richtigen Laufwerk?
Was gibt Dir df aus?
dk3572
OK, habe es hinbekommen.
Musste aber den Pfad eingeben der unter "eingehängt" stand. (media/ubuntu/.....)
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
Guten Rutsch und Gruß
Dieter
dk3572
Zitat von: Otto123 am 26 Dezember 2018, 15:36:03
siehe #3
Wie gehe ich hier am besten vor?
Den neuen Benutzer in die Gruppe sudo und den Benutzer fhem aus der Gruppe rausnehmen?
