gelöst: 98_dewpoint.pm: Bug, attr "absoluteHumidity" wird als "1" gespeichert
Begonnen von FlatTV, 27 Dezember 2018, 23:28:48
FlatTV
Aus dem Log 2018-12-27 23:21:25 CUL_HM HM_5C413B battery: ok
2018-12-27 23:21:25 CUL_HM HM_5C413B humidity: 59
2018-12-27 23:21:25 CUL_HM HM_5C413B T: 19.1 H: 59
2018-12-27 23:21:25 CUL_HM HM_5C413B temperature: 19.1
2018-12-27 23:21:25 CUL_HM HM_5C413B 1: 9.6
2018-12-27 23:21:25 CUL_HM HM_5C413B dewpoint: 10.9
Ich denke in der Funktion readingsBulkUpdate() muss der Name, nicht die Variable $ah_rname gesetzt werden.
my $ah_rname = AttrVal($hashName, "absoluteHumidity", undef);
if (defined($ah_rname)) {
       readingsBulkUpdate($dev, $ah_rname, $abs_hunidity);
       Log3($hashName, 5, "dewpoint $ah_rname= $abs_hunidity");
       $aFeuchte = "A: " . $abs_hunidity if !defined($aFeuchte);
Raspi4 - Docker mit deconz, openccu, fhem, alexa-fhem, alexa-cookie-service, nginx und AfterTouch. Fhem noch mit CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
herrmannj
FlatTV
defmod HM_5C413B CUL_HM 5C413B
attr HM_5C413B IODev hmUART
attr HM_5C413B actCycle 000:10
attr HM_5C413B actStatus alive
attr HM_5C413B alias Küche_HM_5C413B
attr HM_5C413B autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_5C413B expert 2_raw
attr HM_5C413B firmware 1.3
attr HM_5C413B group alle Sensoren
attr HM_5C413B model HM-WDS40-TH-I-2
attr HM_5C413B room 99_Geräte
attr HM_5C413B serialNr OEQ0670749
attr HM_5C413B subType THSensor
setstate HM_5C413B T: 20.5 H: 55
setstate HM_5C413B 2018-12-29 18:23:40 .protLastRcv 2018-12-29 18:23:40
setstate HM_5C413B 2018-12-29 00:35:19 Activity alive
setstate HM_5C413B 2018-12-28 23:33:02 D-firmware 1.3
setstate HM_5C413B 2018-12-28 23:33:02 D-serialNr OEQ0670749
setstate HM_5C413B 2018-12-29 18:23:40 1 9.8
setstate HM_5C413B 2018-12-29 18:23:40 battery ok
setstate HM_5C413B 2018-12-29 18:23:40 dewpoint 11.1
setstate HM_5C413B 2018-12-29 18:23:40 humidity 55
setstate HM_5C413B 2018-12-29 18:23:40 state T: 20.5 H: 55
setstate HM_5C413B 2018-12-29 18:23:40 temperature 20.5
so geht es richtig
       $rname = "absoluteHumidity";
       readingsBulkUpdate($dev, $rname, $abs_hunidity);
herrmannj
Poste bitte nach einmal ein list vom dem device with das Attribut gesetzt ist
FlatTV
   DEF        5C413B
   IODev      hmUART
   LASTInputDev hmUART
   MSGCNT     470
   NAME       HM_5C413B
   NOTIFYDEV  global
   NR         33
   NTFY_ORDER 50-HM_5C413B
   STATE      T: 19.8 H: 55
   TYPE       CUL_HM
   hmUART_MSGCNT 470
   hmUART_RAWMSG 050000353A86705C413B00000000C637
   hmUART_RSSI -53
   hmUART_TIME 2018-12-29 20:24:49
   lastMsg    No:3A - t:70 s:5C413B d:000000 00C637
   protLastRcv 2018-12-29 20:24:49
   protRcv    470 last_at:2018-12-29 20:24:49
   rssi_at_hmUART cnt:470 min:-64 max:-48 avg:-52.13 lst:-53
     2018-12-29 20:24:49   1      9.4
     2018-12-29 20:24:49   battery         ok
     2018-12-29 20:24:49   dewpoint        10.5
     2018-12-29 20:24:49   humidity        55
     2018-12-29 20:24:49   state           T: 19.8 H: 55
     2018-12-29 20:24:49   temperature     19.8
   helper:
     HM_CMDNR   58
     mId        00BC
     regLst     ,0
     rxType     132
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5C413B,00,00,00
       nextSend   1546111489.11927
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5C413B
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        3A
       io:
         hmUART:
           -47
           -47
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_hmUART:
         avg        -52.136170212766
         cnt        470
         lst        -53
         max        -48
         min        -64
   IODev      hmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   group      alle Sensoren
   room       99_Geräte
   serialNr   OEQ0670749
   subType    THSensor
herrmannj
Ne, ich meine das device wo das Attribut absoluteHumidity von dir gesetzt wurde. Ich vermute dass da der Wert 1 steht. Stimmt das ?
FlatTV
Ja genau so ist es
//edit
Mit meiner Änderung steht da natürlich absoluteHumidity
Frank_Huber
FlatTV
Aye aye
   CMD_TYPE   dewpoint
   DEF        dewpoint .* temperature humidity dewpoint
   DEV_REGEXP .*
   HUM_NAME   humidity
   NAME       dewpointToAllDeviceReadings
   NEW_NAME   dewpoint
   NR         156
   NTFY_ORDER 10-dewpointToAllDeviceReadings
   STATE      active
   TEMP_NAME  temperature
   TYPE       dewpoint
   absoluteHumidity 1
   room       99_System
Bei vapourPressure (Zeile 322) ist im Code das gleiche Problem
//ups jetzt ist es richtig
FlatTV
also mit dem Attribut ,,absFeuchte" klappt es, wird nur eben die Warnung ausgegeben.
herrmannj
Du musst bei dem Attribut keine 1 sondern den Namen reinschreiben der erzeugt werden soll.
FlatTV
Frank_Huber
Wie aktuell ist fhem im gesamten?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
FlatTV
obwohl es funktionieren würde
attr dewpointToAllDeviceReadings absFeuchte 1
wäre okay, für absoluteHumidity dann
attr dewpointToAllDeviceReadings absoluteHumidity absoluteHumidity
das ist doch doof
Stand ist von gestern
Frank_Huber
Ich habe bei mir auch noch absFeuchte als Attribut und Readings. Geht problemlos.
Werde morgen die neue Version testen.
