Beleuchtung einschalten sobald NUKI im Dunkeln aufgeschlossen wird mit Notify
Begonnen von Kuehnhackel, 28 Dezember 2018, 10:30:11
Kuehnhackel
Zitat von: Paul am 28 Dezember 2018, 22:20:42
Wenn der Eventmonitor nur das zeigt
sollte define Lichtan notify NUKIDevice NUKIDevice289680977 unlatch set Innenlicht on gehen
funktioniert leider nicht
Otto123
Und geht der Befehl in der FHEM Kommandozeile?
set Haustuer_innen state on
nachzulesen hier -> https://wiki.fhem.de/wiki/Notify#Mein_notify_geht_nicht_-_wie_kann_ich_mir_selbst_helfen:_Debugging
Ich denke nicht, der Befehl ist Unsinn!
Du solltest es so versuchen
set Haustuer_innen on
Nachzulesen in der Doku https://commandref.fhem.de/#set
Sowas ginge alternativ, aber ist hier nicht nötig.
setreading Haustuer_innen state on
https://commandref.fhem.de/#setreading
CoolTux
"Funktioniert nicht" ist das die genaue Fehlermeldung im FHEM Log oder steht dazu noch was?
"Funktioniert nicht" ist das der Status vom Notify?
"Funktioniert nicht" ist das der Text der bei einem "list NOTIFYDEVICENAME" raus kommt?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kuehnhackel
Das steht im FHEM Log
2018.12.28 22:40:35 1: ERROR evaluating my $NAME='NUKIDevice289680977';my $EVTPART0='unlatch';my $SELF='NUKIDevice289680977_notify_1';my $TYPE='NUKIDevice';my $EVENT='unlatch';{Haustuer_innen on}: Can't locate object method "Haustuer_innen" via package "on" (perhaps you forgot to load "on"?) at (eval 19897) line 1.
2018.12.28 22:40:35 3: NUKIDevice289680977_notify_1 return value: Can't locate object method "Haustuer_innen" via package "on" (perhaps you forgot to load "on"?) at (eval 19897) line 1.
2018.12.28 22:40:38 3: NUKIBridge (NBridge1) - invalid json detected: HTTP 503 Unavailable
2018.12.28 22:40:45 1: ERROR evaluating my $NAME='NUKIDevice289680977';my $EVTPART0='unlatch';my $SELF='NUKIDevice289680977_notify_1';my $TYPE='NUKIDevice';my $EVENT='unlatch';{Haustuer_innen on}: Can't locate object method "Haustuer_innen" via package "on" (perhaps you forgot to load "on"?) at (eval 19900) line 1.
2018.12.28 22:40:45 3: NUKIDevice289680977_notify_1 return value: Can't locate object method "Haustuer_innen" via package "on" (perhaps you forgot to load "on"?) at (eval 19900) line 1.
2018.12.28 22:40:53 3: NUKIBridge (NBridge1) - invalid json detected: HTTP 503 Unavailable
2018.12.28 22:41:57 3: NUKIDevice289680977_notify_1 return value: Unknown command Haustuer_innen, try help.
2018.12.28 22:42:07 3: NUKIDevice289680977_notify_1 return value: Unknown command Haustuer_innen, try help.
Otto123
Du hattest dies hier im notify als Befehl stehen?
{Haustuer_innen on}
Was hat Dich da geritten?
Kuehnhackel
{Haustuer_innen on}
ja, hatte ich aus Versehen stehen lassen.
Nachdem ich {} weggenommen habe, keine Fehlermeldung und auch keine Funktion.
CoolTux
define testNukiTuerAuf notify NUKIDevice289680977.unlatch set Haustuer_innen on
Du löschst jetzt bitte mal das Notify und Ersteller dann ein neues und zwar genau so wie hier oben geschrieben. Und keine Experimente. Genau so machen.
Ausserdem machst du bitte ein list vom Device Haustuer_innen
list ist ein FHEM Befehl. Dafür gibst Du oben in der Kommandozeile von FHEMWEB
list Haustuer_innen
ein.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Desweiteren wäre es schön wenn Du Dir das hier an schaust wenn Du schon nicht das Wiki oder die Commandref lesen willst
https://youtu.be/2PrpVtHDgjk
Das TuxNet Wiki:
Kuehnhackel
Das ist das list Haustuer_innen
   NAME       Haustuer_innen
   NR         113
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2018-12-28 22:49:40   state           Aus
   alias      Haustuer_innen
   eventMap   Ein:on Aus:off
   fp_Grundriss_EG 197,186,1,Haustuer_innen,
   room       Diele
   setList    state:on,off
Kuehnhackel
werde ich sehr gerne machen  :)
Otto123
Mein Beitrag #16 wird komplett ignoriert oder?  :o
Na gute Nacht.
Otto
Kuehnhackel
Na gute Nacht.
Otto
Nein, das war richtig was du gesagt hast ...
Ich habe mich verleiten lassen beim Eventmonitor, das Device anlegen und dann stand da was von änderm und das habe ich gemacht!
Gute Nacht
Kuehnhackel
Habe ich gemacht. Vom FHEM funktioniert es aber nicht bei Benutzung der APP
Habe mal einen shutdown restart gemacht:
2018.12.28 23:12:51 3: NUKIBridge (NBridge1) - defined with host 192.168.178.71 on port 8080, Token 123456
2018.12.28 23:12:51 3: NUKIDevice (NUKIDevice289680977) - I/O device is NBridge1
2018.12.28 23:12:51 3: NUKIDevice (NUKIDevice289680977) - defined with Code: NBridge1-289680977
2018.12.28 23:12:51 1: NUKIDevice (NUKIDevice289680977) - reading battery a deprecated and will be remove in future
2018.12.28 23:12:51 2: NUKIDevice (NUKIDevice289680977) - Registering NUKIDevice for webhook URI /NUKIDevice ...
2018.12.28 23:12:51 3: NUKIDevice (Haustuer_14b) - I/O device is NBridge1
2018.12.28 23:12:51 3: NUKIDevice (Haustuer_14b) - defined with Code: NBridge1-1
2018.12.28 23:12:51 1: NUKIDevice (Haustuer_14b) - reading battery a deprecated and will be remove in future
2018.12.28 23:12:51 3: NUKIDevice (Haustuer_14b) - URL ist: http://192.168.178.59:8083/fhem/NUKIDevice-1
2018.12.28 23:12:51 1: Including ./log/fhem.save
2018.12.28 23:12:51 0: Featurelevel: 5.9
2018.12.28 23:12:51 0: Server started with 107 defined entities (fhem.pl:17652/2018-10-31 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:5849)
2018.12.28 23:12:51 3: telnetForBlockingFn_1546035171: port 43611 opened
2018.12.28 23:12:53 3: ABFALL myAbfall - CALENDAR:Abfall triggered, updating ABFALL myAbfall ...
2018.12.28 23:13:06 3: NUKIDevice (NBridge1) - NukiId '289680977' already defined as 'NUKIDevice289680977'
2018.12.28 23:13:09 3: NUKIDevice (Haustuer_14b) - invalid json detected: HTTP 503 Unavailable
2018.12.28 23:14:54 3: NUKIDevice (NUKIDevice289680977) - invalid json detected: HTTP 503 Unavailable
2018.12.28 23:15:16 3: Haustuer_innen_ntfy return value: 1
2018.12.28 23:15:41 3: Haustuer_innen_ntfy return value: 1
2018.12.28 23:15:44 3: NUKIBridge (NBridge1) - invalid json detected: HTTP 503 Unavailable
2018.12.28 23:16:50 3: NUKIBridge (NBridge1) - invalid json detected: HTTP 503 Unavailable
2018.12.28 23:17:12 3: NUKIBridge (NBridge1) - invalid json detected: HTTP 503 Unavailable
2018.12.28 23:17:28 3: NUKIBridge (NBridge1) - invalid json detected: HTTP 503 Unavailable
2018.12.28 23:22:52 3: ABFALL myAbfall - CALENDAR:Abfall triggered, updating ABFALL myAbfall ...
Otto123
Sorry, aber Deine Fehlerbeschreibungen schalten jedesmal das Licht aus!  :o
https://tty1.net/smart-questions_de.html#beprecise
So wird das auch im nächsten Jahr und 100 Forum Seiten weiter  nix.
CoolTux
Super das es funktioniert. Freut mich. Dann eine gute Nacht.
Das TuxNet Wiki:
