[gelöst] ESP RGBWW Wifi Led Controller seltsames Problem mit Web-Zugriff und AP
Begonnen von Jogi, 28 Dezember 2018, 16:21:35
Jogi
ich hoffe ich habe hier die richtige Rubrik gewählt. Es ist auch nur am Rande ein FHEM Problem.
Ich habe vier identische ESP RGBWW Wifi Led Controller die ich seit längerem problemlos betreibe.
Heute habe ich das Mesh Netzwerk in meinem Haus umgestellt und allen Repeatern die selbe SSID gegeben. Daher war es nötig, auch den in FHEM eingebundenen Komponenten (Wemos, NodeMCU, RGBWW-Controller, ...) neue Wlan-Zugangsdaten mitzuteilen.
Das hat auch bei allen Geräten funktioniert, bis auf 3 RGBWW-Controller, auf deren Webseite ich keinen Zugriff bekomme.
Normalerweise kenne ich es so, dass im Accessmode die Adresse: 192.168.4.1 funktioniert. Der Browser springt dann automatisch auf 192.168.4.1/webapp und ich kann den Controller konfigurieren. Leider funktioniert das aber bei den 3 Controllern nicht. Beim vierten funktioniert es einwandfrei.
Ich habe dann herumexperimentiert und über einen weiteren Repeater einen Zugangspunkt mit der alten SSID geschaltet.
Darüber werden die RGBWW in der Fritzbox und auch sofort in FHEM erkannt. Ich kann die Geräte auch über FHEM steuern. ABER ich komme über das Webfrontend (z.B. Adresse nicht auf die Controller um den Zugangspunkt zu ändern.
Hier mal beispielsweise ein list eines der drei Geräte, auf die ich per Web keinen Zugriff habe:
   DEF        192.168.178.120 9090
   DeviceName 192.168.178.120:9090
   FD         48
   IP         192.168.178.120
   LAST_RECV  1546010035.25126
   NAME       LED_Garage_hinten
   NR         721
   NTFY_ORDER 50-LED_Garage_hinten
   PARTIAL
   PORT       9090
   STATE      opened
   TYPE       EspLedController
   OLDREADINGS:
     2018-12-28 16:14:08   colorMode       hsv
     2018-12-28 16:13:55   config-color-brightness-blue 100
     2018-12-28 16:13:55   config-color-brightness-cw 100
     2018-12-28 16:13:55   config-color-brightness-green 100
     2018-12-28 16:13:55   config-color-brightness-red 100
     2018-12-28 16:13:55   config-color-brightness-ww 100
     2018-12-28 16:13:55   config-color-colortemp-cw 6000
     2018-12-28 16:13:55   config-color-colortemp-ww 2700
     2018-12-28 16:13:55   config-color-hsv-blue 0
     2018-12-28 16:13:55   config-color-hsv-cyan 0
     2018-12-28 16:13:55   config-color-hsv-green 0
     2018-12-28 16:13:55   config-color-hsv-magenta 0
     2018-12-28 16:13:55   config-color-hsv-model 0
     2018-12-28 16:13:55   config-color-hsv-red 0
     2018-12-28 16:13:55   config-color-hsv-yellow 0
     2018-12-28 16:13:55   config-color-outputmode 0
     2018-12-28 16:13:55   config-color-startup_color last
     2018-12-28 16:13:55   config-events-color_interval_ms 500
     2018-12-28 16:13:55   config-events-color_mininterval_ms 500
     2018-12-28 16:13:55   config-events-server_enabled 1
     2018-12-28 16:13:55   config-events-transfin_interval_ms 1000
     2018-12-28 16:13:55   config-general-device_name LED_Garage_hinten
     2018-12-28 16:13:55   config-general-pin_config 13,12,14,5,4
     2018-12-28 16:13:55   config-network-ap-password rgbwwctrl
     2018-12-28 16:13:55   config-network-ap-secured 0
     2018-12-28 16:13:55   config-network-ap-ssid RGBWW796789
     2018-12-28 16:13:55   config-network-connection-dhcp 1
     2018-12-28 16:13:55   config-network-connection-gateway 0.0.0.0
     2018-12-28 16:13:55   config-network-connection-ip 0.0.0.0
     2018-12-28 16:13:55   config-network-connection-netmask 0.0.0.0
     2018-12-28 16:13:55   config-network-mqtt-enabled 0
     2018-12-28 16:13:55   config-network-mqtt-password
     2018-12-28 16:13:55   config-network-mqtt-port 1883
     2018-12-28 16:13:55   config-network-mqtt-server mqtt.local
     2018-12-28 16:13:55   config-network-mqtt-topic_base home/
     2018-12-28 16:13:55   config-network-mqtt-username
     2018-12-28 16:13:55   config-ota-url  http://rgbww.dronezone.de/release/version.json
     2018-12-28 16:13:55   config-security-api_secured 0
     2018-12-28 16:13:55   config-sync-clock_master_enabled 0
     2018-12-28 16:13:55   config-sync-clock_master_interval 30
     2018-12-28 16:13:55   config-sync-clock_slave_enabled 0
     2018-12-28 16:13:55   config-sync-clock_slave_topic home/led1/clock
     2018-12-28 16:13:55   config-sync-cmd_master_enabled 0
     2018-12-28 16:13:55   config-sync-cmd_slave_enabled 0
     2018-12-28 16:13:55   config-sync-cmd_slave_topic home/led1/command
     2018-12-28 16:13:55   config-sync-color_master_enabled 0
     2018-12-28 16:13:55   config-sync-color_master_interval_ms 0
     2018-12-28 16:13:55   config-sync-color_slave_enabled 0
     2018-12-28 16:13:55   config-sync-color_slave_topic home/led1/color
     2018-12-28 16:14:08   ct              2700
     2018-12-28 16:14:08   hsv             0,0,82.89
     2018-12-28 16:14:08   hue             0
     2018-12-28 16:13:55   info-connection-dhcp 1
     2018-12-28 16:13:55   info-connection-gateway 192.168.178.1
     2018-12-28 16:13:55   info-connection-ip_address 192.168.178.120
     2018-12-28 16:13:55   info-connection-mac 84f3eb0c2875
     2018-12-28 16:13:55   info-connection-netmask 255.255.255.0
     2018-12-28 16:13:55   info-connection-ssid FritzBox-EG
     2018-12-28 16:13:55   info-current_rom_slot 0
     2018-12-28 16:13:55   info-deviceid   796789
     2018-12-28 16:13:55   info-event_num_clients 1
     2018-12-28 16:13:55   info-firmware   vbs35
     2018-12-28 16:13:55   info-heap_free  22408
     2018-12-28 16:13:55   info-sming_version 3.5.1
     2018-12-28 16:13:55   info-uptime     0
     2018-12-28 16:13:55   info-webapp_version 0.3.3-shojo7
     2018-10-07 18:13:44   lastFwUpdate    Update successful - Restarting device...
     2018-12-28 16:14:08   pct             82.89
     2018-12-28 16:14:08   raw_blue        848
     2018-12-28 16:14:08   raw_cw          0
     2018-12-28 16:14:08   raw_green       848
     2018-12-28 16:14:08   raw_red         848
     2018-12-28 16:14:08   raw_ww          0
     2018-12-28 16:14:08   rgb             d3d3d3
     2018-12-28 16:14:08   sat             0
     2018-12-28 16:13:55   state           opened
     2018-12-28 16:14:08   stateLight      on
     2018-12-28 16:14:08   val             82.89
   helper:
     isBusy     0
     oldVal     85.04
     cmdQueue:
     lastCall:
       NAME
       addr       http://192.168.178.120:80
       auth       0
       buf
       code       200
       compress   1
       conn
       data       {"q":"single","hsv":{"v":0,"h":"+0","s":"+0"},"t":500000,"cmd":"fade","d":"1"}
       displayurl http://192.168.178.120/color
       header     User-Agent: fhem
Accept: application/json
Content-Type: application/json
       host       192.168.178.120
       httpheader HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Length: 16
Connection: keep-alive
Server: HttpServer/Sming
       hu_blocking 0
       hu_filecount 1
       hu_port    80
       hu_portSfx
       loglevel   5
       method     POST
       path       /color
       protocol   http
       redirects  0
       timeout    30
       cmd:
         cmd        fade
         d          1
         q          single
         t          500000
         hsv:
           h          +0
           s          +0
           v          0
       hash:
       sslargs:
   defaultRamp 30000
   group      Lampen
   icon       light_led_stripe_rgb
   room       1.Start,7.Aussen
   webCmd     rgb:rgb ff0000:rgb ff9900:rgb 0000ff:rgb D9D9D9:rgb ffffff:on:off
Versuche ich den Controller im Browser über
http://192.168.178.120/webapp
zu erreichen, erhalte ich vom Browser die Meldung:
Diese 192.168.178.120-Seite wurde nicht gefunden Für folgende Webadresse wurde keine Webseite gefunden: http://192.168.178.120/webapp.
Auf Google nach web app suchen
HTTP ERROR 404
Bei dem vierten Controller funktioniert alles wie es soll. Gebe ich http://192.168.178.101/webapp in den Browser ein, wird die Webpage des Controllers aufgemacht und angezeigt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Wie schon gesagt, es ist sicherlich kein FHEM Problem, wird für mich allerdings zum FHEM-Problem, weil ich die Geräte nicht steuern kann, wenn ich die WLAN-Daten nicht ändern kann.
Jogi
Jogi
Ich habe es selbst herausgefunden.
Habe über FHEM ein Update des RGBWW Controllers durchgeführt und danach konnte ich wieder ganz normal via Web darauf zugreifen und die SSID ändern.
Funktioniert alles wieder.
wolliballa73
Ist zwar schon ein bisschen her, aber trotzdem: DANKE :)
Hat mir sehr weitergeholfen!
CU,
Matze
