Opal Wlan
Begonnen von MadMax, 28 Dezember 2018, 17:38:34
MadMax
Ich bin jetzt Besitzer eines WLAN fähigen Opel Astra K.
Dieser ist an meiner Fritzbox angemeldet.
Jetzt überlege ich ob ich damit erkennen kann ob das Auto Zuhause ist oder nicht.
Klar kann ich jetzt über Presence das Auto pingen aber wenn die Zündung aus ist dann wird die Verbindung getrennt.
Hat jemand eine Idee wie ich unterscheiden kann ob das Auto aus gemacht wurde oder ob ich weg gefahren bin?
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Skusi
Auf dem selben Problem mit einem Hyundai Tucson denke ich auch gerade rum.
Mir fällt aber leider auch keine verlässliche Prozedur ein wie ich unterscheiden kann ob der Wagen gerade gekommen oder weg gefahren ist.
Die Sichtbarkeit im Wlan ist leider sehr ähnlich.
Wenn er kommt, ist er nur solange im Wlan bis man die Zündung ausschaltet.
Wenn man geht, ist er solange da wie die Zeit zwischen Zündung an und außer Reichweite.
Hat nicht jemand sowas schon gelöst ???
HP ThinClient 630, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,Tasmota+IR Lesekopf an Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, Fingerprint, SonOff Tasmota, ESP LED Controler, WLed,zigbee2mqtt...
dkreutz
Habt ihr noch weitere PRESENCE-Devices für Handy und/oder Keytag?
Dann könnte man dazu noch ein Abhängigkeit/Prüflogik bauen:
PKW kurzzeitig "anwesend" und Handy/Keytag "abwesend" -> weggefahren
PKW kurzzeitig "anwesend" und Handy/Keytag "anwesend" -> angekommen
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
