Autor Thema: [gelöst] Fehler bei Copy DEVICE  (Gelesen 403 mal)
Offline baukater
  • Full Member
« am: 30 Dezember 2018, 15:47:18 »
ich habe 2 weitere Sonoff Steckdosen in FHEM mittels MQTT eingebunden, wovon ich die Sonoff4 per "copy Sonoff3 Sonoff4"
erstellt habe. Danach ändere ich alle Werte von Sonoff3 auf Sonoff4. Leider werden dabei die "subscribe"-Werte nur
hinzugefügt aber nicht gelöscht.
nternals:
CFGFN
   IODev      mqtt
   NAME       sonoff4
   NR         15086
   STATE      OFF
   TYPE       MQTT_DEVICE
   qos        *:0
   retain     *:1
     2018-12-30 15:37:47   state           OFF
     2018-12-30 15:37:47   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   publishSets:
       topic      cmnd/sonoff4/power
       values:
         ON
         OFF
   sets:
     OFF
     ON
   subscribe:
     stat/sonoff3/POWER
     stat/sonoff4/POWER
   subscribeExpr:
     ^stat\/sonoff3\/POWER$
     ^stat\/sonoff4\/POWER$
   subscribeQos:
     stat/sonoff3/POWER 0
     stat/sonoff4/POWER 0
   subscribeReadings:
     stat/sonoff3/POWER:
       cmd
       name       state
     stat/sonoff4/POWER:
       cmd
       name       state
   IODev      mqtt
   devStateIcon ON:general_an@green OFF:general_aus@red
   group      Licht
   icon       hue_filled_outlet
   mqttSubscribe stat/sonoff4/POWER
   publishSet ON OFF cmnd/sonoff4/power
   qos        at-most-once
   retain     1
   room       EG
   stateFormat state
   subscribeReading_state stat/sonoff4/POWER
   webCmd     ON:OFF
Die Sonoffs schalten zwar einzeln. Der Status von Sonoff4 wechselt aber auch dann, wenn ich nur die Sonoff3 anspreche.
Ich kann die Werte aber auch nicht überschreiben bzw. löschen.
« Letzte Änderung: 02 Januar 2019, 19:52:59 von baukater »
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
Offline hexenmeister
    • tech_LogBuch
Antw:Fehle bei Copy DEVICE
« Antwort #1 am: 30 Dezember 2018, 18:25:34 »
Fhem neustarten.
Ggf. über einen Einsatz von MQTT_GENERIC_BRIDGE und mqtt2-Module nachdenken.
In Verwendung: HM, EnOcean, 1wire, Firmata, MySensors, ESPEasy, MQTT*, NodeRED, Alexa, Telegram,..
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/s6z
Offline Beta-User
  • eigentlich eher "user" wie "developer"
« Antwort #2 am: 30 Dezember 2018, 19:26:58 »
"reload MQTT_DEVICE" sollte es auch tun...
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | BT@OpenMQTTGateway
svn:MySensors, WeekdayTimer, RandomTimer, AttrTemplate => {mqtt2, mysensors, httpmod}
Offline baukater
  • Full Member
« Antwort #3 am: 31 Dezember 2018, 11:27:57 »
Danke hat funktioniert.
Ich hab mich jetzt mal etwas mit MQTT2 auseinandergesetzt, aber schlau bin ich aus dem Wiki nicht geworden. Zuviel auf einmal mit MQTT, MQTT2_CLIENT,MQTT2_SERVER sowie MQTT_GENERAL_BRIDGE
Ich bin jetzt am überlegen auf MQTT2_SERVER umzusteigen. Das scheint die einfachere Variante zu sein. Obwohl ich gerne den Mosquitto auf meiner Synology behalten hätte.
Beim Anlegen des Servers erhalte ich allerdings folgende Fehlermeldung:
Can't open server port at 1883: Die angeforderte Adresse kann nicht zugewiesen werden.
Außerdem ist mir noch klar wozu die GENERIC_BRIDGE benötigt wird?
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #4 am: 31 Dezember 2018, 11:40:12 »
Vermutlich belegt mosquitto diesen Port.
Damit kann man beliebige Geraete in FHEM mit Nachrichten ueber MQTT versorgen, oder die Events dieser Geraete per MQTT weitergeben um z.Bsp. FHEM mit einem anderen Hausautomationsystem zu verbinden.
Offline baukater
  • Full Member
« Antwort #5 am: 31 Dezember 2018, 13:27:07 »
Danke! War tatsächlich noch mosquitto auf dem pi installiert. Hab ich jetzt deinstalliert und die mqttt IP der sonoffs auf den pi mit 192.168.2.53 umgestellt
Einstellung im Sonoff1:
MQTT Host 192.168.2.53
MQTT Port 1883
MQTT client &
 Fallback-Topic DVES_101B27
MQTT-Benutzer DVES_USER
MQTT topic sonoff1
MQTT group topic sonoffs
MQTT full topic cmnd/sonoff1/
Dann den Server definiert:
   CFGFN
   CONNECTS   3
   DEF        1883 global
   FD         139
   NAME       mqtt2srv
   NR         1109
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
     2018-12-31 13:07:39   RETAIN          {"tele/sonoff3/LWT":"Online","tele/sonoff5/LWT":"Online"}
     2018-12-31 13:07:39   nrclients       1
     2018-12-31 12:47:44   state           Initialized
   clients:
     mqtt2srv_192.168.2.61_6802 1
     mqtt2srv_192.168.2.99_6606 1
   retain:
     tele/sonoff3/LWT:
       ts         1546258059.62628
       val        Online
     tele/sonoff5/LWT:
       ts         1546256875.03021
       val        Online
   room       MQTT
Die Geräte wurden per Autocreate erstellt und hab ich dann auf sonoff1 bis sonoff6 umbenannt:
   CID        DVES_101B27
   DEF        DVES_101B27
   DEVICETOPIC sonoff1
   IODev      mqtt2srv
   LASTInputDev mqtt2srv
   MSGCNT     18
   NAME       sonoff1
   NR         882
   STATE      OFF
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   mqtt2client_MSGCNT 1
   mqtt2client_TIME 2018-12-31 12:28:37
   mqtt2srv_MSGCNT 17
   mqtt2srv_TIME 2018-12-31 13:22:37
   OLDREADINGS:
     2018-12-31 13:22:37   LoadAvg         19
     2018-12-31 13:22:37   POWER           OFF
     2018-12-31 13:22:37   Sleep           50
     2018-12-31 13:22:37   SleepMode       Dynamic
     2018-12-31 13:22:37   Time            2018-12-31T13:22:37
     2018-12-31 13:22:37   Uptime          0T01:11:36
     2018-12-31 13:22:37   Vcc             3.208
     2018-12-31 13:22:37   Wifi_AP         1
     2018-12-31 13:22:37   Wifi_BSSId      88:25:2C:6F:7E:7A
     2018-12-31 13:22:37   Wifi_Channel    4
     2018-12-31 13:22:37   Wifi_RSSI       44
     2018-12-31 13:22:37   Wifi_SSId       Eifelturm
     2018-12-31 13:17:54   state           set_off
   IODev      mqtt2srv
   alias      Heizluefter
   autocreate 0
   devStateIcon off:sani_heating_level_0@blue on:sani_heating_level_0 .*:sani_heating_level_100@red .*:sani_heating_level_100
   eventMap   { dev=>{'^(.*)POWER(.?): OFF$'=>'$1POWER$2: off', '^(.*)POWER(.?): ON$'=>'$1POWER$2: on'} }
   group      Gartenhaus
   icon       sani_heating
   model      A_01_tasmota_basic
   readingList tele/sonoff1/LWT:.* LWT
  tele/sonoff1/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
  tele/sonoff1/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
  tele/sonoff1/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
  stat/sonoff1/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       Garten,MQTT2_DEVICE
   setList    off:noArg    COMMAND/POWER 0
  on:noArg     COMMAND/POWER 1
  toggle:noArg COMMAND/POWER 2
   setStateList on off toggle
   stateFormat POWER
Jetzt geht allerdings gar nichts mehr. Die Geräte schalten nicht über fhem, über tasmota und Alexa schon.
Ist das umbenennen ein Problem oder wo liegt der Fehler begraben?
  • Administrator
« Antwort #6 am: 31 Dezember 2018, 13:41:06 »
Das Sonoff-Template ist zZt. wohl kaputt, das wird gerade in dem anderen Thema diskutiert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94434.msg879357.html#msg879357
