FB7390-Fhem-CUL
Begonnen von Guest, 26 Juli 2011, 10:28:08
Guest
ich bin stolzer Besitzer der 7390 und bin sehr zufrieden mit dem Router !
Nun hatte ich die Idee Fhem (AVM) + CUL 3.2 (Busware) zu etablieren, also
Stick
und eine "Zwischensteckdose" von HomeMatic bestellt.
CUL mit Flip geflashed (clufw 1.40; CUL_V3.hex)  und die beiden
Laborversionen von AVM installiert, Steckdose
angelernt und fertig. Super einfach, hat alles funktioniert.
Problem 1+2 (AVM-Image)
Jetzt habe ich noch Rauchmelder und Wassermelder hier liegen und bekomme sie
nicht angelernt.
1. Der Wassermelder meldet durchgehend :MISSING ACK (Menue darunter ; zeigt
er schon : cover open, cover closed, usw)
2. Der Rauchmelder meldet nach dem anlernen :MISSING ACK. Nach dem
zurrücksetzen am Melder steht in Fhem : alive
Problem 3 (Fhem-Image)
Das Image für die 7390 von der Fhem-hp habe ich einfach mal
"drübergebügelt", leider bekomme ich keinen zugriff mehr
auf http://IP-Adresse:8083/fhem . Muß ich den
"alten" Server per "Shutdown" herunterfahren, bevor ich das Image von Fhem
einspielen kann.
bin momentan etwas frustriert und wäre für jede Hilfe dankbar !
mfg
chicony
jorge
Probier mal, FHEM von der FB-Shell zu starten:
 /var/InternerSpeicher/fhem/startfhem
oder alternativ FB neu starten/fhem Installation wiederholen.
Ansonsten:
- fhem.cfg sichern.
- alles FHEM-relevante auf /var/InternerSpeicher der FB löschen
(optional).
- nach Neustart probieren, ob der Zugriff klappt.
- Dann erst fhem.cfg zurückspielen (evtl. hast Du hir ist irgend etwas
geändert, was den ordnungsgemäßen fhem-start verhindert. Versuchs mal
probeweise mit der Original-Version).
Jörg (JWK)
> aufhttp://ip-adresse:8083/fhem. Muß ich den
> einspielen kann.
> mfg
> chicony
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
