Suche Kinder (un)freundliches elektronisches Türschloss
Begonnen von CBSnake, 31 Dezember 2018, 16:20:03
CBSnake
es ist soweit, unser kleiner Erkunder kann jetzt mit herbeigeschleppten Steighilfen Türklinken runterziehen. Bis er raus findet wie man den Schlüssel im Schloss dreht ist die immer abgeschlossene Wohnungstüre noch sicher. Dann hilft wohl nur noch Schlüssel abziehen und höher hängen :-(
Der Plan wäre nun ein Smartes Türschloss, welches selbständig die Türe nach dem Schließen auch verschließt ;-) möglichst keine Knöpfe hat und dessen man manueller Drehknopf einfach abzuziehen ist. Notfall Öffnung dann durch Aufschieben des in Erwachsenhöhe lagernden Drehknopfes.
Normale Öffnung von innen dann auch durch Taster weiter oben.
Was sonst nich wichtig wäre:
- Homematic ist vorhanden Z-Wave auch, selbst was mit nem ESP basteln (umbau eines Bluetooth schlosses etc) wäre auch denkbar
- es muss ein Aufsetzsystem sein da eine Schließanlage vorhanden ist :-) also kein smarter Zylinder.
Der wichtigste punkt ist eigentlich die abziehbare manuelle Betätigung.
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
Sidey
Also ich habe das Homematic Schloss.
Die Tasten lassen sich sperren.
Gegen manuelles aufdrehen gibt es allerdings keinen Schutz.
Unserer kleinen war das zu viel Aufwand daran zu drehen. Das sind auch schon einige Umdrehungen. Mit keinen Händen ziemlich langwierig.
Parallel lässt sich ja auch noch ein Türkontakt anbringen, der Tür offen unabhängig erkennt.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
CBSnake
Hallo und ein gesundes Neues Jahr :-)
das man das Homematic sperren kann ist schonmal nicht schlecht :-)
So einen Magnet müsste ich dann leider außerhalb der Wohnung anbringen, die Türe öffnet nach innen, da sinkt der WAF :-)
Achim
Christoph Morrison
Falls du auch HomematicIP kannst: Da gibt es verdeckt einbaubare Kontakte (HmIP-SWDO-I).
CBSnake
ob auf/zu kennt FHEM schon, das mit dem Magnet war auf den Link oben bezogen (240kg Zuhaltung)
XXL-Wing
Ich bin mit dem Nuki sehr zufrieden:
https://nuki.io/de/
Ich müsste mal sehen ob man die Tastfunktion innen am Nuki sperren kann, aber eventuell ist das dann ohnehin schon genug sicher :-)
lG
Mike
Neuhier
marvin78
CBSnake
Zitat von: Neuhier am 01 Januar 2019, 18:27:20
Immer daran denken: Fluchtweg.
Ja, das ist im Prinzip das Spagat :-) Aktuell ist die Türe abgeschlossen, der Schlüssel abgezogen und in Kopfhöhe aufgehängt. Und so müsste das nachher mit dem Drehrad auch sein, falls es überhaupt nötig ist, falls im Notfall der Strom/Funk/was auch immer nicht mehr geht.
FranzB94
welch schreckliches Schicksal!
JoWiemann
Sofern kein zweiter Fluchtweg existiert habt ihr bei einem Brand so gut wie keine Chance mehr. Es geht einfach zu viel Zeit verloren. Bei einer verrauchten Wohnung reicht ein Atemzug um zu kollabieren. Die meisten Verletzten/Toten bei Bränden werden durch Rauchgas verursacht.
Also dann mindestens auch ein Panikschloss einbauen.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
marvin78
#12
Es gibt auch immer noch die Möglichkeit, den Kindern zu erklären, worum es geht. Das hat unsere jetzt 2 jährige mit 1 1/2 schnell kapiert und sie würde niemals auf den Knopf drücken oder die Tür öffnen, auch wenn sie sonst eher auf andere Meinungen pfeift. ;)
SvenJust
Eventuell ist es das Einfachste, die Türklinke 90 Grad gedreht einzubauen. Kinder bekommen die Tür dann eigentlich nicht mehr auf...
https://www.youtube.com/watch?v=hSjFtIc_B2A
VG Sven
FTUI, Raspberry PI/SSD, CUL CC1101, HMLAN, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-WM (KWL Pluggit P300), HM-WDS30-OT2-SM (Sonnensensor), HM-Sec-SCo, LW-12 Wifi LED, CUL Selbstbau nanoCUL 433 (IT), Arduino (S0-Stromverbrauch), OW DS2480 (OWX_ASYNC) 8x DS18B20, MQTT (Fröling P4), MYSENSORS (Roto Rollläden)
Neuhier
Hatten wir hier wegen der Katze gemacht.
Die hat sich einfach drangehangen und auf war die Tür.
Kids haben schnell raus, daß man das Teil in eine bestimmte Richtung bewegen muß, um Erfolg zu haben.
