[Erledigt] ActionDetector wird generiert, obwohl kein CUL_HM definiert sind
Begonnen von juemuc, 01 Januar 2019, 18:54:53
juemuc
erst einmal ein gutes Neues Jahr.
Ich habe auf auf einem neun pi eine piVCCU mit Homematic und fhem laufen. Die HM-Devices sind in fhem über HMCCU eingebunden. Trotzdem wird automatisch der ActionDetector als CUL_HM-Device angelegt. Ich möchte die Anlage des ActionDetectors aber vermeiden. Wer kann helfen?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
juemuc
Bitteschön
   CFGFN
   DEF        000000
   NAME       ActionDetector
   NOTIFYDEV  global
   NR         1612
   STATE      alive:0 dead:0 unkn:0 off:0
   TYPE       CUL_HM
     2019-01-01 19:27:32   state           alive:0 dead:0 unkn:0 off:0
   helper:
     HM_CMDNR   196
     actCycle   600
     io:
       prefIO
       vccu
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
   event-on-change-reading .*
   model      ActionDetector
Jürgen
LuckyDay
wenn du den Befehl von mir da oben direkt eingibst in die commandzeile von Fhem,
kommt man niemals direkt ins Devive, wie du das gerade zeigst
FranzB94
Ist bei mir genauso unnütz da, weil die HM-Geräte an Raspberymatic hängen:
   CHANGED
   DEF        000000
   NAME       ActionDetector
   NOTIFYDEV  global
   NR         734
   TYPE       CUL_HM
     2019-01-01 19:30:02   state           alive:0 dead:0 unkn:0 off:0
   helper:
     HM_CMDNR   9
     actCycle   600
     io:
       prefIO
       vccu
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
   do_not_notify 1
Gruß Franz
Frank_Huber
Doch, wenn es nur ein device dazu gibt.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
juemuc
Ich habe mit copy&paste Deinen Befehl in der commandzeile eingeben  8)
Jürgen
martinp876
Wenn es nur ein Device gibt wird gleich das detaillierte List gemacht.
Wenn es gar kein culhm gibt ist mir nicht klar, wer den actiondetector anlegen sollte. Ihr habt hmccu? Müsste man prüfen ob hier entsprechende Funktionen aufgerufen werden.
Habt ihr ein io welches homematic Message empfängt?
Das mit dem raspberry verstehe ich nicht. Das ist doch ganz normal
FranzB94
@martinp876: Ja o.k. Ich habe die HM-Geräte an Raspberrymatic angemeldet, aber in FHEM eine HMCCU definiert. Daher kommen die Meldungen und somit wird wahrscheinlich auch der ActionDetector installiert.
Gruß Franz
martinp876
logisch. CUL_HM prüft nicht, ob das Device parallel von der HMCCU verwaltet wird.
Wenn es allerdings Fäll ergibt in welchen keine CUL_HM devices angelegt, aber ein Action detector schon ist das nicht zu erklären
juemuc
welche Infos kann ich liefern, um dem "Problem" auf die Spur zu kommen.
Jürgen
martinp876
Wie ist es passiert? Wenn du es löschst, wird es wieder creiert?
Cul _hm sollte nicht in deinen Modulen auftauchen.
Was hast du so alles definiert, was in frage kommt?
p.s.: Ich gehe davon aus, dass HMInfo nicht in Betrieb ist. Das gehört zu CUL_HM und startet auch den Action detector.
juemuc
Der ActionDetector wir automatisch angelegt.
Zitat2019-01-07 21:12:42 Global global DEFINED ActionDetector
Ich habe das Device schon mehrfach gelöscht. Ic hhabe die CCU über HMCCU und mehrere Devices über HMCCUDEV definiert.
Jürgen
LuckyDay
juemuc
Ist topaktuell  ;D
fhem.pl             18111 2019-01-01 14:41:21Z rudolfkoenig
39_alexa.pm         16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
96_allowed.pm       17613 2018-10-24 15:37:39Z rudolfkoenig
90_at.pm            17561 2018-10-18 14:45:30Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    18091 2018-12-30 09:57:04Z rudolfkoenig
98_DOIF.pm          18023 2018-12-21 15:07:36Z Damian
98_dummy.pm         16965 2018-07-09 07:59:58Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm    14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
00_FBAHAHTTP.pm     17700 2018-11-07 11:35:48Z rudolfkoenig
10_FBDECT.pm        17992 2018-12-17 08:59:34Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       18111 2019-01-01 14:41:21Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       18142 2019-01-05 13:17:27Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm      17437 2018-09-30 18:24:58Z tupol
88_HMCCU.pm         18134 2019-01-04 15:48:08Z zap
88_HMCCUDEV.pm      18134 2019-01-04 15:48:08Z zap
88_HMCCURPCPROC.pm  18134 2019-01-04 15:48:08Z zap
95_holiday.pm       18112 2019-01-01 14:52:36Z rudolfkoenig
98_IF.pm            12944 2017-01-03 12:56:17Z Damian
98_JsonList2.pm     17230 2018-08-30 13:03:48Z rudolfkoenig
91_notify.pm        17225 2018-08-29 12:34:29Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm      16177 2018-02-14 08:58:43Z markusbloch
59_PROPLANTA.pm     17079 2018-08-02 17:47:03Z tupol
33_readingsGroup.pm 16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
96_SIP.pm           17070 2018-07-31 19:02:39Z Wzut
00_SONOS.pm         16658 2018-04-25 06:00:12Z Reinerlein
21_SONOSPLAYER.pm   16478 2018-03-24 22:47:43Z Reinerlein
49_SSCam.pm         18129 2019-01-03 20:18:55Z DS_Starter
49_SSCamSTRM.pm     18007 2018-12-19 21:29:11Z DS_Starter
98_statistics.pm    16438 2018-03-18 18:51:57Z tupol
98_structure.pm     16865 2018-06-14 07:21:25Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm    16632 2018-04-17 19:00:21Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm        17227 2018-08-29 19:58:18Z hexenmeister
98_telnet.pm        17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
98_Text2Speech.pm   16849 2018-06-11 08:50:38Z Tobias.Faust
59_Twilight.pm      16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
99_Utils.pm         15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
77_UWZ.pm           17646 2018-10-30 11:20:16Z CoolTux
98_version.pm       15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
59_Weather.pm       16644 2018-04-22 08:07:35Z neubert
98_weblink.pm       16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_WeekdayTimer.pm  16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
98_WOL.pm           10595 2016-01-22 17:05:38Z dietmar63
AttrTemplate.pm     17973 2018-12-14 18:19:05Z rudolfkoenig
Blocking.pm         17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
Color.pm            11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
Common.pm           10759 2016-02-07 20:00:12Z rleins
ControlPoint.pm     16658 2018-04-25 06:00:12Z Reinerlein
DevIo.pm            17994 2018-12-17 14:32:10Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm    16691 2018-05-05 17:11:26Z rudolfkoenig
HMCCUConf.pm        18134 2019-01-04 15:48:08Z zap
HttpUtils.pm        17831 2018-11-24 15:09:17Z rudolfkoenig
Info.pm                28 2008-11-09 01:08:44Z dsully
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm    18040 2018-12-23 17:31:10Z rudolfkoenig
SubProcess.pm       14334 2017-05-20 23:11:06Z neubert
TcpServerUtils.pm   17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm  16641 2018-04-21 12:28:38Z neubert
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 17826 2018-11-23 10:40:33Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Jürgen
