Autor Thema: Audi Connect / Audi MMI in fhem?  (Gelesen 6434 mal)
Offline huhu
  • Jr. Member
« am: 02 Januar 2019, 13:53:10 »
gibt es eine Audi Connect Implementierung in FHEM oder "arbeitet" zufällig jemand daran? Es gibt ein Python Script, aber leider reichen meine Kenntnisse nicht aus um das in FHEM zu übertragen.
https://github.com/davidgiga1993/AudiAPI
Offline Gunther
  • Perl? Copy & Paste... ;-)
Antw:Audi Connect / Audi MMI in fhem?
« Antwort #1 am: 16 März 2019, 14:35:05 »
Ist hier schon jemand "weitergekommen"?
Online steffen83
  • Full Member
« Antwort #2 am: 10 September 2019, 20:07:40 »
Ich hatte es Mal versucht, kam aber überhaupt nicht weiter. Könnte nur die Seriennummer ist so anrufen. Rest habe ich nicht verstanden
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Offline jojoja
  • Full Member
« Antwort #3 am: 10 Dezember 2019, 22:13:53 »
Abend zusammen,
bei meinen Spielereien ist vorerst mal das herausgekommen:
import json
import string
from audiapi.API import *
from audiapi.Services import *
from audiapi.Token import *
def main():
    api = API()
    logon_service = LogonService(api)
    if not logon_service.restore_token():
        # We need to login
        with open('credentials.json') as data_file:
            data = json.load(data_file)
        logon_service.login(data['user'], data['pass'])
    car_service = CarService(api)
    vehicles_response = car_service.get_vehicles()
    print("\nGet vehicle information")
    vehicle = vehicles_response.vehicles[0]
    print((str(vehicle)).replace("'", '"'))
    vehicle_data = car_service.get_vehicle_data(vehicle)
#    print(vehicle_data)
    print("\nGet battery informations")
    battery_service = RemoteBatteryChargeService(api, vehicle)
    stored_data = battery_service.get_status()
    print((str(stored_data)).replace("'", '"'))
#    mgmt_service = VehicleManagementService(api, vehicle)
#    mgmt_service.get_information()
    print("\nGet vehicle location")
    car_finder_service = CarFinderService(api, vehicle)
    vehicle_position = car_finder_service.find()
    print((str(vehicle_position)).replace("'", '"'))
    print("\nDecode Position")
    pos = json.loads((str(vehicle_position)).replace("'", '"'))
    try:
        print("Longitude: ", str(pos["findCarResponse"]["Position"]["carCoordinate"]["longitude"]))
        print("Latitude: ", str(pos["findCarResponse"]["Position"]["carCoordinate"]["latitude"]))
        print("->  ",str(int(pos["findCarResponse"]["Position"]["carCoordinate"]["latitude"])/1000000), ", ", str(int(pos["findCarResponse"]["Position"]["carCoordinate"]["longitude"])/1000000))
    except Exception as e:
        print(e)
if __name__ == '__main__':
    main()
Das ergibt bei mir dann ungefähr folgendes:
{"vin": "nö", "csid": "nö", "registered": "nö"}
{"charger": {"settings": {"maxChargeCurrent": {"content": 32, "timestamp": "2019-04-05T12:07:11Z"}}, "status": {"chargingStatusData": {"externalPowerSupplyState": {"content": "unavailable", "timestamp": "2019-12-10T16:15:10Z"}, "chargingState": {"content": "off", "timestamp": "2019-12-10T16:15:10Z"}, "chargingReason": {"content": "invalid", "timestamp": "2019-12-10T16:15:10Z"}, "energyFlow": {"content": "off", "timestamp": "2019-12-10T16:15:10Z"}, "chargingMode": {"content": "invalid", "timestamp": "2019-12-10T16:15:10Z"}}, "batteryStatusData": {"remainingChargingTimeTargetSOC": {"content": "unsupported", "timestamp": "2019-12-10T16:15:07Z"}, "remainingChargingTime": {"content": 0, "timestamp": "2019-12-10T16:15:07Z"}, "stateOfCharge": {"content": 60, "timestamp": "2019-12-10T16:17:14Z"}}, "plugStatusData": {"plugState": {"content": "disconnected", "timestamp": "2019-12-10T16:15:10Z"}, "lockState": {"content": "unlocked", "timestamp": "2019-12-10T16:15:10Z"}}, "ledStatusData": {"ledState": {"content": "off", "timestamp": "2019-12-10T16:15:10Z"}, "ledColor": {"content": "none", "timestamp": "2019-12-10T16:15:10Z"}}, "cruisingRangeStatusData": {"engineTypeFirstEngine": {"content": "typeIsElectric", "timestamp": "2019-12-10T16:17:14Z"}, "primaryEngineRange": {"content": 22, "timestamp": "2019-12-10T16:17:14Z"}}}}}
{"findCarResponse": {"parkingTimeUTC": "2019-12-10T16:15:58Z", "Position": {"timestampCarCaptured": "2019-12-10T17:17:14", "timestampCarSentUTC": "2019-12-10T16:15:58Z", "timestampCarSent": "2019-12-10T17:17:14", "timestampTssReceived": "2019-12-10T16:17:14Z", "carCoordinate": {"latitude": nö, "longitude": nö}}}}
Decode Position
Longitude:  nö
Latitude:  nö
->   nö,  nö
Das ausgeklammerte mgmt_service hat bei mir nicht funktioniert, fehlende Berechtigungen... Und die hier einbezogenen Batterie Infos funktionieren vermutlich nur bei den e-trons :D
Ich guck die Tage mal weiter, aber vielleicht kann schon jemand etwas damit anfangen.
Johannes
FHEM 6.0 @ IntelNUC6CAYH;  Unifi USG, Switch, AP AC Pro; HM-MOD-UART;  Sonos Play 1 & 3, One, Beam; Philips Hue
Online steffen83
  • Full Member
« Antwort #4 am: 10 Dezember 2019, 22:21:42 »
Bin da leider Neuling drin, was soll ich genau da testen?
Helfe dann gern
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Offline jojoja
  • Full Member
« Antwort #5 am: 10 Dezember 2019, 22:45:52 »
Kurz:
git clone https://github.com/davidgiga1993/AudiAPI.git
cd AudiAPI
cp credentials.template.json credentials.json
nano credentials.json
nano testAudi.py
Im ersten nano müssen deine Zugangsdaten rein und im zweiten nano den Code von oben. Mit
python3 testAudi.py
sollte/könnte es dann durchlaufen :D kannst ja mal probieren, ob mgmt_service tut, vielleicht braucht man dafür eine SIM im Auto. Viel Spaß!
Online steffen83
  • Full Member
« Antwort #6 am: 11 Dezember 2019, 08:15:17 »
python3 testAudi.py
{"vin": "nö", "registered": "2018-02-09T18:39:18.556+01:00", "csid": "nö"}
  File "testAudi.py", line 50, in <module>
    main()
  File "testAudi.py", line 28, in main
  File "/home/pi/AudiAPI/audiapi/Services.py", line 330, in get_status
    data = self._api.get(self.url('/vehicles/{vin}/charger'))
  File "/home/pi/AudiAPI/audiapi/API.py", line 50, in get
    return self.__handle_error(r.json())
  File "/home/pi/AudiAPI/audiapi/API.py", line 68, in __handle_error
    raise Exception('API error: ' + str(error) + '\n' + error_msg)
Exception: API error: {'description': 'The service: rbatterycharge_v1 for VIN: nöööööööööööööö could not be found.', 'errorCode': 'batterycharge.auth.forbidden'}
Wenn ich den Teil mit der Batterie rausnehme klappt es besser :-)
{"registered": "2018-02-09T18:39:18.556+01:00", "vin": "xxx", "csid": "xxx"}
{"findCarResponse": {"Position": {"timestampCarSentUTC": "2019-12-11T06:08:40Z", "carCoordinate": {"longitude": 7xxx, "latitude": 51xxx}, "timestampTssReceived": "2019-12-11T06:08:48Z", "timestampCarCaptured": "0002-11-28T00:00:00", "timestampCarSent": "0002-11-28T00:00:00"}, "parkingTimeUTC": "2019-12-11T06:08:40Z"}}
Decode Position
Longitude:  7xxx
Latitude:  51xxx
->   51.xxx ,  7.xxx
Was man jetzt testen muss, ob er auch die Standortdaten ausgibt, wenn das Auto sich bewegt :-)
« Letzte Änderung: 11 Dezember 2019, 08:24:05 von steffen83 »
Offline der-Lolo
« Antwort #7 am: 11 Dezember 2019, 08:34:41 »
zum mitlesen!
Offline jojoja
  • Full Member
« Antwort #8 am: 12 Dezember 2019, 20:20:23 »
Meine Erfahrung damit ist, dass das Auto von sich aus nur beim Abstellen sendet. Da in meiner Tiefgarage kein Empfang ist, steht es quasi immer beim letzten Halteort, also beim Einkaufen oder Arbeit. Über die App kann man aber ein manuelles Update anfragen.
Offline der-Lolo
« Antwort #9 am: 12 Dezember 2019, 21:25:42 »
Toll wäre wenn man z.b. von FHEM aus Navigationziele eingeben könnte...
decade-submarginal
