Nach Update: iPad 1 zeigt nur noch Text
Begonnen von Uef, 02 Januar 2019, 13:59:38
Uef
gestern habe ich nach ca. 6 Monaten (ggf. auch 9 ??) mal wieder ein Update des gesamten Systems gemacht.
Soweit funktioniert auch noch alles.
Lediglich mein altes iPad 1, das ich als Display für FTUI verwendet habe, zeigt nur noch die Titel der verschiedenen Boxen meiner FTUI Struktur in Textform in einer Liste an.
Das hat es früher auch, wenn die Seite neu aufgebaut wurde, danach wurde aber alles (nach und nach) korrekt angezeigt.
Jetzt bleibt es halt bei der Liste stehen und es passiert nichts weiter; der Spinner oben links zeigt auch keinen Aktivitäten des Browsers mehr an.
Gleiches Verhalten bei Safari und Chrome.
Ein iPad 2 und auch Browser von aktuellen PCs z.B. mit Firefox haben keine Probleme.
Bevor ich jetzt alles bzgl. FTUI (oder auch anderer FHEM-Teile) einzeln aus dem Backup zurückbaue, um die Ursache zu finden: hat ggf. jemand einen Tipp, wo ich gezielt nachschauen könnte ?
Ist die Ursache im FTUI zu suchen oder eher in anderen Komponenten (HTTP-Srv o.ä. ) ?
Vielen Dank
Uef
fhem auf Raspberry2 mit MAX! (via CUL f. Raumthermostat, Fensterkontakte und Heizungen) und HM (via LanAdapter für Raumthermostat, 6-fach Taster, 4-fach Hutschiene, Statusanzeige, Stecker m. Leistungsmessung); In Entwicklung: Heizungsüberwachung via Adapter & MQTT; Stromverbrauchsüberwachung (1wire)
Che007
hi,
hattest du dafür eine lösung gefunden?
