Heating Control - Kontrolle ob die Werte stimmen.
Begonnen von MisterBeats, 02 Januar 2019, 13:59:47
MisterBeats
ich habe mit dem Heating Control Modul für meine COMET DECT Thermostate einen Heizplan erstellt. Jedoch möchte ich gerne in Regelmäßigen abständen prüfen lassen ob dieser Wert noch an die Thermostaten vorliegt. Wenn nicht, dann sollten diese automatisch wieder gesetzt werden.
Eine def von einem Heizplan sieht wie folgt aus
define HZ.EGEZ Heating_Control HZ.ThermostatEGEZ 0123456|07:00|21 0123456|08:30|20 21:00|16 { if (ReadingsVal("HCAutomatik", "state", "") eq "on") { fhem("set $NAME desired-temp $EVENT")} }
attr HZ.EGEZ alias Heizplan EG Esszimmer
attr HZ.EGEZ commandTemplate set $NAME desired-temp $EVENT
attr HZ.EGEZ disable 0
attr HZ.EGEZ group Heizplan
attr HZ.EGEZ icon sani_heating_timer
attr HZ.EGEZ room 91_Heizung
Hatte erst überlegt mit "actCycle 000:10" den Wert alle 10 min zu setzen, aber diese Funktion gibt es bei mir leider nicht.
