(gelöst) DOIF - doppelte Meldung - Anfängerfrage
Begonnen von Parador, 03 Januar 2019, 09:31:17
Parador
Guten Morgen Zusammen,
ich verstehe noch nicht warum ein Doif bei mir immer doppelt auslöst... Ich habe einen Bewegungsmelder (open/close) und will je nach Uhrzeit eine Meldung auslösen.
bekomme aber bei Bewegung UND Rückfall (auf close) nach Bewegung (nach 30 Sek) die gleiche Meldung..
Hier meine Doif Definition:
define test DOIF
( ([Sensor] eq "open") and  ([Residents] eq "absent") )  ( set Telegram message 1 )
DOELSEIF
( ([Sensor] eq "open") and  [18:30-07:00] ) ( set Telegram message 2)
DOELSEIF
( ([Sensor] eq "open") ) ( set Telegram silentmsg 3 )
DOELSE
( set test initialize)
Ich habe das DOELSE eingebaut um etwas zu haben was den Rückfall auffängt..
habe kein attr DO definiert
1. Bitte Eventmonitor aufmachen und dort schauen wie die Events aussehen!
Im list des DOIF sieht man eventuell Fehler!
Sowas ist Mist -> (Sensor]
Parador
Hallo Otto,
danke für Deine Nachricht... könntest Du mir bzgl. des Mists helfen? wenn Du den Namen "Sensor" meinst, ja der ist gekürzt (auch nachfolgend), damits leserlich wird...(war zumindest der Plan)
ich hoffe ich habe nun alle Events die hier dazugehören rausgepickt:
2019-01-03 09:49:02 ZWave Sensor_M1 alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2019-01-03 09:49:02 TelegramBot Telegram silentmsg Sensor_M1_3
2019-01-03 09:49:02 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd_nr: 3
2019-01-03 09:49:02 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd: 3
2019-01-03 09:49:02 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd_event: Sensor_M1
2019-01-03 09:49:02 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd_3
2019-01-03 09:49:02 ZWave Sensor_M1 open
2019-01-03 09:49:02 ZWave Sensor_M1 reportedState: open
2019-01-03 09:49:03 TelegramBot Telegram sentMsgResult: SUCCESS
2019-01-03 09:49:08 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram mode: enabled
2019-01-03 09:49:08 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram initialize
2019-01-03 09:49:08 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd_nr: 4
2019-01-03 09:49:08 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd: 4
2019-01-03 09:49:08 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd_event: Residents
2019-01-03 09:49:08 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd_4
2019-01-03 09:49:42 TelegramBot Telegram silentmsg Sensor_M1_3
2019-01-03 09:49:42 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd_nr: 3
2019-01-03 09:49:42 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd: 3
2019-01-03 09:49:42 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd_event: Sensor_M1
2019-01-03 09:49:42 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd_3
2019-01-03 09:49:42 ZWave Sensor_M1 alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2019-01-03 09:49:42 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram mode: enabled
2019-01-03 09:49:42 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram initialize
2019-01-03 09:49:42 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd_nr: 4
2019-01-03 09:49:42 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd: 4
2019-01-03 09:49:42 DOIF Sensor_M1.Doif.Telegram cmd_4
2019-01-03 09:49:42 ZWave Sensor_M1 closed
2019-01-03 09:49:42 ZWave Sensor_M1 reportedState: closed
2019-01-03 09:49:43 TelegramBot Telegram sentMsgResult: SUCCESS
#3
Mist ist das hier (Sensor]
Das sollte so aussehen ([Sensor] ...
Wenn Du mit gekürzt gefaked meinst - das solltest Du lassen. Es wird nicht leserlich es wird nur faul ...
Zwei Events - alles richtig mit deinem DOIF  ;D
Hast Du beim ZWave Sensor_M1 event-on-change-reading gesetzt?
attr ZWave Sensor_M1 event-on-change-reading .*
Das würde doppelte Events verhindern. Oder meinst Du was anderes?
Den dritten Zweig halte ich für problematisch ... Kann aber gehen wenn es richtig geschrieben ist.
Er fällt auf 4 wegen deinem DOELSE und dann beim close wieder auf 3.
Parador
#4
Hallo Otto,
danke für Deine Hilfe! das (Sensor] entstand durch das Kürzen des Sensor-Namens im Original ist alles gut. (sorry! hab ich oben jetzt auch ausgebessert)
Die Zwei Events habe ich gesehen (sind mir auch unklar), aber die lösen aber nicht die Telegram-Nachricht aus. (m.M. nach weil kein "Do always" gesetzt ist)
Telegramm-Nachrichten: Da geht eine um 09:49:02 raus, als der Sensor auf "open" geht und eine um 09:49:42 als er zurück auf "close" geht... das ist es was ich nicht verstehe...
Das event-on-reading habe ich noch nicht gesetzt, aber hast Du zum open/close eine Idee?
Und ja es soll immer eine Nachricht kommen, wenn der Sensor eine Bewegung meldet, nur die Nachricht soll sich unterscheiden.
das DOELSE sollte das Rücksetzen in einen neutralen Status auslösen, wenn der Sensor auf "close" geht und damit eigentlich keine Bedingung erfüllt ist
Du musst ein ECHTES list in beiden Zuständen machen. Also wenn open und wenn closed - vielleicht sieht man da was passiert.
Parador
ok, mach ich - nur zur Sicherheit:
list doif_name und dann die rund zwei Seiten Text hier reinkopieren? (->anfänger<-)
Parador
ok, also mal Lists der beiden Zustände:
closed
   DEF        (
([OG_Flur_Sensor_M1] eq "open") and
( set TelegramBot message ALARM - OG_Flur1 - both absent)
DOELSEIF
[18:30-07:00]
( set TelegramBot message OG_Flur2 sleeptime)
DOELSEIF
( set TelegramBot silentmsg OG_Flur3 silent)
DOELSE
( set OG_Flur_Sensor_M1.Doif.Telegram initialize)
   MODEL      FHEM
   NAME       OG_Flur_Sensor_M1.Doif.Telegram
   NR         312
   NTFY_ORDER 50-OG_Flur_Sensor_M1.Doif.Telegram
   STATE      cmd_4
   TYPE       DOIF
     2019-01-03 11:15:46   Device          Residents
     2019-01-03 09:49:42   cmd             4
     2019-01-03 09:49:42   cmd_event       OG_Flur_Sensor_M1
     2019-01-03 09:49:42   cmd_nr          4
     2019-01-03 10:42:46   e_OG_Flur_Sensor_M1_STATE closed
     2019-01-03 11:15:46   e_Residents_STATE home
     2019-01-03 09:49:42   mode            enabled
     2019-01-03 09:49:42   state           cmd_4
     2019-01-03 07:00:00   timer_01_c02    03.01.2019 18:30:00
     2019-01-03 07:00:00   timer_02_c02    04.01.2019 07:00:00
   Regex:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0            (::InternalDoIf($hash,'OG_Flur_Sensor_M1','STATE') eq "open") and   (::InternalDoIf($hash,'Residents','STATE') eq "absent")
     1            (::InternalDoIf($hash,'OG_Flur_Sensor_M1','STATE') eq "open") and   ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
     2            (::InternalDoIf($hash,'OG_Flur_Sensor_M1','STATE') eq "open")
   days:
   devices:
     0           OG_Flur_Sensor_M1 Residents
     1           OG_Flur_Sensor_M1
     2           OG_Flur_Sensor_M1
     all         OG_Flur_Sensor_M1 Residents
   do:
     0:
       0           set TelegramBot message ALARM - OG_Flur1 - both absent
     1:
       0           set TelegramBot message OG_Flur2 sleeptime
     2:
       0           set TelegramBot silentmsg OG_Flur3 silent
     3:
       0           set OG_Flur_Sensor_M1.Doif.Telegram initialize
   helper:
     event      durTimerPresence_cr: 253,durTimerPresence: 04:12:59
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev   Residents
     timerevent durTimerPresence_cr: 253,durTimerPresence: 04:12:59
     triggerDev Residents
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 4
       cmd: 4
       cmd_event: OG_Flur_Sensor_M1
       state: cmd_4
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
     0           OG_Flur_Sensor_M1:STATE Residents:STATE
     1           OG_Flur_Sensor_M1:STATE
     2           OG_Flur_Sensor_M1:STATE
     all         OG_Flur_Sensor_M1:STATE Residents:STATE
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   itimer:
   localtime:
     0          1546536600
     1          1546581600
   perlblock:
   readings:
   realtime:
     0          18:30:00
     1          07:00:00
   time:
     0          18:30:00
     1          07:00:00
   timeCond:
     0          1
     1          1
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     1           0  1
   trigger:
   triggertime:
     1546536600:
       localtime  1546536600
       hash:
     1546581600:
       localtime  1546581600
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   room       OG_Flur
und
open
   DEF        (
( set TelegramBot message ALARM - OG_Flur1 - both absent )
DOELSEIF
[18:30-07:00]
DOELSEIF
DOELSE
   MODEL      FHEM
   NR         312
   STATE      cmd_4
   TYPE       DOIF
     2019-01-03 11:17:48   Device          Residents
     2019-01-03 11:17:48   cmd             4
     2019-01-03 11:17:48   cmd_event       Residents
     2019-01-03 11:17:48   cmd_nr          4
     2019-01-03 11:17:36   e_OG_Flur_Sensor_M1_STATE open
     2019-01-03 11:17:48   e_Residents_STATE home
     2019-01-03 11:17:48   mode            enabled
     2019-01-03 11:17:48   state           cmd_4
   Regex:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
   days:
   devices:
     1           OG_Flur_Sensor_M1
     2           OG_Flur_Sensor_M1
   do:
     0:
     1:
     2:
     3:
   helper:
     event      durTimerPresence_cr: 255,durTimerPresence: 04:15:01
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev   Residents
     timerevent durTimerPresence_cr: 255,durTimerPresence: 04:15:01
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 4
       cmd: 4
       state: cmd_4
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   itimer:
   localtime:
     0          1546536600
     1          1546581600
   perlblock:
   readings:
   realtime:
     0          18:30:00
     1          07:00:00
   time:
     0          18:30:00
     1          07:00:00
   timeCond:
     0          1
     1          1
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     1           0  1
   trigger:
   triggertime:
     1546536600:
       hash:
     1546581600:
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   room       OG_Flur
Pfriemler
Hm ... das DOIF ist so noch sehr unvollständig. Es reagiert bspw. auch wenn der SENSOR "open" ist und die Startzeit erreicht ist oder der Status der Residents sich ändert. Vor die Nebenbedingungen gehört also noch ein ? - denn der Trigger soll ja der Sensor sein und bei den anderen interessiert doch nur der Status zur Laufzeit. Also [?Residents] eq "absent" und "[?18:30-07:00]".
Dann - nicht wundern - m.W. landen die Events auch in umgekehrter Reihenfolge im Log - zuerst die des DOIF, dann die des Sensors:
Ich denke also, "Sensor_M1" hat das Event "alarm" geworfen. Das triggert das DOIF erneut, was ja 09:48:08 bereits in State 4 gekippt war. Da der state von "Sensor_M1" nun noch "open" ist, greift wieder Zweig 3.
Jetzt erst meldet Sensor_M1 als zweites Event (logische Folge nach Event cleared) ein "closed":
woraufhin das DOIF nach state 4 kippt, ohne eine Meldung natürlich.
Die erst 09:49:43 eintreffende SUCCESS vom Telebot bezieht sich auf die vorige Aussendung um 09:49:42.
Abhilfe: frage [SENSOR_M1:state] ab - so wird nur auf Events getriggert, die "state" betreffen (alarm müsste also ignoriert werden)
oder stelle auf eventbasierte Meldung um: [SENSOR_M1:"open"].
Bin da aber selbst noch unerfahren (never touch working DOIFs und meine sind sehr alt  :D) ...
Parador
#10
Hallo Pfriemler,
danke für Deine Unterstützung! -ich habe jetzt mal die Fragezeichen hinzugefügt- und das scheint es schon gewesen zu sein..
Da unterliege ich wohl noch einem Denkfehler - ich dachte wenn ich mit "AND" zwei Bedinungen verknüpfe, müssen auch beide erfüllt sein, damit der Zweig ausgelöst wird.
Also z.B. "open und presence" => dann Zweig 1, oder "open und Zeitfenster" dann Zweig 2...
Hat ja eigentlich auch geklappt weil die entsprechende Meldung kam, aber halt zweimal...
Kannst Du mir (wirklich Anfänger) nochmal erklären, warum das "?" den Unterschied macht?
#11
ZitatKannst Du mir (wirklich Anfänger) nochmal erklären, warum das "?" den Unterscheid macht?
Das DOIF wird normalerweise (also ohne ?) bei jedem Event getriggert und rennt von oben nach unten und überprüft alle Bedingungen.
Ist ein Zweig erfüllt bleibt es dort stehen.
Aber schon der nächste Event macht das gleiche Spiel.
Steht vor der Bedingung ein ? führt der Event der zu diesem Gerät erzeugt wird nicht dazu das DOIF zu triggern, sondern diese Bedingung wird beim Triggerlauf nur abgefragt.
Es ist insgesamt nicht so ganz einfach die Unterschiede zu verstehen, zumal wie Pfriemler ja auch vorgeschlagen hat, noch auf direkte Events getriggert werden kann.
  • Bedingung [Sensor] eq "open" -> jeder Event im Gerät Sensor triggert das DOIF und es wird gefragt ob Sensor (STATE) open ist.
  • Bedingung [Sensor:state] eq "open" -> jeder Event von state im Gerät Sensor triggert das DOIF und es wird gefragt ob Sensor (state) open ist (beachte den Unterschied!)
  • Bedingung [Sensor:"open"] -> Das DOIF wird getriggert wenn der Event vom Gerät Sensor mit dem Inhalt "open" kommt und diese Bedingung wird war.
  • Bedingung [?Sensor] eq "open" -> Das DOIF wird durch Sensor nicht getriggert sondern bei einem anderen Trigger wird der Zustand von STATE im Gerät Sensor abgefragt.
Ich hoffe das war jetzt alles richtig. Bezüglich 2. bin ich mir bezüglich "Event von state" nicht ganz sicher.
Parador
ok, danke....
ich werd das wohl an einem anderen Beispiel bei mir mal durchspielen müssen und noch mehr ausprobieren...
Dann aber nicht immer extra das Stockwerk wechseln ;-)
Danke Euch für die Unterstützung & Erklärungen!
KernSani
Vielleicht noch als kleiner Hinweis: Es ist immer sinnvoll sich gegenseitig ausschließende Zweige zu bauen. In deinem DOIF können beispielsweise die ersten 3 Bedingungen alle wahr sein. Je nachdem in welchem state sich das DOIF befindet kann dann das Verhalten schwer nachvollziehbar sein, also:
1. DOIF ist in Cmd4, du bist abwesend und es ist nach 18:30
2. "open" wird gemeldet, DOIF triggert im ersten Zweig, ist also in Cmd1
3. "open" wird nochmal getriggert (bevor close o.ä. kam), Cmd1 wird nicht ausgelöst, da kein do always gesetzt ist, sondern Cmd2 wird ausgelöst
In deinem Beispiel ist das vielleicht nicht so wild, generell würde ich das aber bei der DOIF-Definition berücksichtigen.
Deine Anwesenheit sendet offenbar auch immer wieder den gleichen Event. Auch hier ist eventuell ein event-on-change-reading angesagt. Bewirkt in Deinem Fall sicher das Gleiche wie das ? davor.
