39_alexa.pm und alexa-fhem test version
Begonnen von justme1968, 03 Januar 2019, 22:43:10
Sailor
Hallo zusammen
Auch auf die Gefahr hin, dass die Antwort irgendwo schon 1000 (1001) mal gestellt wurde, ich würde gerne nochmal im Detail wissen, wie ihr eure (Homematic) Rollladen - Aktoren eingebunden habt.
Ich habe gelesen, dass diese noch nicht direkt eingebunden sind, aber wohl mit einem Trick doch einzubinden sind.
Den FehmConnector habe ich eingebunden und Licht sowie Heizungsansteuerung funktionieren bereits!
Ein Beispiel für einen Rolladen im Gästezimmer der in der Alexa-Gruppe "Gästezimmer" auf der alexa.amazon.de - Seite eingebunden ist.
   CFGFN      ./cfg/Room_GR.cfg
   DEF        52B6E5
   FUUID      5c4993cd-f33f-02bc-3430-299953e1ce8c9912
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_RAWMSG E52B6E5,0000,094F1015,FF,FFA9,35A41052B6E50000010601C800
   HMLAN1_RSSI -87
   HMLAN1_TIME 2019-08-01 21:13:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     9
   NAME       GR_Blind
   NOTIFYDEV  global
   NR         2326
   NTFY_ORDER 50-GR_Blind
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:35 - t:10 s:52B6E5 d:000001 0601C800
   protLastRcv 2019-08-01 21:13:20
   protRcv    8 last_at:2019-08-01 21:13:20
   protResnd  2 last_at:2019-08-01 21:13:03
   protSnd    9 last_at:2019-08-01 21:13:20
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:4 min:-101 max:-92 avg:-94.75 lst:-93
   rssi_at_HMLAN1 cnt:9 min:-94 max:-83 avg:-87.66 lst:-87
   Helper:
     DBLOG:
       deviceMsg:
         myDbLog:
           TIME       1564686800.75837
           VALUE      open (to VCCU)
       level:
         myDbLog:
           VALUE      100
       motor:
         myDbLog:
           VALUE      stop:open
       pct:
         myDbLog:
           VALUE      100
       state:
         myDbLog:
           VALUE      on
       timedOn:
         myDbLog:
           VALUE      closed
     2019-08-01 21:13:04   CommandAccepted yes
     2019-07-11 07:47:26   D-firmware      2.11
     2019-07-11 07:47:26   D-serialNr      NEQ1768484
     2019-07-11 09:55:20   PairedTo        0x000001
     2019-07-11 09:55:20   R-confBtnTime   permanent
     2019-07-11 09:55:21   R-driveDown     27 s
     2019-07-11 09:55:21   R-driveTurn     0.5 s
     2019-07-11 09:55:21   R-driveUp       30 s
     2019-07-11 09:55:20   R-intKeyVisib   invisib
     2019-07-11 09:55:20   R-localResDis   off
     2019-07-11 09:55:20   R-pairCentral   0x000001
     2019-07-11 09:55:21   R-refRunCounter 0
     2019-07-11 09:55:21   R-sign          off
     2019-07-11 09:55:21   R-statusInfoMinDly 2 s
     2019-07-11 09:55:21   R-statusInfoRandom 1 s
     2019-07-11 09:55:21   R-transmitTryMax 6
     2019-08-01 21:13:20   deviceMsg       on (to VCCU)
     2019-08-01 21:13:20   level           100
     2019-08-01 21:13:20   motor           stop:on
     2019-08-01 21:13:20   pct             100
     2019-08-01 21:13:20   recentStateType info
     2019-08-01 21:13:20   state           on
     2019-08-01 21:13:20   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   53
     cSnd       1100000152B6E50201C8,1100000152B6E5020100
     dlvlCmd    ++A01100000152B6E5020100
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +52B6E5,00,00,00
       nextSend   1564686800.76614
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         52B6E5
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        35
       io:
         HMLAN1:
           -85
           -85
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1564686800.67855
       ack:
         HASH(0x61da3b8)
         35800200000152B6E500
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -94.75
         cnt        4
         lst        -93
         max        -92
         min        -101
       at_HMLAN1:
         avg        -87.6666666666667
         cnt        9
         lst        -87
         max        -83
         min        -94
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   alexaName  Rollladen
   alexaRoom  Gästezimmer
   alias      Roller Shutter
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_shutter_10@lightblue closed:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:open off:closed stop:stop
   expert     1_allReg
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   group      Guest Room
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Guest Room,alexa
   serialNr   NEQxxxxxxxx
   subType    blindActuator
   webCmd     stop:up:open:100:90:80:70:60:50:40:30:20:10:0:closed:down
Das Alexa Device sieht wie folgt aus:
   FD         4
   FUUID      5d26d8bc-f33f-02bc-998a-5f78b3e8507f92a8
   FVERSION   39_alexa.pm:0.190980/2019-04-02
   LAST_START 2019-08-01 21:08:53
   LAST_STOP  2019-08-01 21:08:52
   NAME       AC_Alexa
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*alexa-fhem.*
   NR         3629
   NTFY_ORDER 50-AC_Alexa
   PARTIAL
   PID        2152
   STARTS     23
   STATE      running /usr/local/bin/alexa-fhem
   TYPE       alexa
   active     0
   alexa-fhem version 0.5.28
   currentlogfile /mnt/ElbeNetBoxStorage/fhemlog-archive/alexa-2019-08-01.log
   logfile    %L/alexa-%Y-%m-%d.log
   CoProcess:
     cmdFn      alexa_getCMD
     name       alexaFHEM
     state      running /usr/local/bin/alexa-fhem
   Helper:
     DBLOG:
       alexaFHEM:
         myDbLog:
           TIME       1564686533.27702
           VALUE      running /usr/local/bin/alexa-fhem
       alexaFHEM.ProxyConnection:
         myDbLog:
           TIME       1564686544.50569
           VALUE      running; SSH connected
     2019-08-01 21:08:53   alexaFHEM       running /usr/local/bin/alexa-fhem
     2019-08-01 21:09:03   alexaFHEM.ProxyConnection running; SSH connected
     2019-07-11 08:35:40   alexaFHEM.bearerToken crypt:2626710225060b077303275907545157
     2019-07-11 08:35:40   alexaFHEM.skillRegKey crypt:205a0a765473097318015523722456215423590f247b0c7f501b7c277201715250577405210e0b040004
   helper:
   alexaFHEM-auth crypt:30035b5c0c4402745d53082c510b171107105501570914
   alexaFHEM-config ./alexa-fhem.cfg
   alexaFHEM-log %L/alexa-%Y-%m-%d.log
   alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach:mache,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stell:stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
   alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]
light=licht,lampe,lampen,leuchte,leuchten
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
window=fenster,tür,türen
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   echoRooms  #<deviceId>=<room>
   fhemIntents #IntentName=<sample utterance>
{alexa_guten_morgen()}=guten morgen
{alexa_gute_nacht()}=gute nacht
{alexa_ueberpruefe_fenster()}=überprüfe fenster|ob noch fenster auf sind|welche fenster auf sind|welche fenster noch auf sind|ob alle fenster zu sind|ob alle fenster geschlossen sind
{alexa_ueberpruefe_warmwasser()}=ob ich duschen kann|ob ich baden kann|ob ich ein bad nehmen kann|kann ich duschen|kann ich baden|ist das wasser warm genug|ist das warmwasser warm genug|wie warm ist der warmwasserspeicher|wieviel grad hat der warmwasserspeicher|wie warm ist der boiler|wieviel grad hat der boiler
{alexa_ueberpruefe_batteriestatus()}=ob irgendwelche geräte einen batteriewechsel brauchen|ob irgendwelche geräte einen batteriewechsel benötigen|ob irgendwelche batterien leer sind|ob irgendwelche batterien getauscht werden müssen|ob irgendwelche batterien ersetzt werden müssen|wie der status der batterien ist
   room       Alexa-Control
   stateFormat alexaFHEM
   verbose    2
Danke, auch wenn ich damit nerve.
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
balli1187
@Sailor:
Ich habe folgende Attribute bei meinen:
attr <device> genericDeviceTyp light
attr <device> subType blindActuator
Anfangs war subType auf Dimmer gesetzt, um Prozentwert angeben zu können, aber mittlerweile kommt eine Meldung, dass das Attribut nicht durch den User gesetzt werden sollte und automatisch gesetzt wird...
Jedenfalls läuft es damit bei mir seit 2 Jahren.
gvzdus
Mir fehlt in der ansonsten guten Beschreibung:
a) Was geht denn nicht? Erscheint das Gerät nicht? Oder kannst Du es nicht ansprechen? Es sollte bei Dir schlicht "Rollladen" heißen.
b) Was reicht denn alexa-fhem bei der Discovery raus? Findest Du im Alexa-Logfile, wenn Du nach "Alexa.Discovery" suchst (ggf. sehr lange Zeile). Er sollte das Gerät als "PercentageController" exportieren.
Hier bei mir (formattiert):
"endpointId": "OEQ1854504",
"manufacturerName": "FHEMCUL_HM",
"modelName": "FHEMHM-LC-BL1PBU-FM",
"version": "<unknown>",
"friendlyName": "rollladen küche",
"description": "n: eg_kueche_rl, r: cul_hm",
"actions": [],
"capabilities": [{
"type": "AlexaInterface",
"interface": "Alexa.PercentageController",
"version": "3",
"properties": {
"supported": [{
"name": "percentage"
"proactivelyReported": false,
"retrievable": true
"displayCategories": [],
"cookie": {
"device": "eg_kueche_rl",
"fuuid": "5c4d5eff-f33f-8d06-7b50-3ca753177a5783a9"
Sailor
Hallo balli
Zitat von: balli1187 am 02 August 2019, 23:34:49
@Sailor:
OK, Danke. Das hat geklappt wenn ich sage
ZitatAlexa, setze den Rolladen auf 100%.
Stellt sich mir nur noch die Frage, warum ich nicht sagen kann
ZitatAlexa, setze den Rolladen im Gästezimmer auf 100%.
ohne gleich die Antwort zu bekommen
ZitatTut mir leid, ich kann kein Gerät mit den Namen Rollladen Gästezimmer finden.
obwohl es der alexa.amazon - Gruppe "Gästezimmer" zugewiesen ist.
:o
Mit dem Licht klappt es ja schließlich auch...
Gruss
   Sailor
PS: Wie kann man eigentlich den Programmierer dazu animieren, die Rolladen ein wenig zu verbessern um auf die Kommandos "auf" und "zu" zu reagieren - Flasche Rotwein, Pfund Kaffee?  ;)
MadMax-FHEM
Schnelle Lösung: Routinen...
...langfristig: Amazon annimieren das zu unterstützen...
Ähnliches gilt wohl auch für Licht vs. Rollladen...
...bzw. wie heißt dein Rollladen wirklich und was wie erkennt Alexa (siehe "Verlauf" in der Alexa-App)...
Aber letztendlich ist wohl noch ein Unterschied bzgl. Licht/Beleuchtung und Rollläden etc.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
gvzdus
Bei mir heißen die Rollläden (also "alexaName") "Rollladen Kind", "Rollladen Büro" u.s.w.. Ich versuche es gar nicht erst über die 2-gliedrige Suche "Raum -> Gerät", sondern bleibe einstufig. Das klappt stabil.
Die Tücken hatten wir schon mal diskutiert, manche Namen sind sehr kniffelig. Z.B. habe ich ein Thermometer "außen". Dessen Temperatur erhalte ich mit "Wie ist die Temperatur außen?". Mit "Wie ist die Temperatur von außen?" erhalte ich hingegen den Wetterbericht.
Und nein: Ich habe in den letzten Monaten keine Fortschritte bei Alexa im Smarthome-Sprachverständnis feststellen können. Da ist gefühlt seit ca. 9 (?) Monaten Stillstand.
TomLee
#771
Zitatattr <device> genericDeviceTyp light
Was passiert den mit
Alexa, stelle das Licht/Lampen im Gästezimmer auf 100%
oder du deinen Echo jetzt auch Gästezimmer nennst und du nur sagst:
Alexa, stelle das Licht/Lampen auf 100%
Thomas
Edit:
Es sind Gruppen, die es ermöglichen mehrere Geräte mit gleichen Eigenschaften mit einem Befehl (ein/aus/Prozent, Smart Home Skill unterstützt nur Schalter und Licht)zu schalten, keine Räume
balli1187
@TomLee
Ich habe eine offene Wohnküche mit drei Rollläden und aktuell einer Lampe, die der Gruppe Licht (in der App) angehört.
Es ist von Anfang an so eingestellt und ich hatte noch nie Fehlauslösungen (Lampe statt Rollos oder umgekehrt), falls du darauf hinaus wolltest.
TomLee
Zitat von: balli1187 am 05 August 2019, 22:54:41
... die der Gruppe Licht (in der App) angehört.
Komm ich nicht mit, auf die ursprüngliche Frage übersetze ich das jetzt auf :
Alexa, stelle Rollladen im Licht auf 100%
balli1187
Die "ursprüngliche" Frage, war für mich die von Sailor (wie bekommt man Rollläden mit Alexa and laufen). Das geht bei mir (und scheinbar auch bei ihm) mit den beiden Attributen.
Meine Lampe kann nur an/aus (trotzdem genericDeviceTyp light).
Das Attribut hat aus meiner Sicht aber keinen Einfluss auf die Gruppierung in Alexa (in der App). Dort habe ich mehrere Gruppen, welche für mich auch einfach nur Gruppen sind und keine Räume ersetzen.
Bsp.:
Gruppe "Rollos" beinhaltet meine drei Aktoren mit den Alexa-Namen "Rollladen Küche", "Rollladen Wohnzimmer" und "Rollladen Tür".
Zum Schaltetn aller Rollläden spreche ich die Gruppe an: Alexa Rollos auf 20%
Zum schalten eines einzelnen Aktors spreche ich diesen nur per Namen an (ohne Gruppe).
Alexa, Rolllladen Küche auf 20%
Ich hatte deinen ersten Kommentar so verstanden, ob es Probleme durch die "falsche" Zuordnung des genericDeviceTyp gibt. Gibt es bei mir nicht.
Sailor
Also ich habe bei meiner Beleuchtung durchweg alle Dimmer und Schalter mit dem Attribut "alexaName = Licht" versehen.
In alexa.amazon unter SmartHome habe ich jeweils eine Gruppe für jeden Raum aufgemacht und alle Geräte (Fenstersensor, Thermostat, Dimmer und Rollladenaktor) diesem Raum zugeordnet.
Wenn ich sage
ZitatAlexa, schalte das Licht im Gästezimmer an
, dann geht auch nur das Licht im Gästezimmer an.
Wenn ich sage
ZitatAlexa, schalte das Licht in der Waschküche an
, dann geht auch nur das Licht in der Waschküche an.
Wenn ich sage
, dann macht er den Rolladen im Gästezimmer auf aber alle anderen im Haus nicht.
Wenn ich sage
, dann bekomme ich die Antwort "Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit den Namen Rollladen Gästezimmer finden."
Wenn ich sage
ZitatAlexa, setze den Rolladen in der Waschküche auf 100%
, dann bekomme ich die Antwort "Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit den Namen Rollladen Waschküche finden."
Die Frage ist also: Wo liegt der Grund für die unterschiedliche Behandlung zwischen Licht und Rolladen außer im Namen?
    Sailor
gvzdus
Entweder in den ewigen Geheimnissen des Praktikanten bei Amazon, der leider wieder weg ist.
Mit einem Restrisiko auch darin, dass Du Dir nicht ganz schlüssig zu sein scheinst, ob man Rollladen mit 2 oder 3 "L" schreibt.
Thyraz
Daran, dass Amazon das Gruppenfeature nur für bestimmte Gerätetypen beachtet.  >:(
Was du versuchen kannst wären Gerätenamen wie "Rollladen Wohnzimmer", "Rollladen Gästezimmer", ...
Alexa macht bei mir keine Probleme wenn ich die einzelnen Wörter der Gerätebezeichnungen umstelle oder Füllwörter dazu nehme.
"Rollladen Wohnzimmer" wird also auch angesprochen/erkannt wenn ich "Stelle den Rollladen im Wohnzimmer auf 20 Prozent" sage.
Wenn es mehrere Rollos in einem Raum gibt, kann man die ja auch "Röllläden Wohnzimmer" oder "Rollos Wohnzimmer" nennen und über eine structure als ein gemeinsames FHEM-Device für Alexa freigeben.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
TomLee
Wenn ich sage
Wenn ich sage
Nochmal, und was passiert wenn du sagst
ZitatAlexa, stelle das Licht im Gästezimmer auf 60%
ZitatAlexa, Gästezimmer auf 60%
Das Rollo fährt doch auf 60 % !!!
Weil du mit genericDeviceType dem Rollo die Eigenschaft/Gerätetyp Licht vergeben hast, irgendwie glaub mit eventmap könnte man ihn auch ein/aus schalten, aber wer will das.
Das was du möchtest hat Thyraz heute Morgen beschrieben, wobei das auch wieder nur ein Workaround ist,  Andre hat bisher immer betont keine Raumnamen (und auch nicht mehrere Namen/Wörter) im alexaName zu verwenden, weil das dann wieder an anderer Stelle Probleme macht.
ZitatWenn es mehrere Rollos in einem Raum gibt, kann man die ja auch "Röllläden Wohnzimmer" oder "Rollos Wohnzimmer" nennen und über eine structure als ein gemeinsames FHEM-Device für Alexa freigeben.
Oder (nicht ausprobiert), alle zu steuernden Rollos mit genericDeviceType light versehen, in die Gruppe Rollläden Wohnzimmer stecken und mit Prozentangaben steuern
Alexa, Rollläden Wohnzimmer auf 60%
Sailor
Beides mal geht das Licht im Gästezimmer auf 60% aber der Rollladen bleibt wo er ist.
ZitatAlexa, Rolladen auf 30%
wird brav ausgeführt.
Gruss
   Sailor
