39_alexa.pm und alexa-fhem test version
Begonnen von justme1968, 03 Januar 2019, 22:43:10
MadMax-FHEM
#855
Wenn du das homebridgeMapping beim Ferdinand setzt und auch Ferdinand mit entsprechenden Attributen z.B. genericDeviceType switch bzw. auf jeden Fall: alexaName=Ferdinand (oder was halt immer) damit eben Ferdinand auch "gefunden" werden kann versehen hast...
...dann sollte eben das entsprechend gemappte Kommando ja bei Ferdinand (dort wo das "on" ankommt und dann dank Mapping auf start bzw. off auf charge gemapped wird/wurde) landen...
So zumindest die Theorie...
Poste doch mal ein list von Ferdinand und Auszüge aus dem alexa-fhem Log (NICHT fhem Log!) beim Starten von alexa-fhem...
...also dort wo dann Ferdinand gefunden werden sollte...
EDIT: das mit Flurreinigung ist eine Routine!? Welches Gerät wird denn am Ende der Routine geschalten? Da muss natürlich dann Ferdinand geschalten werden (also das per alexa-fhem erkannte Gerät! / nicht das evtl. noch aus der ha-bridge "zur Verfügung gestellte" Gerät...)
EDIT2: ganz grob: "Alexa schalte XY ein" -> "on" für Gerät XY kommt zu alexa-fhem und ohne homebridgeMapping geht das "on" dann direkt zum fhem-Device XY / mit homebridgeMapping eben das entspr. gemappte Kommando (start, charge, ...)... Bei Verwendung einer Routine kommt eben eine "Indirektion" hinzu: "Alexa, starte Irgendwas" am Ende der Routine soll dann Gerät XY eingeschaltet werden ab hier siehe vorher... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
masterpete23
Super für die ausführliche Erklärung.
Flurreinigung war nur in habrdige angelegtes device wo er dann nen Befehl zone=flur von ferdinand starten soll
Bei an und aus ist es halt on und charge
hier list und log:
   CHANGED
   DEF        192.168.0.217 xxx
   FD         52
   FUUID      5c49df8b-f33f-a3b0-1e51-98570c89b4f9f356
   NAME       Ferdinand
   NR         569
   STATE      Charging
   TYPE       XiaomiDevice
   hardware   Linux
   mac        7C:49:EB:9D:B2:F6
   model      roborock.vacuum.s5
   token      xxx
     2019-09-15 20:04:46   app_bom         A.03.0005
     2019-09-15 20:04:46   app_language    en
     2019-09-15 20:04:46   app_location    de
     2019-09-15 20:04:46   app_logserver   awsde0.fds.api.xiaomi.com
     2019-09-15 20:04:46   app_name        custom_A.03.0005_CE
     2019-09-15 20:04:46   app_timezone    Europe/Berlin
     2018-08-31 10:40:01   battery         ok
     2018-08-31 10:40:01   batteryLevel    100
     2019-09-15 20:45:47   batteryPercent  96
     2019-09-15 20:45:47   batteryState    ok
     2019-09-15 20:04:45   carpet_high     500
     2019-09-15 20:04:45   carpet_integral 450
     2019-09-15 20:04:45   carpet_low      400
     2019-09-15 20:04:45   carpet_mode     on
     2019-09-15 20:04:45   carpet_stall_time 10
     2019-09-15 20:45:47   cleaning_mode   max
     2019-09-15 20:04:44   consumables_filter 85
     2019-09-15 20:04:44   consumables_main_brush 92
     2019-09-15 20:04:44   consumables_sensors 28
     2019-09-15 20:04:44   consumables_side_brush 89
     2019-09-15 20:04:42   device_firmware 3.3.9_001886
     2019-09-15 20:04:46   device_fw_features 102,103,104,105
     2019-09-15 20:04:42   device_uptime   16.46
     2019-09-15 20:45:47   dnd             on
     2019-09-15 20:04:45   dnd_enabled     on
     2019-09-15 20:04:45   dnd_end         08:00
     2019-09-15 20:04:45   dnd_start       20:00
     2019-09-15 20:45:47   error           none
     2019-09-15 20:45:47   error_code      None
     2019-09-15 20:36:47   event           clean_complete
     2019-09-15 20:45:47   fan_power       100
     2019-09-15 20:37:48   history_0       2019-09-15 20:29:46: 5.74m² in 0.12h, finished cleaning
     2019-09-15 20:37:48   history_1       2019-09-15 20:26:41: 1.62m² in 0.04h, finished cleaning
     2019-09-15 20:37:48   history_2       2019-09-15 19:08:30: 0.00m² in 0.00h, not finished
     2019-09-15 20:37:48   history_3       2019-09-15 12:17:32: 28.12m² in 0.45h, finished cleaning
     2019-09-15 20:37:48   history_4       2019-09-15 09:33:09: 30.16m² in 0.50h, finished cleaning
     2019-09-15 20:37:48   history_5       2019-09-14 10:18:29: 22.58m² in 0.34h, not finished
     2019-09-15 20:37:48   history_6       2019-09-13 11:22:01: 30.70m² in 0.48h, finished cleaning
     2019-09-15 20:37:48   history_7       2019-09-12 14:29:04: 29.20m² in 0.49h, finished cleaning
     2019-09-15 20:37:48   history_8       2019-09-12 11:22:01: 30.52m² in 0.50h, finished cleaning
     2019-09-15 20:37:48   history_9       2019-09-11 11:22:00: 30.43m² in 0.49h, finished cleaning
     2019-09-15 20:45:47   in_cleaning     no
     2019-09-15 20:45:47   in_fresh_state  yes
     2019-09-15 20:45:47   in_returning    no
     2019-09-15 20:45:47   lab_status      no
     2019-09-15 20:45:47   last_clean_area 5.74
     2019-09-15 20:45:47   last_clean_time 0.12
     2019-09-15 20:37:48   last_timestamp  1568572186
     2019-09-15 20:45:47   letzteReinigung 2019-09-15 20:29:46
     2019-09-15 20:45:47   map_present     yes
     2019-09-15 20:04:42   serial_number   R0018S82406226
     2019-09-15 20:45:47   state           Charging
     2019-09-15 20:04:45   timer1          on
     2019-09-15 20:04:45   timer1_power    100
     2019-09-15 20:04:45   timer1_program  start_clean
     2018-08-31 09:42:59   timer1_time     11:22
     2019-09-15 20:04:42   timezone        Europe/Berlin
     2019-09-15 20:37:47   total_clean_area 14851.48
     2019-09-15 20:37:47   total_clean_time 255.69
     2019-09-15 20:37:47   total_cleans    684
     2019-09-15 20:04:45   volume          90
     2019-09-15 20:04:41   wifi_auth_fail_count 0
     2019-09-15 20:04:41   wifi_conn_fail_count 0
     2019-09-15 20:04:41   wifi_conn_success_count 1
     2019-09-15 20:04:41   wifi_dhcp_fail_count 0
     2019-09-15 20:04:42   wifi_rssi       -50
     2019-09-15 20:04:41   wifi_state      online
   helper:
     ConnectionState connected
     cleanrecord 10
     crypt      Rijndael
     delay      60
     dev        05c2
     historydays 10
     id         80d5
     ip         192.168.0.217
     last_read  1568573147
     packetid   6266
     port       54321
     sequence   0
     timer1     1535037722033
     timer1_cron 2211**1,2,3,4,5
     timers     1
     token      xxx
     zone_names kueche,wohnzimmer,flur
     day:
     history:
     packet:
       1007       get_status
       1703       get_status
       1865       get_status
       192        get_status
       2058       get_status
       2253       get_status
       24         get_status
       2415       get_status
       2416       get_status
       2572       get_status
       2718       get_status
       2962       get_status
       2976       get_status
       3303       get_status
       3324       get_status
       3326       get_status
       3339       get_status
       3498       get_status
       38         get_status
       3895       get_status
       394        get_status
       4218       get_status
       4738       get_status
       4986       get_status
       5280       get_status
       5488       get_status
       5652       get_status
       6004       get_status
       6164       get_status
     zones:
       flur       [24431,21394,28231,24544,1],[22455,21419,25005,23769,1]
       kueche     [22804,25820,26204,27070,1],[22831,25557,26081,26057,1],[24769,25041,26069,25541,1]
       wohnzimmer [26387,24638,31887,27688,1],[28370,22389,31770,24739,1]
   alexaName  Ferdinand
   event-on-change-reading .*
   homebridgeMapping On=cmdOn:start,cmdOff:charge
   intervalData 60
   room       Saugroboter
   sortby     1
   stateFormat state
   subType    VacuumCleaner
   userReadings letzteReinigung {ReadingsVal("Ferdinand","history_0","")=~ m/\b\d{4}\W\d{2}\W\d{2}\s\d{2}\W\d{2}\W\d{2}\b/;;;; return $&;;;;}
   zone_names kueche:[22804,25820,26204,27070,1],[22831,25557,26081,26057,1],[24769,25041,26069,25541,1] wohnzimmer:[26387,24638,31887,27688,1],[28370,22389,31770,24739,1] flur:[24431,21394,28231,24544,1],[22455,21419,25005,23769,1]
7:34] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem3?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
*** FHEM: connected
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] got: 7 results
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Ferdinand is switch
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Ferdinand has
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM]   On [cmdOff.charge;undefined,undefined]
  2019-09-15 20:47:34 caching: Ferdinand-volume: 90
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM]     caching: Custom Volume: 90 (as number; from '90')
  2019-09-15 20:47:34 caching: Ferdinand-battery: ok
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] query: On for cmdOff-charge
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM]   not cached
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem3?cmd=%7BReadingsVal(%22cmdOff%22%2C%22charge%22%2C%22%22)%7D&XHR=1
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Kueche_Rollo is light
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Kueche_Rollo has
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM]   PositionState [motor]
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM]   CurrentPosition [pct]
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM]   TargetPosition [pct]
  2019-09-15 20:47:34 caching: Kueche_Rollo-motor: stop:off
  2019-09-15 20:47:34 caching: Kueche_Rollo-pct: 0
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Licht_Wohnzimmer is switch
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Licht_Wohnzimmer has
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM]   On [state;on,off]
  2019-09-15 20:47:34 caching: Licht_Wohnzimmer-state: on
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Markise is light
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Markise has
  2019-09-15 20:47:34 caching: Markise-motor: stop:1
  2019-09-15 20:47:34 caching: Markise-pct: 1
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Sonoff_Aquarium is light
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Sonoff_Aquarium has
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Sonoff_Flur_Licht is light
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Sonoff_Flur_Licht has
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Sonoff_Spielzimmerlicht is light
[2019-9-15 20:47:34] [FHEM] Sonoff_Spielzimmerlicht has
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Habe noch das hier gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg891795.html#msg891795
Es sollte noch mehr zu finden sein, haben ja doch einige den Xiaomi Sauger...
...und Alexa am Start... ;)
(Ich selbst habe [noch] einen Dummy/Notify dazwischen / den Dummy hatte ich aber auch schon aus anderen Gründen / ist aber nichts was ich hier propagiere [nur nenne ;) ] bzw. ist die Lösung ja immer dieselbe, also wenn man einmal die Lösung Dummy/Notify gebaut hat, geht jede weitere genauso)
Gruß, Joachim
hene42
ein Hallo an alle,
ich hoffe ich darf das hier mal Fragen um nicht extra einen neuen Eintrag aufzumachen....
Bis gestern lief bei mir alles Super, dann habe ich den Entschluss getroffen meine Alexa ein wenig aufzuräumen und habe dabei auch Fhem Connect gelöscht.
Jetzt habe ich alles (Skills) wieder eingespielt und alles geht, nur Fhem Connect findet keine Geräte mehr.
Der Skill lässt sich super installieren und auch aktivieren, findet jedoch keine Geräte. Auch ein extra neu angelegter Dummy Schalter wird nicht gefunden.
Hat eventuell jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Wenn weitere Infos benötigt werden bitte einfach fragen.
Bilder habe ich mal angehangen...
Henri
masterpete23
poste mal das alexa-fhem.log dort sollte etwas zu dem dummy stehen.
Hattest du alexa-fhem nach dem dummy anlegen und namen vergeben restartet?
Zitat von: hene42 am 16 September 2019, 10:23:31
ein Hallo an alle,
Henri
hene42
#860
Hallo, ja die Restart's kann ich schon nicht mehr zählen, auch Fhem selbst und der komplette Raspberry wurde schon neu gestartet.
Es müssten ja auch noch viel mehr Geräte (Heizung und Funksteckdosen) da sein, siehe Bild 1 = "found 14 visible device" und kein einziges wird gefunden.
alexa-fhem.log
[2019-9-16 05:50:36] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; stderr=Timeout, server fhem-va.fhem.de not responding.
[2019-9-16 05:50:36] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20stderr%3DTimeout%2C%20server%20fhem-va.fhem.de%20not%20responding.%20%20%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_197632157904202&XHR=1
[2019-9-16 05:50:36] *** SSH: stderr: Timeout, server fhem-va.fhem.de not responding.
[2019-9-16 05:50:36] SSH: exited with 255 - will restart in 125.97842139509113 seconds
[2019-9-16 05:50:36] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopped;; Terminated with Timeout, server fhem-va.fhem.de not responding.  , ssh will restart at 05:52:42
[2019-9-16 05:50:36] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopped%3B%3B%20Terminated%20with%20Timeout%2C%20server%20fhem-va.fhem.de%20not%20responding.%20%20%2C%20ssh%20will%20restart%20at%2005%3A52%3A42%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_197632157904202&XHR=1
  2019-09-16 05:52:40 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 22.1
[2019-9-16 05:52:40] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.1 (as number; from '22.1')
[2019-9-16 05:52:42] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2019-9-16 05:52:42] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_197632157904202&XHR=1
[2019-9-16 05:52:42] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:32951 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2019-9-16 05:52:43] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2019-9-16 05:52:43] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_197632157904202&XHR=1
[2019-9-16 05:52:43] *** SSH: proxy connection established
[2019-9-16 05:52:43] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
  2019-09-16 05:54:57 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-16 05:54:57] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-16 05:55:06 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 67
[2019-9-16 05:55:06] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 67 (as number; from '67')
  2019-09-16 06:00:44 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-16 06:00:44] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-16 06:01:45 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.7
[2019-9-16 06:01:45] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.7 (as number; from '16.7')
  2019-09-16 06:04:51 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 22.1
[2019-9-16 06:04:51] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.1 (as number; from '22.1')
  2019-09-16 06:06:30 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 68
[2019-9-16 06:06:30] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 68 (as number; from '68')
  2019-09-16 06:06:59 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-16 06:06:59] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-16 06:07:27 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.6
[2019-9-16 06:07:27] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.6 (as number; from '16.6')
  2019-09-16 06:10:09 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.4
[2019-9-16 06:10:09] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.4 (as number; from '22.4')
  2019-09-16 06:12:10 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.5
[2019-9-16 06:12:10] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.5 (as number; from '22.5')
  2019-09-16 06:12:12 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.5
[2019-9-16 06:12:12] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.5 (as number; from '16.5')
  2019-09-16 06:13:09 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.6
[2019-9-16 06:13:09] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.6 (as number; from '16.6')
  2019-09-16 06:21:25 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 20.04
[2019-9-16 06:21:25] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.04 (as number; from '20.04')
  2019-09-16 06:25:30 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.5
[2019-9-16 06:25:30] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.5 (as number; from '16.5')
  2019-09-16 06:29:18 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.6
[2019-9-16 06:29:18] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.6 (as number; from '16.6')
  2019-09-16 06:31:35 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-16 06:31:35] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-16 06:33:02 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.3
[2019-9-16 06:33:02] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.3 (as number; from '23.3')
  2019-09-16 06:36:45 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 20.04
[2019-9-16 06:36:45] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.04 (as number; from '20.04')
  2019-09-16 06:38:48 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.5
[2019-9-16 06:38:48] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.5 (as number; from '16.5')
  2019-09-16 06:44:30 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 69
[2019-9-16 06:44:30] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 69 (as number; from '69')
  2019-09-16 06:47:05 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-16 06:47:05] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-16 06:47:21 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 68
[2019-9-16 06:47:21] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 68 (as number; from '68')
  2019-09-16 06:54:00 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 69
[2019-9-16 06:54:00] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 69 (as number; from '69')
  2019-09-16 06:56:29 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.2
[2019-9-16 06:56:29] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.2 (as number; from '23.2')
  2019-09-16 07:00:39 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.4
[2019-9-16 07:00:39] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.4 (as number; from '16.4')
  2019-09-16 07:07:39 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.3
[2019-9-16 07:07:39] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.3 (as number; from '23.3')
  2019-09-16 07:08:46 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.2
[2019-9-16 07:08:46] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.2 (as number; from '23.2')
  2019-09-16 07:13:00 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.5
[2019-9-16 07:13:00] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.5 (as number; from '16.5')
  2019-09-16 07:13:57 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.4
[2019-9-16 07:13:57] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.4 (as number; from '16.4')
  2019-09-16 07:17:45 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.5
[2019-9-16 07:17:45] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.5 (as number; from '16.5')
  2019-09-16 07:18:36 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.4
[2019-9-16 07:18:36] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.4 (as number; from '22.4')
  2019-09-16 07:18:42 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.4
[2019-9-16 07:18:42] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.4 (as number; from '16.4')
  2019-09-16 07:18:49 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.3
[2019-9-16 07:18:49] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.3 (as number; from '23.3')
  2019-09-16 07:19:56 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.2
[2019-9-16 07:19:56] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.2 (as number; from '23.2')
  2019-09-16 07:21:03 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.3
[2019-9-16 07:21:03] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.3 (as number; from '23.3')
  2019-09-16 07:21:33 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.5
[2019-9-16 07:21:33] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.5 (as number; from '16.5')
  2019-09-16 07:21:36 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.5
[2019-9-16 07:21:36] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.5 (as number; from '22.5')
  2019-09-16 07:22:10 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.2
[2019-9-16 07:22:10] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.2 (as number; from '23.2')
  2019-09-16 07:25:21 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.4
[2019-9-16 07:25:21] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.4 (as number; from '16.4')
  2019-09-16 07:25:31 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.3
[2019-9-16 07:25:31] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.3 (as number; from '23.3')
  2019-09-16 07:28:12 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 70
[2019-9-16 07:28:12] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 70 (as number; from '70')
  2019-09-16 07:32:57 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 69
[2019-9-16 07:32:57] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 69 (as number; from '69')
  2019-09-16 07:35:48 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.5
[2019-9-16 07:35:48] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.5 (as number; from '16.5')
  2019-09-16 07:36:42 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.4
[2019-9-16 07:36:42] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.4 (as number; from '22.4')
  2019-09-16 07:36:45 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 70
[2019-9-16 07:36:45] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 70 (as number; from '70')
  2019-09-16 07:37:42 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.4
[2019-9-16 07:37:42] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.4 (as number; from '16.4')
  2019-09-16 07:38:39 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 69
[2019-9-16 07:38:39] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 69 (as number; from '69')
  2019-09-16 07:38:46 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 20.04
[2019-9-16 07:38:46] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.04 (as number; from '20.04')
  2019-09-16 07:39:05 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.5
[2019-9-16 07:39:05] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.5 (as number; from '22.5')
  2019-09-16 07:41:30 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 70
[2019-9-16 07:41:30] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 70 (as number; from '70')
  2019-09-16 07:43:56 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 20.18
[2019-9-16 07:43:56] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.18 (as number; from '20.18')
  2019-09-16 07:49:06 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 20.04
[2019-9-16 07:49:06] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.04 (as number; from '20.04')
  2019-09-16 07:54:16 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-16 07:54:16] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-16 07:56:42 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.3
[2019-9-16 07:56:42] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.3 (as number; from '16.3')
  2019-09-16 08:00:08 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 50
[2019-9-16 08:00:08] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 50 (as number; from '50')
  2019-09-16 08:00:30 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 71
[2019-9-16 08:00:30] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 71 (as number; from '71')
  2019-09-16 08:02:24 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.4
[2019-9-16 08:02:24] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.4 (as number; from '16.4')
  2019-09-16 08:02:24 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 70
[2019-9-16 08:02:24] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 70 (as number; from '70')
  2019-09-16 08:03:21 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 71
[2019-9-16 08:03:21] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 71 (as number; from '71')
  2019-09-16 08:04:18 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.3
[2019-9-16 08:04:18] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.3 (as number; from '16.3')
  2019-09-16 08:06:12 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 70
[2019-9-16 08:06:12] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 70 (as number; from '70')
  2019-09-16 08:07:09 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 71
[2019-9-16 08:07:09] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 71 (as number; from '71')
  2019-09-16 08:09:14 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.4
[2019-9-16 08:09:14] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.4 (as number; from '22.4')
  2019-09-16 08:15:42 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.2
[2019-9-16 08:15:42] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.2 (as number; from '16.2')
  2019-09-16 08:17:36 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 72
[2019-9-16 08:17:36] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 72 (as number; from '72')
  2019-09-16 08:18:33 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 71
[2019-9-16 08:18:33] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 71 (as number; from '71')
  2019-09-16 08:19:30 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 72
[2019-9-16 08:19:30] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 72 (as number; from '72')
  2019-09-16 08:20:06 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-16 08:20:06] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-16 08:21:24 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 71
[2019-9-16 08:21:24] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 71 (as number; from '71')
  2019-09-16 08:23:18 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 72
[2019-9-16 08:23:18] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 72 (as number; from '72')
  2019-09-16 08:25:12 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 71
[2019-9-16 08:25:12] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 71 (as number; from '71')
  2019-09-16 08:25:16 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 20.04
[2019-9-16 08:25:16] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.04 (as number; from '20.04')
  2019-09-16 08:27:06 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.3
[2019-9-16 08:27:06] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.3 (as number; from '16.3')
  2019-09-16 08:32:48 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.4
[2019-9-16 08:32:48] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.4 (as number; from '16.4')
  2019-09-16 08:35:36 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-16 08:35:36] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-16 08:36:58 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.5
[2019-9-16 08:36:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.5 (as number; from '22.5')
  2019-09-16 08:45:54 caching: FL_Bewegungsmelder_AnAus-state: off
[2019-9-16 08:45:54] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
  2019-09-16 08:48:57 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.5
[2019-9-16 08:48:57] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.5 (as number; from '16.5')
  2019-09-16 08:51:30 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 49
[2019-9-16 08:51:30] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 49 (as number; from '49')
  2019-09-16 08:54:39 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 72
[2019-9-16 08:54:39] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 72 (as number; from '72')
  2019-09-16 08:55:10 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.6
[2019-9-16 08:55:10] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.6 (as number; from '22.6')
  2019-09-16 08:55:36 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 71
[2019-9-16 08:55:36] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 71 (as number; from '71')
  2019-09-16 08:58:37 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-16 08:58:37] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-16 08:59:24 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.6
[2019-9-16 08:59:24] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.6 (as number; from '16.6')
  2019-09-16 09:00:21 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.5
[2019-9-16 09:00:21] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.5 (as number; from '16.5')
  2019-09-16 09:00:21 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 70
[2019-9-16 09:00:21] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 70 (as number; from '70')
  2019-09-16 09:01:00 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.7
[2019-9-16 09:01:00] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.7 (as number; from '21.7')
  2019-09-16 09:01:18 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.6
[2019-9-16 09:01:18] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.6 (as number; from '16.6')
  2019-09-16 09:01:33 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.2
[2019-9-16 09:01:33] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.2 (as number; from '23.2')
  2019-09-16 09:03:08 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.5
[2019-9-16 09:03:08] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.5 (as number; from '21.5')
  2019-09-16 09:04:37 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 20.04
[2019-9-16 09:04:37] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.04 (as number; from '20.04')
  2019-09-16 09:04:54 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 48
[2019-9-16 09:04:54] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 48 (as number; from '48')
  2019-09-16 09:05:06 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.7
[2019-9-16 09:05:06] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.7 (as number; from '16.7')
  2019-09-16 09:05:27 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.5
[2019-9-16 09:05:27] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.5 (as number; from '22.5')
  2019-09-16 09:06:06 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-16 09:06:06] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-16 09:08:50 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-16 09:08:50] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-16 09:10:14 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.4
[2019-9-16 09:10:14] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.4 (as number; from '22.4')
  2019-09-16 09:11:19 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 20.8
[2019-9-16 09:11:19] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
  2019-09-16 09:13:33 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 20.6
[2019-9-16 09:13:33] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.6 (as number; from '20.6')
  2019-09-16 09:13:50 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.1
[2019-9-16 09:13:50] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.1 (as number; from '23.1')
  2019-09-16 09:14:57 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-16 09:14:57] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-16 09:15:06 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.5
[2019-9-16 09:15:06] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.5 (as number; from '22.5')
  2019-09-16 09:15:33 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 20.5
[2019-9-16 09:15:33] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.5 (as number; from '20.5')
  2019-09-16 09:17:27 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.8
[2019-9-16 09:17:27] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.8 (as number; from '16.8')
  2019-09-16 09:17:43 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.4
[2019-9-16 09:17:43] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.4 (as number; from '22.4')
  2019-09-16 09:18:04 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 20.4
[2019-9-16 09:18:04] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.4 (as number; from '20.4')
  2019-09-16 09:20:19 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 20.3
[2019-9-16 09:20:19] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.3 (as number; from '20.3')
  2019-09-16 09:22:21 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 20.2
[2019-9-16 09:22:21] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.2 (as number; from '20.2')
  2019-09-16 09:23:09 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 69
[2019-9-16 09:23:09] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 69 (as number; from '69')
  2019-09-16 09:25:12 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 19.9
[2019-9-16 09:25:12] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-16 09:25:17 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-16 09:25:17] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-16 09:27:48 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 19.8
[2019-9-16 09:27:48] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.8 (as number; from '19.8')
  2019-09-16 09:30:10 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 19.7
[2019-9-16 09:30:10] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.7 (as number; from '19.7')
  2019-09-16 09:30:27 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-16 09:30:27] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-16 09:30:35 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 23.0
[2019-9-16 09:30:35] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23 (as number; from '23.0')
  2019-09-16 09:32:18 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 19.6
[2019-9-16 09:32:18] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.6 (as number; from '19.6')
  2019-09-16 09:35:03 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 22.9
[2019-9-16 09:35:03] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.9 (as number; from '22.9')
  2019-09-16 09:35:15 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 19.4
[2019-9-16 09:35:15] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.4 (as number; from '19.4')
  2019-09-16 09:35:37 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-16 09:35:37] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-16 09:37:58 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 19.3
[2019-9-16 09:37:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.3 (as number; from '19.3')
  2019-09-16 09:38:29 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.3
[2019-9-16 09:38:29] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.3 (as number; from '22.3')
  2019-09-16 09:40:47 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-16 09:40:47] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-16 09:41:04 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.1
[2019-9-16 09:41:04] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.1 (as number; from '22.1')
  2019-09-16 09:45:43 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 19.1
[2019-9-16 09:45:43] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.1 (as number; from '19.1')
  2019-09-16 09:48:26 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-16 09:48:26] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-16 09:48:32 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 19.2
[2019-9-16 09:48:32] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.2 (as number; from '19.2')
  2019-09-16 09:48:48 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.9
[2019-9-16 09:48:48] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.9 (as number; from '16.9')
  2019-09-16 09:49:45 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 68
[2019-9-16 09:49:45] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 68 (as number; from '68')
  2019-09-16 09:50:41 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 22.8
[2019-9-16 09:50:41] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
  2019-09-16 09:50:42 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.8
[2019-9-16 09:50:42] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.8 (as number; from '16.8')
  2019-09-16 09:51:07 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-16 09:51:07] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-16 09:53:34 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.8
[2019-9-16 09:53:34] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.8 (as number; from '21.8')
  2019-09-16 09:55:33 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 19.1
[2019-9-16 09:55:33] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.1 (as number; from '19.1')
  2019-09-16 09:57:58 caching: HomeMatic_Steckdose-state: on
[2019-9-16 09:57:58] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2019-09-16 09:58:12 caching: WZ_Sat_Receiver-power: on
[2019-9-16 09:58:12] [FHEM] WZ_Sat_Receiver-power not a number: on
  2019-09-16 09:58:12 caching: WZ_Sat_Receiver-state: on
[2019-9-16 09:58:12] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2019-09-16 09:58:12 caching: WZ_Sat_Receiver-mute: off
[2019-9-16 09:58:12] [FHEM]     caching: Mute: off (as string; from 'off')
  2019-09-16 09:58:29 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 19.0
[2019-9-16 09:58:29] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19 (as number; from '19.0')
  2019-09-16 10:01:10 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 18.9
[2019-9-16 10:01:10] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.9 (as number; from '18.9')
  2019-09-16 10:02:58 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 22.7
[2019-9-16 10:02:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
[2019-9-16 10:03:28] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"60dff71b-39d6-4914-b882-a78b9326f927"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"5524C13-6626C74233AC6F5A"}}}}
[2019-9-16 10:03:28] found 14 device(s)
[2019-9-16 10:03:28] <<<< [ssh] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover.Response","payloadVersion":"3","messageId":"1463785f-a14b-4f2f-9683-22be91eea6bc"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"bewegung flur","description":"n: FL_Bewegungsmelder_AnAus, r: flur","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"FL_Bewegungsmelder_AnAus","fuuid":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453"}},{"endpointId":"00:17:88:01:03:28:74:f3-02-0402","manufacturerName":"FHEMHUEDevice","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"flur","description":"n: FL_Temperatursensor_1, r: 1000_flur,1010_flur_plot,9960_sensoren,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"FL_Temperatursensor_1","fuuid":"5c4e123f-f33f-f879-3f42-c9695d78ed211ef2"}},{"endpointId":"5c502d82-f33f-f879-a3a2-4f6f6aaf18899ed0","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"ladegeräte","description":"n: Gosund_001, r: googleassistant,8000_keller,8010_keller_plot,9300_schaltsteckdosen,mqtt2_device","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"Gosund_001","fuuid":"5c502d82-f33f-f879-a3a2-4f6f6aaf18899ed0"}},{"endpointId":"CUL_HM_63896704","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"bad","description":"n: Heizung_Bad_Clima, r: 6000_bad,6010_bad_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Bad_Clima","fuuid":"5c845835-f33f-f879-f875-d4b8a8a82b89670d"}},{"endpointId":"CUL_HM_5F96ED04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"wohnzimmer","description":"n: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima, r: 2000_wohnzimmer,2010_wohnzimmer_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Wohnen_Balkon_Clima","fuuid":"5c84568c-f33f-f879-04d1-884f27e3a35b4c5d"}},{"endpointId":"OEQ0817521","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL-DN-R1","version":"<unknown>","friendlyName":"notebook steckdosen","description":"n: HomeMatic_Steckdose, r: 2000_wohnzimmer,9300_schaltsteckdosen,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"HomeMatic_Steckdose","fuuid":"5c8511ba-f33f-f879-d1e3-8c762881a3ae5f94"}},{"endpointId":"5c4e26a7-f33f-f879-fb17-e005aace1f643f7b","manufacturerName":"FHEMWOL","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"server","description":"n: KL_Synology_WOL, r: 8000_keller,8010_keller_plot,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"KL_Synology_WOL","fuuid":"5c4e26a7-f33f-f879-fb17-e005aace1f643f7b"}},{"endpointId":"5d1d8aee-f33f-f879-c5d9-458fc6705f0919c4","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"arbeitsplatte","description":"n: MQTT2_McLighting01, r: 7000_küche,9150_mclighting,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"color"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":false}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"MQTT2_McLighting01","fuuid":"5d1d8aee-f33f-f879-c5d9-458fc6705f0919c4"}},{"endpointId":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba","manufacturerName":"FHEMSD_WS","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"balkon","description":"n: SD_WS37_TH_1, r: balkon","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"SD_WS37_TH_1","fuuid":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba"}},{"endpointId":"5c533b44-f33f-f879-f677-a4c905ab5e236570","manufacturerName":"FHEMSD_WS","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"schlafzimmer","description":"n: SD_WS37_TH_2, r: 3000_schlafzimmer,3010_schlafzimmer_plot,9960_sensoren","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"SD_WS37_TH_2","fuuid":"5c533b44-f33f-f879-f677-a4c905ab5e236570"}},{"endpointId":"5d4ae259-f33f-f879-ab94-5e0cb84a2af7a78c","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"bewegung schlafzimmer","description":"n: SZ_Bewegungsmelder, r: 3000_schlafzimmer,9905_logik,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SZ_Bewegungsmelder","fuuid":"5d4ae259-f33f-f879-ab94-5e0cb84a2af7a78c"}},{"endpointId":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"kommode","description":"n: SonOff_001, r: 3000_schlafzimmer,3010_schlafzimmer_plot,9300_schaltsteckdosen,googleassistant,mqtt2_device","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SonOff_001","fuuid":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d"}},{"endpointId":"5c52430b-f33f-f879-bb53-bbed75bf3e8a2c85","manufacturerName":"FHEMENIGMA2","modelName":"FHEMQuad Plus","version":"<unknown>","friendlyName":"sat","description":"n: WZ_Sat_Receiver, r: wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.Speaker","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"mute"},{"name":"volume"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SPEAKER"],"cookie":{"device":"WZ_Sat_Receiver","fuuid":"5c52430b-f33f-f879-bb53-bbed75bf3e8a2c85"}},{"endpointId":"5d060471-f33f-f879-815f-86d2b2e712587b46","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"dummy","description":"n: testdummy, r: dachboden","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"testdummy","fuuid":"5d060471-f33f-f879-815f-86d2b2e712587b46"}}]}}}
  2019-09-16 10:03:36 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 18.8
[2019-9-16 10:03:36] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.8 (as number; from '18.8')
  2019-09-16 10:05:48 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 18.7
[2019-9-16 10:05:48] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.7 (as number; from '18.7')
  2019-09-16 10:06:27 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-16 10:06:27] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-16 10:07:26 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 47
[2019-9-16 10:07:26] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 47 (as number; from '47')
  2019-09-16 10:07:55 caching: WZ_Sat_Receiver-power: off
[2019-9-16 10:07:55] [FHEM] WZ_Sat_Receiver-power not a number: off
  2019-09-16 10:07:55 caching: WZ_Sat_Receiver-state: absent
[2019-9-16 10:07:55] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'absent')
  2019-09-16 10:07:55 caching: WZ_Sat_Receiver-mute: -
[2019-9-16 10:07:55] [FHEM]     caching: Mute: - (as string; from '-')
  2019-09-16 10:08:12 caching: WZ_Sat_Receiver-power: on
[2019-9-16 10:08:12] [FHEM] WZ_Sat_Receiver-power not a number: on
  2019-09-16 10:08:12 caching: WZ_Sat_Receiver-state: on
[2019-9-16 10:08:12] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2019-09-16 10:08:13 caching: WZ_Sat_Receiver-mute: off
[2019-9-16 10:08:13] [FHEM]     caching: Mute: off (as string; from 'off')
  2019-09-16 10:08:50 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 18.5
[2019-9-16 10:08:50] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.5 (as number; from '18.5')
  2019-09-16 10:11:36 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 69
[2019-9-16 10:11:36] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 69 (as number; from '69')
  2019-09-16 10:11:37 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 18.4
[2019-9-16 10:11:37] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.4 (as number; from '18.4')
  2019-09-16 10:12:55 caching: WZ_Sat_Receiver-power: off
[2019-9-16 10:12:55] [FHEM] WZ_Sat_Receiver-power not a number: off
  2019-09-16 10:12:55 caching: WZ_Sat_Receiver-state: absent
[2019-9-16 10:12:55] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'absent')
  2019-09-16 10:12:55 caching: WZ_Sat_Receiver-mute: -
[2019-9-16 10:12:55] [FHEM]     caching: Mute: - (as string; from '-')
  2019-09-16 10:13:12 caching: WZ_Sat_Receiver-power: on
[2019-9-16 10:13:12] [FHEM] WZ_Sat_Receiver-power not a number: on
  2019-09-16 10:13:12 caching: WZ_Sat_Receiver-state: on
[2019-9-16 10:13:12] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2019-09-16 10:13:13 caching: WZ_Sat_Receiver-mute: off
[2019-9-16 10:13:13] [FHEM]     caching: Mute: off (as string; from 'off')
[2019-9-16 10:13:49] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"0815"},"payload":{"scope": {"type":"BearerToken","token":"5524C13-6626C74233AC6F5A"}}}}
[2019-9-16 10:13:49] found 14 device(s)
[2019-9-16 10:13:49] <<<< [ssh] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover.Response","payloadVersion":"3","messageId":"507fa4b8-a13f-464d-8ddb-fcfa0b76b2ef"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"bewegung flur","description":"n: FL_Bewegungsmelder_AnAus, r: flur","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"FL_Bewegungsmelder_AnAus","fuuid":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453"}},{"endpointId":"00:17:88:01:03:28:74:f3-02-0402","manufacturerName":"FHEMHUEDevice","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"flur","description":"n: FL_Temperatursensor_1, r: 1000_flur,1010_flur_plot,9960_sensoren,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"FL_Temperatursensor_1","fuuid":"5c4e123f-f33f-f879-3f42-c9695d78ed211ef2"}},{"endpointId":"5c502d82-f33f-f879-a3a2-4f6f6aaf18899ed0","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"ladegeräte","description":"n: Gosund_001, r: googleassistant,8000_keller,8010_keller_plot,9300_schaltsteckdosen,mqtt2_device","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"Gosund_001","fuuid":"5c502d82-f33f-f879-a3a2-4f6f6aaf18899ed0"}},{"endpointId":"CUL_HM_63896704","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"bad","description":"n: Heizung_Bad_Clima, r: 6000_bad,6010_bad_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Bad_Clima","fuuid":"5c845835-f33f-f879-f875-d4b8a8a82b89670d"}},{"endpointId":"CUL_HM_5F96ED04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"wohnzimmer","description":"n: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima, r: 2000_wohnzimmer,2010_wohnzimmer_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Wohnen_Balkon_Clima","fuuid":"5c84568c-f33f-f879-04d1-884f27e3a35b4c5d"}},{"endpointId":"OEQ0817521","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL-DN-R1","version":"<unknown>","friendlyName":"notebook steckdosen","description":"n: HomeMatic_Steckdose, r: 2000_wohnzimmer,9300_schaltsteckdosen,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"HomeMatic_Steckdose","fuuid":"5c8511ba-f33f-f879-d1e3-8c762881a3ae5f94"}},{"endpointId":"5c4e26a7-f33f-f879-fb17-e005aace1f643f7b","manufacturerName":"FHEMWOL","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"server","description":"n: KL_Synology_WOL, r: 8000_keller,8010_keller_plot,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"KL_Synology_WOL","fuuid":"5c4e26a7-f33f-f879-fb17-e005aace1f643f7b"}},{"endpointId":"5d1d8aee-f33f-f879-c5d9-458fc6705f0919c4","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"arbeitsplatte","description":"n: MQTT2_McLighting01, r: 7000_küche,9150_mclighting,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"color"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":false}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"MQTT2_McLighting01","fuuid":"5d1d8aee-f33f-f879-c5d9-458fc6705f0919c4"}},{"endpointId":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba","manufacturerName":"FHEMSD_WS","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"balkon","description":"n: SD_WS37_TH_1, r: balkon","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"SD_WS37_TH_1","fuuid":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba"}},{"endpointId":"5c533b44-f33f-f879-f677-a4c905ab5e236570","manufacturerName":"FHEMSD_WS","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"schlafzimmer","description":"n: SD_WS37_TH_2, r: 3000_schlafzimmer,3010_schlafzimmer_plot,9960_sensoren","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"SD_WS37_TH_2","fuuid":"5c533b44-f33f-f879-f677-a4c905ab5e236570"}},{"endpointId":"5d4ae259-f33f-f879-ab94-5e0cb84a2af7a78c","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"bewegung schlafzimmer","description":"n: SZ_Bewegungsmelder, r: 3000_schlafzimmer,9905_logik,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SZ_Bewegungsmelder","fuuid":"5d4ae259-f33f-f879-ab94-5e0cb84a2af7a78c"}},{"endpointId":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"kommode","description":"n: SonOff_001, r: 3000_schlafzimmer,3010_schlafzimmer_plot,9300_schaltsteckdosen,googleassistant,mqtt2_device","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SonOff_001","fuuid":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d"}},{"endpointId":"5c52430b-f33f-f879-bb53-bbed75bf3e8a2c85","manufacturerName":"FHEMENIGMA2","modelName":"FHEMQuad Plus","version":"<unknown>","friendlyName":"sat","description":"n: WZ_Sat_Receiver, r: wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.Speaker","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"mute"},{"name":"volume"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SPEAKER"],"cookie":{"device":"WZ_Sat_Receiver","fuuid":"5c52430b-f33f-f879-bb53-bbed75bf3e8a2c85"}},{"endpointId":"5d060471-f33f-f879-815f-86d2b2e712587b46","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"dummy","description":"n: testdummy, r: dachboden","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"testdummy","fuuid":"5d060471-f33f-f879-815f-86d2b2e712587b46"}}]}}}
  2019-09-16 10:14:04 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
Ist nur ein teil von Heute...
Henri
CatWeazle
Hi Leutz,
das alexaFHEMlog ist ja recht umfangreich, ich habe es auf täglich gestellt (./log/alexa-%Y-%m-%d.log fakelog) und lösche über ssh nach ein paar Tagen die älteren log Dateien.
Das ist recht lästig, ginge nicht auch etwas über nrarchive?
Für fhemLog funktioniert das einwandfrei, alles was älter ist als sieben Tage wird bei mir automatisch gelöscht.
Was habe ich noch an Möglichkeiten das log zu löschen?
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
justme1968
justme1968
@hene42: deine devices werden gefunden und auch an amazon gemeldet.
ich tippe das etwas mit der skill aktivierung noch nicht stimmt. doppelt aktiviert, alte version aktiviert, irgendetwas in der art.
CatWeazle
@justme:
besten Dank für die schnelle Antwort. :)
Zitatnrarchive im alexa device setzen.
Grüße, Mike
arminius
ich habe Alexa-fhem installiert und erhalte beim starten aus FHEM heraus die unten aufgeführte Fehlermeldung.
Wenn ich den Befehl direkt auf der shell ausführe, dann geht es und Alexa-fhem und der ssh Prozess läuft auf dem PI.
Ich habe den Server restartet, damit auch das richtige node.js verwendet wird. Aber gebracht hat das leider nicht.
Warum wird aus FHEM heraus die Zeile 92 in der user.js als nicht korrekt interpretiert, direkt ind er shell geht es aber?
2019.09.25 22:01:00 3: myalexa: using logfile: ./log/alexa-2019-09-25.log
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read: /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/user.js:92
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:     (async () => {
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:            ^
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read: SyntaxError: Unexpected token (
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:     at Object.exports.runInThisContext (vm.js:78:16)
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:     at Module._compile (module.js:543:28)
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:     at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:     at Module.load (module.js:488:32)
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:     at tryModuleLoad (module.js:447:12)
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:     at Function.Module._load (module.js:439:3)
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:     at Module.require (module.js:498:17)
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:     at require (internal/module.js:20:19)
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:     at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:11:12)
2019.09.25 22:01:00 5: myalexa: read:     at Module._compile (module.js:571:32)
2019.09.25 22:01:00 3: myalexa: read: end of file reached while sysread
2019.09.25 22:01:00 3: myalexa: stopped
Hat jemand von euch eine Idee, warum dieser Unterschied besteht?
Arminius
justme1968
die meldung deutet auf eine zu alte node version hin.
du hast entweder zwei unterschiedliche node versionen oder zwei unterschiedliche alexa-fhem versionen installiert und fhem erwischt eine andere als du manuell.
arminius
Hallo Justme,
auf dem PI sind immer alte node.js Versionen installiert.
jDiese habe ich gelöscht. Ich hatte Alexa-fhem in der alten Version schon am Laufen, ich hoffe damit hängt es nicht zusammen.
Die alten Versionen auf dem PI habe ich gelöscht und die Node 10 installiert.
Da ich damit den Fehler hatte, habe ich dann node 8 installiert, da darauf ind er Beschreibung hingewiesen wurde.
Dann habe ich Version 8 als default gesetzt und ich sehe mit nvm auch als current Version 8, wenn ich das in einer Shell mache.
Wie kann ich nun aber sehen, welche Version FHEM zieht.
Verbose habe ich auf 5 gestellt, da sehe ich das aber auch nicht.
Da nvm Einstellungen im Path macht, habe ich den server rebootet, aber das hat auch nichts geholfen.
Muss ich für den fhem user vielleicht den Path für nvm im env des Users setzen?
Da ich mich als hem user nicht einwählen kann, (su), habe ich noch keine Idee, wie ich das sehen kann.
Arminius
justme1968
#868
die nvm einstellungen gelten immer nur für den benutzer der sie gemacht hat.
am einfachsten ist es wenn die dienglobale fhem version normal und nicht per nvm installierst.
mit "which node" auf der fhem kommandozeile bekommst du raus welche fhem verwendet. das ergebnis steht im fhem log.
arminius
Hallo justme,
ich habe dem fhem user eine login shell verpasst und mich eingeloggt.
node --version ergibt dann v 7.4
Diese Version hatte ich aber mit root vom Server gelöscht.
Woher diese kommt, weis ich nicht.
Das Problem ist, dass in meiner Pi Version nur 7.4 installiert werden kann.
Wenn ich es mit nvm installiere, dann scheint es nicht für alle user zu sein.
Ich werde nun ein wenig rumfummeln und schauen wohin mich das führt.
Wenn einer einen Tip hat, dann gerne.
Arminius
