39_alexa.pm und alexa-fhem test version
Begonnen von justme1968, 03 Januar 2019, 22:43:10
MadMax-FHEM
Zitat von: Xsantos am 11 Februar 2020, 22:58:28
Hallo, ich habe eine Verständnisfrage, ich habe meine Alexa über ein Skill mit einer Wifi Lampe verbunden. Dieser Skill ermöglicht mir, dass ich die Lampe als Smartgerät in meiner Alexa-App finde. Ist es möglich dieses Gerät über Fhem anzusteuern?
Ich wünsche einen entspannten Tag,
Marco
Antwort in der identischen Frage im anderen Thread...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Matze89
#931
Hallo an euch,
ich nutze nur den Skill "FHEM Connector" und habe über 20 unterschiedliche Devices, was über FHEM verwaltet und einwandfrei in Alexa reagieren/agieren/steuern lassen.  ;)
Ich habe auch einige Kontaktsensoren (genericDeviceType contact) + Raumtemperatur (genericDeviceType thermometer) Devices eingebunden.
Meine Frage:
Warum kann ich diese Sensoren/Temperaturen nicht unter Routinen verwenden?
Wenn ich unter: "Routinen -> Wenn folgendes passiert -> Smart Home" gehe, erhalte ich die Information: "Keine Geräte gefunden. Damit Sie eine Routine für ein Smart Home-Gerät starten können, müssen Sie es in der Alexa App unter "Gerät hinzufügen" einrichten.
Könnt ihr das mal bei euch prüfen? Habe ich was vergessen?
Ein Beispiel, warum ich das nutzen will:
- Wenn Temperatur im Raum unter 16 Grad ist und die Balkontür über 10 Minuten offen, gebe eine Meldung aus.
Gruß Matthias
FHEM mit RPi4 ::: SIGNALduino ::: Homebridge + homebridge-fhem ::: Zigbee = RaspBee + Hue + Paulmann + Ikea + Xiaomi ::: DECT = FritzBox 6590 + FRITZ!DECT ::: IR = Harmony ::: SIRO Akku-Rolloantrieb ::: EchoDots + alexa-fhem
MadMax-FHEM
Mach doch die Logik in fhem und die Ausgabe mit dem echodevice-Modul...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
Gruß, Joachim
Matze89
#933
Gruß, Joachim
Das habe ich bereits für "Spezialitäten" im Einsatz, dennoch danke für die Alternative. ;-)
Ich wollte nur verstehen, wieso diese Sensoren im Bereich Routinen nicht "anerkannt" oder übernommen werden. Manchmal mache ich für kurzweilige Aktionen einfache Routinen in der Alexa-App - geht halt auch ganz schnell ;-) - Daher wollte ich das für kleinere Spielereien nutzen.
Hier nochmal, um was es mir geht: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=202200080
Ich habe soeben auch ein Thread gefunden, wo das Thema im November 2019 kurz "diskutiert" wurde aber unbeantwortet ist:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=105034.0
Vielleicht gibt es ja jetzt einen möglichen Weg?
Gruß Matthias
TomLee
Dies bezüglich bin ich die Tage auf diesen Thread gestossen und  kann mir vorstellen das da was dran ist und bei uns einfach noch nicht unterstützt wird.
Thomas
justme1968
das ist noch nicht eingebaut. kommt voraussichtlich in einem der nächsten alexa-fhem updates.
aber ganz unabhängig davon: tu dir einen gefallen und nimm ein einziges system als zentrale für alle automatisierung. und das sollte hier fhem sein.
alles andere sollte nur user interface ohne intelligenz sein.
justme1968
grappa24
bei mir häufen sich gerade folgende Logs, hat das was negatives zu bedeuten: 2020.02.18 10:05:16 3: alexa: read: end of file reached while sysread
2020.02.18 10:05:16 3: alexa: stopped
2020.02.18 10:05:16 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx -s
2020.02.18 10:05:16 3: alexa: starting
2020.02.18 10:05:16 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2020-02-18.log
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
justme1968
#938
was heißt häufen und was steht dazu im alexa log file?
grappa24
letzte Stunde ca alle 10 min (heute bis 19:47, siehe den Ausschnitt aus dem alexa.log [2/18/2020, 7:39:20 PM] [FHEM]   longpoll JSON.parse: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 59
[2/18/2020, 7:39:20 PM] [FHEM]   longpoll JSON.parse: SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 30
[2/18/2020, 7:47:19 PM] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 200msec
[2/18/2020, 7:47:19 PM] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2/18/2020, 7:47:19 PM] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=1582051625.052;fmt=JSON&timestamp=1582051639563
[2/18/2020, 7:47:30 PM] [FHEM] got csrfToken:
[2/18/2020, 7:47:30 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2/18/2020, 7:47:30 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2/18/2020, 7:47:30 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20TYPE%3Dalexa%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2/18/2020, 7:47:30 PM] [FHEM] waiting for events ...
[2/18/2020, 7:47:30 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2/18/2020, 7:47:30 PM] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&XHR=1
[2/18/2020, 7:47:48 PM] [FHEM] alexa device is alexa
[2/18/2020, 7:47:48 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.28%22%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2/18/2020, 7:47:48 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2/18/2020, 7:47:48 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2/18/2020, 7:47:48 PM] Server emitted error: {"code":"EADDRINUSE","errno":"EADDRINUSE","syscall":"listen","address":"127.0.0.1","port":42439}
[2/18/2020, 7:47:48 PM] Terminating - starting the listener not possible (another instance running?)
[2/18/2020, 7:47:53 PM] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
justme1968
beim ersten fehler (die ersten beiden zeilen) würde ein -D in alexaFHEM-params helfen, da wird aber nichts neu gestartet.
der fehler am ende deutet darauf hin das da noch ein anderes alexa-fhem läuft.
mach mal ein set <alexa> stop, schau mit ps ob nach was läuft und starte es dann mit set <alexa> start neu.
grappa24
Danke André,
nach einem restart FHEM incl. update läuft alles wieder sauber ohne die o.a. Meldungen.
Danke dass du es dir angesehen hast ...
Grüße Dieter/grappa24
P.S. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue über die FHEM-Alexa Anbindung, sogar meine Frau redet jetzt ab und zu mit der KI  ;D
Hotbird
Kann es sein, dass bei der neusten Connector Version etwas mit Hue geändert wurde? Wenn die Geräte nicht in der Alexa App in einer Gruppe vorhanden sind, lassen sie sich nicht ein oder ausschalten (Lampen und auch Osram Steckdosen ). Status der Geräte ist dann auch immer an ( in der Alexa-App ).
matthias soll
Hallo zusmmen,
bei mir sind die Alexa Readings alle wie in der Anleitung beschrieben und es sieht so aus, dass alles läuft.
Aber mein Alexa fhem findet keine von fhem bereitgestellten Geräte.
Der einzige Unterschied ist wenn ich:
ps -ef | egrep '(alexa|ssh)'    eingebe sieht die Ausgabe so aus:
root       409     1  0 Mai15 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd -D
fhem      1600  1298  0 Mai15 ?        00:00:34 node /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
fhem      3645  1600  0 03:25 ?        00:00:00 /usr/bin/ssh -R 1234:127.0.0.1:40199 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
root      5428   409  0 08:32 ?        00:00:00 sshd: pi [priv]
pi        5451  5428  0 08:32 ?        00:00:00 sshd: pi@pts/0
pi        5500  5454  0 08:38 pts/0    00:00:00 grep -E --color=auto (alexa|ssh)
Kann mir eventuell jemand weiterhelfen?
Matthias
gvzdus
Sieht alles gut aus.
Die "alexaName"-Attribute für die Geräte, die sichtbar sein sollen, hast Du gesetzt? Nach dem Setzen ist die unelegante Methode, das Alexa-Device einmal zu restarten ("set alexa restart"), damit er neu den Filter anwendet.
Nächste Quelle der Erkenntnis ist dann das alexa-<datum>.log:
[2020-5-16 09:02:19] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2020-5-16 09:02:19] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=...*&fwcsrf=csrf_272960626917906&XHR=1
[2020-5-16 09:02:20] [FHEM] got: 33 results
[2020-5-16 09:02:20] [FHEM] HUEDevice2 is light
[2020-5-16 09:02:20] [FHEM] HUEDevice2 has
[2020-5-16 09:02:20] [FHEM]   On [onoff;on,off]
[2020-5-16 09:02:20] [FHEM]   Brightness [bri]
[2020-5-16 09:02:20] [FHEM]   Reachable [reachable]
[2020-5-16 09:02:20] [FHEM] HUEDevice2 will not send proactive events
[2020-5-16 09:02:20] [FHEM] HUEDevice2 uses ID: 00:17:88:01:02:fe:34:0d-0b
Diese Zeilen sind wahrscheinlich nicht direkt aufeinanderfolgend, weil beim Start viel parallel passiert.
Die "33 Devices" sagen aber, dass eben 33 Devices einen alexaName haben, und danach steht dann die Interpretation der Geräte, hier nur HUEDevice2 angeführt.
Wenn ein konkretes Devices nicht angezeigt wird, aber "got: xy results" kommt (mit xy > 0), dann müsstest Du die Infos zum Device hier posten.
Bin heute erst allenfalls am Abend wieder im Forum.
