59_Twilight.pm - Funktioniert seit dem 3.1.19 nicht mehr - Yahoo API Umstellung
Begonnen von JoWiemann, 04 Januar 2019, 09:25:53
JoWiemann
gilt auch für dieses Modul:
Important EOL Notice: As of Thursday, Jan. 3, 2019, the weather.yahooapis.com and query.yahooapis.com for Yahoo Weather API will be retired.
To continue using our free Yahoo Weather APIs, use https://weather-ydn-yql.media.yahoo.com/forecastrss. Contact yahoo-weather-ydn-api@oath.com for credentials to onboard to this free Yahoo Weather API service.
Siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,95277.0.html
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
dt2510
CoolTux
Nur wenn die Code's übereinstimmen. Ich wäre allerdings eher dafür zu versuchen alles zu wereinheitlichen. Sprich nach Möglichkeit auch die Weather Codes. Diese Vereinheitlichung müsste meiner Meinung nach vom Weather Modul kommen.
Also im Grunde wäre es besser wenn Twilight eine Abhängigkeit zu Weather bekommt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dt2510
Die Codes stimmen natürlich nicht überein und im Falle von Proplanta bekommt man sie leider nur über den Namen des Wettericons, z.B. wäre t7.gif Code 7. Bei Proplanta gibt es insgesamt 14 Codes und nicht wie bei Yahoo fast 50 ...
Hier mal die Proplanta Codes (Text wurde von mir angepasst, der genaue Wortlaut steht irgendwo im Wetter-Modul und wird auch von Zeit zu Zeit angepasst):
1 klar
2 leicht bewölkt
3 teilweise bewölkt
4 überwiegend bewölkt
5 bewölkt
6 Chance auf Regen
7 Regenschauer
8 Chance auf Sturm
9 Schneeschauer
10 Schneeregen
11 Schnee
12 Dunst
13 Nebel
14 Regen
CoolTux
Wie gesagt. Ich bin für eine Vereinheitlichung. Boris hat mit dem Weather Modul möglichkeiten geschaffen API's mit zu übergeben. Dies sollte man nutzen.
Das TuxNet Wiki:
Christoph Morrison
( Ich hab mal einen Hinweis auf den EoL ins Wiki aufgenommen und igami getriggert )
igami
Dem schließe ich mich an. Das Twilight Modul werde ich so anpassen, dass es die Wetter Informationen nur aus dem Weather Modul übernimmt.
ToDo: AVScene, FluxLED
CoolTux
Boris und ich sind aktuell dabei die entsprechenden Anpassungen zu machen.
Ein API Modul für DarkSky habe ich fertig nun geht es darum einen Standard in Weather zu schaffen für callback und dem Format der gelieferten Daten.
Wir sind also dran.
Das TuxNet Wiki:
igami
Ich bereite es dann sowet vor und warte mit dem einchecken bis ihr fertig seid.
CoolTux
Hast schon eine Idee wie Du es machen willst? Twilight ist ja abhängig von den Wetter Codes die aber halt Yahoo spezifisch sind. Aktuell gehe ich davon aus das Boris die Yahoo API an passt. Aber irgendwie mag ich es nicht das Twilight so abhängig von Yahoo ist. Ist nur meine persönliche Meinung.
Das TuxNet Wiki:
Xell1984
Guten Morgen,
danke das ihr bereits darauf reagiert :)
Eine Frage am Rande trotzdem:
Meine Readings werden noch aktualisiert was Sonnenauf- und Sonnenuntergant, Elevation und Azimuth betrifft. Ist nur das Wetter davon betroffen oder auch diese 4 genannten?
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy
der-pw
Wenn ich das attr useExtWeather richtig verstehe, könnte man sich auch selbst irgend etwas basteln, das in yahootypischer Logik, die Wetterlage in die Werte 1-100 verteilt.
Also so abhängig ist das gar nicht. Hat nur bislang sehr bequem funktioniert.
Korrigier mich bitte einer, wenn ich totalen Quatsch erzähle.
CoolTux
Zitat von: Xell1984 am 05 Januar 2019, 11:30:06
Guten Morgen,
Es ist einzig und allein twilight_weather sowie sr und ss weather betroffen.
Das TuxNet Wiki:
Christoph Morrison
Die Angabe von Wetterdaten korrigiert die ermittelten Twilight-Werte lediglich. D.h. du hast aktuell eine Abweichung in den Daten, nicht mehr.
CoolTux
Nicht alle Readings werden korrigiert. Soweit mir bekannt nur die welche ich oben genannt hatte.
Das TuxNet Wiki:
