[gelöst] System Befehl via FHEM ausführen -> Operation not permitted
Begonnen von t1me2die, 04 Januar 2019, 09:57:40
t1me2die
Moin liebe Community,
ich habe ab und zu das Problem, dass sich mein Bluetooth Dongle "aufhängt" und ich diesen mit folgenden Befehlen wieder zum laufen bekomme:
hciconfig hci0 down
hciconfig hci0 up
Diese Befehle führe ich als root via ssh aus.
Danach läuft der Bluetooth Dongle wieder einwandfrei.
Ich wollte nun gerne diese Befehle via FHEM senden, dazu habe ich folgenden Code in die FHEM Commandozeile ausgeführt:
{system('hciconfig hci0 down')}
Als Rückgabe habe ich direkt "-1" bekommen und im Log steht:
Can't down device hci0: Operation not permitted (1)
Dieser Code wird ja als User "fhem" ausgeführt, der augenscheinlich nicht die notwendigen Rechte besitzt.
Daraufhin habe ich mir gedacht, ich versuche "fhem" die notwendigen Rechte zu geben in der /etc/sudoers habe ich deswegen folgendes stehen:
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
fhem    ALL=(ALL:ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Habe danach einen Reboot ausgeführt und erneut probiert, leider bleibt die Fehlermeldung identisch.
Bevor ich nun also weiter herumprobiere, wollte ich Euch lieber fragen, ob ihr konkrete Tipps für mich habt.
Recht herzlichen Dank
gruß Mathze
#1
mach diesen Leichtsinn in der sudoers bitte wieder rückgängig und führe folgendes aus
#!/bin/bash
# ergänze eine Datei zum sudoers Script Verzeichnis /etc/sudoers.d/
sudo su
File="011_fhem-nopasswd"
echo "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/hciconfig *" >/etc/sudoers.d/$File
chmod 0440 /etc/sudoers.d/$File
Danach kannst Du in der FHEM Kommandozeile folgendes direkt testen (ohne {system()})!
"sudo hciconfig hci0 down"
t1me2die
Moin Otto,
habe die Veränderung in der sudoers-Datei wieder rückgängig gemacht.
Ich wollte nun nach deine Anleitung das Script erstellen, wobei ich auf folgendes Problem stoße:
cd /etc/sudoers.d/
-bash: cd: /etc/sudoers.d/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Bei mir existiert dieser Pfad nicht, soll ich diesen zuerst anlegen?
Mathze
digiart
Den Pfad anlegen, und in der sudoers Datei die entsprechende include-Zeile aktivieren ("#" entfernen).
Den zweiten fhem-Eintrag hast Du auch entfernt?
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
Oh ja hab ich übersehen  :-[
Was für ein System hast Du? Normalerweise kenne ich das als aktiv und vorhanden...
MadMax-FHEM
#5
Guter Hinweis!
Weder Pfad anlegen noch den Kommentar wegnehmen sollte er machen...
Den Kommentar wegnehmen ist unnötig!
@t1me2die:
welches System hast Du!?
(wobei es eigenartig ist wäre, da ja der Hinweis in der sudoers steht)
EDIT: @Otto: bin schon wieder raus ;)
EDIT2: bzw. wenn der Pfad nicht existiert, dann einfach Ottos "Eintrag" aus dem Script per "sudo visudo" in die eigentliche sudoers eintragen (so wie vorher auch deine fhem-Einträge)... Also: ganz am Ende einfach das hier ergänzen: fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/hciconfig *
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
t1me2die
Moin ihr zwei, nun bin ich etwas überfordert.
Ich habe Ubuntu in einer VM laufen.
Als ich vorhin:
nano /etc/sudoers
gemacht habe, wurde diese Datei neu angelegt, diese war also standardmäßig nicht vorhanden.
Von Debian bin ich es gewohnt, dass diese Dateien vorhanden sind. (hab auf einem RaspberryPi Zero mit Debian nachgeschaut, hier ist der Pfad / Datei vorhanden).
Ich soll nun also in der sudoers-Datei den folgenden Punkt aktivieren:
Danach soll ich den Ordner anlegen:
mkdir /etc/sudoers.d/
Und soll in
cd /etc/sudoers.d/
eine Datei mit dem Script von Otto anlegen, ist das richtig?
Mathze
#7
ohje das endet jetzt offenbar  im Chaos! :-[
Die sudoers Datei bearbeitet man bitte ausschließlich mit visudo !
Die Zeile#includedir /etc/sudoers.dist richtig so und es ist kein Kommentar!
Eigentlich sollst Du kein Script anlegen! Du sollst einfach die Befehle ausführen! Oder mit sudo visudo -f /etc/sudoers.d/011_fhem-nopasswd
Eine Datei mit dem Inhalt
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/hciconfig * anlegen.
Aber klar den Pfad braucht man dazu.
Erklärung:
Es gibt gute Gründe die Datei sudoers so zu lassen wie sie ist und ausschließlich den Mechansimus /etc/sudoers.d/... zu verwenden.
Ich finde gerade den Erklärbeitrag nicht von dieser Tage  :-\ war so in der Art (ob das alles stimmt hab ich nicht geprüft)
ZitatChanges made to files in /etc/sudoers.d remain in place if you upgrade the system. This can prevent user lockouts when the system is upgraded. Ubuntu tends to like this behavior. Other distributions are using this layout as well.
It has been my experience that the rules on files in this directory are looser than for /etc/sudoers. This has included:
Mistakes in the file did not cause sudo to fail. However, the file was ignored.
Permission rules appear less strict. It allows the applicable group or other to read the file. I don't believe that was possible with /etc/sudoers. Write permissions must be restricted to root to maintain security. The current Ubuntu version of sudo allows read permissions for group or other. (This capability allows sudo access to be audited using without requiring root access.)
The visudo command only defaults to /etc/sudoers. It will edit and verify any file you specify with the -f option. I use this capability to edit files which will be automatically installed as /etc/sudoers or into /etc/sudoders.d. However, definitions from other files may not be found. It is best to make the file independent.
Quelle
MadMax-FHEM
#8
NEIN!
Schon das erste Anlegen der sudoers war "irgendwie eigenartig"!
Und noch mehr, dass es OHNE sudo etc. "geklappt" hat...
Zum Bearbeiten der sudoers:
entweder ein "verlässliches" Script (siehe Otto)
oder "visudo" verwenden, da dies auch Syntay-Checks durchführt (siehe meine letzte Antwort)
Wie hast du das System erstellt?
Was hast du denn schon alles "getan"?
EDIT: ist sudo bei dir überhaupt "installiert"? Also wenn du 'sudo' in der Linux-Shell ausführst was kommt?
Gruß, Joachim
t1me2die
Das System habe ich vor ca. 1 Jahr aufgesetzt, irgendwann wurde es dazu verwendet iBeacons (BTLE Tags) zu überwachen.
Ich habe dort lediglich FHEM (als root) installiert, wie es auf https://debian.fhem.de/ beschrieben war.
Dann habe ich nur noch lepresenced installiert und das war es.
sudo war nicht installiert, habe dies nun mit "apt-get install sudo" nachinstalliert.
Jetzt sind auch alle Dateien und Pfade vorhanden.
Nun habe ich folgendes gemacht:
hier habe ich folgendes eingefügt:
Nun noch ein "shutdown -r now" ausgeführt.
Nun sollte ich laut Otto direkt in FHEM in der Commandozeile folgendes eingeben:
Als Meldung erhalte ich:
Unknown command sudo, try help.
Mathze
MadMax-FHEM
Welcher User bist du, wenn du in der Kommandozeile das "sudo hciconfig hci0 down" eingibst?
EDIT: ups die Frage war Quatsch ;) Du meinst ja schon die FhemWeb-Cmd... ;)
Außerdem meinte Otto (so lese ich das), dass du das (inclusive der Anführungszeichen) in die FHEM-Web-cmd eingeben sollst:
Gruß, Joachim
#11
genau  :D ::)
Erklärung -> https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#command "Shell Befehle"
Der Neustart war übrigens unnötig - aber schadet nie!
Mit etwas mehr Prosa steht das auch hier, aber ich sollte einen Wiki Artikel machen.
t1me2die
Moin Joachim,
du hast Recht, dass habe ich tatsächlich falsch gelesen / verstanden gehabt.
Nachdem ich nun
bzw.
"sudo hciconfig hci0 up"
eingegeben habe, erhalte ich keine "-1" mehr, dafür steht nun im Log folgendes:
Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
#1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
#2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
#3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
Die Meldung, mit Opertion not permitted ist auch weg. Die Frage ist nun, wurden die Befehle tatsächlich ausgeführt?
Mathze
#13
Na gut, das ist den System Spezialität. Ich glaube in dem Fall muss man sich einmal als user fhem interaktiv anmelden um das weg zu bekommen  :-[
Wenn ja, dann:
Die Befehle ausführen bzw. das tun was im Kommentar steht:
sudo cp /etc/passwd /etc/passwd.sav
sudo nano /etc/passwd
# in der Zeile: fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/false
# von /bin/false auf /bin/bash ändern und speichern
sudo passwd fhem             # Passwort vergeben und bestätigen
su fhem                      # Als fhem einloggen, es startet eine neue session!
Jetzt einmal was mit sudo machen. Frage bestätigen. Dann testen ob die Frage ausbleibt. Dann die Sitzung verlassen und die Sache mit der Anmeldung von fhem zurücksetzen.
exit
sudo cp /etc/passwd.sav /etc/passwd    #und Anmeldung wieder zurückstellen
t1me2die
Moin Otto, habe ich so gemacht, wie du geschrieben hast:
root@FHEM-Beacons:~# sudo passwd fhem
Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
passwd: Passwort erfolgreich geändert
root@FHEM-Beacons:~# su fhem
fhem@FHEM-Beacons:/root$ sudo -l
Passende Defaults-Einträge für fhem auf
FHEM-Beacons:
env_reset, mail_badpass,
secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin
Der Benutzer fhem darf die folgenden Befehle auf
FHEM-Beacons ausführen:
fhem@FHEM-Beacons:/root$ sudo hciconfig hci0 down
[sudo] Passwort für fhem:
Leider darf der Benutzer fhem »/bin/hciconfig hci0 down« als root auf FHEM-Beacons.fritz.box nicht ausführen.
Und nun?
Mathze
