updatefhem Funktion unter FritzBox7390
Begonnen von Guest, 05 Juni 2012, 17:13:49
Guest
ich habe die neuste FinalFirmware der 7390 installiert und anschließend das
fhem Image (http://fhem.de/fhem-5.2-fb7390.image) eingespielt. Jetzt würde
ich natürlich gern fhem updaten. Alle Welt spricht von der updatefhem
Funktion. Aber wir kann ich diese aufrufen?
Ich habe schon viel gegooglet, aber ncihts gefunden, was mir hilft. Gibt's
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung?
Muss ich Telnet starten und dann in ein Verzeichnis wechseln, um fhemupdate
auszuführen? Welches Verzeichnis? Wie lautet der Aufruf-Befehl genau?
Danke für eure Hilfe.
Guest
ich hatte das Problem vorgestern auch. Ich habe es per Telnet gemacht:
·         Telnetverbindung aufbauen zum Router, Port 7072
·         Dann "updatefhem" eingeben -> in der Logdatei sieht man, was aktualisiert wurde
Eine Anleitung hab ich auch nicht gefunden. Ich weiß auch nicht ob das der "richtige" Weg ist (bin auch ganz neu).
Erik
Von: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] Im Auftrag von Stobor
Gesendet: Dienstag, 5. Juni 2012 17:14
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: [FHEM] updatefhem Funktion unter FritzBox7390
ich habe die neuste FinalFirmware der 7390 installiert und anschließend das fhem Image (http://fhem.de/fhem-5.2-fb7390.image) eingespielt. Jetzt würde ich natürlich gern fhem updaten. Alle Welt spricht von der updatefhem Funktion. Aber wir kann ich diese aufrufen?
Ich habe schon viel gegooglet, aber ncihts gefunden, was mir hilft. Gibt's eine Schritt-für-Schritt-Anleitung?
Muss ich Telnet starten und dann in ein Verzeichnis wechseln, um fhemupdate auszuführen? Welches Verzeichnis? Wie lautet der Aufruf-Befehl genau?
Guest
Ok, danke.
Jetzt hat sich FHEM anscheinend gerade komplett aufgehangen. Ich konnte die
Web-Oberfläche gerade noch per Browser erreichen, doch jetzt kommt nix
mehr. Selbst ein Neustart der FritzBox half nicht. was kann das denn sein?
Guest
statt über telnet kann man's auch im fhem webfrontend im Kommandofeld
eingeben.
Schon http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem-V2.pdf gelesen?
Gruß, Uli
Guest
Ich glaube, ich kenne eine ältere Version davon.
Aber jetzt gerade geht bei mir gar nix mehr. FHEM scheint nicht mehr zu
laufen. Wie kann ich denn fhem wieder starten? Und warum hat es sich
einfach beendet?
Ich habe die AVM Final Firmware in die FB7390 gespielt und anschließend das
fhem Image eingespielt. Dann konnte ich noch kurzzeitig in der
Weboberfläche klicken (http://192.168.1.1:8083/fhem) und jetzt ist fhem
nicht mehr erreichbar (weder das Webfrontend noch per Telnet (Port 8083,
8082 und 7072 probiert).
Guest
Hi Stobor!
Mit Glaube kommt man bei so technischen Diingen wie FHEM nicht immer voran.
Wissen kann da meist mehr positives bewirken. Ging es dir primär um Updates
oder um den praktischen Einsatz von FHEM? Hattest du autocreate an, damit
fhem eineConfigdatei anlegt? Vielleicht existiert noch garkeine
Konfiguration und warum sollte FHEMm da starten. Wenn du schon mit telnet
hantierst, kannst du in das fhem-Verzeichnis gehen. Dort existiert auch
eine Datei startfhem. Mit deren Hilfe kannst du FHEM auf der FRITZ!Box auch
starten.
Ich glaube,
Guest
Du kannst mit regulärem telnet (Port 21?) auf die FB gehen, dann
cd /var/InternerSpeicher/fhem
Dann
sh startfhem
Und schauen ob's Fehlermeldungen gibt.
Auch mal ins log schauen.
Und mit ps schauen, ob fhem läuft oder wider Erwarten nur nicht antwortet.
Viel Erfolg!
