[gelöst] Frage zu reading01Regex HTTPMOD
Begonnen von Steffmaster, 04 Januar 2019, 13:36:45
Steffmaster
Hallo liebe Leute!
Ich lesen mit HTTPMOD die Temperatur meines Arduino betriebenen Temperatur Außensensors aus. Das Reading im Dummy wird mit
reading01Regex Temperatur:.([\d\.]+)
gefüllt. Liegen die Temperaturen im "+" Bereich, ist alles gut. Die Werte sind in Ordnung. Nun habe ich aber bei -1 Grad keine Ausgabe des Minuszeichens. Die Formatierung schein dann gar gänzlich nicht zu stimmen. Das Reading bleibt bei der zu letzt eingetragen Plus Temperatur.
Nun habe ich schon im Wiki zu HTTPMod geschaut und auch einiges probiert, aber ein Reading bei Minusgraden wird nicht eingetragen.
Wie muß das ([\d\.]+) abgeändert werden?
Besten Dank.
KernSani
Ein optionales Minus virne dran sollte helfen (also -?)
Kurz, weil mobil
Steffmaster
Hmm, da kann ich dir leider noch nicht folgen.  :-[
KernSani
Regex lernen ;-)
(-?[\d\.]+)
Kurz, weil mobil
Steffmaster
