Wetter.com
Begonnen von Damian, 05 Januar 2019, 11:39:50
Damian
Die API-Schnittstelle scheint bei wetter.com nicht mehr zu funktionieren.
Hier mal eine Alternative.
Von hier HTML-Code für den eigenen Ort kopieren: https://www.wetter.com/apps_und_mehr/website/homepagewidget/
Alle einfachen Anführungszeichen in doppelte ändern, den ganzen Ausdruck in {('...')} packen und als Status definieren.
Hier die ganze Definition. Anzeige wird alle  3 Stunden aktualisiert.
defmod di_wetter DOIF ([+03:00])\
attr di_wetter do always
attr di_wetter state {('<div id="wcom-bfc8029c9386bba2d438969a10087ab5" class="wcom-default w300x250" style="border: 1px solid #CCC;; background-color: #FCFCFC;; border-radius: 5px"><link rel="stylesheet" href="//cs3.wettercomassets.com/woys/5/css/w.css" media="all"><div class="wcom-city"><a style="color: #000" href="https://www.wetter.com/deutschland/koeln/DE0005156.html" target="_blank" rel="nofollow" title="Wetter Köln">Wetter Köln</a></div><div id="wcom-bfc8029c9386bba2d438969a10087ab5-weather"></div><script type="text/javascript" src="//cs3.wettercomassets.com/woys/5/js/w.js"></script><script type="text/javascript">_wcomWidget({id: "wcom-bfc8029c9386bba2d438969a10087ab5",location: "DE0005156",format: "300x250",type: "summary"});;</script></div>')}
Christoph Morrison
Ich meine dass die auch schon vor einem Jahr ca. abgekündigt wurde. Im Wiki zu Openweather findet sich sogar ein Hinweis von Anfang 2018.
loescher
Diese Wetter-Anzeige mit DOIF funktioniert super! Vielen Dank!
Nur noch eine kleine Ergänzung:
Die Strichpunkte im HTML Code müssen noch verdoppelt werden (zumindest wenn man das über telnet ins FHEM eingibt).
LG,
Stephan.
mumpitzstuff
Nett. Damit kann so ziemlich jedes Wetter Widget eingebunden werden. Das funktioniert auch gut:
https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/stuttgart_deutschland_2825297
Damian
Guter Tipp.
Funktioniert genauso gut.
mumpitzstuff
Hat noch jemand eine Idee, wie man das hier auch noch einbinden kann? Wahrscheinlich fehlt nur eine Kleinigkeit, weil angezeigt wird etwas, nur leider ist der Aufbau nicht richtig:
https://darksky.net/widgets/default
Damian
Bei mir funktioniert es so:
defmod wetter2 DOIF ([+03:00])
attr wetter2 do always
attr wetter2 state {('<script type="text/javascript" src="https://darksky.net/widget/default/50.9221,6.3611/uk12/de.js?width=100%&height=384&title=jülich&textColor=333333&bgColor=FFFFFF&transparency=false&skyColor=undefined&fontFamily=Default&customFont=&units=uk&htColor=333333&ltColor=C7C7C7&displaySum=yes&displayHeader=yes"></script>')}
Die Höhe wird allerdings etwas abgeschnitten in der Übersicht, siehe Anhang
mumpitzstuff
Ah Danke für den Hinweis. Wenn man Höhe und Breite verändert gehts. Bei mir war es vollständig sichtbar, wenn ich das verwende:
width=400&height=400
