Homematic-Heizungssteuerung funktioniert nicht
Begonnen von Martin-72, 05 Januar 2019, 13:10:40
Martin-72
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder versucht, meine Homematic-Heizung im Wohn-/Esszimmer zu vervollständigen und aktualisieren.
Dazu habe ich alle bisherigen Thermostate auf Werkseinstellung zurück gesetzt und das System neu aufgesetzt.
Es besteht aus
  • 3 Heizkörperthermostaten HM-CC-RT-DN (EZ_Hz_Sued, EZ_Hz_Ost, WZ_Hz)
  • 5 optischen Fensterkontakten HM-SEC-SCo ( Fenster_Esszimmer_Osten_links, Fenster_Esszimmer_Osten_rechts, Fenster_Esszimmer_Sueden_links, Fenster_Esszimmer_Sueden_rechts, Fenster_Wohnzimmer_links)
  • 1 DrehKipp-Fensterkontakt HM-SEC-RHS (DrehKipp_Wohnzimmer)
  • 1 Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU (WZ_Hz_Wand)
Nun habe ich mit Hilfe des Tutorials von Matthias Kleine bei Youtube die entsprechenden Komponenten gepaired und gepeered. Diverses Drücken der jeweiligen Anlerntasten und langem Warten aufgrund von CMDs pending... eingeschlossen.
Nun habe ich den Zustand, dass
  • Alle (4) Thermostate zeigen das "Funk-Logo".
  • EZ_Hz_Sued ständig glaubt, es sei ein Fenster offen. Ein Öffnen, Warten und Schließen aller Fenster hilft nicht. (Temperatur ist abgesenkt und das Logo "Fenster" wird angezeigt. Die anderen Heizkörperthermostate arbeiten wie gewünscht.
  • Wenn ich am Wandthermostat eine Temperatur umstelle, dieses nur den Heizkörperthermostat EZ_Hz_Sued interessiert...
  • Der Heizkörperthermostat EZ_Hz_Ost die Heizung öffnet bei Soll-Temperatur 21,0°C und einer durch das Wandthermostat gemessenen Temperatur von 23°C
Ich habe hier 2 Dateien angehangen, da es vielleicht etwas leichter zu lesen ist für Euch Profis-
  • meine aktuelle Konfiguration (20190105_-_Wohnzimmer-Homematic_-_Konfiguration)
  • meine Befehlssammlung, wie ich die Komponenten eingebunden habe (Heizkörperthermostate_Einbinden)
Habt Ihr eine Idee, was ich falsch gemacht habe, oder wo mein "Denkfehler" liegt?
Gibt es weitere Informationen, die Ihr benötigt?
Das Ganze läuft übrigens auf einem RasPi 2 mit vccu, CUL868 und HM-LAN.
Vielen Dank
Martin
HM-Info
configCheck done:
missing register list
    Fenster_Esszimmer_Osten_links: RegL_00.,RegL_01.
    Fenster_Esszimmer_Osten_rechts: RegL_00.,RegL_01.
    Fenster_Esszimmer_Sueden_links: RegL_00.,RegL_01.
    Fenster_Esszimmer_Sueden_rechts: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.EZ_Hz_Ost_WindowRec,RegL_04.WZ_Hz_WindowRec,RegL_04.EZ_Hz_Sued_WindowRec
    Fenster_Wohnzimmer_links: RegL_00.,RegL_01.
    WZ_Hz: RegL_00.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Fenster_Esszimmer_Osten_links:
    incomplete: Fenster_Esszimmer_Osten_rechts:
    incomplete: Fenster_Esszimmer_Sueden_links:
    incomplete: Fenster_Wohnzimmer_links:
peer not defined
    WZ_Hz_Wand_Weather id:73694601
    WZ_Hz_Wand_Weather id:736946BB
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    DrehKipp_Wohnzimmer p:Fenster_Wohnzimmer_links
    EZ_Hz_Ost_WindowRec p:Fenster_Esszimmer_Osten_links
    EZ_Hz_Ost_WindowRec p:Fenster_Esszimmer_Osten_rechts
    EZ_Hz_Ost_WindowRec p:Fenster_Esszimmer_Sueden_links
    EZ_Hz_Ost_WindowRec p:Fenster_Wohnzimmer_links
    EZ_Hz_Sued_WindowRec p:DrehKipp_Wohnzimmer
    EZ_Hz_Sued_WindowRec p:Fenster_Esszimmer_Osten_links
    EZ_Hz_Sued_WindowRec p:Fenster_Esszimmer_Osten_rechts
    EZ_Hz_Sued_WindowRec p:Fenster_Esszimmer_Sueden_links
    EZ_Hz_Sued_WindowRec p:Fenster_Wohnzimmer_links
    WZ_Hz_Wand_Climate p:EZ_Hz_Ost_Climate
    WZ_Hz_Wand_Climate p:WZ_Hz_Climate
    WZ_Hz_Wand_Weather p:EZ_Hz_Ost_chn-48
    WZ_Hz_Wand_Weather p:EZ_Hz_Ost_chn-E1
    WZ_Hz_WindowRec p:Fenster_Esszimmer_Osten_links
    WZ_Hz_WindowRec p:Fenster_Esszimmer_Osten_rechts
    WZ_Hz_WindowRec p:Fenster_Esszimmer_Sueden_links
    WZ_Hz_WindowRec p:Fenster_Wohnzimmer_links
peerNeedsBurst cannot be determined
    Fenster_Esszimmer_Sueden_rechts:EZ_Hz_Sued_WindowRec
PairedTo missing/unknown
PairedTo mismatch to IODev
templist mismatch
    EZ_Hz_Ost_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    EZ_Hz_Sued_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    WZ_Hz_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    WZ_Hz_Wand_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
peerCheck done:
    incomplete: Fenster_Kind_Sueden_links:
    incomplete: Fenster_Kind_Sueden_rechts:
    incomplete: Fenster_Schlafzimmer_links:
peer not defined
regCheck done:
    WZ_Hz: RegL_00.
Lists
List EZ_Hz_Ost
   CUL868_MSGCNT 1976
   CUL868_RAWMSG A0F03861048DE640000000A60DF0A0000::-79:CUL868
   CUL868_RSSI -79
   CUL868_TIME 2019-01-05 12:53:25
   DEF        48DE64
   HMLAN1_MSGCNT 2081
   HMLAN1_RAWMSG E48DE64,0000,C79C7F67,FF,FFBA,03861048DE640000000A60DF0A0000
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2019-01-05 12:53:25
   IODev      CUL868
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     4057
   NAME       EZ_Hz_Ost
   NOTIFYDEV  global
   NR         356
   NTFY_ORDER 50-EZ_Hz_Ost
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EZ_Hz_Ost_Weather
   channel_02 EZ_Hz_Ost_Climate
   channel_03 EZ_Hz_Ost_WindowRec
   channel_04 EZ_Hz_Ost_Clima
   channel_05 EZ_Hz_Ost_ClimaTeam
   channel_06 EZ_Hz_Ost_remote
   lastMsg    No:03 - t:10 s:48DE64 d:000000 0A60DF0A0000
   protCmdDel 0
   protCondBurst off
   protErrIoAttack 68 last_at:2019-01-03 14:04:26
   protErrIoId_48E173 68 last_at:2019-01-03 14:04:26
   protLastRcv 2019-01-05 12:53:25
   protNack   1 last_at:2019-01-03 21:07:44
   protRcv    2688 last_at:2019-01-05 12:53:25
   protRcvB   4 last_at:2019-01-03 18:22:17
   protResnd  10 last_at:2019-01-03 21:05:52
   protSnd    266 last_at:2019-01-05 11:16:37
   protSndB   1 last_at:2019-01-03 17:31:44
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 cnt:1976 min:-100.5 max:-72 avg:-83.26 lst:-79
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2081 min:-88 max:-67 avg:-70.75 lst:-70
     2019-01-04 09:22:41   Activity        alive
     2019-01-05 12:50:29   CommandAccepted yes
     2019-01-04 09:22:41   D-firmware      1.4
     2019-01-04 09:22:41   D-serialNr      NEQ0173720
     2019-01-05 11:16:27   PairedTo        0x161106
     2019-01-03 18:43:59   R-backOnTime    10 s
     2019-01-03 18:43:59   R-burstRx       on
     2019-01-03 18:43:59   R-cyclicInfoMsg on
     2019-01-03 18:43:59   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-01-03 21:09:56   R-pairCentral   0x161106
     2019-01-05 11:16:27   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:16 0B:11 0C:06 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2019-01-05 12:53:25   actuator        0
     2019-01-05 12:53:25   battery         ok
     2019-01-05 12:53:25   batteryLevel    2.5
     2019-01-03 17:53:42   controlMode     boost
     2019-01-05 12:53:25   desired-temp    12.0
     2019-01-05 12:53:25   measured-temp   22.3
     2019-01-05 12:53:25   motorErr        ok
     2019-01-03 18:35:31   powerOn         2019-01-03 18:35:31
     2019-01-03 18:35:31   recentStateType info
     2019-01-03 14:04:26   sabotageAttackId_ErrIoId_48E173  cnt:68
     2019-01-03 14:04:26   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 68
     2019-01-05 11:16:37   state           CMDs_done
     2019-01-04 17:26:44   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   3
     PONtest    1
     cSnd       0116110648DE6403045171230107,0116110648DE64030456BA330107
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +48DE64,00,00,00
       nextSend   1546689205.53196
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         48DE64
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        03
       io:
         CUL868:
           -77
           -77
         HMLAN1:
           -70
           -70
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -83.268471659919
         cnt        1976
         lst        -79
         max        -72
         min        -100.5
       at_HMLAN1:
         avg        -70.7563671311871
         cnt        2081
         lst        -70
         max        -67
         min        -88
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOgrp      vccu:CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       01_Heizung,CUL_HM,Wohnzimmer
   serialNr   NEQ0173720
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
list EZ_Hz_Sued
   CUL868_MSGCNT 1447
   CUL868_RAWMSG A0FC386106946BB0000000A54E60F0000::-74:CUL868
   CUL868_RSSI -74
   CUL868_TIME 2019-01-05 12:55:56
   DEF        6946BB
   HMLAN1_MSGCNT 1450
   HMLAN1_RAWMSG E6946BB,0000,C79ECF88,FF,FFBA,C386106946BB0000000A54E60F0000
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2019-01-05 12:55:57
   IODev      CUL868
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2897
   NAME       EZ_Hz_Sued
   NOTIFYDEV  global
   NR         370
   NTFY_ORDER 50-EZ_Hz_Sued
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EZ_Hz_Sued_Weather
   channel_02 EZ_Hz_Sued_Climate
   channel_03 EZ_Hz_Sued_WindowRec
   channel_04 EZ_Hz_Sued_Clima
   channel_05 EZ_Hz_Sued_ClimaTeam
   channel_06 EZ_Hz_Sued_remote
   lastMsg    No:C3 - t:10 s:6946BB d:000000 0A54E60F0000
   protLastRcv 2019-01-05 12:55:56
   protRcv    782 last_at:2019-01-05 12:55:56
   protRcvB   1 last_at:2019-01-05 12:50:55
   protResnd  1 last_at:2019-01-05 11:15:23
   protSnd    134 last_at:2019-01-05 11:51:00
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 cnt:1447 min:-89.5 max:-67 avg:-73.41 lst:-74
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1450 min:-81 max:-69 avg:-72.07 lst:-70
     2019-01-05 11:49:45   Activity        alive
     2019-01-05 12:49:57   CommandAccepted yes
     2019-01-05 11:49:45   D-firmware      1.5
     2019-01-05 11:49:45   D-serialNr      PEQ1192707
     2019-01-05 11:50:49   PairedTo        0x161106
     2019-01-03 17:42:36   R-backOnTime    10 s
     2019-01-03 17:42:36   R-burstRx       on
     2019-01-03 17:42:36   R-cyclicInfoMsg on
     2019-01-03 17:42:36   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-01-03 17:42:36   R-pairCentral   0x161106
     2019-01-05 11:50:49   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:16 0B:11 0C:06 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2019-01-05 12:55:56   actuator        0
     2019-01-05 12:55:56   battery         ok
     2019-01-05 12:55:56   batteryLevel    3
     2019-01-05 12:50:56   controlMode     auto
     2019-01-05 12:55:56   desired-temp    10.5
     2019-01-05 12:55:56   measured-temp   23.0
     2019-01-05 12:55:56   motorErr        ok
     2019-01-03 17:34:38   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 1
     2019-01-05 11:51:00   state           CMDs_done
     2019-01-05 09:07:42   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   195
     PONtest    1
     cSnd       011611066946BB03045171230107,011611066946BB030456BA330107
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6946BB,00,01,00
       nextSend   1546689357.08978
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         6946BB
         00
         01
         00
       prefIO:
         CUL868
     mRssi:
       mNo        C3
       io:
         CUL868:
           -72
           -72
         HMLAN1:
           -70
           -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -73.4136143745682
         cnt        1447
         lst        -74
         max        -67
         min        -89.5
       at_HMLAN1:
         avg        -72.0737931034483
         cnt        1450
         lst        -70
         max        -69
         min        -81
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOgrp      vccu:CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   serialNr   PEQ1192707
   subType    thermostat
list WZ_Hz
   CUL868_MSGCNT 2090
   CUL868_RAWMSG A0FFB861048E1730000000A60E00A0000::-70.5:CUL868
   CUL868_RSSI -70.5
   CUL868_TIME 2019-01-05 12:56:22
   DEF        48E173
   HMLAN1_MSGCNT 2079
   HMLAN1_RAWMSG E48E173,0000,C79F327E,FF,FFB7,FB861048E1730000000A60E00A0000
   HMLAN1_RSSI -73
   HMLAN1_TIME 2019-01-05 12:56:22
   IODev      CUL868
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     4169
   NAME       WZ_Hz
   NOTIFYDEV  global
   NR         363
   NTFY_ORDER 50-WZ_Hz
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_Hz_Weather
   channel_02 WZ_Hz_Climate
   channel_03 WZ_Hz_WindowRec
   channel_04 WZ_Hz_Clima
   channel_05 WZ_Hz_ClimaTeam
   channel_06 WZ_Hz_remote
   lastMsg    No:FB - t:10 s:48E173 d:000000 0A60E00A0000
   protLastRcv 2019-01-05 12:56:22
   protRcv    2508 last_at:2019-01-05 12:56:22
   protResnd  7 last_at:2019-01-05 11:15:40
   protSnd    235 last_at:2019-01-05 11:18:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 cnt:2090 min:-82.5 max:-68.5 avg:-72.3 lst:-70.5
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2079 min:-81 max:-71 avg:-74.82 lst:-73
     2019-01-04 09:22:59   Activity        alive
     2019-01-04 09:22:59   D-firmware      1.4
     2019-01-04 09:22:59   D-serialNr      NEQ0174458
     2019-01-04 09:22:49   PairedTo        0x161106
     2019-01-03 18:53:46   R-backOnTime    10 s
     2019-01-03 18:53:46   R-burstRx       on
     2019-01-03 18:53:46   R-cyclicInfoMsg on
     2019-01-03 18:53:46   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-01-03 18:53:46   R-pairCentral   0x161106
     2019-01-05 12:56:22   actuator        0
     2019-01-05 12:56:22   battery         ok
     2019-01-05 12:56:22   batteryLevel    2.5
     2019-01-03 14:04:29   controlMode     auto
     2019-01-05 12:56:22   desired-temp    12.0
     2019-01-05 12:56:22   measured-temp   22.4
     2019-01-05 12:56:22   motorErr        ok
     2019-01-03 18:47:56   powerOn         2019-01-03 18:47:56
     2019-01-03 18:47:56   recentStateType info
     2019-01-03 17:14:31   sabotageAttackId_ErrIoId_48DE64  cnt:68
     2019-01-03 13:13:10   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 68
     2019-01-03 17:14:31   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 68
     2019-01-05 11:18:45   state           CMDs_done
     2019-01-04 17:36:25   time-request    -
     RegL_00.:
       VAL
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   251
     PONtest    1
     cSnd       0116110648E17303045171230107,0116110648E173030456BA330107
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +48E173,00,00,00
       nextSend   1546689382.41976
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         48E173
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        FB
       io:
         CUL868:
           -68.5
           -68.5
         HMLAN1:
           -73
           -73
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -72.3021531100478
         cnt        2090
         lst        -70.5
         max        -68.5
         min        -82.5
       at_HMLAN1:
         avg        -74.8278018278019
         cnt        2079
         lst        -73
         max        -71
         min        -81
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOgrp      vccu:CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   serialNr   NEQ0174458
   subType    thermostat
list WZ_Hz_Wand
   CUL868_MSGCNT 2139
   CUL868_RAWMSG A0C69847063467100000000E62B::-84.5:CUL868
   CUL868_RSSI -84.5
   CUL868_TIME 2019-01-05 12:55:59
   DEF        634671
   HMLAN1_MSGCNT 2561
   HMLAN1_RAWMSG E634671,0000,C79ED8E9,FF,FFB1,69847063467100000000E62B
   HMLAN1_RSSI -79
   HMLAN1_TIME 2019-01-05 12:55:59
   IODev      CUL868
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     4700
   NAME       WZ_Hz_Wand
   NOTIFYDEV  global
   NR         340
   NTFY_ORDER 50-Hz_WZ_Wandmesser
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_Hz_Wand_Weather
   channel_02 WZ_Hz_Wand_Climate
   channel_03 WZ_Hz_Wand_WindowRec
   channel_06 WZ_Hz_Wand_remote
   channel_07 WZ_Hz_Wand_SwitchTr
   lastMsg    No:69 - t:70 s:634671 d:000000 00E62B
   protCondBurst on
   protLastRcv 2019-01-05 12:55:59
   protRcv    2561 last_at:2019-01-05 12:55:59
   protRcvB   34 last_at:2019-01-05 12:51:55
   protSnd    83 last_at:2019-01-05 11:53:21
   protSndB   6 last_at:2019-01-05 11:14:32
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL868 cnt:10 min:-83 max:-73 avg:-76.79 lst:-74
   rssi_at_CUL868 cnt:2139 min:-103 max:-78.5 avg:-89.89 lst:-84.5
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2561 min:-82 max:-77 avg:-79.27 lst:-79
     2019-01-05 11:14:17   Activity        alive
     2019-01-05 12:50:56   CommandAccepted yes
     2019-01-05 11:14:17   D-firmware      1.3
     2019-01-05 11:14:17   D-serialNr      OEQ1676898
     2019-01-05 11:14:34   PairedTo        0x161106
     2019-01-03 13:11:50   R-burstRx       on
     2019-01-03 13:11:50   R-cyclicInfoMsg on
     2019-01-03 13:11:50   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-01-03 13:11:50   R-pairCentral   0x161106
     2019-01-05 11:14:34   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:16 0B:11 0C:06 0F:00 11:00 12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2019-01-05 12:55:49   battery         ok
     2019-01-05 12:55:49   batteryLevel    3.1
     2019-01-05 12:55:49   desired-temp    10.5
     2019-01-05 12:55:49   measured-temp   23.0
     2019-01-05 11:53:21   state           CMDs_done
     2019-01-05 11:53:21   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   105
     PONtest    1
     cSnd       011611066346710703,0116110663467107040000000001
     mId        00AD
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +634671,00,01,00
       nextSend   1546689359.49217
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         634671
         00
         01
         00
       prefIO:
         CUL868
     mRssi:
       mNo        69
       io:
         CUL868:
           -82.5
           -82.5
         HMLAN1:
           -79
           -79
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL868:
         avg        -76.8
         cnt        10
         lst        -74
         max        -73
         min        -83
       at_CUL868:
         avg        -89.8945769050959
         cnt        2139
         lst        -84.5
         max        -78.5
         min        -103
       at_HMLAN1:
         avg        -79.2756735650137
         cnt        2561
         lst        -79
         max        -77
         min        -82
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOgrp      vccu:CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      WZ_Hz_Wand
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   serialNr   OEQ1676898
   subType    thermostat
EZ_Hz_Ost
EZ_Hz_Sued
Wz_Hz
Wand
WZ_Hz_Wand
Fensterkontakte
DrehKipp_Wohnzimmer
Esszimmerheizung zum Garten
set HM_48DE64 deviceRename EZ_Hz_Ost
attr EZ_Hz_Ost room 01_Heizung,CUL_HM,Wohnzimmer
set WZ_Hz_Wand_Weather peerChan 0 EZ_Hz_Ost_Weather single set
set WZ_Hz_Wand_Climate peerChan 0 EZ_Hz_Ost_Climate single set
set Fenster_Esszimmer_Osten_links peerChan 0 EZ_Hz_Ost_WindowRec single set
set Fenster_Esszimmer_Osten_rechts peerChan 0 EZ_Hz_Ost_WindowRec single set
set Fenster_Esszimmer_Sueden_links peerChan 0 EZ_Hz_Ost_WindowRec single set
set Fenster_Esszimmer_Sueden_rechts peerChan 0 EZ_Hz_Ost_WindowRec single set
set DrehKipp_Wohnzimmer peerChan 0 EZ_Hz_Ost_WindowRec single set
set Fenster_Wohnzimmer_links peerChan 0 EZ_Hz_Ost_WindowRec single set
Esszimmerheizung zur Straße
set HM_6946BB deviceRename EZ_Hz_Sued
attr EZ_Hz_Sued room 01_Heizung,CUL_HM,Wohnzimmer
set WZ_Hz_Wand_Weather peerChan 0 EZ_Hz_Sued_Weather single set
set WZ_Hz_Wand_Climate peerChan 0 EZ_Hz_Sued_Climate single set
set Fenster_Esszimmer_Osten_links peerChan 0 EZ_Hz_Sued_WindowRec single set
set Fenster_Esszimmer_Osten_rechts peerChan 0 EZ_Hz_Sued_WindowRec single set
set Fenster_Esszimmer_Sueden_links peerChan 0 EZ_Hz_Sued_WindowRec single set
set Fenster_Esszimmer_Sueden_rechts peerChan 0 EZ_Hz_Sued_WindowRec single set
set DrehKipp_Wohnzimmer peerChan 0 EZ_Hz_Sued_WindowRec single set
set Fenster_Wohnzimmer_links peerChan 0 EZ_Hz_Sued_WindowRec single set
Wohnzimmerheizung
set HM_48E173 deviceRename WZ_Hz
attr WZ_Hz room 01_Heizung,CUL_HM,Wohnzimmer
set WZ_Hz_Wand_Weather peerChan 0 WZ_Hz_Weather single set
set WZ_Hz_Wand_Climate peerChan 0 WZ_Hz_Climate single set
set Fenster_Esszimmer_Osten_links peerChan 0 WZ_Hz_WindowRec single set
set Fenster_Esszimmer_Osten_rechts peerChan 0 WZ_Hz_WindowRec single set
set Fenster_Esszimmer_Sueden_links peerChan 0 WZ_Hz_WindowRec single set
set Fenster_Esszimmer_Sueden_rechts peerChan 0 WZ_Hz_WindowRec single set
set DrehKipp_Wohnzimmer peerChan 0 WZ_Hz_WindowRec single set
set Fenster_Wohnzimmer_links peerChan 0 WZ_Hz_WindowRec single set
Küche
set DrehKipp_Kueche_links peerChan 0 Kue_Hz_WindowRec single set
set DrehKipp_Kueche_rechts peerChan 0 Kue_Hz_WindowRec single set
Kinderzimmer
set Heizkörper_Kinderzimmer_Osten deviceRename Kind_Hz_Ost
set Heizkörper_Kinderzimmer_Süden deviceRename Kind_Hz_Sued
set Kind_Hz_Wand_Weather peerChan 0 Kind_Hz_Ost_Weather single set
set Kind_Hz_Wand_Climate peerChan 0 Kind_Hz_Ost_Climate single set
set Kind_Hz_Wand_Weather peerChan 0 Kind_Hz_Sued_Weather single set
set Kind_Hz_Wand_Climate peerChan 0 Kind_Hz_Sued_Climate single set
set DrehKipp_Kind_Osten_links peerChan 0 Kind_Hz_Ost_WindowRec single set
set DrehKipp_Kind_Osten_links peerChan 0 Kind_Hz_Sued_WindowRec single set
set DrehKipp_Kind_Osten_rechts peerChan 0 Kind_Hz_Ost_WindowRec single set
set DrehKipp_Kind_Osten_rechts peerChan 0 Kind_Hz_Sued_WindowRec single set
set Fenster_Kinderzimmer_Osten_links peerChan 0 Kind_Hz_Ost_WindowRec single set
set Fenster_Kinderzimmer_Osten_links peerChan 0 Kind_Hz_Sued_WindowRec single set
set Fenster_Kind_Osten_rechts peerChan 0 Kind_Hz_Ost_WindowRec single set
set Fenster_Kind_Osten_rechts peerChan 0 Kind_Hz_Sued_WindowRec single set
Quelle: https://youtu.be/Kyd97iFTH3U
FHEM auf RasPI 2B:
Raspbian GNU/Linux; VERSION="8 (jessie)"
Homematic, InterTechno, IKEA Tradfri
CUL868; CUL433; HM-LAN; Tradfri-Gateway
martinp876
Vielleicht solltest du die fehlermeldungen des hminfo einmal bereinigen.
Fhem kennt die peerings und register der fensterkontakte nicht. hier ein getconfig bei jedem abschicken und config am kontakt auslösen.
Tip: wenn du sc2 oder rhs hast solltest du diese mit einem kanal einer vccu peeren. Dann werden kommandos und abfragen von fhem mit jeden fensteröffnen beantwortet.
Wenn alle register und peerings gelesen sind können wir burst einstellungen prüfen
Das der rt offnet wenn es 23 hat und du soll von 19 auf 21 stellst ist normal. Der rt sieht einen einbruch der regeldifferenz von 4 auf 2 grad und fängt an, gegenzusteuern.
Die templisten solltest du abschalten um fehlermeldungen zu vermeiden
Martin-72
#2
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Hinweise.
Zitat von: martinp876 am 05 Januar 2019, 14:23:27Vielleicht solltest du die fehlermeldungen des hminfo einmal bereinigen.
Ich habe mal angefangen an jedem device ein "set <device> getConfig" mit anschließendem drücken des Anlernknopfes durchzuführen. Wenn alle CMDs abgearbeitet sind, gehe ich zum nächsten device... (Das dauert irgendwie...)
Zitat von: martinp876 am 05 Januar 2019, 14:23:27Tip: wenn du sc2 oder rhs hast solltest du diese mit einem kanal einer vccu peeren. Dann werden kommandos und abfragen von fhem mit jeden fensteröffnen beantwortet.
Ähm, was hätte ist demnach statt set vccu hmPairForSec 60 machen sollen? Wäre set vccu_Btn1 hmPairForSec 60 besser gewesen?
Zitat von: martinp876 am 05 Januar 2019, 14:23:27Die templisten solltest du abschalten um fehlermeldungen zu vermeiden
Das muss ich dann mal suchen, wo ich es eingerichtet habe... ;)
Herzliche Grüße
Martin
PS: Muss man in beide Richtungen peeren? Also
und
set EZ_Hz_Ost_Weather peerChan 0 WZ_Hz_Wand_Weather single set
durchführen?
FHEM auf RasPI 2B:
martinp876
1) du kannst bei allen gleichzeitig getconfig auslösen. Dann bei einem nach dem anderen config drücken. Etwas zeitversetzt macht sinn! Dann schauen was übrig ist.
1a) nicht vergessen, die sensoren auch mit einem virtuellen kanal der vccu zu peeren. Macht die kommunikation auf lange sicht einfacher. Ich habe einen einzigen vccu Kanal welcher mit allen Kanälen aller lacyConfig devices gepeert ist
2) pairen war ok. Mit einem vccu kanal kann man nicht pairen. Fhem versucht beim pairen auch ein getconfig auszuführen. Manchmal ist die Zeit zu kurz.
3) peereChan ist immer bidirektional ( ausser mit option actor oder remote -sehe ich bei dir nicht). Also alles gut
4) hminfo configcheck prüft die Konfiguration. Dazu werden die gelesenen peerings und register ausgewertet. Wenn du also veraltete daten "in fhem" hast stimmt die auswertung nicht. Fhem tut, was es kann, aktuelle daten zu haben ohne das system zu überlasten. Bei den sc und rhs ist es so, dass man eine Anfrage vorbereiten kann. Aber man muss am device die übertragung starten ( config taste oder trigger).
5) templisten sind nicht primär. Für mich zumindest extrem hilfreich.
Martin-72
Hallo Martin,
Hallo all Ihr anderen netten Helfer,
ich habe in den letzten Tagen mal diverse getConfig durchgeführt und die jeweiligen Anlerntasten gedrückt.
Nun sieht mein (bereinigtes) hmInfo ConfigCheck folgendermaßen aus:
[u][i][b]configCheck done:[/b][/i][/u]
[b] missing register list[/b]
    DrehKipp_Wohnzimmer: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.EZ_Hz_Ost_WindowRec,RegL_04.WZ_Hz_WindowRec,RegL_04.Fenster_Wohnzimmer_links_chn-01
    EZ_Hz_Ost_Clima: RegL_07.
    EZ_Hz_Sued_Clima: RegL_07.
    Fenster_Esszimmer_Osten_links: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.EZ_Hz_Sued_WindowRec
    Fenster_Esszimmer_Sueden_links: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.EZ_Hz_Ost_WindowRec,RegL_04.WZ_Hz_WindowRec,RegL_04.EZ_Hz_Sued_WindowRec
    vccu: RegL_00.
[b] peer list incomplete. Use getConfig to read it.[/b]
    incomplete: EZ_Hz_Ost_Clima:
    incomplete: EZ_Hz_Ost_ClimaTeam:
    incomplete: WZ_Hz_Clima:
[b] peer not defined[/b]
[b]
peer not verified. Check that peer is set on both sides[/b]
[b] boost or template differ in team[/b]
    WZ_Hz_Wand_Climate team:EZ_Hz_Ost_Clima  boost differ 5 / Value not captured:EZ_Hz_Ost_Clima - boostPeriod
    WZ_Hz_Wand_Climate team:EZ_Hz_Sued_Clima  boost differ 5 / Value not captured:EZ_Hz_Sued_Clima - boostPeriod
[b] PairedTo missing/unknown[/b]
[b] PairedTo mismatch to IODev[/b]
    Fenster_Esszimmer_Sueden_links paired:0x000000 IO attr: 161106.
So richtig viel besser sieht es für mich nicht aus. Zwischen den jeweiligen getConfig habe ich in der Regel mehrere Stunden vergehen lassen und vorher geprüft, dass es keine CMDs_pending / CMDs_processing mehr gab...
Mit der Aufforderung "1a) nicht vergessen, die sensoren auch mit einem virtuellen kanal der vccu zu peeren. Macht die kommunikation auf lange sicht einfacher. Ich habe einen einzigen vccu Kanal welcher mit allen Kanälen aller lacyConfig devices gepeert ist" kann ich derzeit nciht wirklich etwas anfangen und suche scheinbar auch mit den falschen Begriffen...  8)
Liebe Grüße vom linken Niederrhein
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
