[gefixed] Heutiges CUL_HM update defekt
Begonnen von Jamo, 06 Januar 2019, 12:02:18
LuckyDay
@curt
attr model
HM-SEC-SD
oder der neue mit 10 JahresBatterie
HM-SEC-SD-2
attr subType
smokeDetector
entweder in der fhem.cfg oder live per --> Raw definition ;)
curt
@fhem-hm-knecht
Danke für die Erläuterung, ich habe sie problemlos abgearbeitet.
im STATE steht noch immer "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead", obwohl das Reading
Activity alive 2019-03-02 23:23:03
sagt.
Ich habe aber so verstanden, dass ich morgen nach einer Vollsicherung von /opt/fhem ein Update fahre und dann schaue, wie der Stand der Dinge ist.
Leider weiß ich nicht, ob TeamDev auch noch einen Schlag weg hat:
   DEF        111111
   FUUID      5c47b0cf-f33f-769b-01ce-4246d252b5b7b21b
   IODev      myHmUART
   NAME       TeamDev
   NOTIFYDEV  global
   NR         861
   NTFY_ORDER 50-TeamDev
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Rauchmelder_Team
   helper:
     HM_CMDNR   126
     mId
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   room       13 Rauch
   subType    virtual
   webCmd     virtual
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
LuckyDay
Ich habe doch keine Rauchmelder, daher kann ich dir auch nicht sagen, wie sich die Teile verhalten.
wenn deine Model und subType  jetzt richtig stehen
model      HASH(0x48b14f8)
und subType    1
ist devinitiv falsch!
du kannst auch mal
attr global showInternalValues 1
dann siehst du auch versteckte sachen der Modul Autoren , ist aber ein uralter Hut
curt
Vielleicht kann jemand anders mal schauen.
Und nach dem morgigen Update (ich warte mal lieber noch einen Tag und schaue, ob andere Probleme haben) bin auch ich schlauer.
Zitat von: fhem-hm-knecht am 02 März 2019, 23:56:50wenn deine Model und subType  jetzt richtig stehen
und subType    1
Dank Deiner Hilfe korrigiert. Das lies sich problemlos eintragen/ändern.
du kannst auch mal
Ich trage das nachher ein. Welchen Erkenntnisgewinn habe ich dadurch? Hast Du mal bitte ein Beispiel?
LuckyDay
ZitatDanke für die Erläuterung, ich habe sie problemlos abgearbeitet.
Mit soetwas tue ich mich sehr schwer, weil wie hast du es jetzt gemacht , hatte ja zwei Möglichkeiten geschrieben!
na und
steht in der cmdref drin und b: etwas selber forschen
so als Tipp, alles was einen Punkt davor hat wurde versteckt  ;D
curt
Webinterface. 1. Rauchmelder aufgerufen.
* Klick auf das Attribut "model".
* in attr-Zeile erscheint das, dazu ein ausklappbares Modell-Menü.
* Dort "HM-SEC-SC-2" ausgewählt.
* Klick auf "attr".
* Klick auf das Attribut "subType".
* Dort "smokeDetector" ausgewählt.
* Klick auf "attr".
Das Ganze für alle drei Rauchmelder. Und save natürlich.
Und nun sehen model und subType bei allen drei Rauchmeldern schön aus. Danke nochmals!
Sei bitte nicht böse: Das sind so Antworten, die wohl nur in diesem Forum möglich sind. Jeder muss jeden Fehler nachmachen, nur dann wird man FHEM-erwachsen.
Ok, verstanden.
knopf_piano
Zitat von: knopf_piano am 02 März 2019, 22:12:33
Ich kann set update auf
$Id: 10_CUL_HM.pm 18770 2019-03-02 10:03:42Z martinp876 $
keinen channel meines 4-kanal hutschienenmodels mehr schalten. bei set... fehlt z.b. on/off
alleiniges zurückspielen von
# $Id: 10_CUL_HM.pm 18184 2019-01-08 20:43:59Z martinp876 $
behebt das problem und ich kann die kanäle schalten.
CFGFN ./myfhem/dev/dev_quadswitch.cfg
DEF 267084
FUUID 5c4c1ad8-f33f-35e2-c7e3-3022dc98e4a263df
HMLAN1_MSGCNT 11
HMLAN1_RAWMSG R40209368,0001,0A46DDC1,FF,FFB6,58800226708426EDF4010400004B
HMLAN1_RSSI -74
HMLAN1_TIME 2019-03-02 21:37:50
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 11
NAME QuadSw
NOTIFYDEV global
NR 647
NTFY_ORDER 50-QuadSw
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Zirkulationspumpe
channel_02 Raumthermostat_Vcc
channel_03 Heizung_Vcc
channel_04 Licht4DoorBell
lastMsg No:58 - t:02 s:267084 d:26EDF4 010400004B
protLastRcv 2019-03-02 21:37:50
protRcv 7 last_at:2019-03-02 21:37:50
protSnd 12 last_at:2019-03-02 21:37:50
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:7 min:-79 max:-74 avg:-75.42 lst:-75
rssi_at_HMLAN1 cnt:11 min:-75 max:-74 avg:-74.18 lst:-74
2019-01-04 04:26:22 D-firmware 1.12
2019-01-04 04:26:22 D-serialNr KEQ1102596
2019-01-08 20:36:15 powerOn 2019-01-08 20:36:15
2019-01-08 20:36:50 recentStateType info
2019-03-02 21:37:50 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 88
cSnd 1126EDF42670840204C80000,1126EDF42670840204000000
mId
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +267084,00,00,00
nextSend 1551559070.47123
prefIO
rxt 0
vccu
p:
267084
00
00
00
mRssi:
mNo 58
io:
HMLAN1:
-72
-72
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rssi:
HMLAN1:
avg -75.4285714285714
cnt 7
lst -75
max -74
min -79
at_HMLAN1:
avg -74.1818181818182
cnt 11
lst -74
max -74
min -75
IODev HMLAN1
alias Schaltschrank
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.12
model HM-LC-SW4-DRr
serialNr KEQ1102596
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
neue zuweisung
attr <device> model HM-LC-Sw4-DR-2
jetzt gehts mit der svn trunk (update für 3.3.2018)
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
martinp876
noch ein bug-fix: der Teamlead (bei mir nur für SD2) hatte ein Problem (wie von euch gemeldet) mti dem Status.
Habe ich behoben. Fix ist in SVN (10_CUL_HM)
webdandy
Vielen Dank! Teamlead funktioniert bei mir nun auch wieder.
martinp876
dass in "model" ein HASH steht ist natürlich falsch. Mir nicht klar, wie es reingekommen ist und wann.
Model ist in der aktuellen Version nicht mehr änderbar. Wie geht das Problemlos? Noch die alte CUL_HM version?
korrigieren könnte man es durch die Hintertür.
Das Attribut .mId in fhem.cfg korrigieren (00AA für SD2) und einen reboot machen.
Alternativ: einmal config am device auslösen. Die Meldung des Device überschreibt die primären attribute
der Status in meinem Rauchmelder  stimmt wieder :)
Jamo
#266
Bei mir geht auch alles fehlerfrei! Danke!!!!
Dann kann ich den Thread ja jetzt als gefixed markieren! :-)
#267
einzig eine Versionsinfo wäre wieder schön: War ein Fehler von mir.
ZitatNo Id found for 10_CUL_HM.pm
Das muss ein Otto-spezifisches Problem sein. Bei mir kommt die Id wie gewünscht.
10_CUL_HM.pm         18776 2019-03-03 08:48:20Z martinp876
Benni
Zitat von: Otto123 am 03 März 2019, 11:41:28
einzig eine Versionsinfo wäre wieder schön:Gruß Otto
Wie sieht denn der Inhalt deiner 10_CUL_HM.pm aus?
Bei mir Beispielausgabe mit head in der shell
$ head /opt/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm
# CUL HomeMatic handler
# $Id: 10_CUL_HM.pm 18770 2019-03-02 10:03:42Z martinp876 $
package main;
use strict;
use warnings;
use HMConfig;
(Ich bin anscheinend nicht tagesaktuell :D)
