[gefixed] Heutiges CUL_HM update defekt
Begonnen von Jamo, 06 Januar 2019, 12:02:18
curt
Zitat von: martinp876 am 19 Januar 2019, 08:02:44
@curt: Sieht gut aus. Bis auf die HM_xxxxx teile. Wo kommen diese her? Sind die automatisch angelegt worden - über die VCCU und IgnoreDevice?
Homematic-Rauchmelder, von hier: https://www.amazon.de/gp/product/B002WS2NPS/ - also HM-Sec-SD-2. Angelegt hatte ich sie nach Anleitung, pairen und peeren und rumärgern.
Die drei sind in diesem Rauchmelder_Team und melden sich auch artig bei der VCCU.
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
Owesle@outlook.de
ich habe heute ein Update gemacht. Jetzt auch diese Fehlermeldung:
Unknown argument virtTemp, choose one of clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all getConfig:noArg getRegRaw peerBulk regBulk regSet templateDel
So, wie ich es hier verstanden habe, sollte doch die aktuell eingecheckte Version funktionieren?
mcfly71
Hallo Gemeinde,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal auch zu Wort melden. Auch ich hatte große Bedenken ein Update zu machen.
Jedoch habe ich aufgrund der Aussage von Martinp ein Update gemacht und alles ist - wie beschrieben von Martin -
danach in Ordnung. Es gibt KEINE Variable .mId nach dem Update bei mir, und auch keine sonstigen Fehler.
Will sagen, dass die momentane Version im Update in Ordnung ist. Falls Fehler auftreten, muss es woanders dran
liegen, oder es sind noch Reste eines vorigen Updates bei demjenigen enthalten, wo es noch nicht funktioniert hat.
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
webdandy
Zitat von: mcfly71 am 22 Januar 2019, 07:24:53
Hallo Gemeinde,
mcfly
Guten Morgen zusammen,
ich kann dies nur bestätigen. Gerade ein Update durchgeführt und alles läuft danach.
Danke für die Arbeit!
Fabian
Borkk
bei mir funktioniert auch wieder alles. Ich habe den Threat überfolgen und möchte nochmal deutlich meinen Dank an alle Entwickler aussprechen die hier Module usw. bauen. Ihr macht das ja alles in eurer Freizeit.
Ich bekomme nach dem Fhem Start nur noch diese "mID" Fehler. (siehe Bild). Gab es dafür eine Erklärung/Abhilfe?
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
marvin78
Ja. In diesem Thread.
curt
Ein ausnehmend "hilfreicher" Beitrag. Das muss ich schon sagen.
Übrigens hängen bei mir mit der Testversion -wie oben beschrieben- drei Devices.
Borkk
ZitatJa. In diesem Thread.
Ich dachte eigentlich, ich hatte nett gefragt. Vielleicht bekomme ich eine Zahl als Antwort  :)
1.) Muss ich das Modul händisch ersetzen?
2.) Da ja alles läuft warte ich bis es ein "richtiges" Update gibt.
3.) Ich muss alle 10 Seiten dieses Threads Wort für Wort lesen um das "Ja. In diesem Thread." zu finden.
Danke für eine Antwort.
(PS: Bitte nicht zu ernst nehmen  ;))
Otto123
Im geöffneten Thread oben in der Suchmaske einen Teil der Meldung eingeben:
unknown .mId
Und der dritte Treffer passt  ;D ::)  ;D
marvin78
Wie man an Ottos Beitrag sieht, kann dich meine Antwort schnell zum Ergebnis führen. Wenn du nur willst... Aber es war sicher weniger Aufwand, den Beschwerde Beitrag zu schrieben  ::)
curt
OT:
Mag sein. Es bleibt trotzdem eine Nichtantwort, die im usenet im Namensraum *linux verbreitet war. Ich finde das nervig. Denn bei solchen Threads geht es bunt durcheinander: Binnen weniger Tage wurden drei verschiedene Versionen diskutiert. Da fällt schon schwer zu erkennen, was hier eigentlich noch aktuell und was veraltet ist.
Wäre es denn schlimm gewesen, wenn Du "Lies Beitrag #xy dieses Threads" geschrieben hättest?
Wenn ich nun schon mal dabei bin - eins stört mich auch noch: Es gehört hier im Forum zum Ton, immer erstmal einen Kniefall vor den Entwicklern zu machen. Ja sicher: Es ist sehr schön, dass das viele Freiwllige machen. Und dafür sind wir Nutzer auch alle dankbar. Andererseits ist es schon so, dass das Projekt eine Größe hat, die auch Erwartungshaltungen erzeugt: Wir reden doch nicht über ein Computerspiel. Wir reden über was, was viele in existenziellen Bereichen ihres Lebens einsetzen. Da kann man schon eine gewisse Beständigkeit erwarten.
Mit Verlaub.
P.S. Drei meiner Devices werden mit der neuen Testversion nur als Hash erkannt. Ich erwähnte es schon. Für Dich speziell nochmal erwähnt.
curt
Unverhofft kommt oft.
Ich hatte die vom Modulautoren testweise in diesem Thread angebotene Testversion. Bis auf die drei Rauchmelder (die kommen als Hash) sah alles gut aus.
Und dann fuhr ich soeben ein Update. Das hätte ich lieber sein lassen sollen: Der komplette (!) unknown-Zirkus ist wieder da. Und läßt sich auch nicht mehr mit shutdown restart beheben.
Gna.
marvin78
#147
Das ist ein anderes Thema. Du wirfst die Dinge durcheinander. Wie so viele User hier. Die neue Testversion, mit der ich nichts zu tun habe, sollte aus meiner Sicht in einem neuen Threads diskutiert werden. Zudem gehst du die Sache falsch an, wenn du wirklich Hilfe bei dem Thema haben möchtest. Eine Antwort, die auf den Ort der Lösung zeigt ist sicher hilfreicher, als eine Angaben zu deinem Problem für den Entwickler.
Deine Argumentation ist leider falsch herum. Warum, habe ich schon oft erklärt. Ich bin hier raus. Das Thema sollte ohnehin schon lang erledigt sein. Für weiteres würde ich in anderen Themen weiter machen, aber das ist Martins Sache.
Leeloo_Dallas
#148
ich wollte heute endlich mal wieder einige Dinge in FHEM ergänzen.
Bevor ich so was mache, spiele ich, wie heute als erstes den neusten FHEM-Stand ein.
Leider erscheint jetzt
unknown attribute .mId.
bei jedem Device.
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: ActionDetector: unknown attribute .mId. Type 'attr ActionDetector ?' for a detailed list.
Zentrale_VCCU: unknown attribute .mId. Type 'attr Zentrale_VCCU ?' for a detailed list.
Zentrale_vTeamLead: unknown attribute .mId. Type 'attr Zentrale_vTeamLead ?' for a detailed list.
ThermostatHM__DG_Eingang: unknown attribute .mId. Type 'attr ThermostatHM__DG_Eingang ?' for a detailed list.
ThermostatHM__DG_Wald: unknown attribute .mId. Type 'attr ThermostatHM__DG_Wald ?' for a detailed list.
SteckdoseHM_Drucker__DG_Wald: unknown attribute .mId. Type 'attr SteckdoseHM_Drucker__DG_Wald ?' for a detailed list.
AktorHM__OG_Treppenhaus: unknown attribute .mId. Type 'attr AktorHM__OG_Treppenhaus ?' for a detailed list.
TasterHM__DG_Treppe_4x: unknown attribute .mId. Type 'attr TasterHM__DG_Treppe_4x ?' for a detailed list.
ThermostatHM__OG_Eingang: unknown attribute .mId. Type 'attr ThermostatHM__OG_Eingang ?' for a detailed list.
ThermostatHM__OG_Wald: unknown attribute .mId. Type 'attr ThermostatHM__OG_Wald ?' for a detailed list.
ThermostatHM__OG_Bad: unknown attribute .mId. Type 'attr ThermostatHM__OG_Bad ?' for a detailed list.
Licht__EG_Eingang: unknown attribute .mId. Type 'attr Licht__EG_Eingang ?' for a detailed list.
AktorHM__EG_Eingang: unknown attribute .mId. Type 'attr AktorHM__EG_Eingang ?' for a detailed list.
DimHM__LED__EG_Treppe: unknown attribute .mId. Type 'attr DimHM__LED__EG_Treppe ?' for a detailed list.
SteckdoseHM_Sissi__EG_Eingang: unknown attribute .mId. Type 'attr SteckdoseHM_Sissi__EG_Eingang ?' for a detailed list.
TasterHM__EG_Wohnzimmer_4x: unknown attribute .mId. Type 'attr TasterHM__EG_Wohnzimmer_4x ?' for a detailed list.
TasterHM__EG_Kueche_4x: unknown attribute .mId. Type 'attr TasterHM__EG_Kueche_4x ?' for a detailed list.
TasterHM__EG_Treppe_4x: unknown attribute .mId. Type 'attr TasterHM__EG_Treppe_4x ?' for a detailed list.
TasterHM__EG_Treppe_6x: unknown attribute .mId. Type 'attr TasterHM__EG_Treppe_6x ?' for a detailed list.
ThermostatHM__EG_Wald: unknown attribute .mId. Type 'attr ThermostatHM__EG_Wald ?' for a detailed list.
WandthermostatHM__EG_Treppe: unknown attribute .mId. Type 'attr WandthermostatHM__EG_Treppe ?' for a detailed list.
SteckdoseHM_IPCam__EG_Kueche: unknown attribute .mId. Type 'attr SteckdoseHM_IPCam__EG_Kueche ?' for a detailed list.
SteckdoseHM_HDMI_2_RJ45__EG_Wohnzimmer: unknown attribute .mId. Type 'attr SteckdoseHM_HDMI_2_RJ45__EG_Wohnzimmer ?' for a detailed list.
SteckdoseHM_Media__EG_Wohnzimmer: unknown attribute .mId. Type 'attr SteckdoseHM_Media__EG_Wohnzimmer ?' for a detailed list.
ActorHM_LuefterMultimedia__EG_Wohnzimmer: unknown attribute .mId. Type 'attr ActorHM_LuefterMultimedia__EG_Wohnzimmer ?' for a detailed list.
OTH_AussenfuehlerHM__EG_Donna: unknown attribute .mId. Type 'attr OTH_AussenfuehlerHM__EG_Donna ?' for a detailed list.
RemoteHM_Kirstin: unknown attribute .mId. Type 'attr RemoteHM_Kirstin ?' for a detailed list.
RemoteHM_Uwe: unknown attribute .mId. Type 'attr RemoteHM_Uwe ?' for a detailed list.
RemoteHM_Donna: unknown attribute .mId. Type 'attr RemoteHM_Donna ?' for a detailed list.
RemoteHM_Sam: unknown attribute .mId. Type 'attr RemoteHM_Sam ?' for a detailed list.
SD_RauchmelderHM__EG_Kueche: unknown attribute .mId. Type 'attr SD_RauchmelderHM__EG_Kueche ?' for a detailed list.
WassersensorHM__EG_Kueche: unknown attribute .mId. Type 'attr WassersensorHM__EG_Kueche ?' for a detailed list.
SD_RauchmelderHM__OG_Flur: unknown attribute .mId. Type 'attr SD_RauchmelderHM__OG_Flur ?' for a detailed list.
WassersensorHM__OG_Bad: unknown attribute .mId. Type 'attr WassersensorHM__OG_Bad ?' for a detailed list.
SD_RauchmelderHM__DG_Flur: unknown attribute .mId. Type 'attr SD_RauchmelderHM__DG_Flur ?' for a detailed list.
WassersensorHM__DG_Waschraum: unknown attribute .mId. Type 'attr WassersensorHM__DG_Waschraum ?' for a detailed list.
FunkGongHM__DG_Eingang: unknown attribute .mId. Type 'attr FunkGongHM__DG_Eingang ?' for a detailed list.
IR_KontaktHM__EG_Eingang: unknown attribute .mId. Type 'attr IR_KontaktHM__EG_Eingang ?' for a detailed list.
IR_KontaktHM__EG_Kueche: unknown attribute .mId. Type 'attr IR_KontaktHM__EG_Kueche ?' for a detailed list.
IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer: unknown attribute .mId. Type 'attr IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer ?' for a detailed list.
IR_KontaktHM__EG_HV: unknown attribute .mId. Type 'attr IR_KontaktHM__EG_HV ?' for a detailed list.
PIR_MotionHM__EG_Wohnzimmer: unknown attribute .mId. Type 'attr PIR_MotionHM__EG_Wohnzimmer ?' for a detailed list.
PIR_MotionHM__EG_Kueche: unknown attribute .mId. Type 'attr PIR_MotionHM__EG_Kueche ?' for a detailed list.
PIR_MotionHM__EG_Eingang: unknown attribute .mId. Type 'attr PIR_MotionHM__EG_Eingang ?' for a detailed list.
IR_KontaktHM__OG_Wald_rechts: unknown attribute .mId. Type 'attr IR_KontaktHM__OG_Wald_rechts ?' for a detailed list.
IR_KontaktHM__OG_Wald_links: unknown attribute .mId. Type 'attr IR_KontaktHM__OG_Wald_links ?' for a detailed list.
IR_KontaktHM__OG_Eingang_rechts: unknown attribute .mId. Type 'attr IR_KontaktHM__OG_Eingang_rechts ?' for a detailed list.
IR_KontaktHM__OG_Eingang_links: unknown attribute .mId. Type 'attr IR_KontaktHM__OG_Eingang_links ?' for a detailed list.
Durch das Lesen dieses Thread bin ich nun leider auch nicht schlauer geworden.
Ich habe das so verstanden, dass die Messages nun weg sein sollten.
Was habe ich übersehen?
Was muss ich nun tun, um das zu beheben?
Immer noch das Backup einspielen?
Danke für eure Hilfe.
CU Leeloo
Greatz Leeloo
CoolTux
Einfach save drücken und neu starten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
