DWKRS = DoppelWechsel-, Kreuz- , RollladenSchalter
Begonnen von Papa Romeo, 07 Januar 2019, 10:35:17
Papa Romeo
@sparkiie:
...bezüglich deiner Anfrage. So wie auf den Bildern könnte man die Relais 3 und 4 für den zweiten Rollo unterbringen.
Ist ein Beispielbild von meinen ersten Platinen ( Messmodul mit 2 parallelen Relais für 12A Schaltleistung).
Für den DWKRS müsste ich erst eine entsprechende Platine erstellen.
sparkiie
Gekauft  ;)
So habe ich es mir vorgestellt!
Wäre prima, wenn du eine entsprechende Platine erstellen könntest...
rih
Hallo Papa Romeo,
möchte mal wieder nach dem DWKRS V5 mit der Erweiterungsplatine (Spannungserkennung) fragen. Vor 8 Tagen meintest Du ja, dass die Platinen täglich eintreffen sollten. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Papa Romeo
#33
sorry....aber da steht anscheinend während den Neujahrsfeiern wirklich alles still.....
am 03.02 an die Fluggesellschaft übergeben...am 14.02 ging´s aber erst in die Lüfte.... :-\ :-[ >:(
PeMue
Warum soll es Dir besser gehen als mir? Ich habe am 31.1. bestellt, aber das war zu spät. Laut heutiger Mail von Elecrow sollte die Produktion 4-7 Tage dauern, aber die sind auch schon fast wieder rum  :P. Aber egal, man hat ja noch andere Projekte ...
Gruß Peter
Papa Romeo
..dachte es reicht noch...die Platinen waren am 31sten versandfertig.
Aber das wird genau so sein wie bei uns....kurz vor Silvester reist sich da auch keiner mehr ein Bein aus... ;) ;D
Papa Romeo
Ranseyer
Mal ne blöde Frage... Ich hatte erst jetzt Zeit zum Aufbauen (inkl. alle Teile beisammen...)
Ich kann IO 12 und 14 mittels Tasmota (oder dem Rolladen-Fork davon) ansteuern.
Zwar habe ich keinen Schaltplan (aufgezeichnet), aber es scheint mir, dass durch den BS170 GND durchgeschaltet wird und 5V dauerhaft am anderen Relais Pin liegt. Das würde für mich Sinn machen.
Versorgungsspannung bei mir sind 5V aus einem Labornetzteil. Der BS170 wird über einen der beiden 47KOhm Widerstände angesteuert. Ist das wirklich korrekt ? Der BS170 lässt damit ganze 0,2V durch...
Ranseyer
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Papa Romeo
..die BS170 werden über 47 kOhm am Gate angesteuert. Das ist korrekt. Wobei diese Widerstände unkritisch sind.
100 Ohm, 1 kOhm oder 10 kOhm oder alle Werte dazwischen tun´s auch, da die Ansteuerung Leistungslos erfolgt.
Die 47 kOhm stammen noch von der Verwendung der bipolaren Transistoren her.
Wenn der FET durchsteuert, legt er den 2ten Pin (der andere ist an + 5Volt) an Gnd und das Relais zieht an.
Mit deinen 0,2 Volt komm ich nicht ganz klar.
Meinst du die Restspannung zwischen Drain und Source wenn der FET durchgsteuert hat ?
Ranseyer
ZitatWenn der FET durchsteuert, legt er den 2ten Pin (der andere ist an + 5Volt) an Gnd und das Relais zieht an.
Genau das Verhalten hätte ich erwartet. Bei mir werden aus dem nicht angesteuerten Transitor (0 V an den Relais-Pins) nur 0,2 V wenn der MOS-FET angesteuert wird.
Daher zieht das Relais auch nicht an. Ich muss mal sucher ob ich noch BS170 aus einer anderen Quelle habe. (Habe auch keinen Fehler entdeckt, dass irgendwo eine Durchkontaktierung fehlen würde...
Ranseyer
Denke meine Ursache ist gefunden.
Aufdruck ist BS170.
Ich habe noch ein paar gegurtete von Kessler gefunden, das sind wirklich MOS-FETs.
Danke!
