fhem.pl: Warnungen im Log
Begonnen von stobor, 07 Januar 2019, 22:04:40
stobor
Ich habe ein Update durchgeführt, und nun bekomme ich Warnungen im Log:
2019.01.07 21:52:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1604.
2019.01.07 21:52:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1605.
2019.01.07 21:52:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1606.
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
BerHa
Hallo, ich bekomme diese Meldungen seit dem gerade durchgeführten Update leider auch. Muss ich mir Sorgen machen?
Raspberry PI 512 MB Version UK
Homematic USB CFG Adapter mit HMLAND
1 x Homematic Steckdose, 5 x Homematic Heizkörpersteuerung HM-CC-RT-DN
6 x 433 Mhz Funksteckdosen plus 2 x Fernbedienung
Ziel: Hauptsächlich Steuerung der Heizung
amenomade
Bitte "attr global stacktrace 1" setzen, und wieder die Log posten.
Mihca
Bei mir kommt seit dem 1.3. eine ähnliche Meldung:
2019.03.01 08:37:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1641.
2019.03.01 08:37:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1642.
2019.03.01 08:37:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1643.
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
Frage an die "Betroffenen": habt Ihr Homematic Geräte im Einsatz?
Mihca
ja, habe jede Menge HomeMatic Geräte im Einsatz. Seit Kurzem fehlt das Gerät HMLAN bei mir, das zB anzeigt, ob alle Batteriegeräte "alive" sind.
Achim
__________
Das Problem ist seit gestern bekannt und seit heute auch softwareseitig gelöst.
Warte bitte bis morgen früh 8 Uhr und mache dann nochmal ein Update. Danach solltest Du sowohl den ActionDetector wieder sehen als auch die Warnungen im Log verschwunden sein. Beide Phänomene haben die gleiche Ursache.
Mihca
Fehlermeldung ist weg, der ActionDetector wieder da  :) Danke!
Aber jetzt kommt beim restart folgende Meldung:
PERL WARNING: Useless use of hash element in void context at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4070, <$fh> line 382.
Achim
__________
Das ist nicht schlimm, das erledigt sich in den nächsten Tagen sicher durch die kommenden Updates. Kein Grund zur Besorgnis.
