Heizungsthermostat HM-CC-RT-DN ind virtueller Temperatur Sensor
Begonnen von tjwan1968, 08 Januar 2019, 22:32:14
tjwan1968
ich versuche eine Heizungsthermostat (HM-CC-RT-DN) über einen zusätzlichen Temperatursensor zu steuern.
Den HM-CC-RT-DN (Arz.RT) kann ich ansteuern und der Termperatursensor (Arz.Clima) wird ausgelesenund die Werte werden auch sauber an den wie im Wiki beschrieben eingerichteten virtuellen Sensor (Arz.vT_Sensor1) übertragen. Was offenbar nicht geklappt hat ist das Peering mit dem Weather-Kanal des Thermostats.
Was fehlt ?
Meine FHEM-Installation ist einige Wochen alt, aber ich habe kürzlich KEIN Update durchgeführt.
Ich nutze einen kleine Atom mit dem Docker-Image
Latest Revision: 17774
File         Rev   Last Change
00_CUL.pm    17559 2018-10-18 07:45:07Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm 17532 2018-10-14 17:50:45Z martinp876
console.js                 16348 2018-03-07 21:02:42Z rudolfkoenig
f18.js                     17705 2018-11-08 10:30:28Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 17769 2018-11-17 22:57:02Z rudolfkoenig
Kommandos zum einrichten des virtuellen Senors:
define Arz.vT CUL_HM 5AB08B
set Arz.vT virtual 1
rename Arz.vT_Btn1 Arz.vT_Sensor1
set Arz.vT_Sensor1 peerChan 0 Arz.RT_Weather single
attr Arz.vT_Sensor1 stateFormat temperature °C, humidity %
define at_Arz.vT at +*00:01 {
    my $T=(ReadingsVal("Arz.Clima.Sensor","temperature",20.0));;
    fhem "set Arz.vT_Sensor1 virtTemp $T";;
    my $H=(ReadingsVal("Arz.Clima.Sensor","humidity",20.0));;
    fhem "set Arz.vT_Sensor1 virtTemp $H";;
attr at_Arz.vT room Arbeitszimmer
list Arz.vT - virtueller Sensor
   CFGFN
   DEF        5AB08B
   IODev
   NAME       Arz.vT
   NOTIFYDEV  global
   NR         152
   STATE      ERR_IOdev_undefined
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Arz.vT_Sensor1
   protCmdDel 5
   protIOerr  5 last_at:2019-01-08 21:55:26
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2019-01-08 21:55:26   state           ERR_IOdev_undefined
   helper:
     HM_CMDNR   220
     mId
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5AB08B,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5AB08B
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   msgRepeat  0
   subType    virtual
   webCmd     virtual
list Arz.RT_Weather - Weather-Channel des Thermostats
   DEF        4DB08B01
   NAME       Arz.RT_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         21
   NTFY_ORDER 50-Arz.RT_Weather
   STATE      21.6
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Arz.RT
   peerList   self01,
     2019-01-08 21:23:27   R-sign          off
     2019-01-08 21:56:11   measured-temp   21.6
     2019-01-08 21:43:41   peerList        self01,
     2019-01-08 21:56:11   state           21.6
   helper:
     getCfgListNo
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,4DB08B01
   room       Arbeitszimmer
HmInfo rssi
rssi done:
    Device          receive         from             last   avg      min_max    count
    Arz.RT          Arz.RT          CUL_0            -60.0  -57.7  -60.0< -54.0    16
    Arz.RT          CUL_0           Arz.RT           -61.5  -61.4  -80.5< -53.5  2037
    Kdz.RT          CUL_0           Kdz.RT           -88.0  -85.2  -97.0< -79.5  1232
    Kdz.RT          Kdz.RT          CUL_0            -80.0  -82.0  -84.0< -80.0     4
    Kue.RT          CUL_0           Kue.RT           -84.5  -82.5  -92.0< -78.5  2915
    Kue.RT          Kue.RT          CUL_0            -80.0  -81.2  -82.0< -80.0     8
HmInfo peerXref
peerXref done:
x-ref list
    Arz.RT_Weather => self01
    Arz.vT_Sensor1 => Arz.RT_Weather
    Kue.RT_Climate => 19D88901
HmInfo configCheck
configCheck done:
missing register list
    Arz.RT_Weather: RegL_01.
peer not defined
    Kue.RT_Climate id:19D88901
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Arz.vT_Sensor1 p:Arz.RT_Weather
no IO device assigned
    Arz.vT
PairedTo mismatch to IODev
    Arz.RT paired:0xF11034 IO attr: -.
    Kdz.RT paired:0xF11034 IO attr: -.
    Kue.RT paired:0xF11034 IO attr: -.
templist mismatch
    Arz.RT_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Kdz.RT_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Kue.RT_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Eventlog
2019-01-08 22:11:46.081 MQTT_DEVICE Arz.Clima.Sensor transmission-state: incoming publish received
2019-01-08 22:11:46.082 MQTT_DEVICE Arz.Clima.Sensor temperature: 20
2019-01-08 22:11:46.127 MQTT_DEVICE Arz.Clima.Sensor transmission-state: incoming publish received
2019-01-08 22:11:46.128 MQTT_DEVICE Arz.Clima.Sensor humidity: 62
2019-01-08 22:12:17.932 CUL_HM Arz.vT_Sensor1 temperature: 20
2019-01-08 22:12:17.932 CUL_HM Arz.vT_Sensor1 set_virtTemp 20
2019-01-08 22:12:40.812 CUL_HM Arz.vT CMDs_pending
2019-01-08 22:12:40.813 CUL_HM Arz.vT IOerr
2019-01-08 22:12:40.813 CUL_HM Arz.vT CMDs_done_Errors:1
2019-01-08 22:12:40.814 CUL_HM Arz.vT ERR_IOdev_undefined
#1
wie die Fehlermeldung sagt: ERR_IOdev_undefined
Ohne IODev geht nix! Aus irgendwelchen Gründen klappt manchmal die automatische Anlage nicht. Musst Du manuell setzen!
Hollo
Dein virtuelles Device hat kein IODev!
Daher kann es nicht mit der HM-Welt kommunizieren.
Nach dem
müsste ne Fehlermeldung gekommen sein!?
Das darf NICHT die HMID Deines IN sein!
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
tjwan1968
#3
cool, Vielen Dank! Das ging schnell. Und klappt auch schon:
Die Lösung brachte ein:
attr Arz.vT IODev CUL_0
Die hmId habe ich mir "ausgedacht" und natürlich drauf geachtet, dass die bisher bei mir nicht verwendet wird.
Oder gibt es ein Verfahren eine hmId für ein virtuelles Device zu erzeugen ?
Die drei Fehlermeldungen zu Arz.RT, Kue.RT und Kdz.RT kommen von den physikalischen Devices.
Schönheitsfehler denn es scheint alles zu funktionieren. Oder wie bekomme ich die auch noch weg ?
Ich habe allerdings keine Wandthermostate.
Aber vergiss die RT nicht! Kontrolliere auch dort IODev. Zumindest zeigt hmInfo einen Fehler!
