HMCCUDEV Thermostat - Themperatur mit Dropdown einstellen
Begonnen von slor, 11 Januar 2019, 10:55:11
slor
habe einen HM Thermostat als HMCCUDEV definiert.
Die Defaults geladen etc.
Nun möchte Ich den gerne wie die direkt über CulHM eingebundenen Thermostaten ein DropDown Menü haben um die Temperatur einzustellen. Nicht den Slider.
Geht das? Ich habe es nicht hinbekommen.
Das gleiche gilt für einen Lichtschalter, der auch nicht das schöne Leuchtensymbol hat sondern nur ein Widget.
zap
Du könntest z.B. beim Thermostaten sowas machen:
attr xy widgetOverride control:selectnumbers,4.5,0.5,30.5,1,lin
Du ersetzt also den slider in Attribut widgetOverride durch die selectnumbers Angabe.
Ist aber eigentlich ne allgemeine FHEM Frage und keine zu HMCCU.
Weitere Infos wie immer in der Commandref:
https://fhem.de/commandref.html#widgetOverride
slor
ok, das hat mal auf Anhieb geklappt. Auch für einen Schalter konnte ich das umbauen. Danke!
