Fhem stockt immer wieder.
Begonnen von Caleus, 12 Januar 2019, 12:33:52
Caleus
Hey Leute
also ich habe mal wieder eine frage an Euch. Ich habe leider das Problem, das mein Fhem immer wieder Aussetzer hat also in Form von Freez, habe nun mal "perfmon" und dann "apptime" laufen lassen, mir sind da erst mal, wie auf dem Bild zu sehen sind, ein Paar Einträge mit sehr Hoher ms ins Auge gesprungen, meine frage nun an Euch was kann ich machen, um das zu beheben??
Die SD-Karte hatte ich heute schon mal ausgetauscht gegen eine neue und Größere das brachte aber kein Erfolg.
Gruß Caleus
KölnSolar
Du siehst nur ein Symptom, nicht die Ursache. Versuch es mal mit freezemon.
KernSani
der Screenshot ist ein bisschen schlecht zu lesen, besser den Output in code tags posten. Statt perfmon/apptime kannst du auch mal freezemon probieren.
Kann es sein, dass deine Logfiles einfach zu groß sind? Entweder weil sie einen sehr langen Zeitraum beinhalten oder weil du einfach zu viel loggst (Stichwort event-on-change-reading)?
Kurz, weil mobil
Caleus
Hey danke schon mal
Also so sieht nach kurzer zeit das Freezemon aus:
1 - 2019-01-12: s:12:53:09 e:12:53:14 f:5.022 d:tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-Twilight_Midnight(myTwilight_Midnight) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-01-12: s:12:58:23 e:12:58:34 f:11.041 d:no bad guy found :-(
1 - 2019-01-12: s:12:58:53 e:12:58:59 f:6.271 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-01-12: s:13:00:04 e:13:00:14 f:10.588 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
und log´s sind ja schon eigentlich alle "event-on-change-reading".
KernSani
Perfmon bitte ausschalten wenn freezemon aktiv ist. Sonst kommt alles doppelt
Kurz, weil mobil
Caleus
Ja ist jetzt aus, aber leider sind es immer noch recht hohe ms die im Log stehen.
1 - 2019-01-12: s:13:14:00 e:13:14:01 f:1.684 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-01-12: s:13:14:35 e:13:14:36 f:1.554 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-01-12: s:13:18:46 e:13:18:50 f:4.603 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A) tmr-Weather_GetUpdate(MyWeather) tmr-Shelly_status(Bad.Decke.Licht)
1 - 2019-01-12: s:13:21:51 e:13:21:55 f:4.728 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A) tmr-Weather_GetUpdate(MyWeather) tmr-Shelly_status(Bad.Decke.Licht)
1 - 2019-01-12: s:13:22:14 e:13:22:15 f:1.569 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-01-12: s:13:22:56 e:13:23:00 f:4.787 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A) tmr-Weather_GetUpdate(MyWeather) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(Patrick) tmr-Shelly_status(Bad.Decke.Licht) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(NalaBT)
1 - 2019-01-12: s:13:27:40 e:13:27:44 f:4.574 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-01-12: s:13:29:27 e:13:29:31 f:4.8 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(PatrickBT)
1 - 2019-01-12: s:13:33:02 e:13:33:06 f:4.303 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A) tmr-Weather_GetUpdate(MyWeather) tmr-Shelly_status(Bad.Decke.Licht) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(Patrick)
1 - 2019-01-12: s:13:37:03 e:13:37:04 f:1.94 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon)
1 - 2019-01-12: s:13:40:07 e:13:40:11 f:4.664 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A) tmr-Weather_GetUpdate(MyWeather) tmr-Shelly_status(Bad.Decke.Licht) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(Larissa)
1 - 2019-01-12: s:13:47:12 e:13:47:14 f:2.872 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A) tmr-CometBlueBTLE::StateRequestTimer(Wohnzimmer) tmr-Weather_GetUpdate(MyWeather)
1 - 2019-01-12: s:13:53:58 e:13:54:03 f:5.285 d:tmr-Weather_GetUpdate(MyWeather) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A)
1 - 2019-01-12: s:14:02:39 e:14:02:44 f:5.02 d:tmr-PRESENCE_StartLocalScan(PatrickBT) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(Nala) tmr-Twilight_Midnight(myTwilight_Midnight)
1 - 2019-01-12: s:14:08:37 e:14:08:38 f:1.239 d:tmr-PRESENCE_StartLocalScan(NalaBT)
1 - 2019-01-12: s:14:10:23 e:14:10:27 f:4.661 d:tmr-PRESENCE_StartLocalScan(NalaBT)
1 - 2019-01-12: s:14:13:49 e:14:13:52 f:3.359 d:tmr-SIGNALduino_KeepAlive(MYSDUINO) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(LarissaBT)
1 - 2019-01-12: s:14:21:27 e:14:21:32 f:5.179 d:tmr-PRESENCE_StartLocalScan(LarissaBT)
1 - 2019-01-12: s:14:29:13 e:14:29:17 f:4.125 d:no bad guy found :-(
1 - 2019-01-12: s:14:36:48 e:14:36:52 f:4.084 d:no bad guy found :-(
Caleus
KernSani
Der Perfmon läuft immernoch. Du musst die Datei umbenennen (so dass sie nicht mit 99 anfängt) oder aus /FHEM entfernen und einen shutdown restart machen, sonst wird perfmon immer wieder geladen
Kurz, weil mobil
Caleus
Ich hatte sie gelöscht und ein "Shutdown restart" gemacht.
KernSani
Das muss beim Löschen was shief gegangen sein, bitte überprüfe das nochmal. Die Einträge zeigen eindeutig, dass perfmon noch läuft:
KernSani
und schonmal auf die Schnelle: Dein MyWeather device aktualisiert sich alle 3 Minuten... das ist ein bisschen arg häufig, zudem dauert es recht lange... hast du in global das Attribut dnsServer gesetzt?
Caleus
MyWeather ist/war Yahoo und hatte ich vorhin gelöscht, und nein der dnsServer ist im Global nicht gesetzt.
Caleus
KernSani
dnsServer zu setzen sorgt dafür, dass DNS-Aufrufe non-blocking sind, daher würde ich das empfehlen. Ist der Perfmon jetzt weg? Wie sieht das log jetzt aus?
Caleus
ja scheint weg zu sein. auf was sollte ich denn dnsServer setzen ?
1 - 2019-01-12: s:15:13:23 e:15:13:28 f:5.039 d:tmr-Twilight_Midnight(myTwilight_Midnight)
1 - 2019-01-12: s:15:14:28 e:15:14:33 f:5.023 d:tmr-Twilight_Midnight(myTwilight_Midnight)
1 - 2019-01-12: s:15:15:33 e:15:15:34 f:1.182 d:tmr-Twilight_Midnight(myTwilight_Midnight)
1 - 2019-01-12: s:15:16:54 e:15:16:55 f:1.063 d:no bad guy found :-(
1 - 2019-01-12: s:15:18:10 e:15:18:14 f:4.954 d:tmr-FW_closeInactiveClients(N/A)
1 - 2019-01-12: s:15:23:21 e:15:23:26 f:5.078 d:no bad guy found :-(
1 - 2019-01-12: s:15:25:07 e:15:25:11 f:4.932 d:tmr-PRESENCE_StartLocalScan(LarissaBT)
1 - 2019-01-12: s:15:31:06 e:15:31:11 f:5.719 d:tmr-PRESENCE_StartLocalScan(NalaBT)
1 - 2019-01-12: s:15:32:48 e:15:32:53 f:5.016 d:tmr-Twilight_WeatherTimerUpdate(myTwilight_Midnight)
1 - 2019-01-12: s:15:35:53 e:15:36:03 f:10.179 d:tmr-PRESENCE_StartLocalScan(PatrickBT) tmr-Twilight_WeatherTimerUpdate(myTwilight_Midnight)
1 - 2019-01-12: s:15:37:06 e:15:37:07 f:1.797 d:tmr-CometBlueBTLE::StateRequestTimer(Bad)
1 - 2019-01-12: s:15:40:29 e:15:40:33 f:4.817 d:tmr-PRESENCE_StartLocalScan(PatrickBT)
1 - 2019-01-12: s:15:49:56 e:15:50:00 f:4.952 d:tmr-PRESENCE_StartLocalScan(PatrickBT)
1 - 2019-01-12: s:15:53:22 e:15:53:23 f:1.254 d:no bad guy found :-(
1 - 2019-01-12: s:16:01:52 e:16:01:56 f:4.333 d:no bad guy found :-(
1 - 2019-01-12: s:16:06:58 e:16:06:59 f:1.89 d:tmr-PRESENCE_StartLocalScan(LarissaBT)
1 - 2019-01-12: s:16:11:16 e:16:11:18 f:2.464 d:tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(NalaBT)
1 - 2019-01-12: s:16:13:05 e:16:13:09 f:4.853 d:no bad guy found :-(
1 - 2019-01-12: s:16:19:55 e:16:19:59 f:4.496 d:no bad guy found :-(
1 - 2019-01-12: s:16:21:42 e:16:21:46 f:4.692 d:no bad guy found :-(
Caleus
herrmannj
Caleus
die ip Deiner Fritzbox (oder was auch immer)
KernSani
Twilight scheint im Minutentakt etwas zu machen.
Für die ,,no bad guy found" bitte  Attribut fm_logFile setzen und dann ins Log von freezemon schauen (auf Log in der get freeze Ansicht klicken)
Kurz, weil mobil
