59_Weather.pm Typo in Commandref
Begonnen von CoolTux, 13 Januar 2019, 09:29:26
CoolTux
Es hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen.
Bei der Definition einer anderen API als DarkSky muss API= stehen nicht api=
API=OpenWeatherMapAPI apikey=4897598475
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
HausHH
Und bei OpenWeatherMap soll sicherlich nicht "DarkSkyAPI" als API-Name stehen, oder?
CoolTux
Nein, wenn dem so ist dann ist Deine Definition falsch. Bitte Fehler Thread auf machen und ein list vom Device in Codetags eintragen. API Key bitte anonymisieren.
Das TuxNet Wiki:
satprofi
Hallo.
Wie kommt man zur DarkSky.pm ohne FHEM update?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
HausHH
Ich meinte die deutsche Commandref
CoolTux
Ach Du meinst in der Tabelle. Stimmt. Danke Dir!
Das TuxNet Wiki:
HausHH
Gerade gesehen: in der englischen auch
CoolTux
Ja das stimmt was mit der Formatierung nicht. Im Code sieht es für mich ok aus. Aber er gibt das wohl falsch aus.
Das TuxNet Wiki:
HausHH
Oder sind die Überschriften verrutscht?
Dann würde es Sinn machen
CoolTux
Nein gar nicht. Ich stehe da vor einem Rätsel.
Bin auch nicht so der html Kenner.
<a name="Weather"></a>
<h3>Weather</h3>
<ul>
  Note: you need the JSON perl module. Use <code>apt-get install
  libjson-perl</code> on Debian and derivatives.<p><p>
  The Weather module works with various weather APIs:
  <ul>
    <li>DarkSky (<a href="https://darksky.net">web site</a>, standard)</li>
    <li>OpenWeatherMap (<a href="https://openweathermap.org/">web site)</a></li>
  </ul>
  <br>
  Such a virtual Weather device periodically gathers current and forecast
  weather conditions from the chosen weather API.<br><br>
  <a name="Weatherdefine"></a>
  <b>Define</b><br><br>
    <ul>
      <code>define &lt;name&gt; Weather [API=&lt;API&gt;[,&lt;apiotions&gt;]] [apikey=&lt;apikey&gt;]
       [location=&lt;location&gt;] [interval=&lt;interval&gt;] [lang=&lt;lang&gt;]</code><br><br>
       The parameters have the following meanings:<br>
       <table border="1">
       <tr><td><code>API</code></td><td>name of the weather API, e.g. <code>DarkSkyAPI</code></td></tr>
       <tr><td><code>apioptions</code></td><td>indivual options for the chosen API</td></tr>
       <tr><td><code>apikey</code></td><td>key for the chosen API</td></tr>
       <tr><td><code>location</code></td><td>location for the weather forecast;
         e.g. coordinates, a town name or an ID, depending on the chosen API</td></tr>
       <tr><td><code>interval</code></td><td>duration in seconds between updates</td></tr>
       <tr><td><code>lang</code></td><td>language of the forecast: <code>de</code>,
         <code>en</code>, <code>pl</code>, <code>fr</code>, <code>it</code> or <code>nl</code></td></tr>
       </ table>
       <p>
    A very simple definition is:<br><br>
    <code>define &lt;name&gt; Weather apikey=&lt;DarkSkyAPISecretKey&gt;</code><br><br>
    This uses the Dark Sky API with an individual key that you need to
    retrieve from the Dark Sky web site.<p><p>
    Examples:
    <pre>
      define Forecast Weather apikey=987498ghjgf864
      define MyWeather Weather api=OpenWeatherMapAPI,cachemaxage:600 apikey=09878945fdskv876 location=52.4545,13.4545 interval=3600 lang=de
    </pre>
    API-specific documentation follows.<p>
        <b>Dark Sky</b><p>
        <table border="1">
        <tr><td>API</td><td><code>DarkSkyAPI</code></td></tr>
        <tr><td>apioptions</td><td><code>cachemaxage=&lt;cachemaxage&gt;</code><br>duration
          in seconds to retrieve the forecast from the cache instead from the API</td></tr>
        <tr><td>location</td><td><code>&lt;latitude,longitude&gt;</code><br>
          geographic coordinates in degrees of the location for which the
          weather is forecast; if missing, the values of the attributes
          of the <code>global</code> device are taken, if these exist.</td></tr>
        </ table>
        <p><p>
        <b>OpenWeatherMap</b><p>
        <table border="1">
        <tr><td>API</td><td><code>OpenWeatherMapAPI</code></td></tr>
        </ table>
        <p><p>
    The module provides four additional functions <code>WeatherAsHtml</code>,
    <code>WeatherAsHtmlV</code>, <code>WeatherAsHtmlH</code> and
    <code>WeatherAsHtmlD</code>. The former two functions are identical:
    they return the HTML code for a vertically arranged weather forecast.
    The third function returns the HTML code for a horizontally arranged
    weather forecast. The latter function dynamically picks the orientation
    depending on wether a smallscreen style is set (vertical layout) or not
    (horizontal layout). Each version accepts an additional paramter
    to limit the numer of icons to display.<br><br>
    Example:
    <pre>
      define MyWeatherWeblink weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("MyWeather") }
    </pre>
  </ul>
  <br>
  <a name="Weatherset"></a>
  <b>Set </b>
  <ul>
    <code>set &lt;name&gt; update</code><br><br>
    Forces the retrieval of the weather data. The next automatic retrieval is scheduled to occur
    <code>interval</code> seconds later.<br><br>
  </ul>
  <br>
  <a name="Weatherget"></a>
  <b>Get</b>
  <ul>
    <code>get &lt;name&gt; &lt;reading&gt;</code><br><br>
    Valid readings and their meaning (? can be one of 1, 2, 3, 4, 5 and stands
    for today, tomorrow, etc.):<br>
    <table>
    <tr><td>.locense</td><td>license of the API provider, if available</td></tr>
    <tr><td>city</td><td>name of town returned for location</td></tr>
    <tr><td>code</td><td>current condition code</td></tr>
    <tr><td>condition</td><td>current condition</td></tr>
    <tr><td>current_date_time</td><td>last update of forecast on server</td></tr>
    <tr><td>fc?_code</td><td>forecast condition code</td></tr>
    <tr><td>fc?_condition</td><td>forecast condition</td></tr>
    <tr><td>fc?_day_of_week</td><td>day of week for day +?</td></tr>
    <tr><td>fc?_high_c</td><td>forecasted daily high in degrees centigrade</td></tr>
    <tr><td>fc?_icon</td><td>forecast icon</td></tr>
    <tr><td>fc?_low_c</td><td>forecasted daily low in degrees centigrade</td></tr>
    <tr><td>humidity</td><td>current humidity in %</td></tr>
    <tr><td>icon</td><td>relative path for current icon</td></tr>
    <tr><td>pressure</td><td>air pressure in hPa</td></tr>
    <tr><td>pressure_trend</td><td>air pressure trend (0= steady, 1= rising, 2= falling)</td></tr>
    <tr><td>pressure_trend_txt</td><td>textual representation of air pressure trend</td></tr>
    <tr><td>pressure_trend_sym</td><td>symbolic representation of air pressure trend</td></tr>
    <tr><td>temperature</td><td>current temperature in degrees centigrade</td></tr>
    <tr><td>temp_c</td><td>current temperature in degrees centigrade</td></tr>
    <tr><td>temp_f</td><td>current temperature in degrees Fahrenheit</td></tr>
    <tr><td>visibility</td><td>visibility in km</td></tr>
    <tr><td>wind</td><td>wind speed in km/h</td></tr>
    <tr><td>wind_chill</td><td>wind chill in degrees centigrade</td></tr>
    <tr><td>wind_condition</td><td>wind direction and speed</td></tr>
    <tr><td>wind_direction</td><td>direction wind comes from in degrees (0 = north wind)</td></tr>
    <tr><td>wind_speed</td><td>same as wind</td></tr>
    </table>
    <br>
    Depending on the chosen API, other readings can be shown as well.
    The meaning of these readings can be determined from the API provider's
    documentation.
  </ul>
  <br>
  <a name="Weatherattr"></a>
  <b>Attributes</b>
  <ul>
    <li>disable: disables the retrieval of weather data - the timer runs according to schedule,
    though no data is requested from the API.</li>
    <li><a href="#readingFnAttributes">readingFnAttributes</a></li>
  </ul>
  <br>
</ul>
Beispiel englische commandref
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
