Readings FHT "%" eliminieren
Begonnen von AnonymousHolger, 13 Januar 2019, 14:29:57
AnonymousHolger
mal wieder ein ANfängerproblem bei mir :-( ....
Ich möchte meine Heizungslogs kombinieren und daher alle in ein einheitliches Format bringen, komme aber nicht hinter die RegEx nutzung hierfür ....
Durch die Mischung von FHT und HM habe ich allerdings bei den FHTs jetzt immer die "%" Angabe mit im Log für den Aktuator.
define UKU_Readings_Set at +*00:00:30 { my $UKU_AC= ReadingsVal("UG_Kueche_HZ_FHT","actuator",0) ;; fhem("UKU_AC: $UKU_AC");;}
Wie müsste die RegEx heissen, um aus dem $UKU_AC Reading das Prozentzeichen zu eliminieren ?
> Aktuell wird immer gelogged: UKU_AC: 0% während bei dem HMs UKU_AC: 0 gelogged wird. So hätte ich es auch gerne für die FHTs.
JoWiemann
Versuch mal:
{ my $UKU_AC= ReadingsVal("UG_Kueche_HZ_FHT","actuator",0) ;; $UKU_AC =~ s/%//g;;fhem("UKU_AC: $UKU_AC");;}
Es kann sein, dass % mit \% escaped werden muss.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
was spricht dagegen, mit ReadingsNum() anstatt ReadingsVal() zu arbeiten?
JoWiemann
Nichts, außer das sich das bei mir als Lösung nicht im Gedächtnis verankert ...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
AnonymousHolger
Suuper ! Vielen Dank. Hat funktioniert !
Falls Du noch was zum Vergessen brauchst:
my $UKU_AC= ReadingsVal("UG_Kueche_HZ_FHT","actuator",0) + 0;
funktioniert auch. Verursacht zwar eine unschöne perl Warnung im Log, aber die kann man getrost ignorieren.
JoWiemann
Ok, habe ich verdient...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
