59_Weather, DarkSky und OpenWeatherMap API Bugfixes
Begonnen von CoolTux, 13 Januar 2019, 21:22:31
juemuc
hier scheint ein Icon die falsche Zuordnung zu haben.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
somansch
Jürgen
ich vermute, das kommt durch den gleichen Dateinamen "cloudy.png" und "cloudy.svg". Siehe SVN: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/images/default/weather
Wird in dem Weblink nicht der komplette Dateiname (incl. Endung) verwendet?
Andreas
moonsorrox
das gleiche Problem habe ich schon vor einiger Zeit mal aufgegriffen, hier der Thread.
Ich dachte das sind Icon Fehler, aber diese heißen amcharts, wurde auch von somansch erklärt in dem Thread.
CoolTux
Ihr könnt hier ja schreiben wie ihr wollt, aber wenn ich etwas machen soll brauche ich mehr Infos. List vom Device welches das Reading enthält das das Icon wieder spiegelt.
Jürgen
So eine Aussage Frustet nur.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Hat etwas gedauert, aber
Ich habe die Voreinstellung fuer stylesheetPrefix auf f18, und die fuer iconPath auf fhemSVG:openautomation:default geaendert, damit man auch ohne Anpassung eine etwas zeitgemaessere Darstellung bekommt.
f18 setzt stark auf JavaScript, und sollte gleichzeitig Desktop, Tablet und Smartphone bedienen koennen, mit der bisherigen Styles waren dafuer drei FHEMWEB Instanzen notwendig. Weiterhin kann man diverse Einstellungen aendern, wenn man nach der Umstellung wieder auf "Select style" klickt.
Fuer alle, die stylesheetPrefix oder iconPath explizit gesetzt haben, aendert sich nichts.
Falls man die alte Voreinstellung haben will, dann muss man in "Select style" default waehlen, bzw. das iconPath Attribut auf default:fhemSVG:openautomation setzen.
Es werden also default die SVG Icons verwendet sofern vorhanden. Und das ist nunmal cloudy.svg.
Abhilfe schaft
ZitatFalls man die alte Voreinstellung haben will, dann muss man in "Select style" default waehlen, bzw. das iconPath Attribut auf default:fhemSVG:openautomation setzen.
Das TuxNet Wiki:
juemuc
#380
Hallo CoolTux,
ich wollte Dich nicht frusten  :o Aber die gewünschte Info kann ich Dir leider nicht liefern. Ich verwende nur diese Definitionen
defmod MyWeatherWeblink weblink htmlCode { "Höhenkirchen-Siegertsbrunn:<br>".WeatherAsHtmlD("Wettervorhersage",'d',7) }
attr MyWeatherWeblink group Wetter
attr MyWeatherWeblink room Wetter/Zeit
defmod Wettervorhersage Weather apikey=xxxxxxx
attr Wettervorhersage event-on-change-reading .*
"Select style" ist auf default und iconPath steht auf default:fhemSVG:openautomation. Wie kann ich weiter helfen?
Jürgen
CoolTux
Hast Du schon
SVG . Bedeutet also wenn er ein Icon findet mit einem namen hat der sowohl als png als auch als svg vorhanden ist wird der svg nehmen. Das hat er in Deinem Fall gemacht.
Das TuxNet Wiki:
uwirt
Auf meiner Synology werden im Wetter Modul in FHEM die Icons nicht angezeigt.
Die Wetter-Icons sind im Unterverzeichnis
/volume1/@appstore/fhem/opt/www/images/weather
Gibt es eine Möglichkeit im Wetter-Modul das Standard-Unterverzeichnis anzupassen?
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
CoolTux
Ist FHEM selbst denn auch da installiert? Also
Wenn ja gibt Mal bitte ein list vom global Device
Das TuxNet Wiki:
uwirt
Hier die list von global:
   DEF        no definition
   FD         4
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2019-05.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
   altitude   549
   autoload_undefined_devices 1
   autosave   0
   configfile /usr/local/fhem/opt/fhem.cfg
   latitude   46.9480900
   longitude  7.4474400
   modpath    .
   motd       none
   statefile  ./log/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    3
   version    fhem.pl:19381/2019-05-13
... und ja, FHEM ist auch in diesem Unterverzeichnis installiert:
/volume1/@appstore/fhem/opt/fhem.cfg
CoolTux
Sieht für mich anders aus
Leider weiß ich da nicht so Recht. Mach mal ein ps ax | grep perl
muss Mal schauen was FHEM als sein root nimmt. Also sein Arbeitsverzeichnis.
Das TuxNet Wiki:
uwirt
Auf der Synology wird FHEM über ein Paket installiert. Vielleicht liegt es daran!
root@IoT_Bern:~# ps ax | grep perl
2132 ?        S      2:39 /usr/bin/perl /usr/local/fhem/opt/fhem.pl /usr/local/fhem/opt/fhem.cfg
29515 pts/2    S+     0:00 grep --color=auto perl
Es scheint dass das Installationspaket einen symlink legt:
root@IoT_Bern:/usr/local# ls -l
total 32
drwxr-xr-x  3 root root 4096 May 19 21:09 bin
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jan 20 11:44 etc
lrwxrwxrwx  1 root root   23 Feb 17 12:04 fhem -> /volume1/@appstore/fhem
drwxr-xr-x  3 root root 4096 May 14 20:45 lib
drwxr-xr-x 32 root root 4096 Dec 14 00:29 libexec
drwxr-xr-x  6 root root 4096 Feb 14  2018 mariadb10
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Mar 15  2017 packages
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 14 20:45 sbin
drwxr-xr-x  9 root root 4096 May 14 20:45 share
CoolTux
Unter
sollte dann auch
www/Images/default/weather
liegen.
Das TuxNet Wiki:
uwirt
#388
Die Icons sind tatsächlich auch dort:
root@IoT_Bern:/usr/local/fhem/opt/www/images/weather# ls -l
total 1848
-rw-r--r-- 1 fhem users 34064 Feb 18 13:10 chance_of_snow_night.png
Und sogar in beiden Ordnern:
root@IoT_Bern:/volume1/@appstore/fhem/opt/www/images/weather# ls -l
total 1848
Die Frage ist immer noch weshalb die Icons nicht gefunden werden?
somansch
Die Icons müssen unter www/Images/default/weather liegen  ;)
Andreas
