59_Weather, DarkSky und OpenWeatherMap API Bugfixes
Begonnen von CoolTux, 13 Januar 2019, 21:22:31
uwirt
Die Icons müssen unter www/images/default/weather liegen  ;)
Das war's - Danke!
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
mi.ke
Hi Leon,
mir ist gerade aufgefallen, dass zwei Readings "fehlen" (also im alten Wettermodul enthalten waren und jetzt nicht mehr).
...und zwar pressure_trend_txt und  pressure_trend
Bestünde die Möglichkeit die Readings wieder einzubauen?
Vielen Dank und Grüße
Cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
moonsorrox
vielleicht gibt es diese bei DarkSky und OpenWeather nicht mehr
CoolTux
Leider liegen diese Informationen nicht mehr vor soweit mir bekannt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
mi.ke
okay, schade.
Aber vielen Dank für die Info
Parador
Hallo Zusammen,
ich bin von Wunderground nun zu Darksky gewechselt und habe bisher noch keinen guten Ersatz für ein Reading gefunden... "Niederschlag kumuliert" für diesen Tag... ich habe bisher immer am Ende eines Tages ausgelesen ob es "ausreichend" geregnet hat, oder nicht, und wenn nicht habe ich die Bewässerung starten lassen...
Jetzt habe ich bisher nur "precipIntensity" & "precipProbability" gefunden... aber die Intensität ist immer Abruf-Aktuell nicht kumuliert. Hab ich ein Reading übersehen, oder gibts das nicht?
CoolTux
Hier ist die API Beschreibung. Sag einfach bescheid wenn Du etwas gefunden hast was Du verwenden kannst.
https://darksky.net/dev/docs#response-format
Das TuxNet Wiki:
MarcoEig
ich habe ein Problem mit dem Weather Modul. Es scheint als würde das Modul zum Zeitpunkt des updates der Wetterdaten die Daten über den Zeitraum von ca 3-4Minuten kontinuierlich abrufen.
Das führt dazu, dass ich in diesen Zeiträumen extreme Verzögerungen habe (CPU-Auslastung 100%).
Ich dachte erst, dass es evtl an einer alten Version des Moduls liegt, habe dann aber am Montag ein Update gemacht. Das hat aber auch keine Besserung gebracht.
Ich nutze die OpenWeatherMapAPI.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke vorab.
CoolTux
Setze bitte einmal beim Weather Device das verbose Attribut auf 5 und lass es laufen bis der Fehler wieder auf tritt. Das Log brauche ich dann. Aber bitte nur vom Weather das Log.
Das TuxNet Wiki:
MarcoEig
Ich scheine etwas falsch zu machen..
Alles was dabei rauskommt sind viele Einträge hiervon:
2019.06.13 15:51:00 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:01 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:02 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:03 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:04 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:05 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:06 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:08 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:09 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:12 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:13 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:14 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 15:51:15 4: wetter: T: 23 °C F: 43 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
CoolTux
Sieht nach einem Device Log aus und nicht dem FHEM Log.
In FHEMWEB links unten müsste Logfile oder ähnliches stehen. Das anklicken.
Das TuxNet Wiki:
MarcoEig
Habe ich genau von dort, wo du es beschreibst, "Logfile" links unten im Web.
Die Zeilen sind aus fhem-2019-06.log
Ich nutze allerdings DbLog, falls das einen Unterschied macht?
CoolTux
Zu mindest sehe ich das beinahe sekündlich was geschrieben wird. Das sollte nicht sein.
Gib bitte ein list vom Device.
Das TuxNet Wiki:
MarcoEig
Gerne. Ein paar Änderungen (xx) am City Reading, den Lat/Long Infos und dem API-Key. Ich hoffe das ist kein Problem, sonst schicke ich die Infos gern nochmal per PN.
   API        OpenWeatherMapAPI
   APIKEY     XX
   APIOPTIONS cachemaxage=180
   DEF        API=OpenWeatherMapAPI,cachemaxage=180 apikey=XX location=50.xx,8.xx interval=300 lang=de
   FUUID      5c7fcd03-f33f-3241-00e4-6d11e85cf779a273
   INTERVAL   300
   LANG       de
   LOCATION   50.xx,8.xx
   MODEL      OpenWeatherMapAPI
   NAME       wetter
   NOTIFYDEV  global
   NR         639
   NTFY_ORDER 50-wetter
   STATE      T: 24 °C F: 38 % W: 17 km/h P: 1014 hPa
   TYPE       Weather
   Helper:
     DBLOG:
       cloudCover:
         logdb:
           TIME       1560437269.50526
           VALUE      20
       code:
         logdb:
           VALUE      30
       condition:
         logdb:
           VALUE      Ein paar Wolken
       hfc1_rain3h:
         logdb:
           TIME       1560341347.65149
           VALUE      0.313
       tempHigh:
         logdb:
           VALUE      26
       tempLow:
         logdb:
           VALUE      21
       temperature:
         logdb:
           VALUE      24
       wind_speed:
         logdb:
           VALUE      17
     2019-06-13 16:47:49   apiMaintainer   Leon Gaultier (<a href=https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=13684>CoolTux</a>)
     2019-06-13 16:47:49   apiVersion      0.2.5
     2019-06-13 16:47:49   city            XX
     2019-06-13 16:47:49   cloudCover      20
     2019-06-13 16:47:49   code            30
     2019-06-13 16:47:49   condition       Ein paar Wolken
     2019-06-13 16:47:49   country         DE
     2019-06-13 16:47:49   current_date_time Do, 13 Jun 2019 16:38
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_cloudCover 99
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_code      28
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_condition Bedeckt
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_day_of_week Fr, 19:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_high_c    24
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_humidity  70
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_icon      mostlycloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_iconAPI   04d
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_low_c     24
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_pressure  1011
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_pubDate   Fr, 14 Jun 2019 19:00
     2019-06-11 02:17:37   hfc10_rain3h    0.187
     2019-05-03 08:01:52   hfc10_snow3h    3.125
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_tempHigh  24
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_tempLow   24
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_temp_c    24
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_temperature 24
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_wind      7
     2019-06-13 16:47:49   hfc10_wind_speed 7
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_cloudCover 99
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_code      28
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_condition Bedeckt
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_day_of_week Fr, 22:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_high_c    20
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_humidity  82
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_icon      mostlycloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_iconAPI   04n
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_low_c     20
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_pressure  1010
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_pubDate   Fr, 14 Jun 2019 22:00
     2019-06-11 02:02:34   hfc11_rain3h    0.187
     2019-05-03 05:00:16   hfc11_snow3h    3.125
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_tempHigh  20
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_tempLow   20
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_temp_c    20
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_temperature 20
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_wind      8
     2019-06-13 16:47:49   hfc11_wind_speed 8
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_cloudCover 97
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_code      35
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_condition Mäßiger Regen
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_day_of_week Sa, 01:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_high_c    18
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_humidity  93
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_icon      heavyrain
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_iconAPI   10n
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_low_c     18
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_pressure  1009
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_pubDate   Sa, 15 Jun 2019 01:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_rain3h    7.25
     2019-05-03 02:13:29   hfc12_snow3h    3.125
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_tempHigh  18
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_tempLow   18
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_temp_c    18
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_temperature 18
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_wind      7
     2019-06-13 16:47:49   hfc12_wind_speed 7
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_cloudCover 100
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_code      28
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_condition Bedeckt
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_day_of_week Sa, 04:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_high_c    16
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_humidity  95
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_icon      mostlycloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_iconAPI   04n
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_low_c     16
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_pressure  1010
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_pubDate   Sa, 15 Jun 2019 04:00
     2019-06-13 13:57:11   hfc13_rain3h    7.25
     2019-05-02 23:42:08   hfc13_snow3h    2
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_tempHigh  16
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_tempLow   16
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_temp_c    16
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_temperature 16
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_wind      13
     2019-06-13 16:47:49   hfc13_wind_speed 13
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_cloudCover 86
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_code      28
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_condition Bedeckt
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_day_of_week Sa, 07:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_high_c    17
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_humidity  94
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_icon      mostlycloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_iconAPI   04d
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_low_c     17
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_pressure  1012
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_pubDate   Sa, 15 Jun 2019 07:00
     2019-06-13 11:14:50   hfc14_rain3h    7.25
     2019-05-02 23:11:52   hfc14_snow3h    2
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_tempHigh  17
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_tempLow   17
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_temp_c    17
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_temperature 17
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_wind      9
     2019-06-13 16:47:49   hfc14_wind_speed 9
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_cloudCover 98
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_code      28
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_condition Bedeckt
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_day_of_week Sa, 10:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_high_c    21
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_humidity  76
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_icon      mostlycloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_iconAPI   04d
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_low_c     21
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_pressure  1014
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_pubDate   Sa, 15 Jun 2019 10:00
     2019-06-13 08:12:23   hfc15_rain3h    7.25
     2019-05-02 20:10:19   hfc15_snow3h    2
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_tempHigh  21
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_tempLow   21
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_temp_c    21
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_temperature 21
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_wind      16
     2019-06-13 16:47:49   hfc15_wind_speed 16
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_cloudCover 70
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_code      26
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_condition Überwiegend bewölkt
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_day_of_week Sa, 13:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_high_c    24
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_humidity  61
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_icon      cloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_iconAPI   04d
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_low_c     24
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_pressure  1015
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_pubDate   Sa, 15 Jun 2019 13:00
     2019-06-13 05:11:51   hfc16_rain3h    7.25
     2019-05-02 17:08:45   hfc16_snow3h    2
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_tempHigh  24
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_tempLow   24
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_temp_c    24
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_temperature 24
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_wind      16
     2019-06-13 16:47:49   hfc16_wind_speed 16
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_cloudCover 95
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_code      35
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_condition Leichter Regen
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_day_of_week Sa, 16:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_high_c    22
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_humidity  82
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_icon      heavyrain
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_iconAPI   10d
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_low_c     22
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_pressure  1015
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_pubDate   Sa, 15 Jun 2019 16:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_rain3h    1.812
     2019-05-02 14:07:05   hfc17_snow3h    2
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_tempHigh  22
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_tempLow   22
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_temp_c    22
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_temperature 22
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_wind      17
     2019-06-13 16:47:49   hfc17_wind_speed 17
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_cloudCover 63
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_code      35
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_condition Leichter Regen
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_day_of_week Sa, 19:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_high_c    20
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_humidity  83
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_icon      heavyrain
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_iconAPI   10d
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_low_c     20
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_pressure  1017
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_pubDate   Sa, 15 Jun 2019 19:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_rain3h    1.688
     2019-04-12 08:10:28   hfc18_snow3h    0.005
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_tempHigh  20
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_tempLow   20
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_temp_c    20
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_temperature 20
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_wind      9
     2019-06-13 16:47:49   hfc18_wind_speed 9
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_day_of_week Sa, 22:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_high_c    15
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_humidity  91
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_iconAPI   01n
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_low_c     15
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_pressure  1019
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_pubDate   Sa, 15 Jun 2019 22:00
     2019-06-13 13:57:11   hfc19_rain3h    1.688
     2019-04-12 05:08:58   hfc19_snow3h    0.005
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_tempHigh  15
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_tempLow   15
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_temp_c    15
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_temperature 15
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_wind      11
     2019-06-13 16:47:49   hfc19_wind_speed 11
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_code       32
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_condition  Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_day_of_week Do, 16:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_high_c     24
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_humidity   48
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_icon       sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_iconAPI    01d
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_low_c      22
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_pressure   1014
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_pubDate    Do, 13 Jun 2019 16:00
     2019-06-12 14:09:07   hfc1_rain3h     0.313
     2019-04-14 11:06:55   hfc1_snow3h     0.0765
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_tempHigh   24
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_tempLow    22
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_temp_c     24
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_temperature 24
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_wind       18
     2019-06-13 16:47:49   hfc1_wind_speed 18
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_day_of_week So, 01:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_high_c    13
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_humidity  94
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_iconAPI   01n
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_low_c     13
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_pressure  1021
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_pubDate   So, 16 Jun 2019 01:00
     2019-06-13 11:14:50   hfc20_rain3h    1.688
     2019-05-02 01:15:20   hfc20_snow3h    0.25
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_tempHigh  13
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_tempLow   13
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_temp_c    13
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_temperature 13
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_wind      8
     2019-06-13 16:47:49   hfc20_wind_speed 8
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_day_of_week So, 04:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_high_c    11
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_humidity  93
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_iconAPI   01n
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_low_c     11
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_pressure  1021
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_pubDate   So, 16 Jun 2019 04:00
     2019-06-13 08:12:23   hfc21_rain3h    1.688
     2019-05-01 22:59:09   hfc21_snow3h    0.312
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_tempHigh  11
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_tempLow   11
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_temp_c    11
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_temperature 11
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_wind      4
     2019-06-13 16:47:49   hfc21_wind_speed 4
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_day_of_week So, 07:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_high_c    15
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_humidity  84
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_iconAPI   01d
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_low_c     15
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_pressure  1022
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_pubDate   So, 16 Jun 2019 07:00
     2019-06-13 05:11:51   hfc22_rain3h    1.688
     2019-05-01 20:12:41   hfc22_snow3h    0.312
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_tempHigh  15
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_tempLow   15
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_temp_c    15
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_temperature 15
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_wind      4
     2019-06-13 16:47:49   hfc22_wind_speed 4
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_cloudCover 35
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_code      26
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_condition Überwiegend bewölkt
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_day_of_week So, 10:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_high_c    20
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_humidity  61
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_icon      cloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_iconAPI   03d
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_low_c     20
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_pressure  1022
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_pubDate   So, 16 Jun 2019 10:00
     2019-06-13 02:11:14   hfc23_rain3h    1.688
     2019-05-01 17:11:06   hfc23_snow3h    0.312
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_tempHigh  20
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_tempLow   20
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_temp_c    20
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_temperature 20
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_wind      7
     2019-06-13 16:47:49   hfc23_wind_speed 7
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_cloudCover 35
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_code      26
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_condition Überwiegend bewölkt
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_day_of_week So, 13:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_high_c    22
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_humidity  55
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_icon      cloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_iconAPI   03d
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_low_c     22
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_pressure  1021
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_pubDate   So, 16 Jun 2019 13:00
     2019-06-12 23:10:40   hfc24_rain3h    1.688
     2019-05-01 14:09:28   hfc24_snow3h    0.312
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_tempHigh  22
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_tempLow   22
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_temp_c    22
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_temperature 22
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_wind      9
     2019-06-13 16:47:49   hfc24_wind_speed 9
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_cloudCover 3
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_day_of_week So, 16:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_high_c    23
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_humidity  54
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_iconAPI   01d
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_low_c     23
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_pressure  1019
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_pubDate   So, 16 Jun 2019 16:00
     2019-06-12 20:10:08   hfc25_rain3h    1.688
     2019-05-01 08:06:21   hfc25_snow3h    0.062
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_tempHigh  23
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_tempLow   23
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_temp_c    23
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_temperature 23
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_wind      8
     2019-06-13 16:47:49   hfc25_wind_speed 8
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_cloudCover 1
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_day_of_week So, 19:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_high_c    21
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_humidity  68
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_iconAPI   01d
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_low_c     21
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_pressure  1020
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_pubDate   So, 16 Jun 2019 19:00
     2019-06-12 17:09:35   hfc26_rain3h    1.688
     2019-04-10 11:02:18   hfc26_snow3h    0.055
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_tempHigh  21
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_tempLow   21
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_temp_c    21
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_temperature 21
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_wind      6
     2019-06-13 16:47:49   hfc26_wind_speed 6
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_day_of_week So, 22:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_high_c    16
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_humidity  78
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_iconAPI   01n
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_low_c     16
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_pressure  1021
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_pubDate   So, 16 Jun 2019 22:00
     2019-06-12 14:09:07   hfc27_rain3h    1.688
     2019-04-09 05:01:59   hfc27_snow3h    0.01
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_tempHigh  16
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_tempLow   16
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_temp_c    16
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_temperature 16
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_wind      8
     2019-06-13 16:47:49   hfc27_wind_speed 8
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_day_of_week Mo, 01:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_high_c    14
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_humidity  88
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_iconAPI   01n
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_low_c     14
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_pressure  1022
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_pubDate   Mo, 17 Jun 2019 01:00
     2019-06-12 11:08:36   hfc28_rain3h    1.187
     2019-05-01 01:17:48   hfc28_snow3h    0.188
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_tempHigh  14
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_tempLow   14
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_temp_c    14
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_temperature 14
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_wind      7
     2019-06-13 16:47:49   hfc28_wind_speed 7
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_day_of_week Mo, 04:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_high_c    13
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_humidity  93
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_iconAPI   01n
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_low_c     13
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_pressure  1022
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_pubDate   Mo, 17 Jun 2019 04:00
     2019-06-12 08:08:04   hfc29_rain3h    0.063
     2019-04-30 23:01:39   hfc29_snow3h    0.062
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_tempHigh  13
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_tempLow   13
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_temp_c    13
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_temperature 13
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_wind      8
     2019-06-13 16:47:49   hfc29_wind_speed 8
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_code       32
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_condition  Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_day_of_week Do, 19:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_high_c     21
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_humidity   64
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_icon       sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_iconAPI    01d
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_low_c      20
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_pressure   1015
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_pubDate    Do, 13 Jun 2019 19:00
     2019-06-12 11:08:36   hfc2_rain3h     1
     2019-05-04 07:29:16   hfc2_snow3h     2.562
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_tempHigh   21
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_tempLow    20
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_temp_c     21
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_temperature 21
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_wind       7
     2019-06-13 16:47:49   hfc2_wind_speed 7
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_day_of_week Mo, 07:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_high_c    17
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_humidity  80
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_iconAPI   01d
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_low_c     17
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_pressure  1022
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_pubDate   Mo, 17 Jun 2019 07:00
     2019-06-12 13:23:58   hfc30_rain3h    1.25
     2019-04-30 20:00:04   hfc30_snow3h    0.062
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_tempHigh  17
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_tempLow   17
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_temp_c    17
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_temperature 17
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_wind      6
     2019-06-13 16:47:49   hfc30_wind_speed 6
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_day_of_week Mo, 10:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_high_c    22
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_humidity  62
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_iconAPI   01d
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_low_c     22
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_pressure  1021
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_pubDate   Mo, 17 Jun 2019 10:00
     2019-06-12 13:23:58   hfc31_rain3h    1.062
     2019-04-30 17:13:35   hfc31_snow3h    0.062
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_tempHigh  22
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_tempLow   22
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_temp_c    22
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_temperature 22
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_wind      2
     2019-06-13 16:47:49   hfc31_wind_speed 2
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_day_of_week Mo, 13:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_high_c    25
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_humidity  50
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_iconAPI   01d
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_low_c     25
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_pressure  1019
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_pubDate   Mo, 17 Jun 2019 13:00
     2019-06-12 11:08:36   hfc32_rain3h    1.062
     2019-04-30 14:12:00   hfc32_snow3h    0.438
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_tempHigh  25
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_tempLow   25
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_temp_c    25
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_temperature 25
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_wind      7
     2019-06-13 16:47:49   hfc32_wind_speed 7
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_day_of_week Mo, 16:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_high_c    25
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_humidity  47
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_iconAPI   01d
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_low_c     25
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_pressure  1018
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_pubDate   Mo, 17 Jun 2019 16:00
     2019-06-11 20:06:04   hfc33_rain3h    0.562
     2019-04-30 11:10:25   hfc33_snow3h    0.438
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_tempHigh  25
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_tempLow   25
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_temp_c    25
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_temperature 25
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_wind      5
     2019-06-13 16:47:49   hfc33_wind_speed 5
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_day_of_week Mo, 19:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_high_c    23
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_humidity  64
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_iconAPI   01d
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_low_c     23
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_pressure  1018
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_pubDate   Mo, 17 Jun 2019 19:00
     2019-06-11 17:05:22   hfc34_rain3h    0.562
     2019-04-30 08:08:53   hfc34_snow3h    0.438
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_tempHigh  23
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_tempLow   23
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_temp_c    23
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_temperature 23
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_wind      5
     2019-06-13 16:47:49   hfc34_wind_speed 5
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_cloudCover 0
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_code      32
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_condition Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_day_of_week Mo, 22:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_high_c    17
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_humidity  74
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_icon      sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_iconAPI   01n
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_low_c     17
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_pressure  1019
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_pubDate   Mo, 17 Jun 2019 22:00
     2019-06-11 14:04:32   hfc35_rain3h    0.562
     2019-04-30 05:07:19   hfc35_snow3h    0.438
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_tempHigh  17
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_tempLow   17
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_temp_c    17
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_temperature 17
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_wind      7
     2019-06-13 16:47:49   hfc35_wind_speed 7
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_cloudCover 31
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_code      26
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_condition Überwiegend bewölkt
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_day_of_week Di, 01:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_high_c    15
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_humidity  82
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_icon      cloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_iconAPI   03n
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_low_c     15
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_pressure  1019
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_pubDate   Di, 18 Jun 2019 01:00
     2019-06-11 11:04:03   hfc36_rain3h    0.25
     2019-04-30 02:05:44   hfc36_snow3h    0.438
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_tempHigh  15
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_tempLow   15
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_temp_c    15
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_temperature 15
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_wind      7
     2019-06-13 16:47:49   hfc36_wind_speed 7
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_cloudCover 91
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_code      28
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_condition Bedeckt
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_day_of_week Di, 04:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_high_c    14
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_humidity  85
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_icon      mostlycloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_iconAPI   04n
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_low_c     14
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_pressure  1018
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_pubDate   Di, 18 Jun 2019 04:00
     2019-06-11 08:03:33   hfc37_rain3h    0.25
     2019-04-29 23:04:11   hfc37_snow3h    0.438
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_tempHigh  14
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_tempLow   14
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_temp_c    14
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_temperature 14
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_wind      7
     2019-06-13 16:47:49   hfc37_wind_speed 7
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_cloudCover 88
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_code      28
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_condition Bedeckt
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_day_of_week Di, 07:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_high_c    17
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_humidity  77
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_icon      mostlycloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_iconAPI   04d
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_low_c     17
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_pressure  1018
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_pubDate   Di, 18 Jun 2019 07:00
     2019-06-10 05:00:57   hfc38_rain3h    0.75
     2019-04-29 20:02:38   hfc38_snow3h    0.438
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_tempHigh  17
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_tempLow   17
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_temp_c    17
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_temperature 17
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_wind      6
     2019-06-13 16:47:49   hfc38_wind_speed 6
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_cloudCover 76
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_code      26
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_condition Überwiegend bewölkt
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_day_of_week Di, 10:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_high_c    23
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_humidity  61
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_icon      cloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_iconAPI   04d
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_low_c     23
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_pressure  1018
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_pubDate   Di, 18 Jun 2019 10:00
     2019-06-11 07:33:28   hfc39_rain3h    0.938
     2019-04-29 17:01:02   hfc39_snow3h    0.438
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_tempHigh  23
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_tempLow   23
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_temp_c    23
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_temperature 23
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_wind      3
     2019-06-13 16:47:49   hfc39_wind_speed 3
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_cloudCover 5
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_code       32
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_condition  Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_day_of_week Do, 22:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_high_c     16
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_humidity   59
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_icon       sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_iconAPI    01n
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_low_c      15
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_pressure   1016
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_pubDate    Do, 13 Jun 2019 22:00
     2019-06-12 05:07:34   hfc3_rain3h     1.5
     2019-05-04 05:13:07   hfc3_snow3h     2.562
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_tempHigh   16
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_tempLow    15
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_temp_c     16
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_temperature 16
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_wind       6
     2019-06-13 16:47:49   hfc3_wind_speed 6
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_cloudCover 48
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_code      26
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_condition Überwiegend bewölkt
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_day_of_week Di, 13:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_high_c    27
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_humidity  52
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_icon      cloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_iconAPI   03d
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_low_c     27
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_pressure  1017
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_pubDate   Di, 18 Jun 2019 13:00
     2019-06-11 07:33:28   hfc40_rain3h    0.188
     2019-04-29 13:59:30   hfc40_snow3h    0.438
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_tempHigh  27
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_tempLow   27
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_temp_c    27
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_temperature 27
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_wind      4
     2019-06-13 16:47:49   hfc40_wind_speed 4
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_cloudCover 3
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_code       32
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_condition  Klarer Himmel
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_day_of_week Fr, 01:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_high_c     14
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_humidity   77
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_icon       sunny
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_iconAPI    01n
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_low_c      13
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_pressure   1016
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_pubDate    Fr, 14 Jun 2019 01:00
     2019-06-12 02:07:06   hfc4_rain3h     1.5
     2019-05-04 02:11:36   hfc4_snow3h     2.562
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_tempHigh   14
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_tempLow    13
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_temp_c     14
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_temperature 14
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_wind       5
     2019-06-13 16:47:49   hfc4_wind_speed 5
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_cloudCover 21
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_code       30
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_condition  Ein paar Wolken
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_day_of_week Fr, 04:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_high_c     13
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_humidity   90
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_icon       partly_cloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_iconAPI    02n
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_low_c      13
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_pressure   1015
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_pubDate    Fr, 14 Jun 2019 04:00
     2019-06-12 01:21:59   hfc5_rain3h     0.062
     2019-04-13 23:00:42   hfc5_snow3h     0.4125
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_tempHigh   13
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_tempLow    13
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_temp_c     13
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_temperature 13
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_wind       6
     2019-06-13 16:47:49   hfc5_wind_speed 6
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_cloudCover 13
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_code       30
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_condition  Ein paar Wolken
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_day_of_week Fr, 07:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_high_c     18
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_humidity   78
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_icon       partly_cloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_iconAPI    02d
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_low_c      18
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_pressure   1016
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_pubDate    Fr, 14 Jun 2019 07:00
     2019-06-11 13:34:26   hfc6_rain3h     0.938
     2019-04-13 19:59:06   hfc6_snow3h     0.4125
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_tempHigh   18
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_tempLow    18
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_temp_c     18
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_temperature 18
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_wind       8
     2019-06-13 16:47:49   hfc6_wind_speed 8
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_cloudCover 82
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_code       26
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_condition  Überwiegend bewölkt
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_day_of_week Fr, 10:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_high_c     23
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_humidity   66
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_icon       cloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_iconAPI    04d
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_low_c      23
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_pressure   1016
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_pubDate    Fr, 14 Jun 2019 10:00
     2019-06-11 13:34:26   hfc7_rain3h     0.062
     2019-04-13 17:12:37   hfc7_snow3h     0.4125
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_tempHigh   23
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_tempLow    23
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_temp_c     23
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_temperature 23
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_wind       10
     2019-06-13 16:47:49   hfc7_wind_speed 10
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_cloudCover 90
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_code       28
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_condition  Bedeckt
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_day_of_week Fr, 13:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_high_c     24
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_humidity   67
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_icon       mostlycloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_iconAPI    04d
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_low_c      24
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_pressure   1015
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_pubDate    Fr, 14 Jun 2019 13:00
     2019-06-11 11:04:03   hfc8_rain3h     0.062
     2019-04-13 14:10:59   hfc8_snow3h     0.4125
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_tempHigh   24
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_tempLow    24
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_temp_c     24
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_temperature 24
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_wind       9
     2019-06-13 16:47:49   hfc8_wind_speed 9
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_cloudCover 100
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_code       28
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_condition  Bedeckt
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_day_of_week Fr, 16:00
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_high_c     26
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_humidity   61
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_icon       mostlycloudy
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_iconAPI    04d
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_low_c      26
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_pressure   1013
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_pubDate    Fr, 14 Jun 2019 16:00
     2019-06-11 08:03:33   hfc9_rain3h     0.062
     2019-05-03 09:32:41   hfc9_snow3h     3.125
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_tempHigh   26
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_tempLow    26
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_temp_c     26
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_temperature 26
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_wind       5
     2019-06-13 16:47:49   hfc9_wind_speed 5
     2019-06-13 16:47:49   high_c          26
     2019-06-13 16:47:49   humidity        38
     2019-06-13 16:47:49   icon            partly_cloudy
     2019-06-13 16:47:49   iconAPI         02d
     2019-06-13 16:47:49   lastError
     2019-06-13 16:47:49   lat             50.xx
     2019-06-13 16:47:49   long            8.xx
     2019-06-13 16:47:49   low_c           21
     2019-06-13 16:47:49   pressure        1014
     2019-06-13 16:47:49   pubDate         Do, 13 Jun 2019 16:38
     2019-05-13 20:36:08   pubDateComment  disabled by attribute
     2019-06-13 16:47:49   state           T: 24 °C F: 38 % W: 17 km/h P: 1014 hPa
     2019-06-13 16:47:49   status          ok
     2019-06-13 16:47:49   sunriseTime     Do, 13 Jun 2019 05:16
     2019-06-13 16:47:49   sunsetTime      Do, 13 Jun 2019 21:36
     2019-06-13 16:47:49   tempHigh        26
     2019-06-13 16:47:49   tempLow         21
     2019-06-13 16:47:49   temp_c          24
     2019-06-13 16:47:49   temperature     24
     2019-06-13 16:47:49   validity        up-to-date
     2019-06-13 16:47:49   visibility      10000
     2019-06-13 16:47:49   wind            17
     2019-06-13 16:47:49   wind_condition  Wind: WSW 17 km/h
     2019-06-13 16:47:49   wind_direction  240
     2019-06-13 16:47:49   wind_speed      17
   fhem:
     allowCache 1
     interfaces temperature;humidity;wind
   alias      Wetter
   disable    0
   event-on-update-reading cloudCover,code,condition,tempHigh,tempLow,wind_speed,temperature,hfc1_rain3h
   icon       weather_summer
   mqttName   Wetter
   mqttReadings cloudCover,code,condition,tempHigh,tempLow,wind_speed,temperature,hfc1_rain3h
   mqttRoom   Wetter
   room       Infos->Wetter
CoolTux
Ich habe weitestgehend Deine Einstellungen genommen
2019.06.13 18:09:55.450 4: Weather2: T: 25 °C F: 38 % W: 8 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 18:14:55.869 4: Weather2: T: 25 °C F: 38 % W: 8 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 18:19:55.893 4: Weather2: T: 25 °C F: 38 % W: 8 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 18:24:56.177 4: Weather2: T: 25 °C F: 41 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 18:29:56.196 4: Weather2: T: 25 °C F: 41 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 18:34:56.442 4: Weather2: T: 24 °C F: 41 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 18:39:56.466 4: Weather2: T: 24 °C F: 41 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 18:44:56.716 4: Weather2: T: 24 °C F: 41 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 18:49:56.740 4: Weather2: T: 24 °C F: 41 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 18:55:13.579 4: Weather2: T: 24 °C F: 41 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:00:13.600 4: Weather2: T: 24 °C F: 41 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:05:13.874 4: Weather2: T: 25 °C F: 44 % W: 9 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:10:13.895 4: Weather2: T: 25 °C F: 44 % W: 9 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:15:15.789 4: Weather2: T: 24 °C F: 44 % W: 9 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:20:15.812 4: Weather2: T: 24 °C F: 44 % W: 9 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:25:20.085 4: Weather2: T: 24 °C F: 44 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:30:20.109 4: Weather2: T: 24 °C F: 44 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:35:20.432 4: Weather2: T: 24 °C F: 44 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:40:20.451 4: Weather2: T: 24 °C F: 44 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:45:20.755 4: Weather2: T: 24 °C F: 44 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:50:20.777 4: Weather2: T: 24 °C F: 44 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 19:55:21.114 4: Weather2: T: 24 °C F: 44 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:00:21.148 4: Weather2: T: 24 °C F: 44 % W: 15 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:05:23.964 4: Weather2: T: 24 °C F: 46 % W: 13 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:10:24.002 4: Weather2: T: 24 °C F: 46 % W: 13 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:15:24.345 4: Weather2: T: 24 °C F: 46 % W: 13 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:20:24.368 4: Weather2: T: 24 °C F: 46 % W: 13 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:25:24.783 4: Weather2: T: 23 °C F: 46 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:30:24.814 4: Weather2: T: 23 °C F: 46 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:35:25.137 4: Weather2: T: 23 °C F: 46 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:37:20.644 3: GardenaSmartBridge (GardenaBridgeKenneth) - JSON error while request
2019.06.13 20:40:25.157 4: Weather2: T: 23 °C F: 46 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:45:25.418 4: Weather2: T: 23 °C F: 46 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:50:25.465 4: Weather2: T: 23 °C F: 46 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 20:55:25.750 4: Weather2: T: 23 °C F: 46 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:00:25.801 4: Weather2: T: 23 °C F: 46 % W: 11 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:05:26.102 4: Weather2: T: 23 °C F: 44 % W: 5 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:10:26.132 4: Weather2: T: 23 °C F: 44 % W: 5 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:15:26.472 4: Weather2: T: 22 °C F: 44 % W: 5 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:20:26.492 4: Weather2: T: 22 °C F: 44 % W: 5 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:25:26.706 4: Weather2: T: 22 °C F: 44 % W: 5 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:30:26.728 4: Weather2: T: 22 °C F: 44 % W: 5 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:35:27.014 4: Weather2: T: 21 °C F: 43 % W: 5 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:40:27.066 4: Weather2: T: 21 °C F: 43 % W: 5 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:45:27.402 4: Weather2: T: 21 °C F: 43 % W: 5 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:50:27.454 4: Weather2: T: 21 °C F: 43 % W: 5 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 21:55:28.083 4: Weather2: T: 21 °C F: 53 % W: 9 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 22:00:28.127 4: Weather2: T: 21 °C F: 53 % W: 9 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 22:05:28.401 4: Weather2: T: 20 °C F: 53 % W: 9 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 22:10:28.432 4: Weather2: T: 20 °C F: 53 % W: 9 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 22:15:28.797 4: Weather2: T: 20 °C F: 53 % W: 9 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 22:19:09.001 3: FS20 set Office off
2019.06.13 22:20:28.820 4: Weather2: T: 20 °C F: 53 % W: 9 km/h P: 1014 hPa
2019.06.13 22:25:29.110 4: Weather2: T: 20 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 22:30:29.138 4: Weather2: T: 20 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 22:35:29.447 4: Weather2: T: 20 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 22:40:29.466 4: Weather2: T: 20 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 22:45:29.789 4: Weather2: T: 19 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 22:50:29.810 4: Weather2: T: 19 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 22:55:30.180 4: Weather2: T: 19 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 23:00:30.200 4: Weather2: T: 19 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 23:05:30.506 4: Weather2: T: 19 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 23:10:30.528 4: Weather2: T: 19 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 23:15:31.306 4: Weather2: T: 19 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 23:20:31.333 4: Weather2: T: 19 °C F: 56 % W: 8 km/h P: 1015 hPa
2019.06.13 23:25:31.643 4: Weather2: T: 19 °C F: 56 % W: 4 km/h P: 1016 hPa
2019.06.13 23:30:31.667 4: Weather2: T: 19 °C F: 56 % W: 4 km/h P: 1016 hPa
2019.06.13 23:35:31.963 4: Weather2: T: 18 °C F: 56 % W: 4 km/h P: 1016 hPa
Wunderbar alle 5 min ein Eintrag. Keine Ahnung was da bei Dir schief läuft.
Das TuxNet Wiki:
