Plot zoom vorgeben?
Begonnen von Marcus, 17 Dezember 2012, 23:58:17
Marcus
Du müsstest Dir mit weblinks (?) selbst die passenden Links bauen können.
Einfach an die URL ?off=-1 dran hängen (für einen Schritt zurück.
Weiß nicht, ob man in fhem mit einem Befehl die aktuelle URL heraus bekommen kann.
Ansonsten lässt sich der Code sicher auch so anpassen, dass das Ausblenden der Blätterpfeile optional ist.
Marcus
By the way: was muss ich tun, damit die Fläche unterm Graph farbig gefüllt ist?
Dr. Boris Neubert
Zitat: rudolfkoenig schrieb am Do, 20 Dezember 2012 11:17
> Ich habe einen zusaetzlichen Attribut (endPlotToday) eingefuehrt, funktioniert
> auf Wochen und Monats-Ansicht. Falls jemand Fehler findet, dann bitte die
> Patches gleich mitliefern (//images/smiley_icons/icon_smile.gif)
Danke, Rudi.
Boris
> Wenn Du auf der gleichen Seite einen Plot ohne fixedrange einbindest blättert der fixedrange mit.
Ich habe 01_FHEMWEB.pm modifiziert, und blende jetzt bei fixedrange = week oder
month alle Buttons ein.  Das + und - ist also auch sichtbar, bewirkt aber bei
den Plots mit fixedrange nichts.
Puschel74
Damian
oder
> bei
schön, obwohl ich persönlich besser fände, wenn die ohnehin eingeblendeten
"+", "-" auch ihre Funktion hätten, denn z. B. bei den kumulierten Plots
macht nur der Einstieg week, oder month Sinn, jedoch möchte ich z. B.
öfters mit "-" mehr sehen; wenn jemand die Funktionalität nicht nutzen
will, muss ja auch nicht auf "+", "-" drücken, umgekehrt wundert man sich
als Benutzer warum "+", "-" nicht funktionieren.
Das Einzige, was dann nicht passen würde ist der Name "fixedrange";)
Damian
Puschel74
Fixedrange sehe ich nicht so schlimm.
Fixedrange kann ruhig bleiben um einen festen Bereich vorgeben zu können und
mit <- oder -> dann eben wöchentlich bzw. monatlich vor/zurück und mit +/- wäre
dann evtl. noch genial den Wochenplot zu einem Monatsplot machen zu können bzw.
umgekehrt.
Aber ich vermute mal Rudi hat genug andere "Baustellen" als hier nochmal was
zu fummeln ;-)
Aber er wird den Wunsch sicher nicht vergessen ;-)
stromer-12
Wie kann ich 'endPlotToday' einschalten?
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
bgewehr
endPlotToday
If this FHEMWEB attribute ist set to 1, then week and month plots will end today. Else the current week (starting at Sunday) or the current month will be shown.
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
stromer-12
Danke, hatte es an falscher Stelle gesucht
Gruß und einen Guten Rutsch ins neue Jahr
